Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Letzte |nächste|
Panasonic DMR-EX93
ctu_agent
#301 erstellt: 12. Jan 2011, 12:43
Dann könntest du doch mal den Pana Support kontaktieren. Bin zwar kein Rechtsgelehrter, aber was in der BDA steht, muss das Gerät auch unterstützen.
nvoelkel
#302 erstellt: 12. Jan 2011, 12:59
Nagut, ich lese mir die BDA jetzt nicht nochmal genau durch, aber:
Da sind ja sehr viele Ausnahmen drin beschrieben, die ganzen Fußnoten und Sternchen, und ich könnte mir vorstellen das es zum Beispiel bei DVD-RW so ist wie bei mir im Moment und das es bei einer normalen DVD-R auch funktionieren würde.
Edit:
Da haben wir es doch schon.
In der Tabelle auf Seite 54 geht hervor das man nur während eine bestmmten Hochgeschwindigkeitsmodus Wiedergeben kann während man kopiert.
Da ich aber in Normaltempo kopiere ..............
[Beitrag von nvoelkel am 12. Jan 2011, 13:04 bearbeitet]
Stef.333
#303 erstellt: 12. Jan 2011, 17:07
@ honesty beim samsung würde ich dann aber den 8500 nehmen
mit 500 gb da hd eine menge speicher braucht !! und im internet kauf kostet der nur so 60 euro mehr ...
hanspech
#304 erstellt: 12. Jan 2011, 19:52
Hallo grolno,
danke für deine Rückmeldung.
Langsam wird mir das Gerät suspekt. Es hat eine "spontane Selbstheilung" stattgefunden ohne das etwas verändert wurde. Nach dem die Favoritenliste verlassen wird, zuckt das Bild nocheinmal kurz, bleibt dann aber stabil ... keine Fehlermeldung mehr.
Ich verändere die Einstellungen erstmal nicht und harre der Dinge die da kommen. Im Zweifelsfall melde ich mich erneut.
Peter
honesty
#305 erstellt: 13. Jan 2011, 15:29
@Zinomusic: Ist hier im Thread zwar ein wenig off-topic, aber ich habe heute den "Technisat Digicorder HD K2" bekommen und bin sehr glücklich über meine Wahl.
Die Einrichtung war kinderleicht, die Aufnahmequalität ist wirklich sehr gut und alles funktioniert wie gewünscht.
Honesty
Zinomusic
#306 erstellt: 13. Jan 2011, 21:20
Danke für die Rückmeldung, Honesty.
Ich tendier auch immer mehr dazu..
Viel Spaß damit!
fsb2
#307 erstellt: 14. Jan 2011, 10:48
Hallo zusammen,
bin neu hier und hoffentlich richtig.
Habe mir gestern auch den Panasonic DMR-EX93CEGK gekauft.
Momentan bin ich noch auf der Suche nach einem neuen Fernseher (wird wahrscheinlich ein Sony KDL-46ex505 oder ein Samsung UE46C5700).
Bei uns in der Hausgemeinschaft wurde der Netzbetreiber gewechselt (früher einfach nur analog, jetzt hat KabelDeutschland die Finger im Spiel, also DVB-C)
Ich würde gerne, wenn mein neuer Fernseher mal da ist , natürlich gerne digital fernsehen und zeitgleich etwas anderes digital auf meinem Pana aufzeichnen können.
Was brauche ich dafür denn alles von KD? Eine oder zwei Entschlüsselungskarten? Was hat es mit dem CI+ auf sich (hab hier gelesen, man muß die Karte von KD dann verkehrt rum reinstecken, dann kann man die digitalen Kanäle von KD empfangen?)
Die von KD haben mir am Telephon gesagt, daß der Pana gar nicht zertifiziert ist, um damit Aufnahmen der digitalen Sender machen zu können. Stimmt das?
KD will mir irgendeinen Receiver zusätzlich vermieten. Brauch ich den unbedingt oder kann ich einfach zwei Karten (eine für den Fernseher, eine für den Pana nehmen)?
