Harman/KArdon 970 II Defekt?
Juelz19
#1 erstellt: 04. Jun 2008, 17:35
Hi, folgenes Problem, seit heute zeigt mein Verstärker
Harman/Kardon HK 970 II, nach ein paar Minuten spielzeit, auf
seinem Display immer das Wort; "Protect" an und geht einfach
aus?! Woran kann das liegen?
Überlastung des Geräts oder will es die Lautsprecher schützen
oder was kann der Grund sein?
Bräuchte mal dringend euren Rat!
mfg Juelz
Altgerätesamler
#2 erstellt: 04. Jun 2008, 18:04
Hallo, schliesse mal deine Boxen ab und wiederhole den Vorgang. Wenn dann wieder Protect im Display erscheint, liegt ein defekt in der Endstufe vor..
Wenn nicht, verkabelung + Boxen überprüfen.
[Beitrag von Altgerätesamler am 04. Jun 2008, 18:13 bearbeitet]
armindercherusker
#3 erstellt: 05. Jun 2008, 09:00
Hallo Juelz !
Hast Du irgendetwas verändert / an den Leitungen "gearbeitet" o.Ä. ?
Welche Lautsprecher hast Du angeschlossen ?
Passiert das auch bei "sehr leiser Lautstärke" ?
Juelz19
#4 erstellt: 05. Jun 2008, 11:57
Ja also das erste mal das das aufgetreten ist, hab ich schon
relativ laut gestellt, ich glaube es war -15db. Da passierte
es das erste mal, ich habe auch mal am Verstärker geguckt und
gefühlt und gemerkt das er relativ heiß war! War es vielleicht
eine Schutzfunktion? Aber nachdem er eine zeit aus war und
wider kalt war, machte ich die Musik wider an, allerdings nur
auf -30db! Und da ging er wider auf PROTECT!
Boxen habe ich folgene angeschlossen:2 Canton Chrono 509 DC
2 Bose Series 301 III
Was meint ihr, defekt oder einfach zu heiß geworden? Oder ein
anderer Grund??
[Beitrag von Juelz19 am 05. Jun 2008, 13:03 bearbeitet]
edin71
#5 erstellt: 05. Jun 2008, 14:06
Wie von @Altgerätesamler bereits gesagt:
Beide Lautsprecher ganz abklemmen.
Einschalten.
Wenn Du dasselbe hast hast Du ein defekt in der Endstufe (warum auch immer)
Falls nicht, hast Du ein Kurzschluss in der Verkabelung/Boxen.
armindercherusker
#6 erstellt: 05. Jun 2008, 14:13
Ich befürchte auch, daß die Endstufe "einen Knacks" abbekommen hat.
Du hast ja 2 Lautsprecher pro Kanal ( icherlich parallel ? ) angeschlossen.
Welche Impedanzen haben die Lautsprecher jeweils ?
Altgerätesamler
#7 erstellt: 05. Jun 2008, 14:57
Sollte dann nicht in der Regel die Schutzschaltung eingreifen?
Ich glaube das hat sie auch.. Aber anscheinend zu spät...
[Beitrag von Altgerätesamler am 05. Jun 2008, 15:00 bearbeitet]
armindercherusker
#8 erstellt: 05. Jun 2008, 15:08
"Protect" ist ja ein Indiz für das Ansprechen der Schutzschaltung.
Juelz hat vermutlich "schon immer" diese Konstellation gehabt.
Dann kam der TagX mit dem "zu lautem" Hören und wenn man "Pech" hat,
wurde der Verstärker gerade bei einem bestimmten Musikstück mit gewissen
Frequenzanteilen immer nur kurzzeitig überlastet, so daß die
Schutzschaltung nicht ansprach.
Aber möglicherweise ist durch die thermische Überlastung in der Endstufe
ein Halbleiter kaputt gegangen.
Ist Alles nur hypothetisch / Theorie, aber damit will ich nur verdeutlichen :
Es gibt keinen absoluten Schutz
Altgerätesamler
#9 erstellt: 05. Jun 2008, 15:16
Hehe, das währe ja auch nicht gut, sonst würde ja die Schutzschaltung bei jedem Bassschlag eingreifen lol.
Juelz19
#10 erstellt: 05. Jun 2008, 15:34
Also der Harman kann hat vier Lautsprecherausgänge!
Die Cantons haben 4...8 OHm
Die Bose 8 Ohm
Könntet ihr nochmal genau sagen was da passiert sein kann, habe das irgendwie nicht ganz verstanden?
