HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-EX93 | |
Panasonic DMR-EX93+A -A |
nvoelkel
17:22
#201
erstellt: 15. Okt 2010, |||||
Also genau wie bei meinem TV. Die Frage ist aber: Bleibt denn die Reihenfolge der Favoritenliste erhalten und nur die Hauptsenderliste wird durcheinander gewürfelt ? Dann ginge es ja noch.......... |
hiwenky
17:26
#202
Nein. |
Stef.333
05:17
#203
erstellt: 16. Okt 2010, |||||
also timer liste weiß ich nicht aber die favoliste ist weg sonst wäre es mir ja wurscht gewesen !!! ich musste alles wieder neu ordnen ! aber what shell`s wenn manns weiß ![]() schade das es nicht wie bei meinem sony TV ist !! da hängt er den neuen sender einfach an den letzten dran und gut ist ![]() [Beitrag von Stef.333 am 16. Okt 2010, 05:20 bearbeitet] |
Paulus1970
21:31
#204
erstellt: 27. Okt 2010, |||||
Hallo Leute, habe meinem Schwiegervater den Panasonic DMR-EX93 gekauft und angeschlossen über HDMI an einen Panasonic Plasma TV. Nur durch intensives Studium dieses Threads hier ging das überhaupt so glatt (wer denkt schon das das CI+ kopfüber reingehört, tsts ....) Jetzt meine Frage: Wenn ich beides anschalte, startet der TV immer mit dem ihm integrierten analogen Kabeltuner. Ich muss auf der FB erst AV drücken , dann springt er auf den HDMI1- Eingang und gibt das Signal des EX93 wieder. Hab schon alles versucht, auch das alte überflüssige Antennenkoaxkabel zum Fernseher rausgezogen, trotzdem geht er nicht automatisch auf den HDMI- Eingang.... Das nervige, sonst immer startende Funktionsmenü hab ich abgeschalten. Sowohl TV als auch der EX93 haben VieraLink und das funktioniert auch , die FB lassen sich austauschen und alles mit allem fernbedienen. Woran kann das liegen? Kann ich den TV "zwingen" den HDMI- Eingang zu nutzen oder den integrierten Analogtuner abschalten? Für ein paar Tipps von Euch wäre ich dankbar, viele Grüße! |
dialektik
21:45
#205
A)Wenn der TV sich nicht beim Ausschalten den letzten Eingang merkt, ist das schon mal doof... B) Alles was nach HDMI-Steuerung bzw. Optionen hierzu existiert ist aktiviert? C) Recorder nach TV einschalten ausprobiert? D) Wieso ist das Antennenkabel zum TV überflüssig? Hat der TV keinen DVB-C Tuner? |
EiGuscheMa
04:37
#206
erstellt: 28. Okt 2010, |||||
Viele Panasonic-Plasmas haben einen "Hotelmodus" der über das Service-Menü zugänglich ist und wo auch festgelegt wird, welcher Eingang nach dem Einschalten aktiv wird. Du musst aber zunächst einmal die genaue Gerätebezeichnung des Plasmas wissen. Dann kannst Du hier im Panasonic-Plasma Unterforum mal nachsehen, ob und wie sich bei diesem Gerät ein Hotelmodus aktivieren lässt. |
Stef.333
06:31
#207
also ich starte den ex wenn er ein programm anzeigt drücke ich rechts auf der fb function menü und sofort schaltet er auf den hdmi platz ... was ich super finde wenn ich den sleep timer bei meinem tv einschalte bzw die zeit abgelaufen ist schaltet sich automatisch auch der ex aus ... und ich kann beim wieder einschalten genau an der stelle weiter schauen für MICH schlichtweg GENIAL kann mir schon mal jemand sagen / schreiben was für ein ci+ bzw alphacrypt ich brauche ??!! |
dialektik
08:44
#208
nvoelkel
15:52
#209
Mein Sony TV startet immer mit dem digitalen Kabeltuner und wenn man den EX93 startet schaltet der auch nicht auf HDMI um, dies funktioniert nur bei meinem zweiten (alten) Recorder der über Scart angeschlossen ist, dann schaltet er beim einschalten auf Scart. Ich fand das am Anfang gewöhnungsbedürftig, aber nach zwei Wochen war das kein Problem mehr. Das der TV immer mit dem Kabeltuner startet finde ich voll in Ordnung. Wenn einer den Code für das versteckte Menu vom SONY KDL 32E4030 hat....... immer her damit ![]() Ich habe mir um das AC nie Gedanken gemacht. Aus Gründen der Zukunftssicherheit habe ich einfach für beide Geräte (TV und Pana) eine Classic genommen. Wäre doch blöd wenn der Kabelanbieter aus welchem Grund auch immer mal neue Karten vergibt oder ähnliches und das Light Modul nimmt die nicht mehr....... [Beitrag von nvoelkel am 28. Okt 2010, 15:54 bearbeitet] |
hiwenky
17:22
#210
Falsch! Der EX93 kann auch sofort auf HDMI schalten. AC Classic wird genauso "deaktiviert". |
nvoelkel
17:47
#211
Falsch ?! Jein !? Klar kann der Ex93 auf HDMI schalten, bzw. er ist ja eh nur am HDMI an den TV angeschlossen. Aber bei meinem Sony ist es anscheinend so das nicht alle 3 HDMI Eingänge dies unterstützen. Nur an einem Eingang funktioniert dies. Den Teil der Antwort verstehe ich nicht, was wird deaktiviert ??