Mir raucht echt langsam der Kopf und je weiter ich versuche in die Materie einzudringen, um so weniger kapiere ich. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank
Fsb2
EiGuscheMa
#308 erstellt: 14. Jan 2011, 14:34
Ja klar, das kommt immer drauf an wen Du da gerade am Telefon hast.
Um die öfentlich rechtlichen Sender von KD zu empfangen brsuchst Du nichts weiter als die Empfänger.
Für Abos von KD-Digital oder Sky sowie den Empfang der "grundverschlüsselten" Privaten ( RTL, SAT1 usw) brauchst Du dagegen ein CI-Modul und eine Smartcard von KD für jedes Gerät mit dem Du diese Inhalte empfangen oder aufnehmen willst.
Sollte Dir KD am Telefon noch einmal etwas von "nicht zertifiziert" erzählen dann erzähle ihnen dass Du 2 Panasonic-Fernseher besitzt und für jeden ein CI+ Modul brauchst. Das CI+ Modul bekommt man bei KDG für 79.-- €
Altenativen zum CI+ Modul von KDG gibt es freilich auch. Die werden hier baer auch bereits umfassend diskutiert.
Stef.333
#309 erstellt: 15. Jan 2011, 12:07
@fsb2 : ich kann dir nur den sony ans herz legen !!! ich habe auch einen und bin mega zufrieden !! außerdem kannst du wie ich weiter oben beschrieben habe die tv fb benutzen für den pana außer titel springen fuktioniert alles
[Beitrag von Stef.333 am 15. Jan 2011, 12:08 bearbeitet]
BORAnatic
#310 erstellt: 15. Jan 2011, 15:49
Hallo Liebe Hifi-Forum-Gemeinde...
hab mal wieder ein Problem mit meinem DMR-EX93.
Folgendes Problem tritt bei der Aufnahme auf: ( ab und zu, nicht immer )
- es wird nur ein schwarzes Bild aufgenommen und auch kein Ton, manchmal nimmt er noch die ersten 1-2 Sekunden auf und dann wird das Bild schwarz.
Wenn ich das Antennenkabel ziehe, dann nimmt er auch wieder 1-2 Sekunden auf und wird wieder schwarz.
Das Antennensignal liegt aber dauerhaft an, TV funkioniert ohne Probleme.
Wenn ich die Kanäle im Recorderr rauf- und runterschalten, findet er manchmal auch nicht die Sender ( ebenfalls schwarzes Bild ). Schalte ich ein paarmal hin und her ist es wieder da?
Hat da evtl. der DVB-C Empfänger einen Wackler o.Ä.?
[Beitrag von BORAnatic am 15. Jan 2011, 16:45 bearbeitet]
Gemini02
#311 erstellt: 15. Jan 2011, 17:07
Mal für alle Nutzer :
Gerade beim EX93 ist es sehr wichtig das Ihr bei Fragen zur Aufnahme Eure Empfangsart angebt !!
Bei schwarzen Bild und Empfang über verschlüsselte Kabelanbieter kann es sehr gut am Jugendschutz liegen, oder am Kopierschutz.
Ein Ratespiel für alle.
Gruß Gemini
BORAnatic
#312 erstellt: 15. Jan 2011, 19:18
Es handelt sich um normales digitales Kabelfernsehen. Meistens kommt der Fehler bei einer Serienaufnahme vor.
EiGuscheMa
#313 erstellt: 16. Jan 2011, 01:19
etwas genauer musst Du da schon werden:
Serien von Privatsendern (RTL, SAT1 etc) oder ARD/ZDF?
Und wenn von Privatsendern: von welchem Kabelanbieter? Ist dazu ein CI-Modul im Recorder und eine Smartcard?
[Beitrag von EiGuscheMa am 16. Jan 2011, 01:21 bearbeitet]
BORAnatic
#314 erstellt: 16. Jan 2011, 10:09
Es sind Serien von RTL und ARD.
