Neuer Verstärker von Yamaha
premiumhifi
#51 erstellt: 01. Jan 2009, 16:37
Toni78 schrieb:
premiumhifi schrieb:
weil nad immer verstärker baut, die laststabil sind und genügende und sinvolle anschlüsse haben. wie z.b. pre out / main in.
Gut, aber all das trifft auch auf die Yamaha A-S Serie zu. Zudem sind zumindest mal diese Yamahas extrem aufwändig und wertig aufgebaut.
Sehe da wirklich kein Vorteil für NAD.
der 700er, um den es hier ging, hat z.b. kein pre out / main in.
[Beitrag von premiumhifi am 01. Jan 2009, 16:38 bearbeitet]
Toni78
#52 erstellt: 01. Jan 2009, 18:29
Hm, wenn man den unbedingt braucht... (für ein Nubert Modul z.B.)
Dafür bietet schon der "kleine" 700er eine regelbare Loudness und einen Aufnahmewahlschalter. Und -das wäre mir auch wichtig- eine ungleich wertigere Optik als die mir bekannten NADs.
Falsch macht man mit Sicherheit mit beiden nichts.
premiumhifi
#53 erstellt: 01. Jan 2009, 18:46
Falsch macht man mit Sicherheit mit beiden nichts. :prost
man kann auch an diesen anschlüssen weitere endstufen anschliessen oder bestens einen aktiven sub. oder drum herum eine heim-kino-anlage aufbauen. ich würde keinen verstärker mehr ohne kaufen.
SR2245
#54 erstellt: 01. Jan 2009, 21:51
Hatte auch mit dem Gedanken gespielt einen 700er oder 100er zu kaufen, aber wieder verworfen.
Der 700er ist mir nicht wertig genug verarbeitet. Keine Relais zur Eingangswahl und bei 11Kg Differenz zum 1000er wird die Kiste schon etwas anders zusammengeschraubt sein.
Beim 1000er fehlt völlig unverständlicherweise die Loudnessregelung und der Rec-Select.
DrRock
#55 erstellt: 02. Jan 2009, 00:34
Klar, wenn Geld und Platz keine Rolle spielen würde ich
auch sofort den S 1000 nehmen.
Wahnsinns Gerät. Aber ist mir persönlich zu teuer und vor
allem passt das Ding nicht in die Fernsehkommode
DrRock
#56 erstellt: 12. Jan 2009, 23:39
Also ich habe jetzt den Yamaha A-S 700 und bin soweit eigentlich voll zufrieden, allerdings habe ich 2 ungereimtheiten entdeckt.
1. Auf der Rückseite befindet sich eine Buchse
die niergends in der Beschreibung auftaucht und aussieht wie eine HDMI Buchse (linke Seite, unten)
Rückseite
2. Ebenfalls auf der Rückseite befinden sich 2 Stromanschlüsse wie man sie von den zB vom kleineren
AX-497 kennt (nur das der 3 statt 2 hat)
Rückseite AX-497
Kann einer dazu was sagen? Zeigen die auf der
Homepage lediglich ein Vorserienmodell?
Passat
#57 erstellt: 13. Jan 2009, 00:06
Die Netzanschlüsse sind in der Anleitung sehr wohl drin.
Siehe Seite 5 und 8.
Nur sind da die in den USA/Asien üblichen Buchsen abgebildet und nicht die hier üblichen Euro-Buchsen.
Aber das steht an der Abbildung auch dran: (Modell für Asien und internationales Modell).
Die Netzausgänge sind geschaltet, d.h. der Strom wird zusammen mit dem Verstärker ein- und ausgeschaltet.
Da kannst du z.B. einen CD-Player anschließen.
Die Leistungsaufnahme darf 100 Watt für beide Ausgänge zusammen nicht überschreiten.
Die andere Buchse wird beim A-S 700 zwar nicht erwähnt, aber bei anderen Yamaha-Geräten. Da steht dann so etwas wie "Service-Anschluß".
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 13. Jan 2009, 00:08 bearbeitet]
DrRock
#58 erstellt: 13. Jan 2009, 00:22
Ja die Netzanschlüsse werden in der Anleitung erwähnt,
das stimmt. Mich hat halt
gewundert das die auf dem Foto auf der
Yamaha Homepage (oberer Link) gar nicht zu sehen sind.
Und der Netzstecker des passenden CD-Players (CD S700)
passt übrigens wegen des breiten Steckers schonmal nicht
da rein.
Naja egal, ich bin eh nicht davon ausgegeangen, dass
das der Verstärker solche Stromquellen hat.
Ansonsten, sehr feine Geräte.
Passat
#59 erstellt: 13. Jan 2009, 00:46
Das wird wohl die Korea-Ausführung sein.
