HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » verstärker brückbar? | |
verstärker brückbar?+A -A |
geilewutz
19:11
erstellt: 16. Jul 2008, |||
hy hab mal ne ganz einfache frage , kann man meinen kenwood ka 5020 brücken um mehr leistung zu erziehlen?
_ES_
Administrator |
19:59
Theoretisch ja, praktisch aber eher als grenzwertig anzusehen ( Nur noch ein Kanal verfügbar, Impdedanz-Minimum der Last würde noch höher ausfallen, Aufwand..) . [Beitrag von _ES_ am 16. Jul 2008, 19:59 bearbeitet] |
geilewutz
20:01
1 kanal ist net schlimm der wird eh als subverstärker dan eingesetzt vorübergehend , er soll nen 8 ohm subwoofer antreiben an 8 ohm bringt der amp 100 watt sinus ungefähr wie viel würd er dann gebrückt leisten können? |
_ES_
Administrator |
20:12
In etwa das doppelte.. Jedoch sind 100 Watt Sinus eigentlich ausreichend- da kenne ich schwächere Sub-Module... ![]() Lieber so lassen, dan hat man obendrein noch "Reserven", da der Sub sich bestimmt nicht nur an der 8 Ohm Grenze bewegt, als eine etwas gefährliche Bastelaktion zu starten. Zumal 200 W nicht unbedingt eine deutlichere Lautstärke Steigerung bedeuten muss.. ![]() |
geilewutz
20:20
200 watt hört sich schon besser an ^^wie schließ ich des dann an? ganz rechts an + und ganz links an - oder? also so kenne ich es von autoendstufen, die 200 watt fahr ich ja net vol hoch ih hör bei 150 watt auf das der amp net in clipping kommt , auserdem wird er über ventilator noch gekühlt ^^ |
geilewutz
18:07
erstellt: 17. Jul 2008, |||
Radiologe
18:55
Hallo, das wäre ja zu schön,wenn das so funktionieren würde wie Du es auf dem Bild angeschlossen hast,aber so einfach geht das nunmal nicht. Auch wenn dein Spieltrieb unter umständen sehr ausgeprägt sein sollte,lass es sein,denn dem Gerät muss eine elektronische Schaltung vorgeschaltet werden oder der Verstärker muss umgebaut werden.Alle technischen Laien haben mit beidem immense Probleme und geben auf,trotz Hilfe aus dem Forum(dazu mal die Suchmaschine benutzen).Es wird ihnen einfach zu komplex weil sie einfach keinen Sachverstand aufbringen können. Lass das Gerät wie es ist und gut.Die Mehrleistung ist in keinem Falle nötig,da auch bei gehobener Lautstärke die 100Watt nicht ausgefahren werden.Dein Vorhaben ist also völlig unbegründet Gruß Markus |
geilewutz
19:21
also mein 70 watt aktive modul reicht mir net .... so 150 sinus wären echt besser^^ wie tuer wär den so ein umbau wenn man das vom fachman machen lässt? |
_ES_
Administrator |
21:26
Zu teuer... Dann lieber Kenwood in der Bucht verticken, bisschen was draufpacken und so ne Party-Endstufe für Zuhause holen. Wenn Du drauf achtest, kannst Du auch eine bekommen, die von Haus aus brückbar auf ein Kanal ist. Ich sag mal...neu so ab 150 Euro, dann aber auch schon 200 W und mehr. Für nur den Bassbereich ist der klang völligst ausreichend. |
geilewutz
21:30
dan kann ich mir ja gleich ne t amp mit 800 sinus an 8 ohm holen für 195 euro neu.. den kenwood krieg ich eher net mehr so gut los der höhen regler ist eingedrückt keine ahnung ober der mittig ist oder net ![]() ich hol mir jetzt erstmal das reckhorn b1 zum 2 mal schon ![]() |
Radiologe
21:35
wenn dir 70Watt nicht reichen,dann werden es 150 oder 200 auch nicht.Bei Leistungsverdopplung von 70 auf etwa 150Watt hat man einen Schalldruckgewinn von lediglich etwa 3dB.Das ist etwa so laut wie ein Mückenfurz,wenn man´s im übertriebenen Sinne in Lautstärke ausdrücken will.Deshalb nochmal: Lass es bleiben! Und ich habe keine Ahnung was es kostet sowas von einem Fachmann machen zu lassen,weil solche Dinge macht sich der Bastler selbst.Die Bauteile sind jendefalls das günstigste.Der Arbeitsaufwand ist das teure daran.Deshalb kann solch ein Umbau alles zwischen 50 und 200Euro kosten. Gruß Markus |
geilewutz
22:04
