HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » frage zu ohm? | |
frage zu ohm?+A -A |
breakblaster
16:30
erstellt: 20. Dez 2008, |
also ich versucht das mal zu studieren mit den ohms.. so wie ich das verstanden habe bedeutet je weniger ohm desto besser stimmts? das würde heißen wenn ich en verstärker hätte der 1 ohm bringt dann könnte ich parallel geschaltet 2 subs anschliesen die 4 ohm haben? das sind dann 2 ohm oder? und wenn ich 3 subs anschliese mit 4 ohm dann sind das 1,33 ohm und geht auch noch? nur wenn ich einen vierten sub der 4 ohm hat parallel mit anschliese dann kanns gefährlich werden für den verstärker und ich könnte ihn zerstören ja? aber es ist egal wie viel z.b 16 ohm lautsprecher ich anschliese solange der verstärker 1 ohm hat? nur alles was unter 1ohm ist das könnte ihn dann also zerstören? hab ich das alles so richtig verstanden? vielen dank! |
ton-feile
17:31
nicht ganz. Der Innenwiderstand einer Endstufe wird normalerweise indirekt über den Dämpfungsfaktor, ein Verhältnismaß angegeben. Je nach Widerstand (Impedanz) des Lautsprechers, der daran hängt, variiert der dann natürlich. Also Lautsprecher 4 Ohm Impedanz, Verstärkerinnenwiderstand 0,02 Ohm ergibt zB einen Dämpfungsfaktor von 4/0.02=200 Wenn der Lautsprecher 8 Ohm hat wäre der Dämpfungsfaktor 400. Je höher der Wert ist, desto besser, denn je näher die beiden Widerstandswerte zusammen liegen, desto mehr Leistung muss in der Endstufe verbraten werden und das kann zum Hitzetod derselben führen, wenn keine Schutzschaltung eingreift. Um mal bei Deinem Beispiel zu bleiben. Wenn die Endstufe 1 Ohm Innenwiderstand hätte, und der oder die Lautsprecher 4 Ohm, dann würde dem Lautsprecher nur 3/4 der Leistung zur Verfügung stehen, der Rest müsste im Verstärker in Wärme umgewandelt werden. Bei 0,02 Ohm für den Amp und 4 Ohm für den Lautsprecher muss der Amp nur 1/200 der Leistung verheizen. In dieser Größenordnung liegt dann auch der Innenwiderstand von Transistorverstärkern. ![]() Gruß Rainer |
premiumhifi
22:12
bezieht sich der te nicht eher auf 1 ohm laststabilität ? |
_ES_
Administrator |
22:16
Das ist egal, man muss es dann nur in´s richtige mathematische Verhältnis setzen.
Hört sich ganz nach einen Beispiel an, oder ? |
4 Ohm LS an 8 Ohm Verstärker? Pizzaface am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 4 Beiträge |
grundig sv 2000 4 ohm / 8 ohm headbang0r am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 8 Beiträge |
2 Ohm Lautsprechersystem an 4 Ohm Verstärker zg_ am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 18 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker DJ_Aigs am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 2 Beiträge |
8 ohm an 4 ohm Dathy95 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 2 Beiträge |
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker? *Technics-Fan* am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 9 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker cle810 am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 3 Beiträge |
Ohm Batista123 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 17 Beiträge |
6 x 4 ohm Lautsprecher an 8 ohm Verstärker moer23 am 13.06.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2018 – 14 Beiträge |
Impedanz 4 Ohm, 8 Ohm kaputt? T-homas4758886 am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.229
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.872