dialektik
18:56
#212
Bei KabelD werden oder sind bereits CI-Module in CI+ nicht mehr nutzbar. Aber hier ging's ja eigentlich um UM ![]() |
ctu_agent
11:33
#213
erstellt: 29. Okt 2010, |||||
Zum automatoschen einschalten: wenn an beiden Geräten (Recorder & TV) Viera Link aktiviert wird und nur der Recorder eingeschaltet wird: dann sollte sich automatisch der TV einschalten und auf den richtigen HDMI Eingang gehen. Bei mir funktioniert das. |
nvoelkel
16:14
#214
Viera Link funktioniert einwandfrei nur Panasonic intern. Ein Sony Fernseher hat das nicht bzw. da gibt es die Funktion "Bravia Sync" |
ctu_agent
15:42
#215
erstellt: 30. Okt 2010, |||||
Ja, ist klar. Mein Post bezog sich auf #204 von FK Paulus 1970 - und da ist der TV von Pana |
EiGuscheMa
09:13
#216
erstellt: 31. Okt 2010, |||||
Wenn zuerst der TV eingeschaltet wird und danach der DMR: Dann, denke ich, ist es durchaus Absicht, dass der TV nicht automatisch auf HDMI umschaltet. Denn: Das würde der dann nämlich auch tun wenn der DMR zu einer Timer-Aufnahme "erwacht" und genau das soll ja nicht passieren weil man etwas Anderes sehen will als das was DMR nun aufnimmt. |
dialektik
10:35
#217
Eigentlich sollte es ja tech. möglich sein, einen Aufnahmestart von der HDMI-Steuerung zu trennen. Mein alter Pana schaltet bei Aufnahmebeginn auch nicht über Scart den TV um, sondern erst im Wiedergabe oder Menü-Modus. |
BORAnatic
17:39
#218
Hallo Zusammen, ich habe mir diese Wochen den DMR-EX93 gekauft.... Leider bin ich nun etwas verwirrt: - Hat der Recorder keine Uhr, die er im Display anzeigt??? Falls doch, wie mache ich, dass er sie anzeigt???? Ich betreibe den Recorder mit DVB-C. Habe nur digitale Sender installiert. Ist es noch möglich, eine Serienaufnahme zu programmieren? Ich kenne das von meinem alter Philips-Recorder, da habe ich einmal eine Sendung programmiert und konnte dann einstellen, dass er mir die Sendung von Mo-Fr. aufzeichnet. Ist das mein DMR-EX93 nicht möglich??? Fragen über Fragen, hoffen jmd. kann mir helfen. |
nvoelkel
19:23
#219
Klar ist das möglich. Im Programmcheckmenu in dem Feld wo Du das Aufnahmedatum einstellst einfach mal einen Tag zurück blättern. Da kommt dann Mi, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So, Mo-Fr, Mo-Sa und so weiter ...... |
BORAnatic
10:08
#220
erstellt: 01. Nov 2010, |||||
@ nvoelkel: Vielen Dank für die Info.... Wird bei der Serienaufnahme für jede Sendung ein neuer Ordner angelegt? habe glaub sowas in der Anleitung gelesen? Nun müsste mir nur noch einer die Frage mit der Uhr beantworten. Hat der Recorder keine Digitaluhr auf dem Display des Recorders? |
Stef.333
16:08
#221
wenn du keine abschaltzeit programiert hastbei mir 0-6 uhr zeigt er eine wunderschöne zeit an ... da ich froh bin das er sie nicht anzeigt ( sehr hell ) habe ich mich nicht darum gekümmert ob er sie anders auch noch anzeigt ! grüße stefan |
nvoelkel
18:29
#222
