HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Technics DC Amplifier SU 8055 | |
Technics DC Amplifier SU 8055+A -A |
Petra2
02:11
erstellt: 21. Aug 2008, ||
Hallo, Bin seid ca.8 Wochen Besitzer von 2 Heco Victa 700 habe einen ca. 25 Jahre alten Technics DC Amplifier SU 8055 die Boxen habe ich auch an dem Technics angeschlossen stimmt es das der Technics 500 Watt hat habe leider keine Beschreibung von dem Gerät. Bekannter von mir meinte das der Technics nicht mehr wie 2x 35 Watt Leistung zu den Boxen durch lässt und das wäre für die Boxen zuwenig. In der Beschreibung der Heco habe ich gelesen das die empfohlene Verstärkerleistung 30-280 Watt sein sollte. Mir ist aufgefallen das ich den Lautstärkenregler nicht höher wie auf 3 stellen sollte weil sonst der Klang sich gar nicht mehr gut anhöhrt.Bis Lautstärkenregler 2 ganz gut aber höher besser nicht. Vieleicht kennt sich von Euch jemand mit dem Technics aus und kann mir die Ausgangsleistung sagen und mir vieleicht einen anderen guten Verstärker empfehlen der gut zu den Victa 700 passt. Vielen Dank Petra2 |
audiophilanthrop
06:00
Der hat laut ![]() 2x 47 W RMS an 8 Ohm. An 4 Ohm mindestens etwa das gleiche. Das sollte für gewöhnlich reichen. Wobei ich nicht weiß, wie ein solcher Verstärker auf Boxen mit fiesen Impedanzminima zu sprechen wäre, die Japaner waren doch seinerzeit noch mehr für 8-Ohm-Boxen ausgelegt.
Verstärker sind oft so ausgelegt, daß sie bei normalen Linepegeln Vollaussteuerung etwa bei 12-Uhr-Position des Lautstärkereglers erreichen, damit man noch Luft für schwächere Quellen hat. Was sagt denn die Aussteuerungsanzeige dazu? Wenn die rechts anschlägt, dann kann der Amp wahrscheinlich nicht mehr. [Beitrag von audiophilanthrop am 21. Aug 2008, 06:00 bearbeitet] |
Petra2
21:14
Hallo, vielen Damk für die Antwort.Bei der 12 Uhr- Possition des Lautstärkerreglers schlägt die Ausseuerungsanzeige rechts an.Die Heco Victa 700 haben doch 4-8 Ohm ich habe die Boxen für 8 Ohm angeschlossen oder habe ich da einen Fehler gemacht? Bin jetzt leider kein Profi. Gruß Petra2 |
audiophilanthrop
22:16
Wie meinst du das, "für 8 Ohm angeschlossen"? "4-8 Ohm" ist zu behandeln wie 4 Ohm. |
Petra2
22:39
Hallo, ich bin jetzt kein Profi habe die Boxen am Technics an die Anschlüsse für 8 Ohm angeschlossen. Habe am Amp 2 Lautsprecheranschlüsse für 8 Ohm und 2 Lautsprecheranschlüsse für 4 Ohm.Die Boxen habe ich bei Saturn gekauft und extra nachgefragt ob ich die Boxen auch an 8 Ohm anschließen könnte.Der Verkäufer hat mir bei Saturn gesagt das man die Victa 700 an 8 Ohm anschließen könnte und dann wäre der Klang auch etwas besser. Erst jetzt durch das Forum hab ich nachgelesen das die 4-8 Ohm Boxen nur wirklich 4 Ohm sind.Werde das umändern mal schaun ob der Klang dann etwas besser wird. Wenn es nicht anders geht kauf ich mir einen anderen Verstärker. Yamaha ? Gruß Petra2 |
audiophilanthrop
06:15
erstellt: 22. Aug 2008, ||
![]() Was steht denn genau hinten drauf? Ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, wie das funktionieren sollte, wenn es so wäre wie du meinst. (Bei Yamaha gibt es hinten tatsächlich einen Umschalter 4/8 Ohm - in 4 Ohm kriegt die Endstufe kleinere Spannungen, dafür dürfte der Trafo dann etwas mehr Strom hergeben.)
