Mehr LEISTUNG für meinen Partykeller?
xadski
#1 erstellt: 09. Apr 2008, 21:46
hallo,
also ich hab da so nen alten technics verstärker mit 1000watt.
der wird bei meinen privatpartys von meinem pc gespeist(mit nem 3,5 clinqe zu chinch) an dem verstärker sind insgesamt 5 boxen angeschlossen.( 2 auf main , 3 auf remote. also main links rechts und remote links rechts,(bei main und remote kann man jeweils 2 boxen anschliessen, somit ist bei remote ein ausgang von 2 boxen belegt) )
2 boxen a
150w rms/300w max, 8 ohm, 90dm max. schalldruck
1 box mit
Max. Belastbarkeit (Musik): 300 W
Sinus: 120 W
Frequenzbereich: 30 - 20 000 Hz
Schalldruck: 93 dB
Impedanz: 8 Ω
und 2 boxen mit
Max. Belastbarkeit (Musik): 500 W
Sinus: 200 W
Frequenzbereich: 18 - 20 000 Hz
Schalldruck: 96 dB
Impedanz: 8 Ω
die boxen sind nur mit normalen kabeln, ohne stecker, einfach an den verstärker geklemmt.
-kannn diese konstelation lange gut gehen?
-ist der verstärker überfordert?
-kann ich da irgendwo noch eine endsufe einbauen?(wenn ja, w
elche etwa?)
-habt ihr tipps?
wäre echt nett wenn ihr was schreiben könntet, um meine partys noch zu verbessern!!!
vielen dank schon mal!!!
lieben gruss xadski!
jopetz
#2 erstellt: 10. Apr 2008, 09:11
In die Zukunft kucken kann ich nicht, aber tendenziell: nein.
Tendenziell: ja.
Immerhin sind alles 8-Ohm-Boxen, aber ich würde zumindest die 5. Box abklemmen.
Dann solltest du dir den Verstärker mal ansehen: auf der Rückseite, bei den Boxenanschlüssen steht vermutlich so was wie A 4..16 Ohm, A+B 8..16 Ohm. Wenn das da steht ist es mit den zwei Boxenpaaren ok (zwei Boxenpaare mit je 8 Ohm ergeben für den Verstärker einen Widerstand von 4 Ohm -- das muss der Verstärker vertragen).
Wenn der Verstärker explizit nur für mindestens 8 Ohm ausgelegt ist, wird er so überlastet (das halte ich allerdings für nicht sehr wahrscheinlich).
Wenn der Verstärker einen Vorverstärker-Ausgang hat: ja.
Allerdings kann es dann gut sein, dass die Boxen in der Lautstärke sehr unterschiedlich sind.
Wenn es keinen Vorverstärker-Ausgang gibt: nein.
Das Grundproblem: Stereo-Effekte sind bei 4 Boxen natürlich keine mehr da. Aber wenn es nur um laute Musik zum Abtanzen geht, ist das vermutlich egal.
Jochen
richi44
#3 erstellt: 10. Apr 2008, 09:29
und 2 boxen mit
Sinus: 200 W
Schalldruck: 96 dB
Impedanz: 8 Ω
Mit diesen beiden Boxen kommst Du ja mit 2x 200W schon auf 122dB Schalldruck. Das ist mehr, als in einer Disco erlaubt ist (glaube ich).
Wenn Du diese noch hinzu nimmst:
nimmt die Gesammtlautstärke etwas ab, weil Du zwar total jetzt 600W loslassen kannst (Du musst auf die schwächste Box Rücksicht nehmen), aber die zweiten einen geringeren Kennschalldruck haben.
Die dritte Box macht da gar keinen Sinn mehr.
Wenn Du jedes Boxenpaar mit einer einzelnen Endstufe ansteuerst, kannst Du jede maximal aussteuern und gewinnst damit etwas Schalldruck (nur die ersten Boxen 122dB, 1. und 2. total 700W und 123dB) Nur ist der reine Schalldruckgewinn nicht hörbar. Du bekommst bestenfalls eine bessere Schallverteilung.
DJ-Duke1985
#4 erstellt: 10. Apr 2008, 09:40
Naja den Hersteller-SPL Angaben bei den scheinbar Noname-Teilen würd ich nun nicht 100% trauen.