Die hat nämlich lt. Anleitung keinen Netzausgang.
Grüsse
Roman
free.didi
#60 erstellt: 15. Jan 2009, 14:14
Hi Dr.Rock,
kannst du ein paar Erfahrungen/Eindrücke hinsichtlich deines yamahaa wiedergeben?
Welchem CD-Player und welche LS_Boxen hast du angeschlossen?
free.didi
DrRock
#61 erstellt: 15. Jan 2009, 16:34
hi free.didi,
also bisher hatte ich eine kleine Kompaktanlage
und der Yamaha A S-700 ist jetzt quasi meine 1.
'richtige' Anlage :-)
Der CD Player ist das passende Pendant zum Verstärker.
Also der Yamaha CD S 700
Beide in schwarz wohlgemerkt
Die Lautsprecher sind ein paar Standboxen von Klipsch
siehe hier RF-10
Die waren ein echtes Schnäppchen, da es wohl ein Auslaufmodel ist.
Im Großen und ganzen bin ich sehr begeistert und ich vermisse
eigentlich nichts. Ich glaube allerdings das der Verstärker
etwas überdimensioniert ist für die Boxen, denn ich muss
den Lautstärkeregler wirklich nur minimal drehen um ordentliche Lautstärken zu bekommen.
Klanglich kann ich mich kaum beschweren aber mir fehlt auch
etwas der Vergleich. Aber besser als die alte Kompaktanlage
ist es auf alle Fälle.
Musikhören wird für mich gerade wieder zum Feierabendritual
und ich habe jetzt eine Menge alter CDs die ich neu kennenlernen will. Vor allem bin ich positiv überrascht, das
man tatsächlich einen Unterschied im Pure Direct Modus
hören kann
Für meinen Geschmack bekommt man eine gute, wertige
Verarbeitung bei den Yamahaprodukten, habe auch eine
Bassgitarre von Yamaha. Der direkte Konkurent mit dem
ich den Verstärker verglichen habe war übrigens
der NAD C 355Bee.
premiumhifi
#62 erstellt: 15. Jan 2009, 18:32
nicht dein verstärker sondern deine boxen sind "überdimensioniert". ein so hoher wirkungsgrad führt zu sehr wenig nötigem leistungsgebrauch eines jeden transistor-verstärkers.
DrRock
#63 erstellt: 15. Jan 2009, 18:47
Klar, so rum kann man es antürlich auch sehen.
Die Klipschs haben ja einen recht hohen WIrkungsgrad.
Theoretisch hätte also auch ein kleinerer Amp völlig
getan :-)
DrRock
#64 erstellt: 19. Jan 2009, 13:22
Höhö,
die Frage wegen dem HDMI Port und den zusätzlichen
Netzanschlüssen und der Abbildung auf der Yamaha Seite
hab ich auch an den Yamaha Support geschickt.
Das Bild wurde inzwischen aktualisiert
Coole Sache
power11354
#65 erstellt: 20. Feb 2009, 13:50
ich hab momentan 2 Wharfedale Diamond 9.3 an einem Yamaha AX-497. Bin damit auch sehr zufrieden. Der Yamaha A-S 700 gefällt mir allerdings sehr gut. Er wurde in der Audio perfekt getestet, obere Spitzenklasse und ein überragendes Preis/Leistungsverhältnis (580 Euro). Im Internet kriegt man ihn schon ab 470 Euro. Kann ich mit dem Yamaha A-S700 noch mehr aus meinen Wharfedales rausholen? Lässt sich ein Klangunterschied feststellen? Der AX-497 ist laut Audio "nur" untere Oberklasse.
[Beitrag von power11354 am 20. Feb 2009, 13:51 bearbeitet]
premiumhifi
#66 erstellt: 20. Feb 2009, 21:43
leih ihn dir beim renommierten fachhändler über's wochenende aus. das ist der einzige weg für dich es rauszufinden. dann kauf ihn aber auch dort, wenn es der richtige ist.
mercedes500se
#67 erstellt: 21. Feb 2009, 10:31
Dein AX497 ist dem AS700 technisch megaähnlich. Die Ausgangsleistung des AS700 ist natürlich etwas größer, daher ist die maximale Lautstärke marginal größer. Bei "normalen" Lautstärken liegt die Ausgangsleistung von Verstärkern immer zwischen 0,001 Watt (Hintergrundberieselung) bis 10 Watt (Unterhaltung nur noch mit stark erhobener Stimme möglich. Boxen mit 85dB /Watt bringen bei diesem Leistungsbereich 55dB...95dB SPL. Zwei Boxen bekommen die doppelte Leistung und haben auch den doppelten Wirkungsgrad, daher gibt es 6dB mehr Schalldruck, also 61dB ...101dB SPL. In diesem "Normalbereich" wirst Du keinen Unterschied zwischen dem AX497 und dem AS700 bemerken. Da aber vermutlich der Normalbetrieb verbesert werden soll gib dein Geld für bessere Boxen aus oder stell die Boxen um oder gib dein Geld für bessere Raumakustik, d.h. ein besseres Wohnzimmer aus. Ein neuer dicker Teppich auf Parkett kann Wunder bewirken oder ein großer Polstersessel ebenso. Im Möbelgeschäft ist dein Geld also besser investiert als im Hifishop.
