canton ergo aktiv an vollverstärker ?
maranello86
#1 erstellt: 09. Okt 2008, 07:24
hallo ich hab da ein kleines problem ich habe canton ergo aktivlautsprecher und ein pioneer a 757 mk2 vollverstärker den ich eigentlich jetzt nur als vorstufe brauche.eigentlich brauchte ich ja nur hinten die verbindungsklemmen rausnehmen und die chinch in den vorstufenausgang rein nur dann habe ich keine lautstärkeregelung und die lautprecher brüllen gleich los,hat da jemand ne idee.
micha_d
#2 erstellt: 09. Okt 2008, 07:30
Welche Ergo,s denn?? Die RCA wäre ja nur teilaktiv...es gab da zwar mal aktive Ergo,s..aber..
Der Pio müsste eigentlich einen Pre out haben,wo auch die Lautstärkeregelung drüber läuft..
Micha
[Beitrag von micha_d am 09. Okt 2008, 07:32 bearbeitet]
maranello86
#3 erstellt: 09. Okt 2008, 07:33
hallo sind 20 jahre alte ergos sind aber vollaktiv waren lediglich mit chinch angesteuert beim vorgänger aber halt über eine reine vorstufe
maranello86
#4 erstellt: 09. Okt 2008, 07:35
pre out steht da nirgendwo nur adpt1 wo halt die klemmen drin sitzen
micha_d
#5 erstellt: 09. Okt 2008, 07:45
Hinten die beiden Metallbügel die in Chinchbuchsen des Pio,s stecken..sind soviel ich weiss..Pre out und Main in...ich hatte den 757 ohne MK2 von einem Bekannten repariert...nur die Bezeichnung der Buchsenbeschriftung hab ich mir nicht gemerkt...jedenfalls lässt sich der Ausgang über das Poti regeln.
Die Cantons müssen auch einige Jahre mehr als 20 auf den Buckel haben..die aktiven Ergo,s hatten noch Pappmembranen im TT..
Micha
Passat
#6 erstellt: 09. Okt 2008, 07:48
Das werden die Ergo von 1980-82 sein.
Das waren Aktivlautsprecher, d.h. Endstufen für alle 3 Wege eingebaut.
Das die Verbindung mit dem A 757 nicht klappt, ist klar, denn der hat nur eine Prozessorschleife und keine auftrennbare Vor-Endstufe!
Die Lautstärkeregelung liegt bei einer Prozessorschleife hinter der Schleife, bei einer auftrennbaren Vor-Endstufe aber vor dem Pre-Out.
Du musst also die Ergo mit einem Adapterkabel an die Lautsprecherausgänge anschließen und die Eingangsempfindlichkeit der Ergo auf den niedrigsten Wert einstellen (müssten 8 oder 10 Volt sein).
Grüsse
Roman
maranello86
#7 erstellt: 09. Okt 2008, 07:48
ja da hatte ich sie auch angeschlossen nur habe ich keine lautstärkeregelung ist irgendwie auf volle lautstärke,ja genau die cantons sind es
maranello86
#8 erstellt: 09. Okt 2008, 07:53
hat einer ein link oder artikelbezeichnung welche kabel ich da brauche danke euch für eure hilfe
Passat
#9 erstellt: 09. Okt 2008, 07:57
Die Adapter musst du dir selbst bauen, die gibts nicht fertig zu kaufen.
Grüsse
Roman
maranello86
#10 erstellt: 09. Okt 2008, 08:00
achso aber wo soll ich denn die cantons au 10 oder 8 volt stellen da ist leider nix zu stellen
Passat
#11 erstellt: 09. Okt 2008, 10:34
Stimmt, die Ergo hat ja 2 Eingänge.
Der eine Eingang hat eine Empfindlichkeit von 4 Volt, den müsstest du nehmen.
Grüsse
Roman
Welcher Vollverstärker zu den Canton Ergo DC 102?
Refused am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  4 Beiträge
Tips für Vollverstärker für Canton Ergo 902 DC
erowid am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  13 Beiträge
Verstärker für Canton Ergo 609DC?
stimot am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  3 Beiträge
Aktiv Külung für Vollverstärker
HIFI-Narr am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  4 Beiträge
Yamaha A-S1000 / Canton Ergo RC-L
Oase am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  3 Beiträge
problem mit den Canton Ergo 902
Nextman am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  7 Beiträge
Yamaha AX-1090 --> Canton Ergo 1200 DC
Extross am 08.06.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  15 Beiträge
pioneer A-450R + Canton Ergo RC L
sabbat am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  2 Beiträge
Canton Ergo 80 und Yamaha AX 1070
marthank31 am 27.05.2016  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  8 Beiträge
Aktiv Lautsprecher mit Vollverstärker kombinieren?
waynestock am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMike1811
  • Gesamtzahl an Themen1.558.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.028