Kabelanbieter ist Kabel BW.
Der TV hat bis jetzt noch keine Aussetzer gehabt. Da schaue ich ebenfalls DVB-C.
Es ist kein CI-Modul oder Smartcard vorhanden.
EiGuscheMa
#315 erstellt: 16. Jan 2011, 21:42
Danke für die Info. So kann man ja bereits Einiges als Fehlerquelle ausschliessen.
Wäre es mein EX93 würde ich den jetzt zur Überprüfung an den Service geben. Ein defekter Tuner kann immer mal vorkommen.
fsb2
#316 erstellt: 17. Jan 2011, 13:31
Altenativen zum CI+ Modul von KDG gibt es freilich auch. Die werden hier baer auch bereits umfassend diskutiert. :)
KD hat mir per Mail auf meine Frage:
Besteht die Möglichkeit die Smartcard in meinem vorhandenen DVD-Rekorder
(Panasonic DMR-EX93 mit CI-Plus-Slot, SD-HC Karten-Slot) zu implizieren?
folgendes geantwortet:
Der dvd recorder ist kein kompatibler kabel dtl. receiver und somit zwar eigenständig eine schöne Sache aber unbrauchbar für den digitalen empfang, leider.
Ich werde mir jetzt eine SmartCrad con KD holen (müssen die dafür wissen, in welches Endgerät die kommt?)
Hab mir nämlich zwischenzeitlich den Sony betstellt und könnte ja dann angeben daß die Karte für diesen sei.
Ein CAM bekomme ich von einem Freund (ein Alphacrypt classic).
Im Falle das die Aufnahmen der privaten damit dann klappen, würde ich mir noch eine Karte und ein CAm -Modul holen und die dann in den Fernseher packen.
Ist das dann so richtig oder gibts hier nen groben Denkfehler meinerseits (absoluter, bekennender Nicht-Checker was DVB-... plus digitales Pay-TV-Zeug amgeht )
Grüße fsb2
_________________________
Sony KDL-46EX505
KabelDeutschland
EiGuscheMa
#317 erstellt: 17. Jan 2011, 14:11
KD wirbt selbst damit dass man bei Kauf eines CI+ Moduls von denen keinen extra Receiver mehr braucht.
Weise sie darauf hin und dass Du einen laut deren Liste "kompatiblen" TV besitzt.
Dann "müssen" sie eine Smartcard und ein CI+ Modul dazu passend rausrücken.
Dass es um den EX93C geht brauchst Du ihnen nicht auf die Nase zu binden.
Ob es mit einem AC und einer x-beliebigen Smartcard von KD läuft ist ein Lotteriespiel.
fsb2
#318 erstellt: 17. Jan 2011, 15:52
Ob es mit einem AC und einer x-beliebigen Smartcard von KD läuft ist ein Lotteriespiel. :)
ja die Alphacryptkarte bekomme ich von einem Freund kostenlos, einen Versuch ist es demnach ja mal wert, ansonsten, vielen Dank für Deinen Tip.
Leider habe ich denen schon mal geschrieben, daß ich den EX93 habe, weil ich mir etwas mehr Information von KD erhofft hatte, aber Pustekuchen. Die erscheinen mir da ein wenig inkompetent, bzw. sind nur auf Ihren Vorteil bedacht, um ihr Zeug loszukriegen.
Grüße Fsb2
EiGuscheMa
#319 erstellt: 17. Jan 2011, 16:52
Naja, diese Antwort von KD:
lässt mich auch vermuten dass Du da einen eher inkompetenten Menschen erwischt hast.
