HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Flackern bei Einschalten des Receivers | |
Flackern bei Einschalten des Receivers+A -A |
dingdongdaddy
#1 erstellt: 19. Okt 2003, 03:56 | |
Hallo! Als absoluter Newbie: Ich such schon etwas länger Hilfe für mein (Bestimmt 80er jahre) Receiver/Verstärker. Ist ein Gelhard (nicht Auto sondern für zu Haus) "Stereo Receiver Model RS-5850. Beim Einschalten gibts zunächst ein Flackern der Hintergrundbeleuchtung, ein britzel-geräusch kommt aus den Speakern, ausm Gehäuse kommen dumpfe Knackfgeräusche. Als hätte er Anlaufprobleme. Danach ist er aber vollkommen stabil. Klingen tut er gut, aber ich denk auf Dauer kann sowas nicht gut gehn. Frage: Weiss jemand was da defekt sein könnte und wenn ja wie teuer ne Reperatur ist? Lohnt es sich? Danke für kommende Antworten! DDD |
Denonfreaker
#2 erstellt: 19. Okt 2003, 08:33 | |
hmmm klingt nicht gut, ich weis nicht wie alt der receiver ist , aber tippe darauf dass es entweder eine spannungs problem ist oder das die elko's sehr sehr langsam auf laden . knacken in der art eines relais darf ein receiver eigentlich nur einmal kurz beim einschalten, aber das sollte nicht zu lange dauern (max halber seconde oder so) ansonnsten hast du vielleicht die falsche speaker angeschlossen |
cr
#3 erstellt: 19. Okt 2003, 15:52 | |
Das Flackern heißt nur, dass der Receiver einen hohen Einschaltstrom hat und bei dir mglw. die Stromversorgung etwas schwach ist (wenn ich den Staubsauer anschalte, wird auch kurz das Licht dunkler). Muß also nicht besorgniserregend sein. Geräusche im LS: Kann auch ganz normal sein, wenn ein Verstärker keine Relais hat, wo die LS erst nach dem Einschalten freigegeben werden. Solange es nicht so laut ist, dass die LS Schaden leiden, besteht kein Handlungsbedarf. |
Docker
#4 erstellt: 19. Okt 2003, 17:19 | |
Hallo Möglicherweise ist dein Reciever altersbedingt noch auf 220V Versorgungsspannung angewiesen ist. Bei solchen Geräten kommt es oft vor das die Netzteile und die Elkos (die sowiso nach 20 Jahren ihr Elektrolyt ausdampfen)schlapp machen. |
dingdongdaddy
#5 erstellt: 19. Okt 2003, 22:03 | |
@Docker: wie gesagt ich schätz ma das teil is aus den 80ern Jahren! Der Verstärker bringt so 300W Leistung und wiegt einiges! zu den 220V: könntest recht haben. wie kann man das dann beheben? (Wahrscheinlich nur durch fachmann...) DDD P.S.: thnx für alle postings! |
cr
#6 erstellt: 19. Okt 2003, 22:57 | |
Bei vielen internationalen älteren Verstärkern konnte man hinten wählen zwischen 110/120/220/240 V. Schau mal nach, vielleicht geht das. Ich habe alle meine Pioneer-Komponenten, auch wegen der Lebensdauer, auf 240 V umgestellt. Wenn nicht, gibt es wohl Trafos, die 240 auf 220 runterspannen. Ist aber sicher nicht billig. |
richi44
#7 erstellt: 20. Okt 2003, 11:52 | |
Vermutlich schlechte Lötstellen. Endstufen-Bauteile und Gleichrichter erwärmen sich und darunter leiden die Lötstellen. Vorsichtig mit Lötsaugpumpe oder Lötsauglitze altes Lötzinn entfernen und neu verzinnen/nachlöten. Aber nur, wenn Du Übung hast, sonst zum Radiodoktor damit. |
dingdongdaddy
#8 erstellt: 20. Okt 2003, 20:15 | |
@richi44: woran erkennt man alte Lötstellen? sehen doch ein bissel abgefärbt aus oder? DDD |
cr
#9 erstellt: 21. Okt 2003, 02:19 | |
