HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Mission Cyrus - Es brummt so tief . - Bitte um Hil... | |
Mission Cyrus - Es brummt so tief . - Bitte um Hilfe !+A -A |
HappyMax
01:40
erstellt: 16. Nov 2008, |
Hallo Forum, ich bin mit meinem Latein am Ende, jetzt benötige ich euer geballtes Wissen. Ich habe mir für meine Cyrus Anlage (Mission PRE und Mission Power) jeweils eine PSX-R gegönnt. Vorher funktionierte alles ohne Probleme. Der Anschluss an den Pre ist ja kein Problem und auch danach funktionierte alles einwandfrei. Auch das Umstecken der farbigen Kabel laut Anleitung stellt einen nicht unbedingt vor unüberwindbare Hürden. Doch nun gehen die Probleme los: Alles verbunden und gefreut, aber mehr als ein lautes Brummen ist nicht zu hören! Verkabelung geprüft, alles fehlerfrei. Dann auf Fehlersuche gegangen und die PSX-Rs getauscht. Keine Besserung. Habe dann den Ausgang des PRE an meinem Sony Dolby Amp über den 5.1 direkt auf die hinteren Speaker angeschlossen und alles tip top. Sauberer Klang. Dann habe ich meinen MP3-Player an den Eingang des Power angeschlossen und angeschaltet. Ich war platt, als auch der einwandfrei funktioniert. In froher Hoffnung auf Selbstheilung beide Geräte wieder verbunden und erneut NUR BRUMMEN ! Hat irgendjemand eine Idee? Grüße, Happy-Max [Beitrag von HappyMax am 16. Nov 2008, 01:41 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
01:58
Und wie siehts generell ohne die Zusatz-Netzteile aus ? |
HappyMax
02:03
Hi R-Type, danke für die schnelle Antwort. Das habe ich bisher noch nicht getestet, aber es hat ja vorher funktioniert. Werde es nachher beim Power wieder umbauen. Jetzt gehe ich erstmal schlafen! Grüße, Happy-max |
HappyMax
11:20
So, nun habe ich es getestet, aber es brummt nun auch ohne PSX-R, obwohl es vorher funktioniert hat. Habe beide entfernt, aber sobald ich die Lautstärke ein wenig aufdrehe, brummt es nur noch. Irgendeine Idee, warum die Geräte einzeln funktionieren, aber nicht zusammen? [Beitrag von HappyMax am 16. Nov 2008, 11:27 bearbeitet] |
HappyMax
21:38
HAT KEINER EINE IDEE ? |
Hörbert
09:49
erstellt: 17. Nov 2008, |
Hallo! Wahrscheinlich hast du bei einem der Geräte bei der Umstellung eine Masseverbindung falsch gelegt, falls du dich gar nicht auskennst solltest du das von einem Fachmann beheben lassen. Ich kenne zwar deine Cyrus Anlage nicht doch diese Symtomatik ist recht eindeutig, hier liegt ein Masseproblem vor. MFG Günther |
HappyMax
13:09
Hallo Günther, habe heute Vormittag mit einem Cyrus Servicetechniker gesprochen, ![]() der meinte, dass es beim Power oft vorkommt, dass hinten an der Platine an der die Cinch-Stecker sitzen die Masseleitung abreißt. Wäre ein bekanntes Problem. Kann ich dadurch testen, dass ich die Masse des Eingangs mit der des durchgeschleiften Ausgangs verbinde. Insofern lagst Du richtig! Es funktioniert mit dem MP3-Player deswegen, da der auf Batterie läuft. Mal sehen, was der Test heute Abend bringt. Grüße, Happy-Max |
premiumhifi
13:15
ich glaub ich weiss, warum ich meinen cyrus IIIi nach drei teuren reparaturen verkauft habe. |
MIssion Cyrus defekt Jackson_mx am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 8 Beiträge |
Mission Cyrus 3 Verstärker dandelamotte am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 6 Beiträge |
Mission Cyrus One / Ersatzschalter rebel32 am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 4 Beiträge |
Mission Cyrus II Multiplug am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 22 Beiträge |
Mission Cyrus 2 Transistoren Holgi73 am 05.09.2003 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 7 Beiträge |
Mission Cyrus One rebel32 am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 2 Beiträge |
Mission Cyrus Verstärker - Problem? ben-dnm am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 3 Beiträge |
mission Cyrus III Lautsprecheranschluss player2211 am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Reparatur Mission Cyrus 1 easy1 am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 2 Beiträge |
Mission Cyrus/Impedanz? rebel32 am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 13 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedultramike
- Gesamtzahl an Themen1.559.177
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.427
