Frage zu Grundig V2000.Bitte um Hilfe
Bastler88
#1 erstellt: 07. Dez 2007, 18:52
weiß jemand welcher Trafo in dem Grundig V2000 drin ist?Drauf steht Si 703 400mA/T...was hat der Trafo für eine Primärspannung(denke mal 230V) und was hat der Trafo für eine Sekundärspannung ??? und welche Leistung VA bringt er mir? Bitte um Hilfe
mfg Tobi
[Beitrag von Bastler88 am 07. Dez 2007, 19:13 bearbeitet]
Toni_
#2 erstellt: 07. Dez 2007, 21:45
Hallo Tobi,
Gegenfrage : Was ist mit dem Trafo ?
Toni
oldiefan1
#3 erstellt: 08. Dez 2007, 13:40
Hallo Tobi,
der Trafo ist sehr robust. Wenn die richtige Netzsicherung (2A,T)drin war, ist es sehr unwahrscheinlich, dass er defekt wird.
primär: 220-240 V, 220W, abgesichert mit Si 2A,T
sekundär: 1 x 64,5 V (abgesichert mit 400 mA), 2x 22,5 V:
64,5 V, 400 mA (rosa, rosa)
22,4 V, (weiss, gelb)
Der Trafo enthält auch eine 118°C Temperatursicherung. Die Netzspannung wird über die 105 °C Temperatursicherung am Endstufenkühlkörper zugeführt.
Gruss,
Reinhard
Bastler88
#4 erstellt: 08. Dez 2007, 13:49
Ja,hab ich auch gedacht,aber da die Temperatursicherung am Kühlkörper defekt ist hab ich die vermutung dass der Trafo defekt ist.Wenn ich Spannung drauf gebe haut es mir jedesmal die Primärsicherung am Trafo durch.Hab auch schon sämtliche Bauteile durchgemessen, Trafo ausgebaut und ohne Last getestet.Bis ich dann festgestellt habe dass der Trafo Primärseitig zwischen den zwei Spulenenden einen satten Kurzschluss verursacht.Deswegen will ich den Verstärker jetzt mal mit einem andren Trafo ausprobieren.Danke für die Info
gruß Tobi
oldiefan1
#5 erstellt: 08. Dez 2007, 22:20
Hallo Tobi,
gelegentlich werden bei ebay defekte oder funktionierende (manchmal optisch nicht mehr so schöne) Grundig V 2000 angeboten. Bei den defekten ist meist der Fehler in der Endstufe oder die Siebelkos sind trocken - oder beides. Verkaufspreise sind so um etwa 10-20 EUR. Funktionierende V 2000 liegen bei etwa 30-50 EUR, je nach optischem Zustand.
Das wird die einfachste Quelle für einen neuen passenden Trafo sein.
Gruss,
Reinhard
Bastler88
#6 erstellt: 12. Dez 2007, 17:10
Danke Reinhardt
Ich werde in E-bay mal schauen ob ich was finde.Hast du zufällig einen Schaltplan von dem V2000 oder weißt du wo ich einen her bekomme?
Gruß Tobi
oldiefan1
#7 erstellt: 12. Dez 2007, 22:38
Hallo Tobi,
versuchs mal bei http://www.eserviceinfo.com/most_popular/list_8600.html
und dann mit der Suchfunktion (search) auf der Seite nach V2000 suchen.
Gruss,
Reinhard
Fragen zum Grundig V2000
Hitech_79 am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  4 Beiträge
Frage zu 5.1. Bitte um Hilfe
Janni501 am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  10 Beiträge
Grundig V2000 gibt keinen ton mehr von sich
alex_17 am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  2 Beiträge
BITTE um Hilfe!
Cyber_Capone am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  7 Beiträge
Grundig 8400 V Anschlüsse Hilfe !
Wick92 am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  9 Beiträge
Bitte um Hilfe Onkyo A5VL
xlboy10 am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  15 Beiträge
Impedanz und LS? Bitte um Hilfe
GOAFRAGGEL am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  6 Beiträge
Yamaha Dsp E1000 Anschlussproblem---bitte um Hilfe----
Zocker22 am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe bei Endstufe NAD 2140
woodstock2 am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  18 Beiträge
Aktueller Vorverstärker? Bitte um Hilfe bei Auswahl!
DAT60 am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPozi96_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.271
