GRUNDIG SV 2000 - Ruhestrom + Poti Problem
ECBLN
#1 erstellt: 18. Dez 2007, 07:23
ich habe auch einen SV 2000 und suche dazu den
Schaltplan bzw paar Bauteile passend dazu.
zB. geht bei mir die Ton-Regelung nicht mehr ganz korrekt
nur noch am Anschlag auf min und max durchgehend bei allen
4 also Balance bass presence und höhen. (sind glaube ich mal
alte alps potis )
Den ruhestrom sollte man auch mal abgleichen.
Hat jemand die Werte und die Messpunkte ?
Hab dazu passend den ST 6000 Tuner beide in nem Optischen und
soweit Technischen 1a Zustand bis auf die mängel halt und
würd sie gerne noch ne weile nutzen
Vielen Dank schon mal !
Eddy
Bertl100
#2 erstellt: 18. Dez 2007, 08:36
Hallo!
gemessen wird zur Ruhestromeinstellung jeweils zwischen den beiden Emittern der Endtransistoren.
Also rote und schwarze Strippe vom Messgerät - eine an den hinteren Transistor, eine an den vorderen, jeweils an den rechen Pin.
Sollwert ist 30mV.
Beim Anklemmen bitte Vorsicht - vor allem im Betrieb.
Ein kleiner Ausrutscher und Kurzschluß zum danebenliegenden Kollektor-Anschluß (mittlerer Pin) kann die Endstufe zum dauerhaften Tod führen....
Bernhard
ECBLN
#3 erstellt: 18. Dez 2007, 13:39
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Hat jemand noch ne Idee wo man die Potis herbekommt,
die Tone-Regler würden ja gehen (Standardtypen)
Allerdings der Volume-Regler hat noch ne Schleife über die 123 Pins also insgesamt 2*5 Pin
Eventuell jemand nen Schaltplan ?
MFG EDDY
Bertl100
#4 erstellt: 18. Dez 2007, 14:09
Hallo!
nun, ich glaube, die Potis sind alle mehr oder weniger Sondertypen. Das billigste wird sein, in der Bucht einen defekten SV2000 zum Schlachten zu schießen.
Sind denn wirklich alle Potis im A... ?
Bernhard
ECBLN
#5 erstellt: 18. Dez 2007, 14:20
Ja im laufe der Zeit sind alle bis auf den Volume und Balance
Regler eigentlich richtig defekt also nur noch auf mittelstellung zu gebrauchen.
der Volume und balance regler kratzen schon leicht-
durch nen leichten ruck gehts aber wieder.
Bei ebay gehen ja die Defekten Sv 2000 schon für nen Horror Preis weg -> ü 30 €. evetuell Sv 1000 aber die passen glaube ich nicht daher die frage ja nach dem Schaltplan / Repleitfaden wäre super hier.
Zur not würde ich paar alps / alphastat / vishay adaptieren
Hier wäre die erfahrung anderer Mitglieder mal gefragt.
Vielen dank schon mal im Voraus
Eddy
ECBLN
#6 erstellt: 15. Jan 2008, 09:20
Suche immer noch aktuell nach nem Schaltplan
für den SV2000 - könnte als gegen leistung die vom
SV 1000 oder ST6000 zu mailen.
Habe noch Probleme mit den Potis
zumindest mit den Balance und Tonreglern.
Der Volume Regler geht soweit noch.
Ruhestrom hab ich schon fein säuberlich eingestellt.
Also schon mal im Voraus vielen Dank
Eddy
tobi_19_85
#7 erstellt: 24. Mrz 2008, 21:03
habe noch einen Grundig SP5600 Plattenspieler
Bei interesse einfach schreiben!
Tobias
ECBLN
#8 erstellt: 24. Mrz 2008, 21:23
Hast du auch davon ?
E.
ps ... suche original grundig Potis - Lautstärke und Mitten Regler mit zusatzabgriff !
grundig sv 2000 4 ohm / 8 ohm
headbang0r am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  8 Beiträge
Problem mit Sony Endstufe Ruhestrom.
Micha1307 am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  8 Beiträge
Ruhestrom kalibrieren
'Bass' am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  17 Beiträge
Ruhestrom einstellen Parasound HCA 1200
schrotte am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  10 Beiträge
Falsche Ruhestrom-Einstellungen - Auswirkungen?
Earl_Grey am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2019  –  18 Beiträge
Ruhestrom Rotel RB 1070
emt930st am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  16 Beiträge
poti probleme
akimbo am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SV 424
rotdwild am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  2 Beiträge
Pioneer A 204 R und Grundig SM 2000 Problem
bennimatheja am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  9 Beiträge
Problem mit Onkyo TX-SV 454 (Lautstärke)
Nico_B. am 27.08.2017  –  Letzte Antwort am 27.08.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAlisa0432762
  • Gesamtzahl an Themen1.555.664
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.200
