HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » McIntosh Freunde | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
McIntosh Freunde+A -A |
ebajka
19:46
#2655
erstellt: 03. Jul 2016, |||
Kann mich zwar nicht ganz genau errinern, weil es so ca. 10 Jahre her ist. Meine Brummschleife damals hatte überhaupt keine Erklärung. Der Fernseher war nur per HDMI mit dem AVR verbunden, da wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass es an einem hochwertigen Antennenkabel (Kabelanbieter kein SAT) lag. Dieses Ding allerdings von goldkabel hat die Brummschleife beseitigt.
mgero1976
20:14
#2656
Versucht bei je. Stecker von die Seite wie auf Foto Phase haben und zwar, testet mi IC ob das selbe Probleme mit brumen sind, kann bei XLR kabel Problem liegen ![]() |
arizo
01:42
#2657
erstellt: 04. Jul 2016, |||
Es ist halt so, dass Brummschleifen nicht sein sollten. Und wenn ich als Laie das richtig verstanden habe, dann entstehen diese, wenn Potentialunterschiede im Stromnetz sind. Wenn die Sat-Anlage wirklich das Problem ist, würde ich diese als Erstes mal vom Elektriker überprüfen lassen. Das ist ja noch alles neu und hat einen Haufen Geld gekostet. Da kann man erwarten, dass der Elektriker bei Problemen nochmal drüber schaut. Einen Filter oder Ähnliches einzusetzen kann dann zwar helfen, er beseitigt aber nicht die Ursache, sondern nur die Wirkung. Bei mir war ja das Problem, dass Rotel und Naim nicht zusammen harmoniert haben. Deshalb frage ich ja so explizit, ob das Brummen auch ohne angeschlossener Sat-Antenne existiert. Was ist denn mittlerweile das genaue Setup? Ist da immer noch Marantz und McIntosh gemischt oder komplett auf McIntosh umgestellt? |
range-evo
10:17
#2658
also eben mit dem Elektriker vor Ort gewesen. Es ist das Antennenkabel. Antenne und HDMI laufen zusammen durch den Schacht an den TV. Der Elektriker schaut sich das ganze nochmal an, ob er an der SAT Anlage was um klemmen kann und die Phasen somit ändert. Aber.. Wenn dann hoffentlich bald und ohne kaputter Bildschirm mein TV kommt, könnte ich Glück haben und das Brummen ist weg... |
arizo
11:25
#2659
Na also. Ich drücke die Daumen, dass es klappt. ![]() |
>Karsten<
18:21
#2660
erstellt: 08. Jul 2016, |||
Falls jemand auf der Suche ist ... ![]() |
turnbeutelwerfer
18:26
#2661
Biete ein AC 5200 an mit Phono u tollem Dac.. Vb 3199 mit Papiere usw [Beitrag von turnbeutelwerfer am 08. Jul 2016, 18:28 bearbeitet] |
mroemer1
16:32
#2662
erstellt: 09. Jul 2016, |||
Mein MCD 301 ist repariert, der Laser war noch in Ordnung, nur die Linse war ziemlich dreckig und war etwas aus der Spur. Er wurde gereinigt und eingestellt, Austausch noch nicht nötig gem. Techniker. ![]() Die Schublade geht auch wieder einwandfrei, der Antriebsriemen musste ausgetauscht werden. [Beitrag von mroemer1 am 09. Jul 2016, 16:33 bearbeitet] |
mgero1976
20:12
#2663
>Karsten<
21:19
#2664
erstellt: 10. Jul 2016, |||
Wurde vor einer Weile danach gefragt... auf Kleinanzeigen eingetroffen... vielleicht verkauft er sie auch einzeln die 5-Kanal Endstufe ![]() [Beitrag von >Karsten< am 10. Jul 2016, 21:22 bearbeitet] |
Dark_Whisky
20:37
#2665
erstellt: 11. Jul 2016, |||
Hallo Leute, hab da mal ne dumme Frage.... ![]() Habe eine Mc252 mit Power Control und Trigger mit 5volt. Nun zu meiner Frage... könnte ich auch einen Vorverstärker mit 12 Volt trigger anschließen ohne einen der Geräte zum Rauchen zu bringen? ![]() ![]() |
>Karsten<
20:52
#2666
Falls hier keine genaue Antwort auf deine Frage kommen sollte...am besten bei Audio Components in Hamburg anrufen...da bist du dir dann 100% sicher...einfach dort nach einen Techniker Fragen,die sind dort wirklich sehr nett. ![]() [Beitrag von >Karsten< am 11. Jul 2016, 20:53 bearbeitet] |
ebajka
14:20
#2667
erstellt: 13. Jul 2016, |||
>Karsten<
14:59
#2668
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bin auf das Foto gespannt,von der Gesamtansicht ![]() [Beitrag von >Karsten< am 13. Jul 2016, 15:00 bearbeitet] |
arizo
15:19
#2669