Was meinst Du mit einem neuen Ordner ?? Natürlich wird für jede einzelne Aufnahme der Serie eine neue Datei angelegt, wie eine einzelneAufnahem halt .......... Ob das Ding eine Uhr anzeigt kann ich Dir nicht beantworten, da habe ich noch nie drauf geachtet. Ich weiß nur bei mir, wenn er aus ist das ist das Display dunkel bis auf das rote Symbol was den eingeschalteten Timer anzeigt. |
andi15101990
23:45
#223
Ja das funktioniert allerdings muss man dafür den Energiesparmodus deaktivieren ansonsten zeigt er keine Uhr an, für die Anzeige habe ich die Einstellung gedimmt gewählt da sonst die Uhr extrem hell ist. |
OST007
19:54
#224
erstellt: 04. Nov 2010, |||||
HAllo. Ich habe mittlerweile auch ein nerviges Problem. Ich hoffe ich kann es deutlich rüberbringen: Hatte bei der Erstinstalltion alles ordungsgem. eingestellt (Digitale Sender DBV-C) etc. Dann die FAvoriten1 Lieblingssender eingestellt und auch so aufgerufen. Im TV Guide blieb nach der Freitextsuche die Ergebnisliste korrekterweise auch auf Favoriten begrenzt bzw. eingestellt und mehr wurde nicht angezeigt. Jetzt nach einem neuen DVB-C Scan und neuer angelegter Favoriten-1 Liste, wird bei der TV Guide Freitextsuche (Option) das Ergebnis bzw. die Liste FÜR ALLE Sender angezeigt und nicht meine pers. Sender, wie vorher. Das fängt dann bei mir mit den verschlüsselten SKY Sendern an. Will ich aber nicht. Ich hoffe, Ihr wisst was ich meine. Was mache ich falsch oder habt Ihr das auch? Das nervt, denn ich möchte das Suchergebnis auch nur auf meine FAvoritensender begrenzt haben bei der Anzeige- :-( Er stellt ja auch nicht um auf alle Sender im TV Betrieb (blaue TAste zum Umstellen). ![]() |
nvoelkel
20:32
#225
Ich kann Dir Deine Frage nicht beantworten, möchte aber gerne wissen wozu man diese umständliche Freitextsuche nutzt. Alleine die Texteingabe über die Fernbedienung ist ja schon super nervig. |
OST007
21:57
#226
Ja, aber Du kannst immer öfter benutzte Wörter speichern und das lohnt sich und klappt wunderbar... Desweiteren wäre es sehr nervig alle Sender nach seinem Wunschprogramm zu durchsuchen... Ich benötige es f. div. Doku´s Kann mir evtl. jemand zu meinem Problem helfen? s. 2. Post´s weiter oben [Beitrag von OST007 am 04. Nov 2010, 21:58 bearbeitet] |
series
11:08
#227
erstellt: 07. Nov 2010, |||||
Wenn man eine Programmtaste drückt, kann man solange die Anzeige eingeblendet wird, mit der blauen Taste die Listen auswählen. |
harryr
20:31
#228
erstellt: 09. Nov 2010, |||||
Ich spiele auch mit dem Gedanken, mir das Gerät zu holen, hätte da aber noch eine Frage an die Besitzer des EX93 oder an die Experten ![]() Ich habe einen Panasonic-Plasma-TV mit analogem Kabeltuner. Es würde mich interessieren, ob das dig. Kabelsignal des DMR-EX93C durchgeschleift wird, d.h. ob sich mein Fernsehbild auch bei ausgeschaltetem Recorder (Standby-Betrieb) positiv verändert oder lediglich, wenn ich Fernsehsendungen über den DVD-Recorder-Eingangskanal (AV / HDMI) und somit nur bei angeschaltetem Recorder anschaue? ich würde die Vorteile des digitalen Fernsehens gerne auch dann geniessen können, ohne dass ich dazu jedesmal den Recorder laufen lassen muss. Wäre klasse, wenn mir jemand helfen kann. |
