HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder | |
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder+A -A |
Roadmaster
13:15
#501
erstellt: 26. Nov 2010, |||||||
Na, dann wissen wir ja, was das zukünftige Flagschiff der Panasonic BlueRay-Player/Recorder Reihe u.a als Ausstattungsmerkmal haben wird: WLAN ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mersch92
16:40
#502
Gratulation!!! Hätte nicht gedacht, dass es funktioniert. Habe es spasseshalber auch mal mit meinem Notebook probiert, nachdem ich mir heute auf der Arbeit ein Netzwerkkabel geordert habe. Tja, was soll ich sagen, bei mir klappt's nicht! ![]() Die Verbindung zum BS funktioniert (mit normalem Netzwerkkabel), aber ich komme über die Brücke nicht ins Internet. Selbst nachdem ich alles auf automatisch gestellt und die Firewall ausgeschaltet habe... no Way! ![]() Ich kann es wohl besser erklären als in die Tat umsetzen, ![]() Grüße |
Roadmaster
17:38
#503
Humormodus ON: Robert Lemke hätte beim Berufraten als Beruf auf dem Schild, das das Publikum zu sehen bekam, "Berater" (neudeutsch Consultant) geschrieben ![]() ![]() ![]() Humormodus OFF. |
mike1206
19:01
#504
Hallo, nachdem ich mein Aufnahmeproblem mit eurer Hilfe geloest habe, kommt schon mal die naechste Herausforderung/Frage ![]() Habe eine Favoritenliste 1 zusammengestellt bei der auf Kanal 22 NICK/COMEDY liegt. So weit so gut. Nun habe ich diese Favoritenliste 1 als standard in Verwendung. Wenn ich nun von 1 - 67 (so lang ist diese Favoritenliste) wechsle - GIBT ES KEINEN KANAL 22 ![]() Auch im EPG taucht dieser Kanal NICHT auf ![]() Mit der Taste OK listet er mir alle Kanaele auf - bis auf Kanal 22 - es gibt 21 und 23 aber NICHT den 22 ![]() So abe jetzt kommts, wenn ich direkt mit 22 eingebe dann bin ich auf Kanal 22 ![]() Hab die Favoritenliste geloescht neu angelegt - same Problem Hab statt 22 einen anderen Kanal fuer NICK/COMEDY verwendet - same Problem Wenn das nicht gerade ein Lieblingssender meiner 8 Jaehrigen Tochter waere, waer es ja nicht so schlimm, aber so ![]() Koennte einer von euch diesen NICK/COMEDY in eure Favoritenliste hinzufuegen um zu sehen ob da das gleiche Problem auftritt. Ich hab da so meinen Verdacht - koennte es vielleicht an dem / liegen in der Kanal Beeichnung? Besteht die Moeglichkeit den Namen des Senders zu aendern? Ja, ich weiss viele Fragen - hoffe trotzdem das sich wer findet und mir hilft ![]() Vielen Dank im Voraus Mike |
dietzi
10:59
#505
erstellt: 27. Nov 2010, |||||||
Servus, gestern habe ich meinen DMR 785 bekommen ![]() Hatte vorher den DMR-XS350. Also ich muss sagen, der Qualitätseindruck vom Gehäuse (Frontblende) ist beim 350er um einiges höher ![]() Da merkt man auch den Preisunterschied zwischen den 750er und 785er. Was mir aber gefällt, ist das die Umschaltzeiten schneller sind und der Lüfter viel viel leiser ist als beim 350er ![]() Gruß dietzi [Beitrag von dietzi am 27. Nov 2010, 11:02 bearbeitet] |
carrera
12:06
#506
Hallo liebes Forum! @versuchstier: Danke für Deine Disk empfehlung, ich werde das mal ausprobieren @all: hat von Euch schon jemand Erfahrung mit DLNA?? Ich möchte gerne in einem weiteren Raum (Kino/Beamer) auf die aufgezeichneten HD Filme meines Panas zugreifen können. Dachte an einen DMP-BDT 100. Sowohl der Recorder als auch der Player wären per Netzwerk mit einem Switch verbunden. Geht das hat das schonmal jemand probiert??? Oder ist es einfach besser auf dem Recorder die gewünschten Filme auf eine BlueRay zu brennen, um die dann am anderen Player einzulegen. Schonmal Danke für Eure Erfahrungenund schönes WE noch carrera |
mersch92
