Ein Lautsprecher ab und zu stumm
AdamNobody
#1 erstellt: 14. Aug 2008, 19:54
ich hoffe jemand kann mir ein tip geben.
Habe eine kompakt Anlage von Pioneer. Seit langem habe beobachte ich folgendes verhalten. Der linke Lautsprecher wird ab und zu stumm. Wenn ich jetzt am lautstärke regler hoch drehe ist der klang wieder da. Die lautprecher sind auf kanal A geschaltet. Wenn ich auch den Kanal abschalte und einschalte ist der Lautsprecher wieder da.
Es ist kein Wackelkontakt. Habe im vestärker alle Lötstellen kontrolliert und nachgelötet auch die kabel zum lautsprecher sind okay. Vielleicht ein Bauteil altersbedingt defekt? Wäre für tips dankbar.
Leider kann ich den model typ nicht, da ich mich im Moment 400km von der Anlage befinde
Danke im voraus.
mroemer1
#2 erstellt: 14. Aug 2008, 20:07
Hallo, mag eine Menge Möglichkeiten geben für den Defeckt, tippe erstmal 'blind', auf ein verschlissenes Lautstärkepoti/evtl. Balanceregler! Gibts eventuell Kratzgeräusche beim leiser/lauter stellen oder Balancereglen ?
AdamNobody
#3 erstellt: 14. Aug 2008, 20:28
Der Poti ist in Ordnung.
Auch wenn der Poti verstellt worden ist, kommt es vor, dass ein Signal weg ist.
Muss testen, ob bei den Kopfhörern das signal auch weg ist.
Wie gesagt, es ist nur ein Lautsprecher der andere läuft ohne Probleme.
Mit HIFI kenne ich mich nicht aus, hatte nie die Zeit rumzubasteln. Vielleicht liegt es an irgend einem Kondensator. Wie das bei den netzteilen im Fernseher meisten der Fall ist. Naja von Verstärkerstufen habe ich keine Ahnung.(Transistor schaltungen)
Danke
linear
#4 erstellt: 14. Aug 2008, 20:31
Checke mal die Relais. Sieht stark nach einer Verschmutzung der Kontakte aus.
mroemer1
#5 erstellt: 14. Aug 2008, 21:07
Richtig könnten auch die LS Relais sein, kannst aber leicht ausprobieren. Stecke die LS einfach mal auf B um gehts dann sinds die Relais.
Altgerätesamler
#6 erstellt: 15. Aug 2008, 12:42
Wenn er sie an B anschliesst, geht das doch über die gleichen Relais.. Oder Etwa nicht? A ist doch mit B parallel geschalten. Mann kann sie doch einfach Aus und Einschalten..
A A+B B.
Oder verstehe ich da jetzt was falsch?
mroemer1
#7 erstellt: 15. Aug 2008, 12:46
Schlag mich jetzt, aber ist glaube ich nicht immer, aber oft, so.
Wer weiß mehr?
Bertl100
#8 erstellt: 15. Aug 2008, 13:13
Hallo!
ja, Relais. Oder aber auch gerissene Lötstelle(n) im Bereich Relais und Laustsprecherklemmen.
Bernhard
Altgerätesamler
#9 erstellt: 15. Aug 2008, 13:41
Nee ich schlag dich nicht
Mein Verstärker bestitz nur 2 Lautsprecher Relais.. So viel ich weis..
Bertl100
#10 erstellt: 15. Aug 2008, 13:52
Es gibt da alle möglichen Sachen. Zwei Relais, ein Relais.
Aber bei einem Relais wird dann das Signal noch durch den LS-Wahlschalter geschleift. Dann kommt der auch noch in Frage!
Bernhard
linear
#11 erstellt: 15. Aug 2008, 14:53
Ein Relais? Mono? Meistens werden keine Stereorelais verwendet. A und B sind bei den meisten Verstärker parallel geschaltet.
lens2310
#12 erstellt: 15. Aug 2008, 17:57
Kann auch der Quellenwahlschalter sein oder der Schalter für Lautstärkeabsenkung (-20dB). Ist bei meinem Akai jedenfalls so.
Sony TA-F800es bleibt stumm
Hans-Joachim am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  2 Beiträge
HK680 Verstärker stumm
schraubaufix am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  2 Beiträge
Hitachi Ha D100 Surroundkanäle stumm
Skulle92 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  3 Beiträge
Linker Lautsprecher manchmal leiser
M!ckY am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  7 Beiträge
Sansui AU 717 linker Kanal stumm
EscapeArtist am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  4 Beiträge
verstärker macht klack und ist stumm
nepleurepas am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  3 Beiträge
Yamaha AX-1070 schaltet ab
Dreizack am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  2 Beiträge
Technics SU-V670 rechter Kanal stumm
mindhaq am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  9 Beiträge
Lautsprecher Schutzschaltung - wie funktioniert das ?
ThommyHewitt am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  9 Beiträge
Verstärker Siemens RE 777 (Bj. 1980) bleibt stumm. Warum nur?
Muffrich am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.229
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.872