Uiiiiii... Der geht ja gerade so rein in die Karre... ![]() Lässt du gar nicht liefern mit Aufbau? Also von mir gibt's erst Glückwünsche, wenn ich Fotos vom Hörraum sehe. Beim Karsten war ich ja schon mal zu voreilig. ![]() ![]() ![]() Welcher Tonabnehmer ist denn da drauf? Ich freue mich für dich und auf die Fotos. Das sieht bestimmt richtig gut aus mit der kompletten McIntosh-Anlage. ![]() Eigentlich schade, dass es von Naim keinen Plattenspieler gibt. ![]() [Beitrag von arizo am 13. Jul 2016, 15:21 bearbeitet] |
>Karsten<
15:42
#2670
Er hat ihn doch,da kann man auch Glückwünschen ![]() ![]() |
ebajka
15:53
#2671
@karsten, arizo Danke. SG würde das Ding justieren und auch liefern, da müsste ich dann wieder bis irgendwann nächste Woche warten. Hole gerne meine Geräte dort persönlich ab und packe auch selber zuhause aus. Der Tonabnehmer ist original MC von McIntosh. |
>Karsten<
16:00
#2672
Igelfrau
17:00
#2673
Wenn das so weitergeht bei dir mit den Leuchtdingern, brauchst du bald keine Raumbeleuchtung mehr. ![]() Wünsche viel Freude damit! ![]() |
>Karsten<
17:15
#2674
....wenn's eb@jka blendet ...einfach Sonnenbrille aufsetzen beim Musikgenuß ![]() ![]() |
ebajka
17:32
#2675
Da gibt es drei Dimmstufen glaube ich. |
>Karsten<
17:48
#2676
Wenn du ihn aufgestellt hast,werden wir es wissen ...ob die Anzeige beim MT 10 dimmbar ist ![]() |
Igelfrau
18:00
#2677
Zumindest der Acrylteller ist wohl dimmbar. |
Horus
18:08
#2678
Und wie sieht das mit der Heizung aus ... zur Winterzeit? ![]() |
Igelfrau
18:12
#2679
Guter Punkt. ![]() |
arizo
21:21
#2680
@Ebajka: Kann es sein, dass der Tonabnehmer ein Clearaudio Talisman ist? Das ist ja dann ausch schon mal kein schlechter. Ich bin gespannt, wie er dir vom Klang gefällt. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit dem Gerät! |
>Karsten<
19:45
#2681
erstellt: 14. Jul 2016, |||
ebajka
21:39
#2682
Sorry, keine Zeit um die Kiste zusammen zu schrauben. Es wird eher am WE besser.In der Zwischenzeit habe ich rausgekriegt wo man das Anti-skating-Seil befestigt, ist echt nicht ohne, wenn man es noch nie gemacht hat. AC in HH haben null Ahnung gehabt, aber die Leute von Clearaudio sind echt top und haben alles erklärt. Top Service von SG und clearaudio. Anbei der Zwischenstand: ![]() [Beitrag von ebajka am 14. Jul 2016, 21:50 bearbeitet] |
>Karsten<
21:56
#2683
![]() ![]() ![]() [Beitrag von >Karsten< am 14. Jul 2016, 22:00 bearbeitet] |
arizo
05:36
#2684
erstellt: 15. Jul 2016, |||
So wie es aussieht, war da ja wirklich der Plattenspieler drin. Also auch von mir: Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit dem Gerät! ![]() Ist da eigentlich eine Abdeckhaube dabei? [Beitrag von arizo am 15. Jul 2016, 05:36 bearbeitet] |
ebajka
06:42
#2685
Nein , leider nicht. Muss man nachkaufen. Es liegt so eine art Abdecktuch aus Wildledernachbildung bei. Wenn man es aber drüber zieht, dann sieht es total unschön aus. sowas hat der MT-10 wirklich nicht verdient. SG klärt gerade wie die an die Abdeckhaube ran kommen. So wie ich aber McIntosh kenne wird die absolut überteuert sein ![]() ![]() ![]() [Beitrag von ebajka am 15. Jul 2016, 06:49 bearbeitet] |
arizo
06:55
#2686
Im Clearaudios Thread hat jemand geschrieben, dass er sich eine Haube hat anfertigen lassen. Vielleicht hilft dir das ja: ![]() |
ebajka
07:01
#2687
Danke, bei sora komme ich af vernünftige 45€, würde aber gerne auf diese Schrauben verzichten. Ich depp sollte bei der Verhandlung mit SG die Haube mitverhandeln, ist aber jetzt egal. Denke ich werde doch zu original greiffen. |
arizo
07:24
#2688
arizo
07:28
#2689
Der große Vorteil bei diesen Maßanfertigungen ist halt, dass du sie so groß bauen lassen kannst, dass sie den kompletten Plattenspieler abdecken. So wäre die Glasplatte vorne und die Knöpfe auch geschützt. |
Igelfrau
10:00
#2690
Finde ich bei dem Anschaffungspreis für den MT-10 schon seltsam, dass keine Abdeckhaube dabei ist. Kauft man sich ein Auto, sind da auch die Seitenscheiben inbegriffen. ![]() Zumindest macht McIntosh da nochmal ein schönes Zusatzgeschäft. Eine schlichte Plexiglas-Abdeckhaube für einen solchen Preis ist schon reichlich unverschämt. |