Unverschlüsselte Sender kannst Du damit sehr wohl digital empfangen und aufnehmen ohne diesen ganzen Modul-Kram
Leder ist ja die Email-Bearbeitung heutzutage ebenso wie die Telefon-Hotline meist an externe Dienstleister "outgesourced" die nicht mehr wissen als das was in den Prospekten steht. (mal abgesehen von der fehlerhaften Gross/Kleinschreibung)
[Beitrag von EiGuscheMa am 17. Jan 2011, 16:57 bearbeitet]
fsb2
#320 erstellt: 17. Jan 2011, 16:57
Ja aber wie siehts mit der Aufnahme von verschlüsselten Sendern aus?
Kann ich (mit Smartcrad von KD) auf dem EX93 dann z.B. RTL digital aufnehmen?
fsb2
EiGuscheMa
#321 erstellt: 17. Jan 2011, 17:00
Ja klar, dazu ist dieser ganze Hokuspokus ja da
Wobei: für die "gundverschlüsselten" Privaten braucht man nicht einmal eine Original-Karte von KD.
fsb2
#322 erstellt: 17. Jan 2011, 17:09
gibts denn dann ne Möglichkeit unabhängig voneinander mit nur einer Smartcrad TV digital zu sehen und etwas anderes digital aufzunehme?
Ich nehme an, nicht. dafür bräuchte ich dann ne zweite Karte und ein zweites CAM von KD?
Danke für die Hilfestellung.
Fsb2
ctu_agent
#323 erstellt: 17. Jan 2011, 17:11
Hi fsb2,
nur dann wenn du zwei Smartcards - eine im Tv und eine im Recorder - nutzt
fsb2
#324 erstellt: 17. Jan 2011, 17:20
Aber ich brauche definitv keinen receiver "extra" von KD?
Sowohl der EX93 sowie der Sony KDL haben einen digitalen DVB-C Tuner sowie einen CI+-Slot.
Also reichen einmalig 2 Karten und einmalig zwei CAMs?
Ist dieses CAM CI+ ausreichend für meine Anwendung? (wenn das Alphacrypt meines Freudes nicht ausreichen sollte)
Vielen Dank für eure Hilfe
(Fernsehen war auch schon mal leichter )
Fsb2
[Beitrag von fsb2 am 17. Jan 2011, 17:29 bearbeitet]
John-Sheppard
#325 erstellt: 17. Jan 2011, 18:38
Nein, Kabel Deutschland nutzt die Verschlüsselung von NDS. Ganz was fieses. Dein Modul was du gepostet hast funktioniert damit nicht.
Ich verwende bei KabelBW (die haben auch NDS) das Unicam Modul in Verbindung zu dem PayTV "Mein TV". Klappt super.
Das große ABER:
Es könnte gut sein, dass das Unicam Modul in diesem Panasonic Recorder irgendwann nicht mehr funktioniert, weil die CI+ Mafia Zugriff auf die Schnittstelle hat und somit die gängigen CI Module sperrt.
Besser wäre es, wenn du einen Recorder ohne "+" kaufen würdest, ich hab da zum Beispiel den TechniSat HD K2. Damit wirst du nie Probleme bekommen.
[Beitrag von John-Sheppard am 17. Jan 2011, 18:40 bearbeitet]
EiGuscheMa
#326 erstellt: 17. Jan 2011, 19:00
Nein, KD nutzt Nagra und Betacrypt
KabelBW nutzt NDS, das ist richtig
John-Sheppard
#327 erstellt: 17. Jan 2011, 19:31
EiGuscheMa
#328 erstellt: 17. Jan 2011, 22:02
Nö!
fsb2
#329 erstellt: 18. Jan 2011, 10:09
Das große ABER:
Besser wäre es, wenn du einen Recorder ohne "+" kaufen würdest, ich hab da zum Beispiel den TechniSat HD K2. Damit wirst du nie Probleme bekommen. ;)
Ich habe nun aber den EX93 schon mal zu Hasue stehen. Ich denke ich werde das mit dem angesprochenen UNICAM ausprobieren. Wie wahrscheinlich (oder wie schnell) kann denn die CI+-Mafia eingreifen?
