BEIM AUFDREHEN DER MUSIK, STÜRZT VERSTÄRKER AB WARUM?
klickklackboom
#1 erstellt: 31. Jan 2008, 00:55
hey leute,
wenn ich meinen denon v-700 lauter drehen möchte geht die musik ab einer bestimmten lautstärke für eine bestimmte zeit aus wrm????? bitte helfen
mfg klickklackboom
Marantzpm
#2 erstellt: 31. Jan 2008, 00:57
Das hört sich an als würde die Schutzschaltung aktiv werden. Wie viele Lautsprecher bertreibst pro Endstufe ?Besonders was für eine Ohm zahl haben sie
klickklackboom
#3 erstellt: 31. Jan 2008, 01:01
das ding ist ich kann auch nur eine box anschließen aber trotzdem geht sie nach einer bestimmten lautstärke aus
Marantzpm
#4 erstellt: 31. Jan 2008, 01:03
gut. Bei was für einer Lautstärke ? Mittel oder Gehörschädigend ^^
piccohunter
#5 erstellt: 31. Jan 2008, 01:05
Klingt nach defekter Endstufe, wenn du auch nur eine Box anschliessen kannst...
klickklackboom
#6 erstellt: 31. Jan 2008, 01:10
haha also bei schädigene lautstärke net so weniger als mittel......
klickklackboom
#7 erstellt: 31. Jan 2008, 01:14
was könnte das denn sein??????
piccohunter
#8 erstellt: 31. Jan 2008, 01:15
siehe Post Nr. 5
klickklackboom
#9 erstellt: 31. Jan 2008, 01:18
das ding ist der bringt so eine giute leistung und so beim laut machen wenn das schon anfängt bischen laut zu sein geht der aus kühlt sich ab und denn gehts weiter???ich kapier das nicht??
piccohunter
#10 erstellt: 31. Jan 2008, 01:19
Entweder ist die Endstufe hin oder das Ding hat ein Temperaturproblem... steht er frei oder eingequetscht zwischen anderen Komponenten? Was meinst du genau mit "kann nur eine Box anschließen"?
klickklackboom
#11 erstellt: 31. Jan 2008, 01:21
der verstärker steht im freien weil ich mit boxen und so versuche ich meine mit einer box also das hat kein unterschied wenn ich 10 oder nur eine box anschließe ab dieser lautstärker stürzt der ab...........
piccohunter
#12 erstellt: 31. Jan 2008, 01:26
Mehr als eine Box pro Kanal ist sowieso in den wenigsten Fällen anzuraten. Ansonsten tippe ich zu 95% auf ein thermisches Problem oder Überlast... bei wieviel Uhr des Lautstärkereglers schaltet er denn ab? Bei den meisten Verstärker mit konventionellem Poti ist bei 12 Uhr und normaler CD grob Vollast erreicht...
[Beitrag von piccohunter am 31. Jan 2008, 01:27 bearbeitet]
Corynebacterium
Gesperrt
#13 erstellt: 31. Jan 2008, 01:28
???Könntest du dich bitte mal klar artikulieren. So viel Zeit solltest du haben!
C.
klickklackboom
#14 erstellt: 31. Jan 2008, 01:29
so ca. bei 30 kackt der ab....wrm thermische?
piccohunter
#15 erstellt: 31. Jan 2008, 01:31
30 was? die db-Angaben sind was für den Popo...
thermisch heißt: er wird zu heiß. Die Schutzschaltung springt an. Wenn er kühler wird, gehts wieder. Entweder er ist kaputt, oder du verlangst zuviel von ihm.
Corynebacterium
Gesperrt
#16 erstellt: 31. Jan 2008, 01:32
Er meint wohl 30 Uhr.
C.
klickklackboom
#17 erstellt: 31. Jan 2008, 01:35
bei mir geht die skala von 70 - 1 und bei 30 fängt der an zu SPINNEN..... besser??
piccohunter
#18 erstellt: 31. Jan 2008, 01:37
Also bei ungefähr mehr als halb aufgerissenem Lautstärkeregler, richtig? Dann dürfte er überlastet sein, vor allem wenn da noch impedanzkritische Boxen dran hängen...
klickklackboom
#19 erstellt: 31. Jan 2008, 01:40
also ich hab ne basskiste von jbl dran, 2 280watt boxen und eine box von aiwa 180watt und eine kleine bassbox....??
detegg
#20 erstellt: 31. Jan 2008, 01:42
... wenn Du diese - erste - Antwort auf Deine Frage mal aufmerksam liest, fällt Dir was auf?
