HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » doppelten Ausgang kurzschließen für mehr leistung? | |
doppelten Ausgang kurzschließen für mehr leistung?+A -A |
8ig-8en
12:56
erstellt: 07. Mai 2014, ||||
Wünsche einen schönen guten Tag wehrte Hifi-Forum Gemeinde Habe da mal eine Frage bezüglich meines Stereoverstärkers. Dieser hat als Anschlussmöglichkeit 2 Paar StereoAusgänge (Links A&B sowie Rechts A&B) Wäre es tödlich für meinen Verstärker wenn ich für jede Seite die Kanäle A und B zusammen schließe (schwarz an schwarz und rot an rot) oder würde ich einfach die Doppelte Laistung an meinen Lautsprecher abgeben? Lässt sich dieses Vorhaben überhaupt umsetzen ? Danke schon mal im voraus. Grüße 8ig-8en |
Passat
13:17
Du kannst die Ausgänge "kurzschließen", bringen wird es aber absolut nichts. Ein Stereoverstärker hat nämlich nur 2 Verstärkerkanäle, die für die Ausgänge A + B gesplittet werden. Du könntest genausogut 2 Lautsprecher nur an A anschließen. Das hat nur 2 Nachteile gegenüber dem Anschluß an A + B: - fummelig, 2 Lautsprecherkabel in 1 Klemme zu bekommen - Lautsprecher nicht getrennt voneinander abschaltbar. Grüße Roman |
smutbert
13:19
Bei praktisch allen Verstärkern ist das gefahrlos möglich, weil A und B nur durch den Lautsprecherumschalter voneinander getrennt sind und an denselben Endstufen hängen, was natürlich auch heißt, dass sich dadurch keinesfalls mehr Leistung herausholen läßt. |
8ig-8en
13:20
Das heist also, wenn ich je an A und B einen Lautsprecher anschließe, sich die Leistung je Lautsprecher halbiert ? |
Passat
13:23
Genauso ist es, wenn beide gleichzeitig betrieben werden. Grüße Roman |
8ig-8en
13:25
Achso... Das ist ja doof. Hatte gedacht ,dass es je Kanal 2mal die Leistung gibt die der Verstärker zur Verfügung stellt. Und wie sieht es mit Stereokanälen aus ? Also Links und Rechts "Kurzschließen"? |
Passat
13:36
Zerstört wahrscheinlich den Verstärker. Im Übrigen: Was versprichst du dir davon? Leistung wird stark überbwertet. Für normale Zimmerlautstärke braucht es je nach Wirkungsgrad der Lautsprecher gerade einmal 0,1 -1 Watt. Zehnfache Leistung ergibt doppelte Lautstärke. 10 Watt sind also doppelt so laut wie 1 Watt, 100 Watt sind doppelt so laut wie 10 Watt, 1000 Watt sind doppelt so laut wie 100 Watt. Die doppelte Leistung bringt gerade einmal 3 dB mehr Lautstärke. Das kann man gerade so noch unterscheiden. Ob nun ein Verstärker z.B. 2x 70 Watt hat oder 2x 100 Wat, ist in der Praxis belanglos, da man es so gut wie gar nicht hört. Grüße Roman |
8ig-8en
13:41
Hm... da hast du nicht ganz unrecht. Sind halt Gedankenspielereien von mir. Aber für den mobilen Bereich kann es von großem Wert sein, da man dann nur einen Lautsprecher Bräuchte. |
detegg
13:59
Dafür gibt es brückbare Stereo-Verstärker (BTL), die dann mit einem Monosignal gespeist werden. ![]() Detlef |
Amperlite
14:07
Verstärker für mobile Anwendungen sind oft schon ab Werk "gebrückt", damit sie mit einer limitierten Versorgungsspannung überhaupt auf Leistung kommen können. |
8ig-8en
22:22
Also ich habe hier einen kleinen Verstärker ( Aus Stereo Lautsprechern ausgebaut) der auch für mobil geeignet ist. Jedoch ist dieser von vornherein auf stereo ausgelegt. Das heist, daass ich ihn an und für sich nicht so einfach brücken kann. Das ist zumindest meine Meinung dazu. |
akem
11:34
erstellt: 08. Mai 2014, ||||
Du könntest mal probieren, plus des Lautsprechers an Links + anzuschließen und minus des Lautsprechers an Rechts - anzuschließen. Daraus ergäbe sich eine Monosumme. Ob es der Verstärker mitmacht ist eine andere Frage.... Bei Autoradios funktioniert das jedenfalls. Wenn Du's ausprobieren willst, machst Du das aber auf eigenes Risiko. Ich schließe jegliche Gewähr aus! Gruß Andreas |
Amperlite
14:59
Wenn sowas möglich ist, steht es explizit auf den Geräten drauf, bzw. ist klar in der Bedienungsanleitung zu finden. |
akem
15:52
Bei Autoradios nicht... Gruß Andreas |
Amperlite
20:32
Da kann man üblicherweise auch keine x verschiedenen Kabel unterschiedlich anschließen. Da gibts nur einen Stecker und der geht nur auf eine Art rein. |
8ig-8en
21:57
Naja es handelt sich hierbei nicht um besonders wertvolle Verstärker. Diese habe ich aus stereo Computerboxen ausgebaut und für mobile Anwendung umfunktioniert. Jedoch interessiert mich ob das ganze überhaupt möglich ist. Ich meine über einen Widerstand könnte man ja die Ausgänge zusammen an einen Lautsprecher anschließen oder sehe ich das falsch ? Es müsste ja quasi nur eine Kurzschlussabsicherung vorhanden sein, sodass der Verstärker nicht abraucht. |
Amperlite
22:00
Dann schau auf den Chip, lade dir das Datenblatt dazu runter und lies es durch. |
Warf384#
22:03
Klasse, geht, und der Widerstand verheizt dann die Hälfte der Leistung wieder. ![]()
Ein sinnvoller Vorschlag. |
8ig-8en
12:00
erstellt: 09. Mai 2014, ||||
Also geht es nicht... hm... Auf meinem Chip habe ich eine kleine Kühlrippe drauf. Möchte die nur ungerne einfach so abreißen. Weis jemand wie die befestigt werden ? |
Simi10
12:29
Hallo, um Stereokanäle auf einen Monokanal zu brücken, benotigt man schon, wie oben genannt bestimmte Verstärker. z.B. der Fidek FPA10A/FPA12-A. Hierbei kann man die beiden Pluspole miteinander brücken und man erhält soweit ich weiß noch mehr Leistung auf den einen Kanal (Bridge Modus), jedoch ist dies nur bei Subwoofern zu empfehlen da Mono schlechter klingt ![]() |
Mehr LEISTUNG für meinen Partykeller? xadski am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 10 Beiträge |
welcher verstärker bringt mehr leistung?? schwarzfahrer am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 23 Beiträge |
Leistung verdoppeln! Shakeman am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 4 Beiträge |
wie bekomme ich mehr leistung? opa_hannes am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 13 Beiträge |
Leistung MonsterMan2001 am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 4 Beiträge |
Leistung? sniperyogi am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 4 Beiträge |
Sinus/RMS Leistung vs. Netzteil Leistung Michi.94 am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 8 Beiträge |
Leistung pro box/leistung gesamt muhahahaah am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 11 Beiträge |
genug Leistung? 170V3R am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 3 Beiträge |
Verhältnis zwischen Verstärker Leistung und Lautsprecher leistung? z.air am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 10 Beiträge |
2014
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRobertlup
- Gesamtzahl an Themen1.559.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.675