Warum wollt ihr nicht davon ausgehen, dass das Gerät gar nichts hat? Alles was über das Gerät gesagt wurde, kann völlig normal sein. Wenn der LS nicht abgekoppelt wird, gibts beim Laden und Entladen eben alle möglichen Geräusche. |
richi44
#10 erstellt: 21. Okt 2003, 07:52 | |
Neue Lötstellen sind glänzend, alte "verkochte" wirken grau/matt. Ausserdem sieht man zwischen Draht und Print oft haarfeine Risse. Das führt zu Wackelkontakt. Wenn das Ding aber mal läuft (durch die Ausdehnung bei Erwärmung, und so "bratende" Übergänge werden rasch warm), dann arbeitet es meist normal Trotzdem: Scha Dir die Lötstellen an, schaden kann es nicht. |
richi44
#11 erstellt: 21. Okt 2003, 07:56 | |
Weil ich nicht an den knackenden Holzwurm im Blechgehäuse glauben mag. Wären es nur Geräusche aus dem Lautsprecher (und auch da akzeptiere ich höchstens ein "BUMM" beim Ein- und Ausschalten), könnte man ja Deiner Meinung sein, aber so... |
cr
#12 erstellt: 22. Okt 2003, 02:03 | |
Danach ist er stabil, schriebst du. Also ist es nur beim Ein- und Ausschalten. Oder habe ich das mißverstanden? |
dingdongdaddy
#13 erstellt: 22. Okt 2003, 10:30 | |
ja ganz genau. es kommt ab und an vor, dass er mal ein bissel die power verliert aber sonst ist alles top. weisst du die lösiuung zu meinem dilemma? Dong |
weissnich
#14 erstellt: 23. Okt 2003, 00:16 | |
also meiner meinung nach liegt es an den elkos und/oder am netzteil wenn er sagt das die hintergrund beleuchtung flackert beim einschalten dann hats doch wohl was mit der strom versorgung zu tun! mh lass den alten herren doch ma von nem fachman untersuchen und durchchecken wenn er dir was wert is.. |
dingdongdaddy
#15 erstellt: 23. Okt 2003, 00:29 | |
hmm ich denk ma ich werd das Teil ma wegbringen. Ferndiagnosen sind ja schon immer schwierig gewesen. Trotzdem danke an alle dies sich bemüht haben. Wenn jm doch nochwas einfallen sollte dann her damit. Grüsse DDD |
richi44
#16 erstellt: 23. Okt 2003, 11:08 | |
Noch was: Es gibt in den Geräten Schmelzsicherungen (die ganz normalen Dinger), die nach Jahren oxidieren und dann schlechten Kontakt machen. Nachschauen kostet nix |
starker hub beim einschalten des verstärkers oomph am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 10 Beiträge |
rx-v 396 lässt sich nicht mehr einschalten milchschnittae am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 22 Beiträge |
Einschalten Monoblöcke KingRat am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 18 Beiträge |
Lautsprecherausgang geht erst bei höherem Aufdrehen El_Burro am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 4 Beiträge |
Nach Einschalten rauschen Boxen schmachtin am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 6 Beiträge |
Wann "Soft Clipping" einschalten? Dj_Dan360 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 17 Beiträge |
Verstärker gibt nach dem Einschalten Rauschen ab... micsimon am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 4 Beiträge |
Knall beim Einschalten der Endstufen. Harte.Landung am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 2 Beiträge |
Knistern nach einschalten, verschwindet bei hoher lautstärke hhwenk am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 5 Beiträge |
Autoamtisches Einschalten der Endstufen nachrüsten pilus am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 4 Beiträge |
2003
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied42!
- Gesamtzahl an Themen1.554.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.307
