HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » In welchem Maße gibt es Verstärkerklang?! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 460 . 470 . 480 . 490 . 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 . 510 Letzte |nächste|
In welchem Maße gibt es Verstärkerklang?!+A -A |
8erberg
21:17
#25798
erstellt: 07. Dez 2014, ||||||
Hallo, @Janus: ausgerechnet Du Klopperschwinger willst Dich jetzt zum Robin Hood aufschwingen? Unglaublich! Wenn das erwachsene Männer sein wollen dann können sie das auch alleine lösen. Punkt. 3 x sieben Jahre scheinen sie nämlich zu sein. Peter |
Central_Scrutinizer
21:22
#25799
was ist denn jetze mit dem Ein und Ausschwingverhalten, sprich Impulsverhalten von Verstärkern an komplexen Lasten vom Lautsprecher. Hört man Unterschiede oder nicht. ![]() [Beitrag von Central_Scrutinizer am 07. Dez 2014, 21:26 bearbeitet] |
günni777
21:37
#25800
Hörstern #25793 schrieb:
Problem dabei ist nur, das der menschliche Gehörsinn im Zusammenspiel mit dem Gehirn einerseits alles andere als perfekt ist, andererseits doch wieder hochsensibel und nunmal auch div. Täuschungen unterliegt, die für den Einzelnen auch oft schwer nachvollziehbar und einordbar sind. Dazu kommt m.E. noch, das die Natur/Evolution mit Sicherheit nicht vorgesehen hat, das der Mensch eines Tages durch techn. Errungenschaften in die Lage versetzt werden würde, mit Musikanlagen aller Art mit diesen enormen techn. Möglichkeiten mittels Strom und Spannung und div. unterschiedlichsten elektronischen Schaltungen + Mechanik innerhalb der Lautsprecher Töne und Musik mittels Gehör/Gehirn aufzunehmen. Insofern wäre eigentlich auch ein wenig Nachsicht und Verständnis für Leute, die das anders bzw. Unterschiede wahrnehmen, m.E. durchaus angemessen ohne immer gleich die "Esoterik-Prediger" Schublade aufzuziehen. Würde ja auch gar nicht passieren, wenn die Techniker selbst nicht dem gleichen Fehler unterliegen würden, immer wieder als "Technik-Prediger" mit dem Holzhammer aufzutreten bzw. verbal zurückzuschlagen. ![]() |
Janus525
21:40
#25801
Dürfen Mitlesende nicht erfahren wie hier versucht wird mißliebige Diskutanten mit persönlichen Beleidigungen zu vertreiben...? ![]() Wenn hier jemand sich zum Verstärkerklang äußert, dann sollte ruhig jeder wissen wer sich da äußert und warum er sich so äußert, ansonsten ist der bloße Inhalt der Äußerung bedeutungslos. |
Hörstern
21:45
#25802
Keine Sorge, so schnell kommt bei mir keiner in die Schublade. Neulich baute ich einen Modulator und hatte den Eindruck, dass zuwenig Bässe kämen, als ich sah, dass ich in einem älteren Plan einen viel größeren Koppelkondensator vorgesehen hatte. Daraufhin rechnete ich nochmal genau nach, tauschte den kleineren Kondensator gegen einen noch kleineren aus, und siehe da: die Bässe waren wieder da! ![]() |
günni777
21:48
#25803
Central_Scrutinizer #25797 schrieb:
Dann erklär´s doch bitte mal ganz genau, was denn da in einer AVR-Vorstufe im Stereobetrieb genau passiert, oder hat der AVR separate Eingänge für Stereo, so das die Signale erst gar nicht die Mehrkanal-Vorstufe erreichen können? |
Hörstern
21:52
#25804
Wer lesen kann, kann lesen. Wer nicht lesen kann, kann nicht lesen. I
...sagte der Laie. Bitte keine Unterstellungen.
