Yamaha M-40 / C -40 - Reparatur oder Neuanschaffung ?
cmenges
#1 erstellt: 11. Jul 2008, 18:18
erst mal mein Kompliment für diese Forum! Ich bin neu hier und hoffe auf konstruktive Hilfe.
Problem: Nach Neuanschaffung eine Plattenspielers ( Denon DP 300 F) habe ich ein Problem mit dem Vorverstärker Yamaha c-40 entdeckt. Bei Anschluss an "Phono" klingt alles grauenvoll und dumpf. Auch bei Umschaltung von MC auf MM. Wenn ich den Plattenspieler als "AUX" anschliesse kommt ein guter aber sehr leiser Klang heraus? Wie kann ich das Problem lösen bzw. ist eine Reparatur möglich? Ich wohne in Frankfurt/Main.
Alternativ:
1)Kauf eines neuen Stereoverstärkers als Vor-/Endstufe oder Vollverstärker bis max. 800,- EUR.
2) Kauf eines Surround-Verstärkers. Ich habe allerdings keine Ahnung, ob dies qualitativ im Stereobetrieb eine Alternative ist. Momentan ist Surround-Sound nicht geplant, kann ja aber evtl. noch kommen.
WICHTIG !!!: Ich habe mir erst kürzlich ein Paar neue LS
Quadral Aurum 970
gegönnt und dazu sollte der Verstärker natürlich absolut passen!!!!!!!!!!!
Für Anregungen und Lösungen bin ich dankbar, denn die Zeit, in der ich regelmässig Audio und Stereoplay gelesen habe ist schon etwas länger her...
Christoph
luaner
#2 erstellt: 12. Jul 2008, 08:08
Hallo Christoph,
ob die Reparatur möglich ist kann ich dir leider nicht sagen. Die Geräte haben ja schon ein beträchtliches Alter.
Eine Möglichkiet wäre aber z. B. einen externen Vorverstärker für den Plattenspieler zu kaufen. Der NAD PP2 hat MM und MC und kostet unter 100 €.
Ob die Phonovorverstärker in diesem Preisbereich dann auf dem Niveau deines C-40 spielen kann ich dir aber nicht sagen. Das mußt du dann ausprobieren.
Es gibt aber auch noch andere Phonovorverstärker in dem Preisbereich. Nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt.
Gruß Werner
[Beitrag von luaner am 12. Jul 2008, 08:10 bearbeitet]
cmenges
#3 erstellt: 12. Jul 2008, 10:48
Hallo Werner,
Danke für dem Tip. Ein Phonovorverstärker ist wahrscheinlich günstiger als eine Reparatur.
Durch welchen Vollverstärker / Vor-Endstufenkombination könnte ich mein altes Yamaha-Gespann (von über 15 Jahren) denn ersetzen. Passen sollte es zu den QUadral Aurum 970? Hat da jemand Erfahrungen mit?
Gruß aus Frankfurt,
Christoph
Ingor
#4 erstellt: 12. Jul 2008, 11:52
Deine Fehlerbeschreibung ist merkwürdig. Ein normales Magnetsystem an einen AUX-Eingang angeschlossen ergibt niemals einen guten Klang. Der Bassbereich ist absolut nicht vorhanden, die Höhen überbetont. Das an einem Verstärker beide Kanäle gleichzeitig defekt sind ist absolut ungewöhnlich. Probiere mal einen anderen Plattenspieler aus.
Jeck-G
#5 erstellt: 12. Jul 2008, 12:36
Der Plattenspieler hat einen Vorverstärker eingebaut, den man aber abschalten kann. Siehe Denon-Seite: http://www.denon.de/...ction=detail&Pid=274
Auch bei einem Plattenspieler lohnt es sich, mal die Anleitung zu lesen...
cmenges
#6 erstellt: 12. Jul 2008, 14:58
Denon schrreibt: Eingebauter, schaltbarer Phono-Entzerrer (Anschluss an den AUX-Eingang möglich)!
Gruss,
Christoph
cmenges
#7 erstellt: 12. Jul 2008, 15:01
Wenn ich den Vorverstärker abschalten würde, müsste der Stereo-Verstärker ja noch mehr leisten...oder? Wo liegt da der Vorteil?
Christoph
_ES_
Administrator
#8 erstellt: 12. Jul 2008, 15:01
Schalt den int. Entzerrer ab und probier´s dann am Yamaha..
Der dumpfe Klang kann auch von einer Fehlanpassung herrühren.
Jeck-G
#9 erstellt: 12. Jul 2008, 15:24
Oder weil beide Entzerrer an sind. Der Entzerrer vermindert die Höhen oder verstärkt die Bässe (je nachdem, wie man es sieht, relativ kommt es aufs Selbe hinaus).
Am AUX-Eingang war doch der Klang normal.