StereJo
13:30
#2691
Haben eigentlich die wenigsten hochwertigen Plattenspieler. Ich persönlich finde das nun nicht weiter tragisch. Denn egal wie durchsichtig die Haube sein mag, man sieht dann eben die Haube und nicht den Dreher. Einerseits möchte man bei einem Vinyl-Dreher natürlich guten Klang haben. Aber für den Käufer eines MT 10 spielt das Design doch mindestens eine ebenso große Rolle. Warum also diese nicht wirklich günstige Maschine unter einer Haube verstecken? Staub juckt den Dreher nicht. Zumindest meinen nicht. Steht da seit Jahren rum und macht, neben gutem Klang, das was er soll: Einen guten Eindruck ![]() |
ebajka
14:04
#2692
Hallo @Jo Du hast recht, ich habe aber einen idiotischen Kater, dem ich alles zutraue... @igelfrau Es ist gar nicht so selten, dass Plattenspieler ohne Haube verkauft werden. echten Vynylfans halten sowieso nichts von so einer Haube. |
jororupp
14:41
#2693
Diese Problematik kommt mir sehr bekannt vor, dann lieber eine Haube zum Schutz vor "tieffliegenden" Katzen. ![]() Gruß Jörg |
Igelfrau
14:43
#2694
Danke euch für den Hinweis. Ich muss gestehen, mein letzter Plattenspieler ist schon einige Jahre her und inzwischen im Keller eingemottet. Und natürlich auch in der Hochwertigkeit bei weitem nicht vergleichbar mit solchen feinen Schätzchen. Dachte nur, dass man bei Nichtgebrauch einfach eine schützende durchsichtige Acrylhaube darüber stellt, um die wertvolle Anschaffung etwas zu schützen. Sei es nun gegen Haustiger, neugierige Finger oder auch einfach unvermeidliche Staubbeflockung. |
StereJo
14:43
#2695
Oha. Völlig andere Ausgangslage. Da ist die Haube ein MUSS ![]() ![]() ![]() |
ebajka
14:49
#2696
jororupp
14:57
#2697
@ebajka, wo soll denn Dein MT-10 zukünftig stehen? Gruß Jörg |
ebajka
15:44
#2698
@jorupp a: rechts oben b: mitte oben c: mitte anstatt von C50 und C50 nach oben Muss noch selber schauen was mir besser gefällt. |
arizo
15:52
#2699
Fernseher wegräumen und Variante b. Im Moment läuft eh nur Dreck im Fernsehen... ![]() |
jororupp
16:02
#2700
![]() Ich bin auch ein Fan von einheitlicher Optik. Von daher würde ich ihn auch oben mittig stellen. Der MT-10 ist auf jeden Fall ein "Hingucker", insbesondere mit dem leuchtenden Plattenteller. Da kann man nur gratulieren. Wird noch ein externer PhonoPre benötigt oder hat McIntosh den schon irgendwo integriert? Gruß Jörg |
ebajka
17:39
#2701
Ja in In der C50 |
ebajka
19:28
#2702
erstellt: 16. Jul 2016, |||
[Beitrag von ebajka am 16. Jul 2016, 19:30 bearbeitet] |
jororupp
20:17
#2703
Sehr schön, das sieht klasse aus, mein Glückwunsch.. Wie macht sich der MT-10 klanglich? Gruß Jörg |
Igelfrau
21:02
#2704
Da wirkt der BR-Player ja jetzt regelrecht als hässlich störendes Element. |
>Karsten<
21:37
#2705
Eb@jka .... ![]() ![]() ![]() ![]() |
McIntosh ma 7000 Problem ##Martin## am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 75 Beiträge |
McIntosh MC 501 & MDA1000 weberre am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 2 Beiträge |
Mcintosh turnbeutelwerfer am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 5 Beiträge |
Mcintosh Ma 8000 nakahei am 19.12.2022 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 13 Beiträge |
McIntosh MC neue Rack Handles AccuMc am 13.10.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 5 Beiträge |
McIntosh MA7000 DieterS01 am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 13 Beiträge |
McIntosh D150 Barnibert am 24.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 3 Beiträge |
MCINTOSH Marantzfreak am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 7 Beiträge |
McIntosh 6900 und 7000/8000 Klangunterschiede PeterChristine123 am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 3 Beiträge |
Welche LS an McIntosh Verstärker? 4-Kanal am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 15 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.523