Also gut: Janus ist ein professioneller Animateur der die vermeintlichen Opfer der Fachleute erst wirklich zu Opfern macht. Zufrieden? |
ingo74
22:14
#25805
was soll ein verstärker ausser d/a bzw a/d wandlung anders machen als "normale" verstärker, wenn die dsp-sektion etc ausgeschaltet ist..?
ich würde nie behaupten, dass ich auf 0,1db genau messe (das tun andere), ich messe am hörplatz und für die praxis. wenn die von mir gemessenen kurven nahezu deckungsgleich sind, wenn sich ausser den verstärkern nichts an der hörsituation ändert, dann ist - rein praktisch - keine signalveränderung durch den verstärker(teil) möglich. aussehen tut das dann so (oder ähnlich): für av-receiver: ![]() für verstärker:
günni777
22:44
#25806
Ja gut, jetzt halten wir "Esoteriker" erst mal wieder die ![]() ![]() Mir fällt nur auf, das die Frequenzgang-Linien für Stereo praktisch bis auf den Anfang id. sind, für AVR vs Stereo Amp ldgl. mehr oder weniger dicht beisammen liegen. Und mit diesen Messungen lässt sich wirklich das gesamte Spektrum des Klangs von Verstärkern beurteilen? Nachtrag: Die obere Messung sind ja auch beides AVRs. Die Frequenzgang-Messungen unterscheiden sich aber schon von den reinen Stereo-Amps.? [Beitrag von günni777 am 07. Dez 2014, 22:51 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
23:37
#25807
Ich möchte die "Gelegenheit" ergreifen und final auf folgenden, damaligen Beitrag hinweisen- angesichts der Post-Fluten von diesem Wochenende, insbesondere endloser Laber-Rhabarber Nebelposts von bestimmten Leuten: ![]() Hier wird nicht mehr großartig moderiert, also bitte beim Topic bleiben, ansonsten mit den Geschichten aus 1000 und einer Nacht einen anderen Ort aufsuchen. Und nein, hierauf reagieren ist kein Topic. R-Type |
burninnik
00:07
#25808
erstellt: 08. Dez 2014, ||||||
Ich würde gern noch mal auf die Diskussion der Bandbreite bei Verstärkern zurückkommen. Welche Bandbreite sollte denn mindestens gegeben sein, damit im Bereich von 20 bis 20000 Hz linear verstärkt werden kann - oder ist die Bandbreite als der lineare Bereich definiert, und unter- und oberhalb gibt es bei jedem Schaltungsaufbau nicht-lineare Anteile? Wodurch wird die Bandbreite festgelegt? Wird das Eingangssignal gefiltert? Wird das Ausgangssignal gefiltert? |
Burkie
00:17
#25809
Was meinst du jetzt mit "nichtlinearen Anteilen" denn genau? Zur Bandbreite: ![]() |
Burkie
00:22
#25810
Hallo, die Messungen belegen ja nun, dass Verstärker und AV-Receiver exakt genau gleich verstärken. Die Hörtests belegen das ebenfalls, das heißt, es konnten keine Unterschiede zwischen AV-Receivern und Verstärkern gehört werden Da wird die Luft ja nun dünn für Behauptungen, AV-Receiver würden schlechter klingen als Stereo-Verstärker. Oder untereinander unterschiedlich. Gibt es denn überhaupt Hörtests, wo jemand Unterschiede zwischen AV-Receivern und Stereoverstärkern gehört hat? ![]() |
spendormania-again
00:23
#25811
Zunächst mal kann man die Messungen unterhalb von 200 Hz nicht beurteilen, weil man hier nur die Raumeinflüsse sieht. Das gilt sowohl für den AVR als auch für den Verstärker. Das Mikro 5 cm nach vorne oder hinten kann schon ein anderes Ergebnis geben. Besser wäre in jedem Fall eine gefensterte Messung, kombiniert mit Nahfeldmessung für den Bassbereich gewesen. Darüber hinaus ist die Verstärkermessung komplett unbrauchbar, da die Spreizung viel zu groß ist. Bei 220 dB Skalierung kann man schlicht nichts erkennen. Da aber selbst hier Differenzen erkennbar sind, würde ich diese Messung gerne in einer 50 dB-Spreizung sehen. Ist das möglich? Bei den AVRs lässt sich schon mehr sagen. Hier ist zu erkennen, dass ein Kandidat "frischer" klingen wird, da der Hochtonbereich deutlich erkennbar ansteigt. Durch die 70 dB-Spreizung sieht das relativ gering aus. Aber im Hochtonbereich wird der "Vorsprung" ca 1-2 dB betragen. Und das ist klar hörbar. Sollten die Messungen also mit großer Sorgfalt erstellt worden sein, hätten wir hier einen zwar nur rudimentären, aber doch nachvollziehbaren messtechnischen Beleg für Verstärkerklang, hier: AVR. Ansonste bitte ich um das Nachreichen des Verstärker-Sheets in einer 50 dB Skalierung.