13:20
#507
Funktioniert perfekt mit dem o.g. Player!!!! Mache ich genauso. Grüße |
mersch92
13:31
#508
![]() So, habe es jetzt aber trotzdem geschafft. Zwar nicht mit einer Netzwerkbrücke, sondern mit der Internetverbindungfreigabe!!! ![]() Grüße |
mersch92
14:01
#509
Also mir ist aufgefallen, dass der interne SAT-Receiver von meinem V10 das bessere Bild liefert!!! Das vom BS sieht etwas griseliger aus. Grüße |
Roadmaster
16:51
#510
Mhhh, griseliger Bild??? Auf meinem Philips ist es perfekt für SD. An anderer Stelle schrieb ich schon mal, daß es auch sein, daß sich aktivierte Bildverbesserer von TV und Pana eher negativ beeinflussen. Einfach mal schauen, ob hier nicht zuviel des Guten angehakt ist ![]() |
mj315
14:23
#511
erstellt: 29. Nov 2010, |||||||
kontrollier einfach mal in der Senderliste, ob bei dem ominösen Kanal 22 das "Freigabe/Überspringen Hakerl" entfernt ist ! [Beitrag von mj315 am 29. Nov 2010, 18:59 bearbeitet] |
mike1206
19:37
#512
Hallo, und wieder einmal kann ich mich nur bedanken ![]() Es war genau so, wie du beschrieben hast - DANKE Hackerl gesetzt und alles funktioniert wieder ![]() Gruesse Mike |
Kehemann
22:13
#513
Hallo in die Runde, ich bin seit Samstag auch stolzer Besitzer eines Pana DMR-BS 785 in Silber. Frage: Wie kann ich nachträglich 2 LNB-Kabel an dem Gerät einstellen. Bei den Grundeinstellungen habe ich es verpasst und habe nur 1 Kabel eingestellt? Kann ich es über die Sendersuchliste ändern? Dann würden aber sämtliche Sender weg sein und meine Favoritenliste wäre weg, oder? Habt ihr eine Idee? Danke schon mal vorab. Gruß Kehemann |
Bilbo01
22:23
#514
Dir wird nichts anderes übrigbleiben, als im Menü auf den Punkt "Initialisieren" zu gehen. Damit führst Du eine Rückstellung auf den Anfangszustand durch. Beim erneuten Einschalten wirst Du dann wieder gefragt, ob 1 oder 2 Kabel. Aber alles andere geht dadurch auch flöten. Leider gibt es meines Wissens keine andere Lösung ![]() |
Irish184
18:51
#515
erstellt: 30. Nov 2010, |||||||
Hallo Ich brauche Hilfe Ich möchte mir gerne einen Panasonic DMR BS 885 zulegen bekommein den nächsten 2 Wochen eine Satanlage mit 2 Kabeln zwecks dualen Empfangs. 1. Habe zurzeit ein Sky Sport Abo möchte es erweitern auf Sky Hd und zusätzlich HD +.( oder besser kein Abo) Wo bekomme Ich die HD+ Karte? 2. 2 Unicammodule besorgen oder besser 2 verschiedene module habe jetzt noch ein Alphacrypt light für Kabel? 3. Wie sieht es aus mit dem Aufnehmen (wenn es geht) von Sky HD oder HD+ kann mann sie auf Blu Ray kopieren mit oder ohne Werbung ? 4. Wie sind die bisherigen Erfahrungen ? ![]() MfG Irish |
debiax73
23:45
#516
Na dann erstmal WELCOME here und viele tolle Stunden, mit diesem genialen Gerät ![]() Zu 1.) Auf HD+ würde ich persönlich verzichten (brauch es nicht, da ich die Sender auch schon ohne HD+ kaum schaue und für's Nicht/-Kaumschaun nicht auch noch zahlen möchte. Für mich persönlich ist es eher ne geile Marktlücke (Werbeeinnahmen + HD+-Einnahmen >>> keiner hat nach HD+ verlangt (außer geniale Manager/Marketinger) und bevor die Filme da laufen, laufen's vorher eh auf Sky (in HD & OHNE Werbung ![]() ![]() HD+ Karte bekommst direkt auf der HD+ Homepage ( ![]() Zu 2.) Welche Sky Karte hast denn (S02 oder V13)? Bei V13 brauchst UniCam (so hab ich's auch) > funzt prima > der nervende Jugendschutz kann direkt auf der Karte hinterlegt werden. Zu 3.) Aufnehmen und kopieren auf BD ist bei Sky kein Problem, da wird sogar de Werbung automatisch entfernt ( ![]() Auf die "tollen" konsumfreundlichen Zwischenspots musst bei Sky leider verzichten, die Geizhälse lassen doch glatt diese Konsuminfos während eines Filmes weg ![]() ![]() ![]() ![]() HD+ kann mit UniCam völlig uneingeschränkt genutzt werden (null Restriktionen ![]() WICHTIG: Für zwei verschlüsselte Aufnahmen funzen leider nicht zwei Ci+-Module gleichzeitig in dem DMR-BS... Zu 4.) Erfahrungen findest in diesem Thread hier mehr als genug ![]() Okay, 's sind mittlerweile schon 11 Seite, aber dass sollte nun wirklich genug Info-mat sein, vorausgesetzt man(n) ist etwas lesewillig. |
