HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Sony TA-F417R - Probleme mit der Schutzschaltung | |
Sony TA-F417R - Probleme mit der Schutzschaltung+A -A |
Pitle
#1 erstellt: 26. Mrz 2008, 19:55 | |
Hallo, hab schon einige Tipps aus dem Forum versucht, komm aber nicht so recht weiter. Folgendes Problem hab ich: Der Verstärker haut bei nicht mal einer 1/4-tel Drehung des Volume die Schutzabschaltung rein. Lt. Sony ist der Verstärker für LS von 4 bis 16 Ohm (bei 2 LS) oder 8 bis 16 Ohm (bei 4 LS) ausgelegt. Hab schon 2 verschiedene Boxenpaare (6 Ohm / bzw. 8 Ohm) ausprobiert...einzeln und gemeinsam. Hab auch mal 2 Boxen in Reihe geschaltet. Alles ohne Erfolg. Sobald die Musik einen bestimmten Pegel überschreitet haut es den Schutzschalter rein. Hat jemand noch einen Hinweis parat? Gruß Pit |
electricxxxx
#2 erstellt: 26. Mrz 2008, 20:06 | |
moin. so wie´s aussieht, bist du nicht der einzige mit diesem problem bei diesem modell. es sieht so aus, als ob sich ein serienfehler im bereich der beschaltung der transistioren, der schutzschaltung und / oder der massebeschaltung der bauteile eingeschlichen hat. dir bleibt wohl nur eines übrig: ab zur reparatur oder einschicken, falls noch garantie vorhanden. [Beitrag von electricxxxx am 27. Mrz 2008, 07:16 bearbeitet] |
Pitle
#3 erstellt: 26. Mrz 2008, 20:21 | |
Sehr ärgerlich...hab das Teil von meinem Bruder bekommen, weil mein eigener Amp defekt ist. Gibts da Erfahrungswerte was sowas kosten kann? Lohnt sich das überhaupt? |
electricxxxx
#4 erstellt: 27. Mrz 2008, 07:19 | |
wenn keine garantie mehr vorhanden, dann lohnt eine reparatur wohl nur noch aus ideellen gründen. ist eher ein einsteigergerät.... |
audioB
#5 erstellt: 27. Mrz 2008, 11:13 | |
Das ist kein Serienfehler. Das ist ein altersbedingter Fehler. Elko in der Schutzschaltung defekt. Habe gerade kein Stromlaufplan zur Hand. Wenn an Pin 2 des Protection-IC Audiosignal anliegt ist mit Sicherheit der an dieser Leitung hängende Elko defekt. |
electricxxxx
#6 erstellt: 27. Mrz 2008, 16:50 | |
kein serienfehler? musst mal googeln, da wirst recht viel drüber finden. ist schon merkwürdig, finde ich. sowas kommt dabei raus, wenn hersteller den rotstift ansetzen.... |
audioB
#7 erstellt: 28. Mrz 2008, 07:54 | |
ok, der Fehler tritt häufig auf. Aber bei einem Gerät dass ca 15 Jahre alt ist, zeigen sich die Schwachstellen. Elkos sind da ganz oben auf der Liste. Mitte der 90er hat SONY noch nicht den Rotstift angesetzt. Das war dann doch etwas Später. Der TA-F417R war auch nicht gerade ein hochpreisiges Gerät, eher die untere Mittelklasse und wurde in großen Stückzahlen verkauft. So einen Elko zu erneuern kostet ja nun wirklich nicht die Welt und lohnt sich in jedem Fall. |
Bertl100
#8 erstellt: 28. Mrz 2008, 11:39 | |
Hallo, ich würde auch sagen, wenn ein Elko an unbelasteter Stelle nach 15 Jahren kaputt geht, muß das nicht ein Folge von Sparmaßnahmen sein. Außerdem wird das Entwicklungsziel wohl kaum auf über 10 Jahre angesetzt worden sein bei einem Einsteigermodell. Gruß Bernhard |
NMetone
#9 erstellt: 20. Apr 2008, 13:42 | |
Hy, hab das Problem auch, kann jemand vielleicht, mal posten wie man den Elko tauscht, bin nicht so der Technic Freak, aber wenn das einfach geht, sollte man das doch schaffen oder??? Mfg Nico |
tri-comp
#10 erstellt: 21. Apr 2008, 10:14 | |
Your amplifier may have a fault in the protection-circuit as described. Repairing it will be a lot easier when you have the service-manual. PM me with your e-mail address and I will send you a free pdf-copy. Then we can discuss what components to replace. It's a lot easier than it sounds mfg, /tri-comp |
NMetone
#11 erstellt: 22. Apr 2008, 20:57 | |
Hy, thanks for your e-mail, i hope we find the error, thank you very much mfg Nico |
NMetone
#12 erstellt: 29. Apr 2008, 17:53 | |
Hy, mein Verstärker ist wieder i.O., es wurde ein Elko ersetzt, für ca 9 cent, und ein Relay für die Boxenabschaltung nachgelötet, die Kontakte waren nicht mehr so doll. Mfg Nico |
fekoz
#13 erstellt: 30. Mai 2010, 14:37 | |
Wo find ich den Elko ????? |
Krümelmonster
#14 erstellt: 02. Mrz 2012, 18:52 | |
Bei mir war es der C802, ein 220µF/6,3V Elko in der Nähe des Single Inline Schutzschaltungs ICs IC800 auf der Endstufenleiterplatte. Er war sichtlich ausgelaufen. Ich habe die 4-5 Elköchen um den IC800 herum getauscht und gut is. Lötstellen anschauen, wenn man die Leiterplatte eh schon draußen hat! Edit: Cool.. jetzt hab ich auch noch das Service Manual! http://www.givemefile.net/smanuals/amplifiers/sony/ta-f417r.html [Beitrag von Krümelmonster am 02. Mrz 2012, 19:07 bearbeitet] |
Probleme mit Sony TA-F445R Patrice1983 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 5 Beiträge |
Überhitzung - Schutzschaltung? ciorbarece am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 9 Beiträge |
Probleme mit Sony TA-FE 520R MyKill81 am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 15 Beiträge |
Probleme mit SONY TA F 707 ES sonyfreak am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 8 Beiträge |
Probleme mit Sony TA-F335R Verstärker! MBot am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 4 Beiträge |
Sony TA-D905 problem schranzzler am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 5 Beiträge |
Endstufe Schutzschaltung audigyproblem am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 4 Beiträge |
Sony TA-F630ESD mit Problemen jomcfly am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Schutzschaltung - wie funktioniert das ? ThommyHewitt am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 9 Beiträge |
Pioneer schutzschaltung? lalala1234 am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 5 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbasgu
- Gesamtzahl an Themen1.558.095
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.106