Den Pegel in einer Disko misst man den max. erlaubten Pegel normalerweise auchnicht in einem Meter Abstand zu den Lautsprechern, vorallem in großen Locations. Und 122db werden die Teile vermutl. auchnicht schaffen. Ich persöhnlich halt auchnicht viel so unterschiedliche Boxen auf dem gleichen Frequenzband zu nutzen, wegen der üblichen Nachteilen, aber mussja jeder selbst wissen.
Genauere Bezeichnungen der Komponenten wären auch gut. Die Verkabelung kann man ansich so lassen, den Rest... nunja.
richi44
#5 erstellt: 10. Apr 2008, 09:47
Es ging mir hier vor allem mal, Anhaltspunkte aufzuzeigen. Ob am Schluss ein dB mehr oder weniger rumort, macht den Kohl nicht fett.
xadski
#6 erstellt: 10. Apr 2008, 13:15
hey, vielen dank ertmal!!!
probiere jetzt mal die einzelne box(mit der geringsten leistung) abzuklemmen und dann mal die 4 richtig aufzudrehen. das problem war nämlich bis jetzt, dass wenn man den verstärker auf ca. 15 db vor ende aufdreht, es anfängtzu verzerren.(verstäker hat nen schalter, sodass der drehregler sozusagen 20 db dazubekommt.)
gibts da sonst noch etwas was man so tun könnte?
LG xadski!!!
Altgerätesamler
#7 erstellt: 10. Apr 2008, 17:06
Wenn das passiert, muss der Verstärler mehr Leisten als er Lesiten kann, dadurch verzerrt der Verstärker. Dies nennt man Cliping (tod)
Also, fals du wieder mal ne Party schmweisst, musst du schauen das keine Verzerrungen auftreten, fals doch, die Lautstärke ein bisschen reduzieren.
xadski
#8 erstellt: 10. Apr 2008, 22:07
nur mal so ne frage?!
wäre es nicht einfacher eine oder mehr endstufen an den pc anzuschliessen?
oder halt zwischen pc und endstufe noch nen mixer?
geht das überhaupt?
wie viel leistung kann man da raushaolen und ist das besser als da mit dem altenverstäker rumzuhantieren?!
noch mal bitte please schreibe!
DANKE!!!
LG xadski!
richi44
#9 erstellt: 11. Apr 2008, 08:05
Eine Pegelerhöhung von 3dB ist gerade hörbar. Aber das bedeutet gleichzeitig eine Verdoppelung der Leistung. Und das immer mit den lautesten Boxen. Wenn Du für den Zusatzverstärker leisere Boxen verwendest (Kennschalldruck in dB), ist der gehörte Zuwachs nicht mehr feststellbar.
Ausserdem brauchst Du nicht ein Mischpult, denn Du hast ja nur den PC als Quelle. Du brauchst einen Verteilverstärker mit einzen regelbaren Ausgängen.
jopetz
#10 erstellt: 11. Apr 2008, 08:53
Die Verzerrungen müssen nicht am Verstärker liegen. Es können auch einfach 'nur' die Boxen sein. Dass die einen bestimmten Schalldruck erreichen können heißt ja nicht, dass das auch noch gut klingt.
Dass richtig gute (PA-)Boxen richtig teuer sind liegt ja nicht nur daran, dass die Hersteller gut Geld verdienen wollen.
Das hilft in jedem Fall.
Jochen
[Beitrag von jopetz am 11. Apr 2008, 08:54 bearbeitet]
doppelten Ausgang kurzschließen für mehr leistung?
8ig-8en am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  20 Beiträge
welcher verstärker bringt mehr leistung??
schwarzfahrer am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  23 Beiträge
wie bekomme ich mehr leistung?
opa_hannes am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  13 Beiträge
Leistung
MonsterMan2001 am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  4 Beiträge
Leistung?
sniperyogi am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  4 Beiträge
experiment: abhängigkeit leistung / frequenz
storchi07 am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  23 Beiträge
Sinus/RMS Leistung vs. Netzteil Leistung
Michi.94 am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  8 Beiträge
Leistung pro box/leistung gesamt
muhahahaah am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  11 Beiträge
genug Leistung?
170V3R am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  3 Beiträge
Arcam A65+ Leistung ausreichend?
SkyRicci am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedRobertlup
  • Gesamtzahl an Themen1.559.218
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.673