Falsch. [Beitrag von _ES_ am 08. Dez 2014, 00:36 bearbeitet] |
Janus525
02:04
#25812
So sehe ich das auch, das ist nachgewiesener Verstärkerklang. Der Unterschied zwischen den Geräten ist alles andere als Vernachlässigbar, er beträgt im unteren Mitteltonbereich über weite Strecken zwischen 1,2dB und 1,8dB..., im oberen Mitteltonbereich bis weit in den Hochtonbereich hinein im Schnitt um 2,0dB. Und Unterschiede in dieser Größenordnung sind ganz sicher problemlos hörbar, zumal sie nicht schmalbandig sind sondern sich über mehrere Oktaven erstrecken. In der Spreizung sieht man das etwas besser. Und Ingo, dankeschön! dass Du Dich getraut hast und die Messungen hier zeigst... ![]() ![]() ![]() |
Zweck0r
04:38
#25813
Ist das zufällig einer mit PWM-Endstufen ? |
Burkie
09:07
#25814
Die Hörtests die mit genau diesen Geräten zusätzlich zu den Messungen durchgeführt wurden, belegen, dass es exakt keinen Klangunterchiede zwischen den Geräten gibt. Die Messungen und Hörtests belegen also dass die AV-Receiver und Verstärker exakt gleich verstärken. Obgleich einige führende Hifi-Marketing Experten und ihre Gorrila-Marketing-Kumpels die Fakten nicht wahrhaben wollen und schon verdrehen... Da wird die Luft ja nun dünn für Behauptungen, AV-Receiver würden schlechter klingen als Stereo-Verstärker. Gibt es denn überhaupt Hörtests, wo jemand Unterschiede zwischen AV-Receivern und Stereoverstärkern gehört hat? ![]() |
Janus525
09:36
#25815
Du wirst Dich wohl langsam mal entscheiden müssen ob unverblindete Hörtests nun gelten sollen oder nicht. Tun sie es nach Deiner Auffassung nicht, ist auch dieser Hörtest völlig irrelevant..., haben unverblindete Hörtests jedoch eine Bedeutung für Dich, dann gibt es unzählige von ihnen bei denen Unterschiede gehört wurden. Was von beidem gilt denn nun für Dich...? Beides, nicht wahr, wie Du es gerade so brauchst. Auch die Spreizung oberhalb von 2,5kHz beim Pioneer zwischen Pure Audio und Stereo von bis zu 5dB!!! bei ansonsten identischen Pegeln im Mitteltonbereich finde ich interessant. Den Unterschied würdest sogar Du hören, egal welches Gerödel Du auch hast. Oder vielleicht doch nicht...? ![]() ![]() [Beitrag von Janus525 am 08. Dez 2014, 09:41 bearbeitet] |
ingo74
10:00
#25816
ich halte dich nicht für dumm janus, auch kannst du lesen. somit bleibt nur ein schluss übrig: >>DU VERARSCHT UNS IN DEINEN LETZTEN BEIDEN POSTS MASSIV JANUS..!!!<< hör endlich auf, die wahrheit zu verdrehen und den leuten, die die links nicht lesen, falsches unterzujubeln..! dein letztes post zeigt messungen unterschiedlicher modi, meine zitierten messungen (denon 4520 vs. pioneer 1223) wurden im pure direct, also ohne irgendwelche eingriffe seitens dsp oä und dazu hier das fazit von wummew:
[Beitrag von ingo74 am 08. Dez 2014, 10:01 bearbeitet] |
Janus525
10:18
#25817
Also gut, dann gelten auch für Dich zukünftig die Hörergebnisse unverblindeter Hörvergleiche...? ![]() ![]() ![]() |
ingo74
10:19
#25818
ich frag mal so - was genau hast du an den worten und bildern von wummew nicht begriffen janus..?! |
günni777
10:27
#25819
Burkie #25814 schrieb:
Ich rate mal: Evtl. Zuhause in unzähligen Muckeanlagen von mehr oder weniger "seriösen" und erfahrenen Hörern? |
Janus525
10:32
#25820
Das zum Beispiel verstehe ich nicht. Du schreibst zu den letzten Kurven: "...dein letztes post zeigt messungen unterschiedlicher modi..." Bei mir steht unter den Grafiken: "Weshalb der Pioneer ab ca. 2,5kHz bei Stereo den Pegel senkt, kann ich mir nicht erklären. Wie geschrieben, MCACC wird nicht benutzt, alle Klangeinstellung(en) sind neutral bzw. Hilfsprogramme (z.B. X-Curve) sind deaktiviert." Ist das bei Dir nicht so...? Anderer Browser...? ![]() ![]() ![]() ![]() |