Schuan+
14:12
#517
erstellt: 01. Dez 2010, |||||||
Hi, vielleicht stelle ich meine Frage hier einfach auch noch mal: - Pana 785 würde z.B. im Wohnzimmer stehen. - angeschlossen 2 x SAT-Anschluss, 1 x HDMI an Panasonic PV60 - weiteres TV-Gerät ( Sony KDL55EX715 ) im Dachgeschoss. - dieser hat einen Netzwerkeingang --> kann ich auf dem Sony direkt Aufnahmen von der 785 FP abspielen ? Bin gerade dabei, ein paar Alternativen durchzugehen, es will mir aber nichts rechtes einfallen, bzw., ich kenne mich einfach zu wenig aus. Computerbasierte Lösungen möchte ich aber vermeiden |
EiGuscheMa
14:34
#518
Zum 55EX715 findet sich bei Sony: "DLNA Client Foto (jpeg)/Musik (LPCM/mp3)/Video (MPEG2/AVCHD)" Daraus ist nicht zweifelsfrei feststellbar, ob bspw. die "TS" Datenströme des Direct-Recordings vom BSxxx verstanden werden. Ich an Deiner Stelle würde daher, bevor ich mich darauf verlasse, lieber mal bei Sony nachfragen ![]() |
Schuan+
15:28
#519
Gute Idee, dann mache ich das mal. |
Boule-Schmidties
21:23
#520
Hallo zusammen, sind seit kurzem auch im Besitz eines DMR-BS885. Insgesamt sind wir mit dem Gerät auch ganz zufrieden. Aber dennoch gibt es einige Fragen/Probleme bei denen uns vielleicht jemand weiterhelfen kann. 1. Lautstärke bei Wiedergabe von Aufnahmen (auf HDD) des Senders RTL ist sehr leise. 2. Bei Wiedergabe von aufgenommenen Sendungen (auf HDD) kommt es immer mal wieder zu Ton- bzw. Bildverzerrungen, bzw. bleibt das Bild auch schonmal für kurze Zeit stehen. Spult man in der Aufnahme zurück und läßt den zuvor fehlerhaft wiedergegebenen Part erneut abspielen, tritt der Fehler meist nicht mehr auf. Liegt hier unter Umständen sogar ein technischer Defekt vor und wir sollten von unserem Garantieanspruch Gebrauch machen. 3. Eine auf HDD aufgenommene Sendung läßt sich nicht editieren. Vorgehensweise gemäß Handbuch ab Seite 43. Jedoch unter dem Menüpunkt "Bearbeiten" sind alle Funktionen grau hinterlegt und können nicht ausgewählt werden. Geräteanordnung: Fernseher Samsung UE40B7090, per HDMI-Kabel verbunden mit DMR-BS885. DMR-BS885 per optischem Kabel verbunden mit Cinebar von Teufel. Wir hoffen, das uns hier jemand weiterhelfen kann. Schon mal besten Dank im voraus. |
Bilbo01
20:48
#521
erstellt: 02. Dez 2010, |||||||
Hej Leute, ich habe nach wie vor das Problem, dass die Resume-Funktion bei BluRays nicht funzt. Habe mittlerweile so an die 5 verschiedenen BDs ausprobiert, aber jedes Mal, wenn ich Stopp drücke und dann wieder auf Play, geht's wieder von vorne los. Kann doch echt nicht sein. Bei normalen DVDs klappt's doch auch, verdammt ![]() Panasonic Hotline mal anrufen? |
EiGuscheMa
21:34
#522
Hier: ![]() hatte ich mal eine Vermutung geäußert. Kann es sein dass Deine Blu-Ray die man nicht anhalten und fortsetzen kann alle mit BD-Java geauthort wurden ? ( fast alle "anspruchsvollen" Produktionen mit Features drin usw. sind das mittlerweile) |
Bilbo01
08:53
#523
erstellt: 03. Dez 2010, |||||||
Das mit dem Java Feature ist hier schon erwähnt worden. Folgende BDs habe ich bisher ausprobiert: - Ratatouille - Robin Hood (mit Russel Crowe) - Braveheart - The day after tomorrow Bei allen das gleiche Problem... |