Für den Sony brauch ich dann aber auch ein UNICAM, oder?
Danke für die Hilfe
John-Sheppard
#330 erstellt: 18. Jan 2011, 10:36
Wie genau das blockieren von CI Modulen in CI+ Schächten funktioniert weiß ich auch nicht. Das geht vom Kabelanbieter aus.
Ja, für deinen Sony brauchst du dann auch ein Modul, und eine zweite Smartcard wenn du PayTV schauen willst.
fsb2
#331 erstellt: 18. Jan 2011, 11:08
Aber bei Conrad steht doch, daß das Modul für KabelDeutschland geeignet ist und NDS unterstützt. CAM CI+
Highlights & Details
* Geeignet für Kabel Deutschland
* Für die NDS Karte G09 geeignet
Warum ist es dann nicht für meinen Ex93 geeignet?
Grüße Fsb2
EiGuscheMa
#332 erstellt: 18. Jan 2011, 16:41
Wer das bei Conrad angebotene CI+ Modul herstellt weiss ich zwar auch nicht aber das ist mit Sicherheit kein UNICAM
fsb2
#333 erstellt: 18. Jan 2011, 17:07
EiGuscheMa schrieb:
Wer das bei Conrad angebotene CI+ Modul herstellt weiss ich zwar auch nicht aber das ist mit Sicherheit kein UNICAM :)
soll heißen???
Kann ichs benutzen oder nicht?
[Beitrag von fsb2 am 18. Jan 2011, 17:08 bearbeitet]
EiGuscheMa
#334 erstellt: 18. Jan 2011, 17:42
Wieso nimmst Du denn nicht das von KD und suchst stattdessen im Internet rum?
fsb2
#335 erstellt: 19. Jan 2011, 09:23
EiGuscheMa schrieb:
Wieso nimmst Du denn nicht das von KD und suchst stattdessen im Internet rum? :)
Ich finde es gelinde gesagt ein Frechheit von KD, den Konsumenten so auszunehmen. Bei den eh schon durch unzählige Werbungen fianzierten Privaten wird noch mehr Kohle abgezogen, weil man für die Entschlüsselung zahlen soll.
Man soll eine Smartcard kaufen, ok... Kein Mensch hat mir was von nem CAM erzählt bei KD... (ja ich gebe es zu, ich hatte bis vor 10 Tagen keinen blassen Schimemr vom Kabelfernsehen oder dergleichen, hab mich aber fleissig eingelesen ... schlauer bin ich trotzdem noch nicht : ) )
Aber dafür wollen sie mir bei KD dann noch nen Receiver vermieten, den ich aber bei den Preisen auch gleich selber irgendwo wesentlich günstiger kaufen könnte (ich oute mich hier einfach mal als Schwabe )... Aber das will dann KD wieder unterbinden, weil mein eigenes Gerät ja nicht "zertifiziert ist für KD".
Ich finde einfach, daß man für stinknormales Fernsehen (ich rede hier nicht von Pay-TV-Angeboten, wie Sky, oder sontiges, einfach nur RTL, SAT1...) nicht nochmal Kohle verlangen muß (rühmliche Ausnahme, scheints, ist KabelBW).
Außerdem finde ich es eine Unverschämtheit über die CI+-Schnittstellen in das "Fernseh-Verhalten" der Zuschauer eingreifen zu können seitens der Netzbetreiber. (Mein Handy-Provider gibt mir ja auch icht vor, an wen ich meine SMS schicken darf und an wen nicht. Hinkt vll. ein wenig der Vergleich )
Aus diesen Gründen, versuche ich so wenig wie möglich bei KD zu kaufen. Zudem erschienen mir die Mitarbeiter (ob autgesourct oder nicht) nicht gerade die Checker in der Materie zu sein (zumindest nicht, diejenigen, an die ich geraten bin. O-Ton zu meinen Fragen: "ja, da muß ich selber erst mal im Internet recherchieren".... Gehts noch....?)