Detlef
piccohunter
#21 erstellt: 31. Jan 2008, 01:43
OK, damit wäre das Problem gefunden... du hast Glück, das Dir die Kiste nicht unter den Fingern wegraucht... wahrscheinlich auch noch alle Boxen parallel angeschlossen... Einfache Regel: Pro Box eine Endstufe. Und dann geht alles.
klickklackboom
#22 erstellt: 31. Jan 2008, 01:45
also die basskiste von jbl kp ist fürs auto gedacht also die rumst richtig die anderen haben 4-8 ohm
piccohunter
#23 erstellt: 31. Jan 2008, 01:47
siehe oben.
detegg
#24 erstellt: 31. Jan 2008, 01:47
... guckst Du bitte hier!!
Detlef
klickklackboom
#25 erstellt: 31. Jan 2008, 01:49
dann soll ich für ne anlage 5 endstufen haben?????????????
detegg
#26 erstellt: 31. Jan 2008, 01:53
... gib´ bitte mal eine richtige Typenbezeichnung bzw. einen Link zu Deinem Denon V-700
klickklackboom
#27 erstellt: 31. Jan 2008, 01:53
einer meiner probleme ist auch ich kenn mich damit nicht so aus also ich will eine basskiste anschließen die fürs auto gedacht ist und eine 800 watt box kann da denn noch was passieren??
piccohunter
#28 erstellt: 31. Jan 2008, 01:54
Wenn du deinen ganzen Boxenquark ääähhh... meinte Boxenpark gleichzeitig betreiben willst, dann ja.
Fragt sich nur wozu. Mit einem Paar gescheiter Boxen erreichst du im Stereobetrieb fantastische Ergebnisse, die auch -je nach Box- sehr bassstark sein können und hohe Pegel bringen.
Ach ja, Boxen haben kein "Watt". Das ist lediglich eine Angabe, wie hoch die Box belastet werden kann und sagt nichts über Lautstärke, Klang oder was auch immer aus.
[Beitrag von piccohunter am 31. Jan 2008, 01:55 bearbeitet]
klickklackboom
#29 erstellt: 31. Jan 2008, 01:55
und das heißt??? für anfänger klar und deutlich ausgesagt??
piccohunter
#30 erstellt: 31. Jan 2008, 01:56
Das war klar und deutlich.
klickklackboom
#31 erstellt: 31. Jan 2008, 01:57
also wenn ich die basskiste von jbl und die andere 800watt box anschließen würde, hätte ich dann noch probleme??
piccohunter
#32 erstellt: 31. Jan 2008, 01:58
Ja.
detegg
#33 erstellt: 31. Jan 2008, 01:59
Würdest Du bitte mal die Antworten von Picco etc. lesen und zu verstehen versuchen!!
klickklackboom
#34 erstellt: 31. Jan 2008, 01:59
was für welche denn??
piccohunter
#35 erstellt: 31. Jan 2008, 02:00
Die Antwort steht in den Beiträgen oben.
detegg
#36 erstellt: 31. Jan 2008, 02:01
... es ist zum Knochen kotzen!
klickklackboom
#37 erstellt: 31. Jan 2008, 02:02
ich check den shit einfach net eigendlich kabel rein stecker rein und gib ihn...oder was?
Master_J
#38 erstellt: 31. Jan 2008, 02:06
Damit Du Zeit hast, den Shit abzuchecken, wird dieser Thread bis morgen Mittag geschlossen.
Nutze die Zeit und lies Dich in die Materie ein.
Hier noch(mal) ein paar Links:
http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=5
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=10
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=48
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=30
http://www.hifi-foru..._id=42&thread=61&z=1
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=28
Gruss
Jochen
Master_J
#39 erstellt: 31. Jan 2008, 12:45
So, der Thread ist wieder offen.
Nur leider kann "klickklackboom" erstmal nicht am Forum teilnehmen, da er auf die glorreiche Idee kam, kurz vor der planmäßigen Wiedereröffnung nochmal einen Thread zu dem Thema zu starten...
Gruss
Jochen
Kleinlaut
#40 erstellt: 31. Jan 2008, 13:04
Ist vielleicht auch besser so
Marantzpm
#41 erstellt: 31. Jan 2008, 14:37
Was für ein Idi** ^^ aber oben schrieb er auch wenn er nur eine Box anklemmen würde, würde der Verstärker sich ausschalten.
hm... falls er sich nocheinmal hier anmelden würde oder wie auch immer, kann er ja nochmal bejahen das auch wenn er wirklich nur einen einzigen VERNÜNFTIGEN lautsprecher anschließt , die endstufe sich abschaltet.
