Verstärker anzeige ?
manuel333
#1 erstellt: 24. Jun 2008, 11:13
nur eine kurze frage,
wie nennt man die anzeige im verstärker.
Danke MFG
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 24. Jun 2008, 11:24
Was zeigt sie denn an, die Anzeige?
ZapRS
#3 erstellt: 24. Jun 2008, 11:26
Meinst du zufällig VU-Meter ?
PS: Ein Bild wäre Hilfreich.
Gruss
Sebastian
manuel333
#4 erstellt: 24. Jun 2008, 11:39
sie zeigt von links und rechts von 0-100 an analog
was zeigt sie eigendlich an ???
Hüb'
Moderator
#5 erstellt: 24. Jun 2008, 11:43
Handelt es sich um eine LED-Anzeige oder um ein Zeigerinstrument?
Verändert sich die Anzeige mit der Lautstärke / Dynamik der gehörten Musik?
DaPickniker
#6 erstellt: 24. Jun 2008, 11:46
Ja ich denke auch, dass er die VU-Meter meint. Diese Anzeigen zeigen die Aussteuerung des Verstärkers an. Daran siehts du also, wie weit du deinen Verstärker ausgelastet bzw aufgedreht hat.
Wenn die Zeiger ( oder LED`S ) bis "100" ausschlagen, solltest du allerdings ganz ganz schnell den Lautstärkeregler zurückdrehen, da du ansonsten deine Lautsprecher oder auch deinen Verstärker durch Überlastung schrotten könntest , also Vorsicht.
In der Regel sind die meisten Verstärker aber schon vor dem maximalen Ausschlag der VU-Meter voll ausgelastet. Das hört man dann auch an der Musikwiedergabe, wenn zB der Ton verzerrt .
@manuel333
Um welchen Verstärker handelt es sich eigentlich ?
ZapRS
#7 erstellt: 24. Jun 2008, 12:05
Sowas meinst du richtig?(dient nur als Bsp.)
manuel333
#8 erstellt: 24. Jun 2008, 12:29
ja wenn ich lauter mache geht die anzeige weiter
hat einen zeiger
woher bekomme ich so ein ding
DaPickniker
#9 erstellt: 24. Jun 2008, 12:35
HI Manuel
Sag uns doch erstmal was du überhaupt für einen Verstärker zuhause hast und warum du überhaupt neue VU-Meter brauchst. So können wir dir ja schlecht helfen, verstehst was ich mein
ZapRS
#10 erstellt: 24. Jun 2008, 12:36
DaPickniker schrieb:
HI Manuel
Meine Rede
manuel333
#11 erstellt: 24. Jun 2008, 12:46
Pioneer A-302 R 2X120W da möchte ich die anzeige hinein machen weil ich diese bei mein alten auch gehabt habe
Danke für so viel verstäntnis
DaPickniker
#12 erstellt: 24. Jun 2008, 13:04
Aha..... du willst also in die Frontplatte deinens Verstärkers zwei rechteckige Löcher schneiden und dann die Anzeigeinstrumente da reinbauen oder hab ich das richtig verstanden ?
Macht meiner Meinung nach eigentlich keinen Sinn. Besser währe es, wenn du dir einen schönen Vintage Verstärker mit VU-Metern kaufst.
Dazu kannste dich ja mal im "Klassiker" Forum schlau machen. Ich glaube nicht, dass diese Bastellösung deinem Pioneer Verstärker so guttun würde.
Dazu sind auch erhebliche Eingriffe in die Schaltung des Verstärkers erforderlich wobei man schon einige Grundkenntnisse in der Elektronik und Elektrotechnik mitbringen muss, um sowas zu machen.
Alternativ könntest du dir auch externe "Wattmeter" an die Lautsprechrausgänge deines Pioneers anschliessen.
So ein Gerät mit analogen VU`s hats vor längerer Zeit mal von Monacor gegeben. Das hat man einfach an die Lautsprecherausgänge eines Verstärkers angeschlossen und hat dann die momentane Ausgangsleistung an den Anzeigeinstrumenten ablesen können.
ZapRS
#13 erstellt: 24. Jun 2008, 13:26
Wobei dir die VU-Meter rein garnichts bringen.
Schön für´s Auge aber sonst keinen Vorteil.
DaPickniker
#14 erstellt: 24. Jun 2008, 13:38
Genau ganz richtig. Ich würd mir den ganzen Aufwand für ein paar zappelnde Zeiger jetzt auch nicht antun....
Wenn schon VU-Meter, dann nen schönen klassischen Verstärker aus den 70ger Jahren
So einen hab ich aber schon daheim ( Kenwood Ka 9100 und ne Hitachi HMA 7500 Endstufe ).
ZapRS
#15 erstellt: 24. Jun 2008, 13:43
So einen hab ich aber schon daheim ( Kenwood Ka 9100 und ne Hitachi HMA 7500 Endstufe ). ;)
Richtig , wenn schon würde ich einen Verstärker mit VU-Meter intregiert kaufen.Selberbasteln für einen Laien wäre dabei nicht von Vorteil !