dialektik
20:35
#229
Wenn dein TV keinen DVB-C Tuner hat, kannst du logischerweise nur digitale Sender mit dem Recorder sehen, wozu dieser selbstverständlich auch angeschaltet sein muss. Der Recorder funktioniert in diesem Falle als Receiver. |
harryr
20:42
#230
Das hatte ich mir schon fast gedacht, trotzdem aber gehofft, es wäre anders ![]() |
dialektik
20:49
#231
Richtig - oder neuen TV kaufen, wenn er abgeschrieben ist. |
harryr
21:59
#232
Der ist erst 2 Jahre alt - ich glaub wenn ich den schon wieder rausschmeisse, macht meine bessere Hälfte das Gleiche mit mir ![]() |
cast1
22:24
#233
...oder einen HD-Receiver kaufen. |
harryr
22:31
#234
erstellt: 10. Nov 2010, |||||
...den ich dann auch immer laufen lassen muss ![]() und ne zusätzliche Fernbedienung läge dann auch wieder rum [Beitrag von harryr am 10. Nov 2010, 22:32 bearbeitet] |
nvoelkel
04:38
#235
erstellt: 11. Nov 2010, |||||
Die Frage ist nun, wo das Problem ist den Recorder als Tuner zu nutzen, also ihn immer laufen zu lassen ?? Man hat dann so Komfortable Funktionen wie PauseLive TV oder kann interessante Sachen direkt auf Knopfdruck mitschneiden usw....... Schau Dir doch auf der Panasonic Webseite mal die Bedienungsanleitung an. Das Gerät ist ja als Settop Box ausgelegt und muss deshalb mit laufen. Wenn Du keinen Fernseher mit Digitaltuner kaufen willst ist das die einzige Lösung. Vor allem muss das analoge Bild auf dem Flachbildplasma doch grauenhaft sein. Bei welchem Kabelanbieter bist Du denn ? Du solltest beachten das das Grundangebot einiger Kabelanbieter die meisten Privatsender ausschliesst. Um zum Beispiel bei Unitymedia die gleichen Programme wie analog empfangen zu können brauchst Du eine ABoKarte die man für 5 Euro pro Monat bekommt. Dazu kann man dann noch Programmpakete zubuchen, siehe Webseite Deines Anbieters. Um aber die Abo Karte im EX93 nutzen zu können brauchst Du noch das Alphacrypt Entschlüsselungsmodul, dies schlägt mit an die 100 Euro zu buche. Hört sich kompliziert an, ist aber ganz einfach ![]() [Beitrag von nvoelkel am 11. Nov 2010, 04:40 bearbeitet] |
harryr
15:12
#236
Ein wirkliches Problem ist das nicht, ich hab aber einfach keine Lust, erst den Recorder und dann auch noch den Tv anzuschalten, um einfach nur Fernseh zu gucken. Da ich schon seit Jahren Festplattenrecorder von Panasonic nutze, kenne ich alle Funktionen, wie PauseLiveTV, etc - dies brauch ich aber beim normalen gucken nicht so oft. Und interessante Sachen per Knopfdruck gleich mitschneiden, mach ich bisher auch bei ausgeschaltetem Rec durch die Quickstart-Funktion meines Panas und der DirectTV-Funktion innerhalb einer Sekunde. Was mich zusätzlich stört ist, dass ich trotzdem immer die TV-Fernbedienung nehmen muss, da verschiedene Funktionen, wie Stummschalten, Bildseitenverhältnis, Videotext, etc. nicht mit der Recorder-FB gesteuert werden können.