[Beitrag von Jeck-G am 12. Jul 2008, 15:25 bearbeitet]
cmenges
#10 erstellt: 12. Jul 2008, 15:26
Jack-G hatte absolut recht, sorry !!!!! Der Vorverstärker war von Werk aus eingeschaltet. Daher hat es sich am Phono-Anschluss dumpf und verzogen angehört und am AUX-Anschluss gut aber leise. Nach Ausschaten des Plattenspieler-Vorverstärkers klingt alles auch am Phono-Anschluss gut!!! Dennoch ist es ziemlich leise und ich muss den Regler mind. doppelt so hoch drehen wie bei CD, Tape oder Tuner. Ist das normal?
Nach kurzem reinhören in eine alte Simple Minds-Platte war ich von Klang nicht so überzeugt. Liegt das an der Aufnahme oder schlicht daran, dass ich die 10 Jahre nicht mehr gehört habe?
Abschlissend noch eine für mich wichtige Frage, da ich die LS (Quadral Aurum 920) noch nicht sehr lange habe: passen die zur Vor-Endstufe von Yamahy (M-40/C-40) oder würden die LS mit einem anderen Verstärker wie Denon PMA 1500, etc. besser aufspielen ???????
Danke und Gruß aus Frankfurt,
Christoph
Jeck-G
#11 erstellt: 12. Jul 2008, 15:46
Oder vom excellenten Klang der CD verwöhnt und dann der "Umstieg" auf LoFi...
Ob der Denon mit den Boxen einen besseren Klang ergibt, ist Geschmacksache. Denon wirbt jedenfalls damit, dass ihre größeren Verstärker gesoundet (nette Umschreibung von Denon: "Europäische Klangabstimmung") sind. Am Besten mit einer Studioendstufe (z.B. von KME) oder PA-Endstufe vergleichen, denn die sind neutral.
HerEVoice
#12 erstellt: 12. Jul 2008, 20:18
Hi
Was ist denn für ein Tonabnehmer am Denon PS verbaut?
Wohl noch keinen anständig abgestimmten PS gehört, wie?
Herbert
[Beitrag von HerEVoice am 12. Jul 2008, 20:21 bearbeitet]
HerEVoice
#13 erstellt: 13. Jul 2008, 06:40
Hi
Kleiner Nachtrag:
Wenn der Abtaster nicht bekannt, wird bei dem Preis des PS wohl nur Standardware darstellen, würde ich , der Arm hat es verdient, auf ein Denon DL 110(90€) oder DL 160 (140€), beides High Output MCs die an MM angeschlossen werden können umrüsten. Passt. Biste auf jeden Fall besser bedient. Die Verstärkerkombi würde ich belassen.
Herbert
[Beitrag von HerEVoice am 13. Jul 2008, 07:05 bearbeitet]
Marco_P.
#14 erstellt: 18. Jul 2008, 14:46
Hoffe du hast trotz der Probleme mit Phono noch recht lange viel Freude mit deiner „alten“ Yamaha Kombi.
Habe selbst auch die C45/M45er und mache mir daher auch keine Gedanken für eine Neuanschaffung, solange das Ding noch so hervorragend aufspielt.
Hab sie mal gegen einen, damals neuen Denon AV- Verstärker AVC_A11SR antreten lassen und war total überrascht, das meine alte Yamaha Kombi besser aufspielte als der
neue Denon der mit ca. € 2000.- ja auch kein Schnäppchen war.
Fazit: Ein AV-Verstärker bzw. AV- Receiver muss schon ein gewaltiges Kaliber sein, um im Stereobetrieb mit einem guten reinen Stereoverstärker mithalten zu können.
Übrigens, deine C40/M40 Kombi ist im Yamaha Prospekt 1985/86 zu finden. Meine „neuere“ C45/M45 findet man dann im 86/87er Prospekt erstmals.
Marco P.
Erbitte Reparaturhinweis für YAMAHA Endstufe M-40
Ohrenschrauben am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  3 Beiträge
Yamaha M-40 und R-S 700
ElPaso83 am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  23 Beiträge
Reparatur bei HK 6100 oder Neuanschaffung?
goodkat23 am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  14 Beiträge
Onkyo TX-SV545: Reparatur oder Neuanschaffung?
padrak am 18.04.2018  –  Letzte Antwort am 11.05.2018  –  5 Beiträge
Yamaha m-45
tms568 am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  2 Beiträge
Auto-Class A bei Yamaha M-40 Endsufe
tobitobsen am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  10 Beiträge
Yamaha M- 80 und C-80 verstümmelt :-(
Toni_ am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  3 Beiträge
Yamaha c-4 tot ?
schusee am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  6 Beiträge
Yamaha m-5000
cyclomaster2 am 25.09.2023  –  Letzte Antwort am 18.10.2023  –  7 Beiträge
Yamaha Endstufen, Klang, Yamaha M-2 M-4
Petersilie99 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.206