Ah, ein Experte... ![]() |
Petra2
23:14
erstellt: 23. Aug 2008, ||
Hallo, vorne am Gerät ist ein Drehknopf dort kann man Main oder Remonte und auch Main mit Remonte einstellen. Rückseite am Gerät an den Lautsprecheranschlüssen kann man dann die Lautsprecherkabel dementsprechend so anschließen. Main wäre dann 4-16 Ohm steht da so drauf und Main+ Remonte soll dann wohl so steht es da 8-16 Ohm sein. Ich versteh das wenigstens so. Habe keine Gerätebeschreibung mehr. Gruß Petra2 |
Hörbert
08:48
erstellt: 24. Aug 2008, ||
Hallo! @Petra2 Neben anderen Vintage-Geräten habe ich auch einen Technics SU-8055 hier bei mir zu Hause. Erstmal, das Gerät hat keine gesonderten Lautsprecherausgänge für 4- und 8 Ohm. Die beiden Paare sind parallel geschaltet und der Aufdruck unterhalb der Lautsprecherklemmen ist als Gebrauchanweisung zu verstehen, der Text besagt schlicht und ergreifend daß mam bei der Verwendung von einem Paar Lautsprechern wählweise vier oder acht Ohm Lautsprecher verwenden kann und bei der Verwendung von zwei Lautsprecherpaaren nuzr acht oder sechzehn Ohm Lautsprecher verwenden kann. Die Ausgangsleistung desa SU-8055 berägt an 8 Ohm ca. 45-50 Watt und bei 4 Ohm ca. 80-85 Watt unverzerrte Dauerausgangsleistung, also mehr als genug für einen Wohnraum. (Gemessen an einem Shunt bei 10 Minuten Vollast) Daß die Leistungsanzeige schon bei einem runden Drittel der Gesantlautstärke am Rechtsanschlag ist hat seinen Grund wahrscheinlich darin daß du die Anzeige auf 0,1 gestellt hat. Der Umschalter dafür befindet sich links oben zwischen Display und rec-Selector, darunter befindet sich die Dimmung des Displays. Die Verzerrungen die aus der Kombination deiner Heco-Lautsprecher mit dem SU-8055 herrühren werden m.E. nicht von dem Verstärker verursacht sondern höchstwahrscheinlich von den Lautsprechern. Also wird ein anderer Verstärker mit ähnlicher oder gar höherer Ausgangsleistung nichts daran ändern, allenfalls werden diese Probleme dadurch verschlimmert. Ich denke mal daß die Daten auf den Lautsprechern die sogenannte Musik- und Peakleisung angeben. Nicht die Sinusleistung die sie verkraften, diese liegt wohl ungleich niedriger. ( Nach den von dir gemachten Angaben bei der Lautstärkeeistellung des SU-8055 schätze ich die auf so 15- bis allenfalls 20 Watt) Also denke ich mal daß deine Lautsprecher durch den SU-8055 schlicht und ergreifend überlastet werden und daß deswegen die Verzerrungen stark ansteigen. Ein weiterer Faktor könnte natürlich auch in der Aufstellung der Lautsprecher zu suchen sein und in dem zum Hören genutzen Raum (Raumeinrichtung, Raumresonanzen) MFG Günther |
Petra2
02:03
erstellt: 25. Aug 2008, ||
Hallo, Vielen Dank für die klare Antwort hat mir jetzt weitergeholfen. Von den Boxen habe ich eine Beschreibung dort steht unteranderem Belastbarkeit: 160 / 280 Watt Impedanz: 4-8 Ohm Empfohlene Verstärkerleistung 30 - 280 Watt Die Boxen stehen auf Laminatboden mein Raum hat eine Höhe von 3,20m unter den Boxen sind diese Gummispikes kein Metall. Boxen stehen ca. 30 cm von der Wand weg geht leider auch nicht anders beo mir. Was für Boxen würden den besser zum 8055 passen? Gruß Petra2 |
Hörbert
07:59
Hallo! Zuerst möcht ich mal einen Irrtum meinerseits korrigieren, ich habe deine Heco Victa 700 mit den erheblich kleineren Modellen der älteren Vita-Serie von Heco verweselt. Die Belastbarkeit deiner Victa ist erheblich höher und kommt an deine Leistungsangaben schon eher ran. Ich denke mal daß die Lautspecher schon passen und deine Probleme vor allem von der Aufstellung und von den Räumlichen Gegebenheiten abhängen. Die Heco sind eigentlich für Räume von ca 25-30 Quadratmeter und mehr geeignet. Sie sollten eigentlich schon ein ganzes Stück von der Wand weg (40-50 cm) Die Lautsprecher sollten mindestens 3 Meter auseinanderstehen, der Hörplatz kann wenn es nicht anders geht etwas weiter weg sein, das gleichseitige Stererodreieck ist ein Ideal das nicht immer zu erreichen ist. Bevorzugtes Musikmaterial für die Heco Victa 700 dürfte Pop/Rockmusik (darunter zähle ich auch alle neueren Formen wioe Hipp-Hopp und die unterschiedlichen Techno-Formen) sein, Klassische Musik insbesondere Klassischen Gesang würde ich über die Lautsprecher wohl eher nicht hören wollen. ![]() In anbetracht der Konstrukionsmerkmale deiner Lautsprecher, -soweit sie mir zugänglich sind-, wäre einer meiner Ratschläge erstmal weder Loudness zu benutzen noch die Bass/Höhenregeler aus der Neutralstellung zu drehen, das dürfte den Klang erheblich verbessern solange deine Lautsprecher noch nicht richtig aufgestellt sind. Gezieltere Verbesserungsvorschläge bezüglich deiner Raumakustik kannst du ganz sicher im Unterforum für Akustik ![]() erhalten, dort gibt es einige Experten die selbst in schwierigen Fällen schon einiges zuwege gebracht haben. ![]() MFG Günther |
Technics SU 8055 Daten gesucht Oni am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 3 Beiträge |
Technics SU-C1000M2 STereo Amplifier Chalcin am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 17 Beiträge |
Technics Amplifier SU-C 1000 perzot am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 5 Beiträge |
Technics Stereo Integrated Amplifier SU-V85A Altgerätesamler am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 13 Beiträge |
Technics SU-810 oder Technics SU-V50 mat.dom am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
Technics SU-800U&A900S donekraft am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 3 Beiträge |
Technics SU-VX800 Fehler! Turbospeedy am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 6 Beiträge |
technics su-v85a defekt peje am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 3 Beiträge |
Technics SU VX 800 Trudenwilly am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 2 Beiträge |
Netzteilelkos Technics SU-V60 Harlekin8082 am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 15 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlor_lor
- Gesamtzahl an Themen1.558.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.004