Wenn Du deine Boxen liebst und mehr Bass haben willst kauf Dir einen aktiven Subwoofer. Der wirkt auch noch Wunder und ist auch billiger als ein neuer Amp.
In einen neuen Verstärker würde ich also erst Geld stecken, wenn der alte kaputt ist.
power11354
#68 erstellt: 21. Feb 2009, 23:04
Also um mehr Leistung geht es mir nicht. Ich höre des öfteren sehr laut, aber überlastet schien der Yammi mir noch nie zu sein. Mit meinen Boxen bin ich auch super zufrieden, der Bass ist wirklich mehr als ausreichend...von daher werd ich bei dem bleiben was ich jetzt hab
mercedes500se
#69 erstellt: 22. Feb 2009, 09:53
Na, dann hat sich das Forum für Dich ja gelohnt und Du kannst das gesparte Geld für was anderes ausgeben.
Bei so schönen Komponeten wie Deinen wird der Klang zu 99% von den Boxen und der Raumakustik gemacht, deshalb ist die Entscheidung richtig.
Dr._Ohr
#70 erstellt: 23. Feb 2009, 23:35
Also mein A-S2000 kommt aus Malaysia und nicht aus China, falls das interessiert.
power11354
#71 erstellt: 24. Feb 2009, 15:22
@ mercedes500se
Ja es hat sich wirklich gelohnt Danke für deinen Tip! Wenn ich was verbessern will, stell ich die Boxen um oder hol mir neue, bevor ein neuer Verstärker gekauft wird!
Matthias_G.
#72 erstellt: 14. Jul 2009, 09:40
Grüß Euch,
Habe mir das Schmuckstück eben von Amazon geholt und musste leider feststellen dass ich mit höchster Wahrscheinlichkeit ein defektes Gerät erwischt habe. Um alle anderen Möglichkeiten auszuschließen hätte ich eine Frage zu A-S700 Besitzern:
Wenn man das Gerät ohne jegliche Anschlüsse ansteckt und einschaltet - leuchtet dann die Power-LED sowie die Input-LED normal auf?
Bei mir blinkt sie andauernd nur oder leuchtet erst garnicht. Habe auch schon versucht den Impendanz-Selector umzustellen und die Lautsprecher am B-Port angeschlossen - jedesmal das gleiche Ergebnis.
Bin echt ratlos und vermute dass ein Defekt vorliegt. Aber Ersatz bei Amazon zu bekommen ist unproblematisch wie meine bisherigen Erfahrungen gezeigt haben. Trotzdem ärgerlich.
dj_muy
#73 erstellt: 11. Sep 2009, 08:19
Ich hab mir jetzt auch den A-s700 bestellt.
Kanns kaum erwarten.
Hab ihn bei Nubert bestellt die sind auch Yamaha Händler.
Für 439€ inkl. Versand. Hab ihn bis jetzt nirgendwo günstiger gesehn.
Hab ihn nur durch Zufall bei Nubert bestellt,da ich gefragt hab ob mann mit diesen Verstärker das ABL Modul für die Nubox 381 nutzen kann. Und es geht...
Rubachuk
#74 erstellt: 11. Sep 2009, 15:46
Voll auftrennbar ist der AS-700 aber nicht oder täusche ich mich?
Neuer Verstärker ?
van_loef am 28.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  12 Beiträge
Neuer Verstärker
Andyfon am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  5 Beiträge
Neuer Verstärker?
chrislo am 05.09.2003  –  Letzte Antwort am 01.11.2003  –  10 Beiträge
neuer Verstärker
kustik am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  2 Beiträge
Neuer Verstärker gesucht! Hilfe!
Siebel am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  3 Beiträge
ein neuer alter verstärker ;)
forlenny306 am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  5 Beiträge
Yamaha Verstärker
Less/ am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  15 Beiträge
neuer YAMAHA A-S 700 VERSTÄRKER? schon Erfahrungen/ Tests etc?
jalitt am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  179 Beiträge
bcuk am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  4 Beiträge
Neuer Verstärker notwendig?
Kersch am 11.01.2023  –  Letzte Antwort am 11.01.2023  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.260
