Harman/Kardon HK 970 II
Juelz19
#1 erstellt: 16. Dez 2007, 00:57
Hi
Ich wollte mal wissen, wie viele Lautsprecher man jetzt an den Harman/Kardon HK 970 II anschließen kann. Ich hab mal ein bisschen im Internet geguckt, aber da steht immer was anderes, entweder steht da "zwei Lautsprecherpaare" oder nur ein "Lautsprecherpaar".
Bei manchen steht auch sowas: 80 Watt/Kanal an 8 Ohm
120 Watt/Kanal an 4 Ohm
Was soll das heißen??
Kenn mich da jetzt noch nciht so gut aus und hoffe könnt mir helfen!!!
mfg
Herr_E_aus_A
#2 erstellt: 16. Dez 2007, 01:05
Du kannst definitiv 2 Lautsprecherpaare anschließen.
PDF
Bei 8 Ohm Lautsprechern stellt der Verstärker 80 Watt Ausgangsleistung zur Verfügung.
Bei 4 Ohm sind es 120 Watt. Geringerer Widerstand.
Falls du 2 Lautsprecherpaare anschließen willst, so müssen beide Lautsprecherpaare mindestens 8 Ohm haben.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen HK 970 und HK 970 II ?
[Beitrag von Herr_E_aus_A am 16. Dez 2007, 01:16 bearbeitet]
hifi_purist
#3 erstellt: 16. Dez 2007, 12:12
HK970 ist der klassische HK vom Aussehen, also silber schwarz, der 970 II ist schwarz schwarz, das gilt auch für den DAB Tuner und die CD Player
Herr_E_aus_A
#4 erstellt: 16. Dez 2007, 12:42
:prost
Ich glaube, das ist wohl der Unterschied. Der HK 970 I hat keinen Digitalen Ein- und Ausgang.
Amazon schrieb:
Der Verstärker verfügt nicht nur über 4 analoge Audio-Eingänge und 2 weitere analoge Ein- und Ausgänge, sondern auch über einen digitalen Ein- und Ausgang, der das Durchschleifen des digitalen Signals ermöglicht.
[Beitrag von Herr_E_aus_A am 16. Dez 2007, 12:44 bearbeitet]
klimbo
#5 erstellt: 16. Dez 2007, 12:54
...ich glaube, da verwechselst du gerade etwas. Die Harman Verstärker haben keine Digitaleingänge, bzw. Wandler. Der Harman HD-970 CD-Spieler hat zwei Digitaleingänge, sowohl in Version I, als auch in Version II. Der eins kleinere Player HD-950 hat keine Digitaleingänge, kostet dementsprechend auch um einiges weniger.
Wenn ich richtig informiert bin unterscheidet Serie I und II lediglich die Gehäusefarbe.
Gruß Klemens
Herr_E_aus_A
#6 erstellt: 16. Dez 2007, 12:59
eigentlich wollte ich den Link von Amazon einstellen, Funktioniert aber nicht.
Geh einfach mal auf Amazon.de und gib HK 970 ein. Dann wähle HK 970 II.
Das Digitale Signal wird ja auch nicht verarbeitet, sondern nur Durchgeschliffen. Warum auch immer.
[Beitrag von Herr_E_aus_A am 16. Dez 2007, 13:00 bearbeitet]
klimbo
#7 erstellt: 16. Dez 2007, 16:16
....tatsächlich, du hast recht. Demnach gibt es also doch einen Unterschied zwischen Version I und Version II. Jetzt überlege ich allerdings auch, wozu er ein Digitalsignal durchschleifen kann - macht das Sinn?
Gruß Klemens
Juelz19
#8 erstellt: 16. Dez 2007, 17:38
Gut aber welcher ist denn dann besser geeignet?
Dachte auch eig nur das es der farbliche Unterschied ist, aber wollte mal auf nummer sicher gehen!!!
Hab mir nämlich auch irghendwie gedacht das die nur wegen der Farbe nicht den Namen ändern!
Wollte mir zu dem HK 970 II nämlich die Canton Chrono 509 DC kaufen!
mfg
[Beitrag von Juelz19 am 16. Dez 2007, 17:38 bearbeitet]
Herr_E_aus_A
#9 erstellt: 16. Dez 2007, 18:46
Demnach ist es eigentlich völlig Wurscht welchen du dir besorgst.
Der HK 970 I ist bis auf das durschschleifbare Digitalsignal völlig Identisch.
Wenn du darauf verzichten kannst (ich weiß gar nicht wofür das gut ist), ist der HK 970 I in der Anschaffung billiger.
Oder schau mal hier.
who-mowy
#10 erstellt: 13. Dez 2008, 17:10
Also habe den hk970 II jetzt 2 Wochen und kann nur sagen ausgeglichens sehr autentisches Klangbild.Hört sich mit mein jbl lx3 wesentlich dynamischer an als ein hochgelobter Cambridge a500 oder cambridge a5(Vorgängergeräte mit Phono).Mein Project Perspectiv spielt jetzt bei Live Lp's wie auf der Bühne.Sagenhaft.Die Briten NAD u.s.w.ist nix für Hardrock eher Klassik.Die Spielen einfach zu zurückhaltend.
Harman-Kardon HK 970?
s-master am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  9 Beiträge
HARMAN/KARDON HK 970
majorocks am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  28 Beiträge
Harman HK 970 II
Juelz19 am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  2 Beiträge
Harman/KArdon 970 II Defekt?
Juelz19 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  17 Beiträge
Harman Kardon HK 970 FRAGE
MinistryOfRock am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  13 Beiträge
Harman-Kardon HK 970 Standby
Filosofem am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  10 Beiträge
Harman Kardon HK-970 Geräusche
Leomuck am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  6 Beiträge
Harman Kardon 970 HILFE !!!
schackchen am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  6 Beiträge
Klang des Harman Kardon HK 970 Vollverstärkers
capture am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  7 Beiträge
Harman Kardon HK 970 - Anzeige im Display
svendeswan2 am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.237
