HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Pioneer A 204 R und Grundig SM 2000 Problem | |
Pioneer A 204 R und Grundig SM 2000 Problem+A -A |
bennimatheja
16:57
erstellt: 01. Jun 2008, |
Hallo Ich habe da ein Problem und zwar: Vorhin habe ich die Grundig SM 2000 boxen erhalten und wollte sie mit meinem Pioneer A 204 Verstärker verbinden. Anfangs bin ich über den Din Stecker gestolpert, jetzt kriege ich es jedoch nicht hin den Boxen einen Ton zu entlocken ohne das der Verstärker anfängt zu klicken. Schließe ich jedoch meine Kompaktboxen von JBL an (ebenso wie die Grundig 4 Ohm , Typ: Tlx110) kann ich wie gewohnt musik hören. Habe ich bei der Auswahl der Grundigboxen etwas übersehen, dass diese Kombi generell nicht funktionieren kann? Danke im Voraus... edit: Wäre es möglich dass der Verstärker zu schwach ist? Er fängt an zu klacken und man kann ganz leise teile der musik hören? was hat das zu bedeuten? edit2: bitte schließen.. Die Din-Steckverbinder waren defekt (nicht ordentlich verbaut, kam zum kurzschluss daher das klacken) Benni matheja [Beitrag von bennimatheja am 01. Jun 2008, 19:18 bearbeitet] |
Altgerätesamler
19:19
Die Schutzschaltung springt an. Bis du dir 100% sicher das du die Boxen richtig verkabelt hast? Dinstecker richtig mit den Kabeln verbunden? Kontackte des Din-Steckers berüren sich nicht? (wegen Kurzschluss)? Kabel auf Kurzschluss gemessen? Zu schwach wird er nicht sein. Wenn die Impedanz nicht zu weit in den Keller geht. Wenn deine Grundig und deine JBL 4Ohm haben darfst du sie einfach nicht Parallel betreiben. Also entweder die JBL oder die Grundig. nicht beide [Beitrag von Altgerätesamler am 01. Jun 2008, 19:20 bearbeitet] |
bennimatheja
19:55
Jo.. war wegen der Schutzschaltung... Ich werde morgen neue Din-Kabel besorgen und dann gehe ich davon aus, dass alles läuft wie geplant.. danke für deine antwort! |
Altgerätesamler
20:11
Daumendrück ![]() |
bennimatheja
17:31
erstellt: 02. Jun 2008, |
Was ich von anfang an nicht bemerkt hatte, war, dass die Boxen schon Din-Stecker enthielten, ich also Buchsen brauchte. Buchsen gekauft, Kabel angeschlossen. Läuft. Danke für die Mithilfe |
Altgerätesamler
18:03
Also läuft er jetzt?? Du hättest auch einfach das Kabel vor dem Dinstecker abklemmen können und das Kabel neu abisoliren, dann hättest du die Boxen ganz normal anschliessen können. Auf deine Art geht es selbstverständlich auch.. ![]() [Beitrag von Altgerätesamler am 02. Jun 2008, 18:03 bearbeitet] |
Bertl100
18:30
Hallo! nein, ich denke, das geht nicht. In der Box ist der Lautsprecherstecker in einer Vertiefung im Gehäuse eingearbeitet! Man kann nur anstecken, wenn man eine Kupplung in diese Vertiefung reinsteckt. Eher seltsame Sache ... Gruß Bernhard |
bennimatheja
18:46
genau so ist es :D... war aber kein Problem eine entsprechende Buchse aufzutreiben, Elektrohändler sei dank. Ja die Kombination läuft sehr gut!! |
Altgerätesamler
18:50
Aha, da habe ich etwas falsch verstanden.. ![]() Naja.. Mach doch mal ein Foto, das klärt sehr viele Missverständnisse. ![]()
Na dann ist ja alles Bestens. ![]() ![]() [Beitrag von Altgerätesamler am 02. Jun 2008, 18:52 bearbeitet] |
Pioneer A-701 R handy-rock am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 5 Beiträge |
PIONEER A 509 R majorocks am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer A-503 R musixxX am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 4 Beiträge |
Protovision 204? FuNkYStYlEz am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 2 Beiträge |
Pioneer A - 402 R Verstärker maxquiere am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 2 Beiträge |
Pioneer A-550 R anschließen Eberhard39 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 24 Beiträge |
Pioneer A 209 R --> defekter Trafo JBG am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 3 Beiträge |
Canton Fonum 2000 an Pioneer A-656 reordian am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 8 Beiträge |
Pioneer A-757 Problem Matze7765 am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 11 Beiträge |
GRUNDIG SV 2000 - Ruhestrom + Poti Problem ECBLN am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.967