Naja, als grauenhaft würd ich es nicht bezeichnen, hab bei Leuten mit Digital-TV und "Nicht-Panasonic-Geräten" schon schlechtere Bilder gesehen ![]()
Bin bei KabelBW und dort bekomme ich all die Sender, die ich auch analog empfange ohne Zusatzmodul - und sogar noch ein paar mehr. |
Gemini02
21:10
#237
Die entscheidende Frage ist doch warum Du einen Plasma-TV mit analogem Tuner kaufst, das ist wie einen Ferrari mit Mofa-Motor anzutreiben. Ausserdem ist es wenig sinnvoll den EX93 als Receiver zu nutzen, da er einen Single-Tuner hat ist somit TV schauen und gleichzeitiges aufzeichnen eines anderen Senders nicht möglich. Ich finde den EX93 nur sinnvoll wenn man die digitalen Sender aufz. möchte, was mit analogen HDD nicht geht. Für Deine Zwecke würde ein analog HDD und ein digital Receiver in Verbindung mit einer Universal-FB besser passen ( google dazu "Theatermodus" auf Universal-Fernbediehnungen), und bei dem völlig überzogenen Preis des EX93 und zusätzlichem CI+ Modul mit Smartcard bekommst Du alle 3 Geräte zum selben Preis (derzeit mind. 500 Euro). Gruß Gemini |
nvoelkel
21:23
#238
Den EX93 gibts für unter 400 Euro. Aber stimmt, umschalten ist dann nicht. Deswegen nutze ICH den auch nur zum aufnehmen und habe eine zweite Smartcard im Fernseher stecken. |
Gemini02
21:47
#239
Und CI+ mit Deiner 1. Smartcard hast Du geschenkt bekommen weil Du so nett bist, oder wie ??? Erst denken dann schreiben !! EX93 400 + CI+ mit Smartcard 80-100 = ca. 500 |
nvoelkel
21:55
#240
Vergib mir das ich daran nicht gedacht habe ![]() |
Gemini02
22:22
#241
Ich vergebe Dir, schneide Dir jetzt einen kleinen Finger ab als kleine Buße. ![]() |
LaRob78
16:30
#242
erstellt: 17. Nov 2010, |||||
Habe hier öfters sowas gelesen: "Zu diesem Zweck habe ich zwei Karten, eine steckt im TV und eine im EX93." Das ist wohl notwendig, um gleichzeitig ein Programm aufzunehmen und ein anderes zu schauen. Ein paar wahrscheinlich etwas blöde Fragen dazu, weil ich gerade dabei bin, komplett umzurüsten (incl. TV mit CI+): Wie verkabele ich das dann? Von der Wand in den Rekorder und dannn per HDMI ins TV? Oder von der Wand in den TV? Und: Benötige ich auch 2 Karten, wenn ich mich während einer Aufnahme auch mit analogem Kabel-TV begnügen würde? Hab da leider schon sehr unterschiedliche Aussagen bekommen... PS: Bin Kabelkunde bei unitymedia (noch analog, beantrage dann digital) Vielen Dank für eure Antworten! |
nvoelkel
16:46
#243
Du gehst mit dem Antennekabel aus der Wand einmal in den Recorder und von da aus in den Fernseher. Alternativ (so habe ich es gemacht) gehst Du von der Antennendose in der Wand auf einen Verteilverstärker und schliesst an diesen den Recorder und den TV an (evtl. noch andere Geräte wie HifiReceiver, alles was einen Antennenanschluss hat) Hier ein Verstärker/verteiler für zwei Geräte: ![]() Ich habe den für 4 Geräte: ![]() Den Recorder musst Du für Bildsignal noch über HDMI mit dem Fernseher verbinden. Natürlich kannst Du dann wenn Du am Recorder etwas digital aufzeichnest trotzdem am TV umschalten und das analoge Programm nutzen. In dem Fall reicht dann die Abokarte im Recorder, für anloges TV brauchst Du keine. [Beitrag von nvoelkel am 17. Nov 2010, 16:48 bearbeitet] |
dialektik
16:51
#244
Hallo und willkommen, 1. Eine Smartcard braucht man nur zum Entschlüssen der digitalen privaten TV-Sender 2. Alle analogen und digitalen Sender sind in jedem Kabelanschluss vorhanden. Die digitalen ÖR können mit jedem DVB-C Empfangsgerät gesehen werden. Ohne Digital-Abo 3. Bei einem Kabelanschluss sind grundsätzlich alle Sender an jedem Empfangsgerät gleichzeitig verfügbar. 4. Jedoch braucht jedes Empfangsgerät eine eigene Smartcard + geeignetes Modul im CI oder CI+ Steckplatz für verschlüsselte Sender 5. Sinnvollerweise kommt der Recorder an die Antennendose und der TV mit Antennenkabel an den Antennenausgang des Recorders. Nur damit können beide Geräte unabhängig alle Sender empfangen. Bzw. mit Verteilung an der Antennendose (vom T-Stück bis zom genannten Verstärker, wenn notwendig.) [Beitrag von dialektik am 17. Nov 2010, 16:55 bearbeitet] |