Was soll das bedeuten:
Soll das heißen, das in der Box die Kabel kaputt sind?
mfg
Altgerätesamler
#11 erstellt: 05. Jun 2008, 15:39
Die Bose 8 Ohm
mfg
Also..
zu 1. 4-8 Ohm Boxen sind normale 4Ohm Boxen. Das heisst das du pro Endstufe eine Impedanz von nur 2.67Ohm dran hattest und die kann dann noch schwanken!!!!
Also schliesse mal alle Boxen ab oder hänge nur 2 an und wiederhole den Versuch...
Das mit dem Kurzschluss ist so gedacht.
Die Kabel die die Boxen mit deinem Verstärker verbinden haben einen Kurzschluss. Oder einer von den Beiden (was auch viel warscheindlicher wäre, 2 Kabel mit Kurzschluss währe schon einwenig bedenklich)
Überprüfe die Verkabelung.. Sitzen alle Kabel schön fest in den Lautsprecheranschlüssen deines Verstärkers?? Keine Drähte die rausragen?
Dadurch das die Gesamtimpedanz der Endstufen so niedrig wahr, musste der Verstärker warscheindlich mehr Leistung zu verfügunstellen.Die kann er aber nicht, da z.B das Netzteil den Strom nicht zu verfügung stellen kann.
Dadurch könnten die Endstufen beschädigt worden sein.. Dadurch das die Endstufe beschädigt worden ist, schaltet dein Verstärker die Kanäle nicht frei und zeigt im Display (Protect) an um den Benutzer darauf hinzuweisen das etwas nicht stimmt oder defekt ist..
[Beitrag von Altgerätesamler am 05. Jun 2008, 15:46 bearbeitet]
edin71
#12 erstellt: 06. Jun 2008, 08:10
Und hast Du es ohne Lautsprecher versucht ?
Juelz19
#13 erstellt: 08. Jun 2008, 17:55
Ja hab auch mitlerweile wiedr meine Cantons zur Probe
angeschlossen und bis jetzt ist noch nichts passiert hat wider
alles getan! Hab also jetzt die Bose abgeschlossen und werde
erstmal ohne versuchen, danke für eure Hilfe!
juelz
Altgerätesamler
#14 erstellt: 08. Jun 2008, 18:38
Du kannst Sie aber warscheindlich nicht beide gleichzeitig betreiben, zumindest nicht bei höheren Lautstärken. Einen 2. Verstärker würde da abhilfe schaffen.
[Beitrag von Altgerätesamler am 08. Jun 2008, 18:39 bearbeitet]
armindercherusker
#15 erstellt: 08. Jun 2008, 19:32
Juelz19 schrieb:
... Hab also jetzt die Bose abgeschlossen und werde
erstmal ohne versuchen ...
Besser is´ das
Juelz19
#16 erstellt: 09. Jun 2008, 10:43
Einen zweiten Verstärker hab ich, aber wie kann ich denn mit
beiden zusammen hören??
Kann man sie einfach direkt miteinander verbinden oder müssen
am Gerät was Musik spielt(CD-Player,PC) mehrere ausgänge
vorhanden sein???
mfg
armindercherusker
#17 erstellt: 09. Jun 2008, 10:50
Entweder nimmst Du den Tape-Ausgang des 1. Verstärkers und legst ihn auf einen freien Eingang des 2. Verstärkers.
( natürlich nicht Phono )
Oder Du nimmst ein Y-Cinch-Kabel, welches den Ausgang des CD-Players splittet.
Dann brauchst Du natürlich Y-Kabel für alle Quellengeräte.
Die Lautstärken mußt Du in jedem Falle beide separat einstellen.
Komfortabler wäre es natürlich, wenn ein Verstärker einen Vorverstärker-Ausgang hat ( Pre-Out )
und der andere Verstärker eine auftrennbare Endstufe, welche davon dann gespeist wird.
( Allerdings ist dann vermutlich auch ein Pegelabgleich nötig )
Juelz19 am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  10 Beiträge
Harman-Kardon HK 970?
s-master am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  9 Beiträge
HARMAN/KARDON HK 970
majorocks am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  28 Beiträge
Harman Kardon 970 HILFE !!!
schackchen am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  6 Beiträge
Harman HK 970 II
Juelz19 am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  2 Beiträge
Harman Kardon HK 970 FRAGE
MinistryOfRock am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  13 Beiträge
Harman-Kardon HK 970 Standby
Filosofem am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  10 Beiträge
Harman Kardon HK-970 Geräusche
Leomuck am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  6 Beiträge
Klang des Harman Kardon HK 970 Vollverstärkers
capture am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  7 Beiträge
HARMAN KARDON HD 970 - Ein Gigant !
Alderan2004 am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  96 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMariAnne_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.641.947