Nenene, vielleicht steh ich ja mit meiner Meinung allein auf weiter Flur und vielleicht bringt es auch nix, daß ein Einzelner versucht den Laden zu boykottieren, aber ich will mir nicht vorschreiben lassen, wie ich wann und wo, was anzusehen habe und schon gar nicht, auch noch dafür zu bezahlen, immer mehr "entmündigt" zu werden.
Sorry fürs OT
Aber trotzdem Danke für Eure Hilfestellungen hier (hab hier in 3 Tagen Forum mehr gelernt, als in 2 Wochen Telephonaten mit KD )
Die Frage belibt aber trotzdem bestehen
fsb2 schrieb:
soll heißen???
Grüße Fsb2
EiGuscheMa
#336 erstellt: 19. Jan 2011, 09:55
Ohne Smartcard wird es Dir nichts nutzen, selbst wenn es prinzipiell funktionieren sollte.
Und eine Smartcard kann man nicht bei KD "kaufen" sondern bekommt die nur zur Verfügung gestellt wenn man etwas abonniert hat.
Jedenfalls wirst Du da um KD nicht herumkommen und wenn das CAM auch von denen geliefert wurde hast Du nur einen "Schuldigen" wenn es nicht funktionieremn sollte und nicht 2 oder gar 3.
Du bist freilich nicht der Erste der sich als Kabelkunde benachteiligt oder entmündigt vorkommt.
Viele sind ja auch deshalb auf SAT umgestiegen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 19. Jan 2011, 09:57 bearbeitet]
fsb2
#337 erstellt: 19. Jan 2011, 10:14
Das Problem ist, daß ich in einem Miethaus wohne und die Hausverwaltung das einfach mal so über die Köpfe der Mieter entschieden hat, daß es ab jetzt Kabel-TV gibt. Sat wäre mir natürlich auch lieber.
Jedenfalls haben die von der Hausverwaltung ausgehandelt, daß jeder Mieter max. 2 Smartcards "umsonst" mieten kann, aber eine Gbühr von 14,90€ einmalig bezahlen muß. Deswegen sprach ich vorschnell von "Kaufen"
Urspürnglich wollte ich nur meinen EX93 und meinen neuen TV mit digitalen Daten füttern können und zwar unabhängig voneinader.
Mittlerweile denke ich werde ich mit dem EX93 nur analoge Dinge aufnehmen und auf dem TV nebenbei digital glotzen.
Die SmartCard kannich ja bekommen von KD, aber ich will denen nicht noch Geld für ein CAM oder gar einen Receiver in den Rachen werfen
Fsb2
Gemini02
#338 erstellt: 19. Jan 2011, 15:37
Und damit hast Du Dir vor lauter Zorn selbst ins Knie geschossen !
400 Euro für den EX93 und dann nur analog nutzen ist definitiv am Thema vorbei, das hättest Du mit einem EH535 oder EH635 100 bis 150 Euro billiger haben können.
Der EX93 ist extra für die Aufnahme digitaler Programme herrausgebracht worden, das dafür evtl. weitere Kosten für Hardware anfallen hätte man bequem am Anfang dieses Thread's lesen können.
Und bei allem Zorn immer die Alternativen im Auge behalten, der Sagencom würde wohl noch viel mehr Magenschmerzen bereiten.
Und die angebotenen Receiver mit PVR Funktion brauchen erstens auch alle CI Module, und 2. sind sie mit ext. Festplatten und Software Problemen nicht für jeden Laien zu handhaben.
Ich halte den EX93 auch für überteuert, zumal das CI+ mit SC noch 100 Euro extra kostet, aber darüber habe ich mich gleich nach erscheinen informiert, ihn deshalb madig zu machen halte ich für falsch.
Zum einfachen aufzeichnen der ÖR und privaten digital-Sender ist er nun mal die derzeit beste Wahl.