Burkie
10:37
#25821
Als ob Messwerte schon den Klang erklären könnten... Das ist mal wieder von der Technik hin zum Menschen gedacht... ![]() Ich denke aber vom Menschen zur Technik hin... Wichtig ist der Klang. Und die dort verlinkten Hörtests belegen eindeutig, dass keine Klangunterschiede zwischen den Av-Receivern und Verstärkern gibt. ![]() ![]() Warum der führende Hifi-MArketing Experte "Janus" und sein Gorrila-Marketing Kumpel die Fakten und Tatsachen verdrehen, darüber kann sich jeder selber seinen Reim machen.... ![]() |
ingo74
10:44
#25822
wummew hat den modus "stereo" mit dem modus "pure direct" verglichen. bei "stereo" ist die einmessung aktiv, bei "pure direct (oder audio)"nicht. genau DAS ist das "problem" mit av-receivern, die bedienung und richtige einstellung ist nicht so einfach ![]()
wenn der avr alle klangregler, dsp oä ausgeschaltet hat und er innerhalb seiner leistungsgrenze betrieben wird, wird es schwer, sie auseinander zu halten. allerdings hat ein av-receiver immens viele möglichkeiten das signal zu beeinflussen und da ist es ein leichtes das rauszuhören. |
günni777
10:46
#25823
Moin Burkie, och, da gibt´s aber mit Sicherheit noch viel cleverere und professionellere Marketing Experten auf dem Markt, davon kann jedenfalls ausgegangen werden. ich meine natürlich nicht in den Großen Konzernen, da sitzen nur Nasenbohrer, klar. ![]() |
günni777
10:55
#25824
ingo74 #25816 schrieb:
Ich dachte, das es im Moment eigentlich mehr darum ginge, AVRs mit reinen Stereo-Amps bzgl. klanglicher Unterschiede einzuordnen. Das war doch die Kernfrage bzgl. AVRs.? Das moderne AVRs klanglich nicht bis bestenfalls nur marginal unterschieden werden können, kann sogar ich mir relativ leicht vorstellen. |
Burkie
11:06
#25825
Ja, und genau dazu sagen die verlinkten Hörtests und Messungen, dass die AV Receiver exakt gleich Verstärken wie die Stereo verstärker und auch exakt gleich klingen. ![]() ![]() Das sind nun mal die Fakten. Und die sollte selbst ein führender Hifi Werbeexperte wie "Janus" nicht verdrehen... ![]() [Beitrag von Burkie am 08. Dez 2014, 11:07 bearbeitet] |
8erberg
11:11
#25826
Hallo, Burkie, willst Du jetzt tatsächlich behaupten in den Konstruktionsabteilungen der großen japanischen Hersteller sitzen Fachleute die wissen was sie tun und die "Js" reden Tinnef? ![]() Peter |
spendormania-again
11:30
#25827
Falsch. Bitte verbreite hier keine Lügengeschichten. Ob die AVRs "exakt gleich verstärken" wie die Stereoverstärker, stand gar nicht zur Debatte, da einmal AVRs und einmal Verstärker untereinander getestet wurden. Das wäre höchstens der Fall, wenn sowohl AVRs als auch Verstärker gemeinsam getestet worden wären. Davon kann hier aber keine Rede sein: AVR-Test:
Verstärker-Test:
Ich sehe da kein gemischtes Testfeld. Also bitte schön bei der Wahrheit bleiben, auch wenn's schwer fällt. |
spendormania-again
11:34
#25828
Einer der beiden AVR-Kandidaten hat in der Tat Class D an Bord, die Diagramme sind aber nicht eindeutig gekennzeichnet. [Beitrag von spendormania-again am 08. Dez 2014, 11:34 bearbeitet] |
Burkie
11:38
#25829