cast1
22:07
#245
erstellt: 25. Nov 2010, |||||
...glaub ihr das da noch was von Panasonic kommt in Sachen DVD Rekorder mit HD Kabeltuner ? Ich werde bei dem Preis von unter 400 Euro langsam doch schwach. |
EiGuscheMa
16:56
#246
erstellt: 27. Nov 2010, |||||
Ich denke eher nicht. ![]() |
Jan96
10:26
#247
erstellt: 05. Dez 2010, |||||
Ich spiele im Moment auch mit dem Gedanken mit den o.g. Recorder zu kaufen. Besitze das CI+ Modul mit Kabel Digital von KD und SKY HD und nutze es zur Zeit im Samsung LED B6000. Wenn ich das Modul dann in den Panasonic stecke habe ich ja wieder das Problem, das dieser keinen HD Tuner hat. Die Alternative mit zwei Karten, eine im TV, eine im Recorder ist ja auch nur bedingt zufriedenstellend, denn wenn ich den Pana wirklich nur zum aufnehmen nutze mit ja auch die Features wie Time-Shift etc. verloren gehen. Habt ihr eine andere Alternative?? |
her-cm-1
15:30
#248
Hallo, ich brauch mal eure Hilfe. Für meinen Schwiegervater wollten wir einen DVD Festplatten Rekorder kaufen. Am liebsten von Panasonic, da er seit einem Jahr seinen Plasma auch von Panasonic hat. Eine Grundsätzliche Frage habe ich aber, muss ich auf was achten? Also er schaut Kabel Digital (Unitymedia) über den internen Receiver des Plasmas mit einem Alphacrypt Modul Classic. Muss ich dafür einen besonderen Rekorder haben, oder ist das egal? Mein Favorit zurzeit ist dieser hier: ![]() EDIT: Habe gerade auf der Panasonic Homepage gelesen das es speziell für DVB-C Geräte gibt? Heisst das der oben benannten Player funktioniert garnicht bei meinem Schwiegervater? Das Gerät DMR-EX93C soll für Kabel Digital sein?!?! Kann mich da einer aufklären?!?!? DANKE |
Compiguru
22:22
#249
Das Gerät was du ausgesucht hast, kann nur Kabel analog. Der EX93 kann Kabel-Digital allerdings kein HD aufnehmen und hat eine CI+ Schnittstelle. Ob das Alphacrypt Modul im EX93 funzen würde, kann ich leider nicht beantworten. Zur Sicherheit noch der Hinweis: In Kabel-Digital ist auch immer analog "enthalten". ![]() |
nvoelkel
22:53
#250
Ob das Alphacrypt unterstüzt wird und ob dies der richtige Recorder ist steht genau in diesem Thread wo die Frage gestellt wurde. Einfach mal lesen ........... |
harryhacker
11:12
#251
erstellt: 07. Dez 2010, |||||
Hallo ich habe beim DMR-EX93 keine Einstellung für VPS gefunden.Ich habe die analogen Kanäle und die digitalen mit DVB-C gespeichert.Der Kabelanschluß von Kabel Deutschland ist digital.Beim Aufnehmen einer Sendung vom ZDF HD fehlen mir ca. 10 Minuten. Mit VPS wäre das nicht passiert. Danke für Eure Hilfe. Gruß Harald ![]() |
Panasonic DVD-Recorder DMR-EX93C knut38 am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EX93C /HDD-DVB-C wob100 am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 5 Beiträge |
DVD-Recorder mit DVB-C - Alternative zu Panasonic DMR-EX93 ? Thomas_D_aus_M am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 5 Beiträge |
DVB-T Panasonic DMR-EH595 jacky04 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 11 Beiträge |
Panasonic DMR EX93 Verkabelung werner0407 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR E95 /DVB-T catman41 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EX93C Thermikschnueffler am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 12 Beiträge |
DVD-Recorder PANASONIC DMR-EX93C umrüsten auf DVB-T2 knut38 am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-EH54DEGS svitivka am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EX93C Aufnahmemodus osboha am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWilsonAudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.766