Gruß Gemini
fsb2
#339 erstellt: 19. Jan 2011, 16:30
Gruß Gemini
Aber genau das wollte ich ja ursprünglich, nur ist der EX93 laut KD nicht "zertifiziert", was immer das auch in deren Jargon bedeuten mag.
Wenn ich denen von KD sage " Hallo, ich hätte gern 2 Smartcards + passende CAMs für meinen Sony und meinen Panasonic EX93 bitte" dann bekomme ich als Antwort "dafür brauchen sie aber einen extra Receiver von uns für soundsoviel monatlich" Warum? der EX93 hat doch nen wunderbaren DVB-C Tuner. Warum kann man bei KD nicht einfach 1 oder 2 Karten samt passendem CAM für eine einmalige Gebühr mieten (oder kaufen ) und gut is?
Versteh mich nicht falsch, ich bin gar nicht zornig, nur resigniere ich langsam vor der medialen Übermacht KD
Ich wäre ja durchaus bereit eimalig die 100 oder 200 Euro zu zahlen, is aber laut Aussage von KD nicht. erstmal nen Receiver mieten (Karten und CAM braucht man dan aber ja trotzdem und das macht mich ein wenig ärgerlich)
Vielleicht gibts ja noch eine andere Lösung für mein Problem?
ein günstigen "zertifizierten", kompatiblen KD-receiver von dem man dann den TV und den EX93 unabhängig voneinander mit den digitalen Signalen versorgen kann, in etwa?
Beste Grüße
Fsb2
EiGuscheMa
#340 erstellt: 19. Jan 2011, 16:40
Weil Du immer noch nicht an den "richtigen" Sachbearbeiter geraten bist. Nich verzweifeln, weiter versuchen!
Dass man ein CAM und eine Smartcard auch für "nicht zertifizierte" Geräte bekommt kannst Du hier in diesem Forum an vielen Stellen nachlesen. Beispiel EiGuscheMa:
der empfängt KDG noch mit eine "uralten" DBox2 und einer D02-Karte und einer im Compi eingebauten DVB-C Karte . Also weder NDS noch Nagra.
Es ist natürlich unklug den EX93C zu erwähnen weil Du damit womöglich schlafende Hunde weckst.
Und: zum digitalen Empfang der ÖR brauchst Du weder CAM noch Smartcard
[Beitrag von EiGuscheMa am 19. Jan 2011, 16:43 bearbeitet]
fsb2
#341 erstellt: 19. Jan 2011, 17:05
Ich hol mir jetzt so einen Bestellschein von KD (die haben den bei uns in der Wohnanlage ausgelegt)
und dann bestell ich einfach 2x eine SC und 2x ein CAM von denen, und wenn KD fragt wofür sag ich, ich hab nen Panasonic
TV und nen Sony TV, oder?
Gemini02
#342 erstellt: 19. Jan 2011, 18:39
Du brauchst denen garnix zu sagen wofür Du das brauchst.
Bestell einfach 2x CI+ Modul mit passender SC, bedenke aber das dafür ca. 180 Flocken nötig sind.
(und beachte die Kündigungsfristen für KD Home, sonst wird's teuer !)
Und mit dem CI+ holst Du Dir evtl. Restriktionen ins Haus, RTL unterbindet im Moment schon das Aufnehmen mancher Sendungen, diese Sachen werden in Zukunft eher zunehmen.
Und die Sender aus dem KD Home Paket lassen sich meist auch nicht aufnehmen.
Falls Du doch zwei Geräte angeben möchtest such Dir hier welche aus :
http://www.kabeldeut...e_Fernsehgeraete.pdf
Gemini
P.S.: sag bei KD exakt was Du willst, beraten können die Aushilfstelefonisten Dich nicht, die können nur Knöpfe für vorgefertigte Abläufe drücken.
EiGuscheMa
#343 erstellt: 19. Jan 2011, 19:41
Versuche am Besten eine D02 Smartcard zu bekommen. Mit der gibt es den wenigsten Ärger.