Hat denn überhaupt jemand Klangliche Unterschiede zwischen AV Receiver und Verstärker jemals gehört...? Weil, wenn man wie ich vom Menschen hin zur Technik denkt, dann ist die ganze verbaute Technik und die Messwerte zweitrangig. Wichtig ist nur was hinten rauskommt, wie es klinkt! Und die Faktenlage ist da doch recht eindeutig: Verstärkerklang wurde noch niemals gehört. AV Receiver Klang wurde auch noch nie gehört. Da wird die Luft doch arg dünn für behauptete Marketing Klangunterschiede... ausser es handelt sich um pure Einbildung... Also, nochmals: Hat denn überhaupt jemand Klangliche Unterschiede zwischen AV Receiver und Verstärker jemals gehört...? [Beitrag von Burkie am 08. Dez 2014, 11:39 bearbeitet] |
spendormania-again
12:16
#25830
Falsch. Bitte verbreite hier keine Märchen. Verstärkerklang wurde schon mehrfach gehört, vor allem an schwierigen Lautsprecherlasten und bei hohen Lautstärken oder durch Sounding durch Klirr etc. Der klangliche Vorteil von Bi-Amping (ein klarer Fall von Verstärkerklang) wird z.B. von renommierten Lautsprecherentwicklern und -herstellern bestätigt, obwohl diese keinerlei Vorteil durch zusätzliche Verstärkervekäufe haben. Also bitte schön bei der Wahrheit bleiben, auch wenn's schwerfällt.
Ja, ich z.B. Im Vergleich zu einer T&A Endstufe klang die Endstufensektion eines Onkyo AVRs wesentlich undynamischer und weniger druckvoll. Allerdings habe ich diese Eindrücke unverblindet gewonnen, was aber nach der neuesten Lesart hier im Forum ja kein Problem darstellen dürfte. Es sei denn, unverblindet ist nur dann in Ordnung, wenn keine Unterschiede gehört werden. |
Central_Scrutinizer
12:16
#25831
günni777
12:32
#25832
@Central-Scrutinizer #25831 Hi, also ich höre schon kleine Unterschiede im Bass zwischen meinen Creek 5250 SE und Pioneer A-30 Amps und rein subjektiv auch tonalen Unterschied. Beim Pio höre ich so'n bisschen Verstärkerklang mit, beim Creek nicht, nur auf mich tonal "echt wirkende" Musik. [Beitrag von günni777 am 08. Dez 2014, 12:42 bearbeitet] |
Burkie
12:43
#25833
Ja, das ist aber kein reines Hören, sondern Hören vermischt mit Erwartungshaltung, Beeinflussung durch Visueller Erscheinung der Verstärker, durch Werbeprospekte, durch Anfassqualität und Haptik, und da bleibt vom reinen Hören kaum noch was übrig. Es geht aber um rein hörbare Klnagliche Unterschiede... Es geht nicht um besseres Gefallen eines Verstärkers wegen Aussehen oder anderer Gründe... Und da ist die Faktenlage nun mal eindeutig. Selbst wenn das einigen Abstreitern (die von der Technik zum Menschen denken, viel zu sehr auf die Technik fixiert sind...) abstreiten und verdrehen... Noch nie hat jemand Verstärkerklang gehört. Noch nie hat jemand AV Receiver Klangliche Unterschiede gehört. Man kann wohl über die Interpretation der Fakten oder deren praktischer Bedeutung diskutieren. ![]() [Beitrag von Burkie am 08. Dez 2014, 12:44 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
12:55
#25834
Auf den Punkt gebracht. ![]() Sprich: Nennung des Herstellers mit Typenbezeichnung, dazu ausgedruckte Messwerte und einen ergänzenden Höreindruck. Über hunderte von Seiten wird gestritten, erniedrigt, gebasht.... aber was wirklich konstruktives will einfach nicht kommen. Nicht daß ich verlangen würde, daß jeder ein Messgerät oder ein Audiolabor zu hause hat. Es ist ganz sicher auch nicht schlimm, wenn man Dinge nicht erklären, sondern nur vermuten kann. Aber von all denjenigen, die dermaßen hartnäckig versuchen, die eigene Meinung anderen auf´s Auge drücken bzw. missionieren wollen, erwarte ich im Umkehrschluß dann aber auch selbst belegte Fakten. |
soundrealist
Gesperrt |
13:15
#25835
..... genau sowas...... mein superdickes Lob an Ingo ![]() ![]() ![]() |