EiGuscheMa
10:28
#524
Day after tomorrow ist in BD-Java geauthort. Die Anderen kenne ich zwar nicht, aber vermutlich sind sie das auch. BD mit Java-Code können nach "Stop" nicht fortgesetzt werden weil dabei der Java-Code entladen, die Java-VM beendet und der Speicher freigemacht wird. Bei erneutem "Play" wird das Java-Programm erneut eingelesen, kompiliert und ausgeführt: die BD startet neu. Meines Wissens kann das derzeit kein Player/Recorder "besser" ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 03. Dez 2010, 10:34 bearbeitet] |
mersch92
13:08
#525
Damit wird man wohl leben müssen! Liegt, wie schon von EiGuscheMa erklärt, an diesem Java-Kram: Die einzige BD, wo's bei mir funktioniert, ist "Unsere Erde". Alle Anderen funktionieren auch nicht! Hatte ich aber schon einmal weiter oben gepostet. ![]() ![]() Dann funktioniert es! ![]() ![]() |
Bilbo01
15:28
#526
Danke für eure Antworten, dann wird es wohl so sein. Naja, es gibt ja wahrlich Schlimmeres auf der Welt ![]() |
Kehemann
19:21
#527
Hallo Bilbo01, tatsächlich. Ich musste neu initialisieren. ![]() Hab´s jetzt alles hinter mir. Der WAF (Woman Accept Factor) ist jetz auch stark gestiegen ![]() Nochmals Besten Dank. Kehemann |
Roadmaster
15:05
#528
erstellt: 04. Dez 2010, |||||||
Dann paß nur auf, daß der WUF (Woman Usage Factor) nicht Überhand nimmt, sonst ist die Festplatte ratzfatz voll mit Frauensendungen ![]() ![]() ![]() |
renegad360
15:27
#529
Hallo zusammen, vielleicht hab ich es übersehen - aber irgendwie finde ich keine Möglichkeit, eine tägliche Aufnahme zu programmieren. Bspw. möchte ich die Simpsons aufnehmen - die laufen ja montags - freitags immer zur gleichen Zeit. Wie mache ich das am einfachsten? Habe bisher nur die Möglichkeit gefunden, dass wöchentlich am gleichen Tag zu machen. Müsste ich also 5 Aufnahmetimer programmieren? Und dann habe ich da noch eine Frage: Für wie wahrscheinlich haltet Ihr es, dass Panasonic mal langsam die Widgets ausbaut (da ist Samsung schon sehr viel weiter). Bspw. wäre es sehr interessant auch Maxdome drüber schauen zu können. Was meint Ihr? Viele Grüße renegad |
Roadmaster
16:17
#530
BDA, Seite 31 |
versuchstier
16:45
#531
![]() ...könnte Frau sich ja nochmal später anschauen ![]() Aber mein Frauchen ist auch voll auf begeistert vom BS 785! Gruß versuchstier |
Roadmaster
16:51
#532
Da kann ich schon einen weiteren Teilerfolg verbuchen: die Taste DEL (nein, nicht Deutsche Einhockey Liga) wird zu 95% nach dem Schauen gedrückt ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Roadmaster am 04. Dez 2010, 16:52 bearbeitet] |
OlVo
19:07
#533
Hi Leutz, ist 800€ für den Pana885 ein verleichsweise guter Preis? Mir kommt das immer noch recht hoch vor. Oder wie seht ihr das? Greetz |
Roadmaster
07:22
#534
erstellt: 05. Dez 2010, |||||||
Das www gibt Dir die Antwort - einfach mal die einschlägigen Preisportale abfragen und dann DICH fragen, was ER Dir persönlich wert ist! ![]() |
vaini
08:06
#535
erstellt: 06. Dez 2010, |||||||
Das Problem wurde nun schon mehrfach beschrieben, auch bei mir (DMR-BS785) tritt es auf. ![]() ![]() Gibt es dafür mittlerweile einen Ursachen- oder Lösungshinweis ?? Lohnt die Reklamation bei Panasonic ??? Danke und Gruß |
Roadmaster
08:20
#536
Kann von diesen Erscheinungen nicht berichten, läuft alles einwandfrei. Zur Fehlereingrenzung sollte vielleicht in Erfahrung gebracht werden - welches Programm (SD oder HD oder HD+ (und HD+ mit regulärem Modul oder mit Spezialmodul)) - mit welcher Länge aufgezeichnet worden ist. Qualität kann ja nicht eingestellt werden, da alles im DR-Modus aufgezeichnet wird. Also empfehle ich, daß die, die Probleme haben, mal dazu etwas posten. [Beitrag von Roadmaster am 06. Dez 2010, 08:21 bearbeitet] |