Gemini02
#344 erstellt: 19. Jan 2011, 20:26
Das war wieder ein sinnloser Tip !!
Er will CI+ Module, dafür gibt es nur eine SC, die G09 !!
D02 SC sind für Alphacrypt, etwas völlig anderes !!
[Beitrag von Gemini02 am 19. Jan 2011, 20:49 bearbeitet]
ufo17
#345 erstellt: 19. Jan 2011, 20:35
habe auch vor, mir einen EX93 zuzulegen. Ein CI+-Modul von KD leistet aktuell in einem Philips 32PFL9705 sehr gute Dienste. Frage: Der EX93 soll künftig den Empfang übernehmen und das CI+-Modul aufnehmen. Wird das Signal auch dann durchgeleitet, wenn der Recorder vollständig (kein stand-by) ausgeschaltet ist?
Das könnte dann auch eine halb so teure Lösung für fsb2 sein...
Danke vorab für Eure Tipps
ufo17
dialektik
#346 erstellt: 19. Jan 2011, 20:46
Jedes Empfangsgerät braucht für verschlüsselte Sender Modul/Karte!
Im Standby/Ausgeschaltet empfängt der Recorder nichts.
[Beitrag von dialektik am 19. Jan 2011, 20:47 bearbeitet]
Gemini02
#347 erstellt: 19. Jan 2011, 20:48
Durchgeleitet wird garnix !! 1 CI+ = 1 Empfangsgerät
Also :
CI+ in EX93 für digitale Sender, durchgeleitet wird das analoge Signal zum TV,
oder :
CI+ in TV für digitale Sender, Aufnahme mit EX93 nur analog
oder :
1 CI+ in TV für digitales TV,
1 CI+ in EX93 für digitale Aufnahme.
Natürlich nur für private Sender, ÖR können frei empfangen und aufgezeichnet werden.
Gemini
EiGuscheMa
#348 erstellt: 19. Jan 2011, 21:02
In einem KDG CI+ läuft offenbar doch keine D02 habe ich gerade gelesen. Das CAM üntestützt wohl nur NDS
Ok, sorry für den Irrtum
[Beitrag von EiGuscheMa am 19. Jan 2011, 21:12 bearbeitet]
Gemini02
#349 erstellt: 19. Jan 2011, 21:24
Dann erklär mal bitte wie Du bei der Bestellung eines CI+ Moduls begründen willst das Dir KD eine D02 SC mitschicken soll ??
Vielleicht sollten viele hier nur posten wenn Sie auch über das Thema informiert sind, und nicht nur um Ihren Beitragszähler zu pushen !
[Beitrag von Gemini02 am 19. Jan 2011, 21:26 bearbeitet]
EiGuscheMa
#350 erstellt: 19. Jan 2011, 21:30
Ds finde ich auch
Gemini02
#351 erstellt: 19. Jan 2011, 21:33
( a ) schenk ich Dir, kannst Du oben einfügen.
[Beitrag von Gemini02 am 19. Jan 2011, 21:34 bearbeitet]
Panasonic DVD-Recorder DMR-EX93C
knut38 am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EX93C /HDD-DVB-C
wob100 am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  5 Beiträge
DVD-Recorder mit DVB-C - Alternative zu Panasonic DMR-EX93 ?
Thomas_D_aus_M am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  5 Beiträge
DVB-T Panasonic DMR-EH595
jacky04 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  11 Beiträge
Panasonic DMR EX93 Verkabelung
werner0407 am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  3 Beiträge
Panasonic DMR E95 /DVB-T
catman41 am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EX93C
Thermikschnueffler am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  12 Beiträge
DVD-Recorder PANASONIC DMR-EX93C umrüsten auf DVB-T2
knut38 am 03.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  6 Beiträge
Panasonic DMR-EH54DEGS
svitivka am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-EX93C Aufnahmemodus
osboha am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedearlwhipple3
  • Gesamtzahl an Themen1.557.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.621