Osi
#42 erstellt: 31. Jan 2008, 14:56
...also die rumst...
ich check den shit einfach net...
das ding ist der bringt so eine giute leistung und so...
Wenn ich das schon lese kommt mir alles hoch. Kann man solche Beiträge nicht einfach sofort löschen ??
Wer sich nichteinmal die Mühe macht in verständlichen, deutschen Sätzen zu schreiben muss hier auch keine Hilfe erwarten.
So oder so müllen Threads wie diese das Forum unnötig zu.
Tut mir leid, aber das musste halt mal gesagt werden.
MfG OSi
Kleinlaut
#43 erstellt: 31. Jan 2008, 15:13
Jap, .
Dazu möchte ich auch mal hierhin verweisen, betrifft nicht nur PA : http://www.hifi-foru...m_id=182&thread=1155
Gruss Michael
P.W.K._Fan
#44 erstellt: 01. Feb 2008, 01:43
Was habt ihr denn alle?
Als ich jung war habe ich auch sämmtliche Lautsprecher an Papa´s Luxman drangeklemmt die ich finden konnte.Aber nach einer defekten Endstufe und einem Versolten A... war ich von der Verstärkerkill Krankheit befreit .
Das ist aber auch schon deutlich über 20 Jahre her.
Robert
[Beitrag von P.W.K._Fan am 01. Feb 2008, 01:43 bearbeitet]
piccohunter
#45 erstellt: 01. Feb 2008, 01:46
Dagegen hat ja auch niemand was
Aber an dem Knilch hier bin ich letzte Nacht fast verzweifelt
...aber ich hatte in dem Moment nix besseres zu tun
detegg
#46 erstellt: 01. Feb 2008, 01:52
... me too!
Detlef
P.W.K._Fan
#47 erstellt: 01. Feb 2008, 01:59
Ist euch aufgefallen das so ziemlich jeder Jugendliche der Elektrosch... und hüpfhüpf hört die Bässe voll aufreißt das man zwischen Techno und 60Hz sinus ton kaum einen Unterschied hört
kein wunder das sich die Plastikbomber und 500000Watt P.M.P.O subwoofer sich so gut verkaufen
[Beitrag von P.W.K._Fan am 01. Feb 2008, 02:00 bearbeitet]
PhaTox
#48 erstellt: 01. Feb 2008, 02:07
sagt mal ganz oft und schnell
"Tischdecke"
Fertich ist der Disko Hit...
mazzz
#49 erstellt: 01. Feb 2008, 02:10
Ist euch aufgefallen daß die Forumsmitglieder manchmal eine Engelsgeduld haben ?
Ich kann bei derartigen Freds gar nicht (mehr) mitschreiben,
es besteht die Gefahr daß ich ausfallend werde.
mazzz
P.W.K._Fan
#50 erstellt: 01. Feb 2008, 02:11
Der ist gut
@Mazz kann ich verstehen.Aber bei solchen Threads weiß ich nicht ob ich lachen oder weinen soll
Gruss
Robert
[Beitrag von P.W.K._Fan am 01. Feb 2008, 02:12 bearbeitet]
PhaTox
#51 erstellt: 01. Feb 2008, 02:16
Ich sage immer: eine Chance hat jeder. Dieser Bursche war wirklich "dense", wie die Ammies sagen
Wäre er zurückgekommen und hätte geschrieben:
Also ich hab nu also mal da sowas also gelesen im forum von wegen das mit den ohmen und da wollt ich malfragen wie geht das mit der parallelen oder seriellen und der schaltung..
Ich hätte ihm geholfen. Der gute Wille zählt, nicht die schlechte Grammatik/Syntax...aber er ist ja offensichtlich verschwunden...
Verstärker aufdrehen?
Hueszmaen am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  10 Beiträge
Warum Verstärker so hoch aufdrehen wenn z.B.DVD-Sound eingestellt ist?
larola am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  12 Beiträge
Verstärker schaltet sich bei leiser Musik ab
Acronis am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  10 Beiträge
Neuer verstärker: warum sind lautsprecher nicht überlastet?
Bastoknasto am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.08.2015  –  17 Beiträge
Onkyo TX-8150 stürzt mit App böse ab
Fluraktor am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.11.2016  –  16 Beiträge
Warum teure Verstärker?
nidiry am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  106 Beiträge
Rauschen im Verstärker bei Pegel ab-/zugabe
RearSpin am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  4 Beiträge
Knistern in den Lautsprechern beim aufdrehen der Lautstärke
Berufsgruftie am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  21 Beiträge
Vorverstärker oder Endstufe aufdrehen?
pheidrias am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  11 Beiträge
Verstärker schaltet ab
grossermanitu am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.917
