Ungleichmäßige Wärmeentwicklung im Stereo-Vollverstärker?
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 30. Apr 2008, 16:56
Hallo zusammen,
ich hätte da mal eine techn. Frage zu meinem NAD C370 Stereo-Vollverstärker.
Wie wohl üblich, ist der Aufbau des Verstärkers sehr symmetrisch. D.h. die Endstufen-Transistoren mit ihren Kühlkörpern sitzen jeweils links und rechts an den Seitenwänden. Darüber befinden sich schlitzartige Öffnungen in der Verstärkerabdeckung, die bekanntlich die warme Luft entweichen lassen.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass im "normalen" Betrieb des Verstärkers (also Stereo-Musik bei Zimmerlautstärke) die Wärmeentwicklung auf der rechten Seite (Endstufe rechter Kanal) spürbar (nicht unbedingt sehr deutlich) höher ist.
Ich war immer der Meinung, dass die Wärmeentwicklung eigentlich ziemlich gleichverteilt auf beide Kanäle sein müsste. Hat sich da was im Laufe der Jahre verstellt? Könnten es die Lautsprecher sein?
Würde mich freuen, wenn hier jemand etwas dazu sagen könnte!
Danke und Grüße,
Markus
Altgerätesamler
#2 erstellt: 30. Apr 2008, 17:01
Könnte sein, das der Ruhestrom der einen Endstufe etwas höher ist, als bei der anderen. IST NUR EINE VERMUTUNG!!
[Beitrag von Altgerätesamler am 30. Apr 2008, 17:01 bearbeitet]
_axel_
#3 erstellt: 30. Apr 2008, 17:17
Naja, außer den Endtransistoren/äußeren Kühlkörpern muss im Inneren nicht unbedingt viel "symmetrisch" sein.
Kannst Du den Deckel öffen oder gibt es im Netz ein Bild vom Inneren?
Netzteil, Elkos, etc? Habe allerdings keine wirkliche Ahnung, wieviel Wärme solche anderen Teile typischerweise produzieren.
[Beitrag von _axel_ am 30. Apr 2008, 17:18 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 30. Apr 2008, 17:44
habe ein Foto im I-Net gefunden:
http://sven830s.narod.ru/foto/370.jpg
Wenn man vor dem Gerät steht (auf dem Bild ist OBEN die Front), wird es aus meiner Sicht am rechten, vorderen Teil des großen Kühlkörpers etwas wärmer. Hängt das evtl. mit der Platine zusammen, auf der sich das Lautstärke-Poti befindet (im Bild oben links)?
Grüße,
Markus
rolie384
#5 erstellt: 30. Apr 2008, 20:57
Hallo Markus,
das kann durchaus normal sein. Rechts unterhalb des Trafos sind 2 kleine Kühlkörper, da sitzen vermutlich 2 Spannungsregler, die schon recht heiß werden können. Auf der linken Seite, sind die so nicht vorhanden.
Viele Grüße,
Rainer
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 30. Apr 2008, 21:55
rolie384 schrieb:
Hallo Markus,
Viele Grüße,
Rainer
Hallo Rainer,
wobei es eben genau die linke Seite (auf dem Foto) ist, die wärmer wird (wenn man VOR dem Verstärker steht, ist es die rechte Seite).
Vielleicht habe ich es etwas ungeschickt beschrieben.
Grüße,
Markus
Radiologe
#7 erstellt: 30. Apr 2008, 22:15
Hallo Markus,
es wird sich sicherlich klären lassen,woher dieser geringe Wärmeunterschied kommt.Es wäre aber in deinem Falle noch nicht nötig hier konkreter zu rätseln.
Vermutlich ist es tatsächlich so,wie Altgerätesammler schon erwähnte,dass der Ruhestrom des wärmeren Kanals etwas höher ist.
Ich würde dem aber ganz entspannt entgegensehen,denn eine gewisse Drift des Ruhestroms ist durchaus normal und auch nicht schädlich.Erst wenn massivere Veränderungen auftreten wäre es tatsächlich an der Zeit eine Werkstatt aufzusuchen.
Also dann viel Spaß und weiterhin entspanntes hören
Gruß Markus
_ES_
Administrator
#8 erstellt: 30. Apr 2008, 22:34
Radiologe schrieb:
Hallo Markus,
Gruß Markus
Sehe ich absolut genauso..
Also cool bleiben..
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 01. Mai 2008, 19:17
Hallo zusammen,
danke Euch!
Macht sich das im Klang bemerkbar, wenn der Ruhestrom erhöht (aber techn. noch akzeptabel) ist? Ist dann ein Kanal lauter?
Was wären denn "massivere Veränderungen" genau?
Viele Grüße,
Markus
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 03. Mai 2008, 18:24
Würde mich freuen, wenn hierzu noch jemand was sagen könnte!
Danke und Grüße,
Markus
_ES_
Administrator
#11 erstellt: 03. Mai 2008, 18:55
Nein, im klang macht sich da nix bemerkbar, es wird auch nix lauter..
Wenn die Seite nun RICHTIG heiss würde, auch ohne Last und innerhalb kürzerer Zeit- das wäre ne massive Veränderung und ein Fall für die Werkstatt.
_axel_
#12 erstellt: 04. Mai 2008, 07:00
Slowpicker schrieb:
Würde mich freuen, wenn hierzu noch jemand was sagen könnte! :)
Hi, wie oft soll denn noch geschrieben werden "Mach Dir keine Sorgen! Alles im grünen Bereich!"?
[Beitrag von _axel_ am 04. Mai 2008, 07:03 bearbeitet]
storchi07
#13 erstellt: 04. Mai 2008, 09:21
Slowpicker schrieb:
Hallo zusammen,
Danke und Grüße,
Markus
das war bei meinem ganz genau so
Gelscht
Gelöscht
#14 erstellt: 04. Mai 2008, 11:35
Ich bezog mich auf mein Post vom 01. Mai 2008, 21:17.
Gruß,
Markus
Wärmeentwicklung Transistorendstufe
sanmati3 am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 23.02.2020  –  7 Beiträge
Cyrus II Wärmeentwicklung.
KittyKosmo am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  3 Beiträge
Wärmeentwicklung NAD C325BEE
waldy am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  7 Beiträge
Wärmeentwicklung von Verstärkern!
Able_to_skin am 08.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  11 Beiträge
Stereo-Vollverstärker an AVR
felix6262 am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 03.07.2018  –  83 Beiträge
2020 AVR + Stereo-Vollverstärker
csascsu am 21.05.2020  –  Letzte Antwort am 31.05.2020  –  32 Beiträge
Stereo-Vollverstärker mit Digitaleingang ?
Nicknick am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  13 Beiträge
Vollverstärker kontra Stereo Receiver
uwwe am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  8 Beiträge
Stereo-Receiver oder Vollverstärker?
Bennato am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  5 Beiträge
Stromverbrauch Stereo Vollverstärker
premutos666 am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  62 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedxWhatElse
  • Gesamtzahl an Themen1.557.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.285