zwischen 117,6 db und 124 db ist schon ein unterschied ![]() |
Radiologe
22:14
Woraus resultieren diese Angaben?Kann damit so ohne weitere Angaben nichts anfangen. Gruß Markus |
_ES_
Administrator |
22:17
Nicht nur Du .. ![]() |
geilewutz
22:18
win amp des berechnungs programm für boxen da , die 117,6db gemessen bei 2,4 meter abstand. also hier gehts um nen pa sub ![]() |
Radiologe
22:37
wie meinen der Herr??Ich verstehe bei dem Satz nur Bahnhof ![]() [Beitrag von Radiologe am 17. Jul 2008, 22:38 bearbeitet] |
geilewutz
20:33
erstellt: 18. Jul 2008, |||
mit wine amp habe mach erechnet 124 db bei 80 hz mit meinen bilig db messer für grobe einschätzung 60 watt 117,6 db kein plan bei weller frequenz da sub spielt aber erst bei 80 hz irgendwas da drin also ... |
lens2310
00:49
erstellt: 20. Jul 2008, |||
Nene, is schon richtig, doppelte Verstärkerleistung ergibt schlappe + 3dB, um (subjektiv) doppelt so laut zu hören (+ 10 dB) brauchst Du die zehnfache Verstärkerleistung. ![]() |
germi1982
01:27
Man kann die Endstufen so brücken das es geht. Allerdings brauchst du dann auch Boxen mit einer höheren Impedanz um die Endstufen nicht zu überlasten. Es gab von Telefunken 1978/79 den TRX 3000, ein Quadrophonie*-Receiver mit 4 Endstufen. Leistung war angegeben 4x50W an 4 Ohm oder 2x60W an 4 Ohm, man konnte allerdings auch den sog. BTL**-Modus einschalten, dann wurden jeweils zwei der Endstufen zu einer zusammengeschaltet und aus den 4x50W an 4 Ohm wurden 2x100W an 8 Ohm. Alle Werte natürlich Sinus und nach der damals noch aktuellen DIN 45500 genormt. Der Receiver hat zusätzlich extra dafür noch ein paar Lautsprecheranschlüsse, da dürfen dann auch nur LS mit 8 Ohm angeschlossen werden. Wenn der Kenwood ansonsten ein Impedanzminimum von 8 Ohm hat, hätte er gebrückt eines von 16 Ohm. *Quadrophonie war der Vorläufer von Surround, heute würde man es 4.0 nennen. **Bridging Transformerless Loudspeaker [Beitrag von germi1982 am 20. Jul 2008, 01:31 bearbeitet] |
geilewutz
21:34
minimum beim kenwood ist 4ohm , 3 ohm macht er aber auch noch mit ^^ also der sub hat eh 8 ohm dann past es ja nur der umbau wäre ein problem .... |
_ES_
Administrator |
21:49
Eben. Der Aufwand steht nicht im Verhältnis zum Ergebnis.. ![]() |
geilewutz
21:59
muss mich halt mit 100 zufriedengeben dann, man kann ja nicht alles haben |
_ES_
Administrator |
22:07
![]() Glaube es, es würde nicht viel bringen. Spar lieber auf etwas, was schon von haus aus "fetter" von der Leistung ist.. ![]() |
geilewutz
22:10
ne t amp mitt 800 sinus ^^löhnt 195 euro XD dürfte reichen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lautstärkeregler Kenwood KA 5020 sunhillman am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 5 Beiträge |
Frage zu Kenwood KA-5020. Öcke68 am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 6 Beiträge |
Yamaha AX-496 brücken? KennethSoona am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 7 Beiträge |
Home-Verstärker brückbar ??? bobili am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 12 Beiträge |
Kenwood KA 5020 und Aktiv Subwoofer ? catwissl am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 10 Beiträge |
2 Lautsprecher an Hifi-Verstärker brückbar? Firestorm1337 am 30.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 4 Beiträge |
Kenwood GE 5020 Bluesman24 am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 03.08.2018 – 11 Beiträge |
endstufe brückbar? Niclas_W am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 9 Beiträge |
Kenwood Verstärker KA-5040R Amoroso22 am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 11 Beiträge |
Kenwood KA-3050R zeitweise defekt madmax_yamaha am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.724
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.376