DB
#16 erstellt: 24. Jun 2008, 13:54
Würdest Du Dich bitte an die Regeln der Groß-/KLeinschreibung sowie der Interpunktion halten?!
MfG
DB
pinkmohair
#17 erstellt: 16. Feb 2018, 19:28
du weißt aber schon, dass man nach einem vorangestellten gruß mit nachfolgendem komma klein weiterschreibt, oder?
wozu muss die stimmung und zielführung immer mit solchen belanglosigkeiten vergiftet werden?
der gefangene floh, so, da hast du deinen einzigen satz im deutschen, der ohne g/k-schreibung missverständlich ist. ist wahrscheinlich sogar ein interessantes theorem.
aber mal etwas zum thema: ich hatte damals in den achtzigern ein wattmeter von völkner, parallel an den lautsprecherausgang zu klemmen, welches jahrelang meine polnischen, jedoch handgewickelten völkner-speaker geschützt hat.
eben gerade habe ich mein linkes mitteltonhorn mit einem verstärker verheizt, welcher 880 watt pro kanal bei 8 ohm raushaut, und da fiel mir dieses teil wieder ein.
so etwas hätte ich gern wieder, denn der verstärker zeigt erst viel zu spät verzerrung an, es roch bereits im zimmer.
es haben eben nicht alle viel kohle, 6,5 mrd leute gucken eben nur zu!
Yahoohu
#18 erstellt: 16. Feb 2018, 19:45
Du weißt aber nicht, dass dieser Thread schon 10 Jahre alt ist?
Der Rest von Deinem Geschreibsel ist auch so....naja...
[Beitrag von Yahoohu am 16. Feb 2018, 19:45 bearbeitet]
lens2310
#19 erstellt: 16. Feb 2018, 19:46
Der Thread ist uralt. Die Leute leben wahrscheinlich garnicht mehr.
Und wie verheizt Du dein Mitteltonhorn ? Das müssen ja immense Lautstärken gewesen sein ?
pinkmohair
#20 erstellt: 16. Feb 2018, 22:18
sagte meine frau auch, es haben oben die heizkörper gescheppert
lens2310
#21 erstellt: 16. Feb 2018, 22:33
Ich kann nur hoffen, das es keine teuren Treiber waren, die Du da geschrottet hast.
Aber normal kann man sowas kaum zerstören, vorher wird man taub. Da muß irgendwas in der Ansteuerung nicht stimmen. Vieleicht ein Fehler in der Weiche.
Rabia_sorda
#22 erstellt: 16. Feb 2018, 23:08
du weißt aber schon, dass man nach einem vorangestellten gruß mit nachfolgendem komma klein weiterschreibt, oder?.........
Voll geil
....da fiel mir dieses teil wieder ein.
so etwas hätte ich gern wieder, denn der verstärker zeigt erst viel zu spät verzerrung an,....
Aber soetwas gibt es doch für sehr kleines Geld, z.B. bei Conrad, Pollin, Ebay....und für noch weniger, beim Chinamann.
dieselpilot
#23 erstellt: 17. Feb 2018, 10:59
@Threadausgraber:
Und um das in einem zehn Jahre alten Thread zu schreiben, hast du dich hier angemeldet?
Na dann, viel Vergnügen.
Im übrigen ist die Beachtung von Groß- und Kleinschreibung, wie auch die Nutzung von Satzzeichen, alles andere als belanglos! Die Erfahrung zeigt immer wieder, dass Verfasser derart gestalteter Beiträge, keine oder nur wenige Antworten bekommen. Warum ist das wohl so? Genau, weil das Geschreibsel schwerer zu lesen ist und der geneigte Hobbytreibende hier seine Zeit nicht mit Textinterpretation verbringen möchte.
Andererseits sind hier auch keine fanatischen Rechtschreibkontrolleure unterwegs. In Zeiten von Texterkennung schummelt sich nämlich immer mal wieder (unbedacht) das eine oder andere Fehlerchen ein.
Weiterhin viel Vergnügen beim Schrotten des Equipments.
[Beitrag von dieselpilot am 17. Feb 2018, 11:00 bearbeitet]
Verstärker mit analog Anzeige
ed_straker am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  3 Beiträge
Was bedeutet db anzeige am Verstärker?
Z0ckerT0bi am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  35 Beiträge
Stimmt diese Anzeige?
Escalando am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  11 Beiträge
Phasen LED Anzeige
cpjones am 18.01.2021  –  Letzte Antwort am 22.09.2021  –  3 Beiträge
Warum -dezibel Anzeige an Verstärkern ?
Melodicer am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  27 Beiträge
Keine Anzeige mehr am Display
jeannywuff am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  3 Beiträge
Watt Anzeige richtig???
yamaha_cx1000 am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  5 Beiträge
Harman Kardon HK 970 - Anzeige im Display
svendeswan2 am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  7 Beiträge
dual verstärker.
AssI- am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  12 Beiträge
Verstärker aufdrehen?
Hueszmaen am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMcDuck1972
  • Gesamtzahl an Themen1.557.695
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.768
