HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha C65 defekt Pre OUT | |
Yamaha C65 defekt Pre OUT+A -A |
roadflower
22:32
erstellt: 07. Feb 2008, |
Guten Abend hoffe es kann mir einer weiter helfen. Und zwar habe ich hier einen Yamaha c65 Vorverstärker liegen der keinen ton mehr aus dem Ausgang raus giebt. Wenn ich den verstäker lauter drehe schaltet sich die angesteuerte Endstufe weg also geht auf störung. woran kann es liegen? Es knackt nur einmal kurz und sie schaltet dann ab als wenn ein kuzschluß vorliegt. Schon mal vielen dank im vorraus. MFG Roadflower |
_ES_
Administrator |
22:36
Mess mal an den Pre-Ausgängen mit nem Multimeter, ob Gleichspannung anliegt. Minus vom Multi an die cinch-aussenseite, plus "rein".. |
-scope-
22:37
Mögliche Ursache: Endstufe ist DC-gekoppelt und die defekte Vorstufe gibt eine von der Lautstärkenstellung abhängige Gleichspannung aus. Um das festzustellen, solltest du mit einem Multimeter die Gleichspannung an den pre-out messen. Sie muss praktisch "null Volt" betragen. Ich gehe natürlich erstmal davon aus, dass die angeschlossene Endstufe intakt und geprüft ist. ??!! |
_ES_
Administrator |
22:41
Doppelt gemoppelt hält besser.. ![]() |
roadflower
22:48
Also die endstufe ist i.o habe einen Pioneer C-90 mit M-90 Enstufe und da ist alles i.o. Habe mal am c65 gemessen und komme bei voll auf gedrehten poti auf 12V aber minus ist innen. MFG Roadflower |
_ES_
Administrator |
23:04
Nein, ist es nicht. Das bedeutet nur, daß Du die negative Betriebsspannung am Ausgang drauf hast. Das darf nicht sein. Wenn die Vorstufe vollständig mit OP-Amps bestückt ist, ist min. einer davon defekt. Arbeitet sie mit einer diskreten Ausgangsstufe, würde ich den Fehler bei den PNP-Transistoren suchen.. [Beitrag von _ES_ am 07. Feb 2008, 23:05 bearbeitet] |
roadflower
23:29
ich glaube es gefunde zu haben dort sind 2 transistoren drauf und einer davon ist lose dachte zu erst es ist nur der kühlkörper werde die platine nachlöten. TYP D1275 MFG Roadflower |
_ES_
Administrator |
23:32
Ist zwar ein NPN, macht aber Sinn.. Das könnte es schon gewesen sein.. ![]() |
roadflower
00:07
erstellt: 08. Feb 2008, |
super das war es die von yamaha haben vergessen oder auch mit absicht schrauben in den kühlkörper zu drehen. hatten beide kalte lötstellen. nochmals vielen dank für die schnelle hilfe. mfg roadflower |
Pre-out für subwoofer defekt? my-future am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 6 Beiträge |
Pre out? bassmaker86 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 12 Beiträge |
Pre Out Brücke adaptieren? Phatfinger am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 4 Beiträge |
Yamaha AX1090 / Main in - pre Out büsser am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 9 Beiträge |
Verstärker mit Pre-Out foema am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 10 Beiträge |
Main in Pre out brücken? -wolle- am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 6 Beiträge |
Tape 1 Out = Pre-Out ? jumpinjack1968 am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 9 Beiträge |
Brummen vom Pre-Out pstubner am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 3 Beiträge |
Pre-In / Main-Out Badhabits am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 9 Beiträge |
Rotel RA1062 Pre out HighEnderik am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.532