spendormania-again
13:29
#25836
Bitte verbreite hier keine Lügen. Verstärkerklang wurde schon mehrfach gehört, vor allem an schwierigen Lautsprecherlasten und bei hohen Lautstärken oder durch Sounding durch Klirr etc. Der klangliche Vorteil von Bi-Amping (ein klarer Fall von Verstärkerklang) wird z.B. von renommierten Lautsprecherentwicklern und -herstellern bestätigt, obwohl diese keinerlei Vorteil durch zusätzliche Verstärkervekäufe haben. Also bitte schön bei der Wahrheit bleiben, auch wenn's schwerfällt. Übrigens: Eine Lüge wird nicht dadurch wahr, dass sie ständig wiederholt wird. |
Plankton
13:44
#25837
Ebenso wird dadurch auch keine Behauptung (wie Deine zum Bi-Amping) oder Einzelerfahrung zur Wahrheit. Dazu bedarf es immer eines reproduzierbaren Beweises. |
soundrealist
Gesperrt |
13:48
#25838
.... weißt Du, hierbei handelt es sich einfach nur um das Einzementieren einer persönlichen Überzeugung..... fast möchte man meinen, eines Lebensinhaltes. Selbst keine eigenen Fakten vorlegend sondern bestenfalls fremde zitierend geht es Ihm meiner bescheidenen (und natürlich ebenfalls stets kritisierten) Meinung nach weniger um einen Dialog als vielmehr um die Verteidigung seines Standpunktes. |
soundrealist
Gesperrt |
13:50
#25839
Stimmt.... im einen, wie aber auch im anderen Fall. |
8erberg
14:06
#25840
Hallo, wenn jemand trotz besseren Wissens son Zeuchs erzählen ist es Lüge, und ja, einige der Leutchen die hier mitschreiben wissen es auch ... Bei anderen Aussagen geh ich oft gnädig genug davon aus, dass die Leute einfach zu viel Jubelperserpresse gelesen haben oder irgendwelchen Verkäufern auf den Leim gegangen sind. Ich hab auch Vorführungen erlebt und dann gedacht "boh"... aber dann doch die Erklärung gefunden ![]() Peter |
spendormania-again
14:52
#25841
Mir reicht neben meiner Erfahrung die unabhängige Bestätigung von renommierten Lautsprecherentwicklern völlig aus, um zu wissen, dass ich da richtig liege. ![]() ![]() Wenn Du's nicht glaubst, probiere es halt selbst aus. Aber bitte an 3-Wege Lautsprechern mit echtem Bassabteil, mit entsprechenden Pegeln und nicht an den hier so beliebten 2-Wegerichen via Zimmerlautstärke. Nicht, dass es hinterher heißt, es wäre nichts zu hören gewesen... |
soundrealist
Gesperrt |
14:55
#25842
Was auf jeden Fall ziemlich unstreitig sein dürfte: Wird ein "Edelverstärker" an eben solchen Boxen unter hervorragenden akustischen Bedingungen vorgeführt, klingt´s einfach nur traumhaft. Das von Dir beschriebene "Boah"-Erlebnis hatte ich erst jüngst im Rahmen meiner Übertrager-Vergleichstesterei. Punkt drei lässt sich leider nicht immer so beeinflussen, wie man das gerne möchte. Bei Punkt eins und zwei ist es so, daß ich mich bei einem preiswerten Gerät über eine gute Qualität freue, ab einer gewissen Kategorie sie aber ganz einfach definitiv erwarte. |
soundrealist
Gesperrt |
15:05
#25843
.... witzig finde ich hierbei, daß Visaton das Thema Bi-Wireing (also indirekt auch das ebenso heiß umstrittene Thema "Kabelklang") sehr stark relativiert und von (Zitat:) "verschiedenen Faktoren" abhängig macht, ohne diese allerdings näher zu benennen ![]() |
spendormania-again
15:16
#25844
Tja, ist halt ein seriöser Hersteller und keine Voodoo-Bude. ![]() Ich persönlich halte Bi-Wiring übrigens für vollkommen überflüssig, wenn der Kabelquerschnitt stimmt. Insofern bestätigt mich Visaton auch in dieser Hinsicht. ![]() |
Burkie
15:21
#25845
