HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » kenwood ka 949 power led blinkt | |
kenwood ka 949 power led blinkt+A -A |
ledersteve
#1 erstellt: 12. Dez 2008, 09:10 | |
Hallo! habe bei ebay einen kennwood ka 949 gekauft als überbrückung bis der eigene verstärker aus der rep zurück ist. Nur vor weg da ist nur staub dir und hat nix mit dem neuen prohblem zu tun. also wenn ich das teil einschalte ist auser blinken nix das display ist def das stand auch in der artikelbeschreibung. wenn ich die vor und endstufe trenne, habe die nur mit einem einfachen chinch kabel verbunden, das gerät einschalte dann schaltet das relais hörbar durch und ich die vor und endstufe wieder zusammenstöpsele dan funkt das teil einwandfrei. nun meine frage ist das teil kaputt oder fehlt da eine bestimmte wiederstandsverbindung zwischen vor und endstufe? habe auf irgend einem foto gesehen das es da eine brücke giebt weis eiener von euch da rat? dann das andere prohb was hat das display zu bedeuten was keine funktion anzeigt? konte im netzt da nix zu finden. danke im voraus |
Altgerätesamler
#2 erstellt: 12. Dez 2008, 13:09 | |
Hallo. Also PRE out und Pre/Main in müssen gebrückt werden. (Vorstufe und Endstufe muss gebrückt sein. Nur begreife ich nicht ganz, warum dann bei deinem Verstärker die Led blinkt. (das heisst, das die Schutzschaltung aktiv ist und das Gerät nicht freischaltet) Also irgendetwas ist da trotzdem noch Faul. Könnte auch sein das das Gerät wegen des defekten Displays nicht freischaltet.. |
ledersteve
#3 erstellt: 12. Dez 2008, 13:51 | |
hallo! ja das hatte ich da schon verstanden und gemacht z.b klappte das heute motgen nur mit der trennt tacktig dann war das teil den ganzen morgen in betrieb zwischenzeitlich ca 1 st auserbetrieb wieder eingeschaltet und funkt sofort ohne umstöpseln. vieleicht kennt jemand das prohblem? habe den verkäufer zwar angeschrieben aber glaube kaum das ich die kohle je wieder bekomme eigendlich schade um so ein teil das einfach in müll zu haun. |
audiophilanthrop
#4 erstellt: 12. Dez 2008, 17:55 | |
Der Kenwood sollte (funktionierend) schon ein solides Teil sein. Für ein Midi-Gerät hat er sehr ordentlicher Specs - über 100 W pro Kanal an 4 und 8 Ohm, bei 100 W nicht mehr als 0,007% Klirr und Intermod im hörbaren Bereich. Dürfte auch nicht ganz billig gewesen seinerzeit, schon der kleinere KA-747 kostete immerhin 650 DM. Versuche mal folgendes: Gerät kalt einschalten --> schaltet nicht durch. Etwas warten. Ausschalten. Danach wieder einschalten. Wetten, daß er jetzt tut? Ich vermute, daß hier mindestens ein gealterter Elko in der Schutzschaltung ersetzt werden will - bei Erwärmung rappelt er sich noch soweit auf, daß es wieder funktioniert. (Die Kenwoods jener Zeit waren in dieser Hinsicht nicht unbedingt übermäßig großzügig bestückt.) Du solltest allerdings, wenn er denn mal tut, bei abgeklemmten Boxen die Gleichspannung an beiden Ausgängen (links und rechts) messen, um sicherzugehen, daß es dort nicht klemmt. Es sollten jeweils (deutlich) weniger als +/-100 mV anliegen. [Beitrag von audiophilanthrop am 12. Dez 2008, 17:55 bearbeitet] |
Power-LED blinkt HuaBaer am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 6 Beiträge |
Kenwood Verstärker KA-5040R Amoroso22 am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 11 Beiträge |
Kenwood KA-3050R zeitweise defekt madmax_yamaha am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha AX 750 Power LED blinkt ilpate am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 9 Beiträge |
kenwood ka 5040 r ghooster am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 2 Beiträge |
kenwood ka-3010 Problem !! daniel2 am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 12 Beiträge |
Kenwood KA-3020 dudelda am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 5 Beiträge |
kenwood ka-30 AssI- am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 3 Beiträge |
Kenwood KA-9150 Hilfe Benchmark am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 12 Beiträge |
Kenwood KA-501 Ersatzteile TeeGee am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.484