Peter, so kann man das allerdings auch sehen. Bleiben wir lieber bei den Fakten: Noch nie hat jemand Verstärkerklang gehört. Noch nie hat jemand AV Receiver Klang gehört. Die Hörtests und Messungen von wummew belegen das gerade: ![]() ![]() Und selbst wenn da tausend Abstreiter die Fakten verleugnen und die Augen vor der Realität verschliessen , es bleibt dabei: Noch nie hat jemand Verstärkerklang gehört. Noch nie hat jemand AV Receiver Klang gehört. Spendormania und Janus, da könnt ihr euch auf den Kopf stellen und dabei Dudelsack spielen, es ändert nichts an der Fakten Lage. ![]() Zeigt einfach nur einen einzigen Hörtest vor, wo jemand Verstärkerklang oder AV Receiver Klang gehört hat, gehört, nicht geguckt, nicht getatscht, gewusst oder ihm eingeredet wurde.... ![]() [Beitrag von Burkie am 08. Dez 2014, 15:26 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
15:34
#25846
ja was schreiben sie denn da ...
zuerst mal gehe ich davon aus, dass man ohnehin "laststabile", das heißt einen "der Impedanz des Lautsprechers angepassten Verstärker" verwendet ... ansonsten wäre man ohnehin wieder in den "technisch erklärbaren Klangverschlechterungen" dann schreibt er was von "clipping", meint also damit wohl den Grenzbereich (nach oben) und schreibt da von "gefühlten 50% Mehrleistung" ... da ich aber für +3dB eine Leistungsverdopplung benötige ... habe ich also eine "gefühlte Mehr-Lautstärke von rund 1,5 dB" ... eine "gefühlte" wohlgemerkt ... bei ohnehin extremen (gehörschädigenden) Lautstärken ... na denne ... das was visaton so schreibt, läßt sich wohl ohne weiteres unter die Rubrik "marketing-gag" einsortieren ... [Beitrag von kölsche_jung am 08. Dez 2014, 15:35 bearbeitet] |
8erberg
15:45
#25847
Hallo, die Hersteller wissen doch alle was für ein Geschwurbel am Markt unterwegs ist. Daher kann man da nur äusserst diplomatisch vorgehen. Bist Du "zu seriös" verprellst Du die Überdenbodenschweber, bist Du zu sehr abgehoben kommst Du schnell in die Schmuddelecke (wo sich einige Leute aber anscheinend wohlfühlen). Schon ein komischer Markt... Peter |
Zweck0r
15:50
#25848
Bei PWM-Endstufen, die das Ausgangsfilter nicht in die Gegenkopplung einschließen, gibt es lastabhängige Frequenzgangfehler. Ähnlich wie bei Röhrenendstufen. Es hindert einen aber nichts daran, die einfach mit dem EQ zu korrigieren. |
"Verstärkerklang" gemessen ! highfreek am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 12.12.2019 – 22 Beiträge |
Verstärkerklang testen prittstift69 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 24.03.2019 – 12 Beiträge |
Verstärkerklang Onkyo Rufus49 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 9 Beiträge |
Beispielhafte Kombinationen für Verstärkerklang spendormania-again am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 2 Beiträge |
Verstärkerklang - Blindtest Berlin- Planung? Xaver-Kun am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 32 Beiträge |
Verstärkerklang - LS-Klang gleich? AhAbs am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 16 Beiträge |
Verstärkerklang-Test für Arme Hörschnecke am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 18 Beiträge |
Wie empfindet ihr den Verstärkerklang? mokkman am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 2 Beiträge |
Affi04011979 beweist den Kabelklang, den Verstärkerklang und andere Dinge hamisimgulewaba am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 4 Beiträge |
günstiger Kleinst-Verstärker (Maße) gesucht DiSchu am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 8 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.553