vaini
10:58
#537
Aktuell z.B.: Säulen der Erde - SAT1 / SD - Teil1 und Teil2 oder Die Deutschen II - ZDF HD / HD - aufgetreten bei 2 von bislang 6 betrachteten Folgen. Das Phänomen scheint bevorzugt in den ersten etwa 25 Minuten aufzutreten, gerne 2-3 mal hintereinander im Abstand von 5 - 10 Minuten. ![]() ![]() ![]() P.S.: Habe bei Panasonic diesbzgl. angefragt. Bislang noch keine Antwort. [Beitrag von vaini am 06. Dez 2010, 11:18 bearbeitet] |
debiax73
12:13
#538
Bei mir gab es dieses Problem lediglich 1x (Aufnahme von Sky-Action HD. Filmname hab'sch leider vergessen ![]() Sonst niemals wieder aufgetreten ![]() (Aufnahmen auf ARD, History, Discovery, Spiegel, SkyCinemaHD. Filme u.a Transformer, Terminator, Gran Torino uvm >>> alles prima flüssig ![]() ![]() ![]() Hardware: - DMR-BS885 > 2Kabel-Konfig (FW 1.22) - Sky V13 Karte - UniCamUnicrypt Modul (FW 5.20) @Vanini: Gib mal Bescheid, sobald sich der Pana-Support bei Dir gemeldet hat ![]() [Beitrag von debiax73 am 06. Dez 2010, 12:14 bearbeitet] |
EgoTV
12:27
#539
Das kann ich genauso betätigen.
Ich habe mich auch mit 3 Problemen an Panasonic gewannt. Bei meinem Problem mit der Cam verweisen sie auf den Hersteller, da Panasonic kein Problem bekannt ist. Über das Handshakeproblem mit dem Philips-Ferseher und auch das Problem mit den Aussetzern bei der Wiedergabe habe ich bis heute keine Antwort. Es ist mein erstes Panasonic-Gerät und es wird mein letztes Gerät von dieser Firma sein! ![]() Leider fehlt z.Z. die Alternative. ![]() LG EgoTV |
EgoTV
12:42
#540
Hallo, gestern habe ich wieder das Problem gehabt, dass ich einen HD+ Sender und ARD-HD aufnehmen wollte. ARD hat er aufgenommen HD+ nicht! ![]() Der Recorder war zu Beginn der Aufnahme im Standby. Ich habe 2 LNB-Kabel am Recorder angeschlossen und auch konfiguriert. Das sollte doch so möglich sein oder? ![]() LG EgoTV |
Roadmaster
13:02
#541
Ja, diese Kombination sollte funktionieren, weil es nur die Einschränkung mit einem zeitgleich zu entschlüsselndem Modul gibt - aber ARD HD ist ja unverschlüsselt. Mhhhh, irgendwo etwas beim Programmieren übersehen oder (aus Sicht des Recorders) "vergessen"?? Ich an Deiner Stelle würde einfach schnell mal einen Test machen (Inhalt ist ja egal) für 2 parallele Testaufnahmen von ARD HD & HD+ für jeweils 10 Minuten. Und vorher anschauen, was Du programmiert hast, eventuell findest Du dann das, was ihn stört - ich drücck die Daumen! |
EgoTV
13:17
#542
Danke für deine Antwort. Es war das 2. Mal in dieser Kombination (Ein HD+ und ein unverschl. Programm). Beide Male haben nicht funktioniert. Ich habe das UniCam-Modul in Verdacht. Habe gerade gesehen, dass es eine neue Firmware (5.20) für dieses Modul gibt. Werde sie heute Abend installieren und dann testen. Komischerweise funktioniert die original HD+Cam überhaupt nicht! Diese Cam kann lt. Recorder nicht initialisiert werden. Die Hotline (oder doch lieber Coldline) sagt dazu, dass es nicht ihr Problem ist. Ich solle mich an den Hersteller der Cam wenden! LG EgoTV |
Roadmaster
14:32
#543
Gern geschehen, lass uns bitte wissen sich das Gerät nach dem Update der SW für das Modul verhält. Leider ist an dieser Stelle schön zu erkennen, was ich schon mal schrieb: kein Gerät ist mehr ein normales, definiertes Gerät für bestimmte Aufgaben sondern alles kleine Mini-PC, die durch individuelle Software dann eben ein Fernseher oder ein Recorder sind. Wenn dann noch die Schnittstellenthematik dazu gekommt (im Grunde genormte Schnittstellen, aber jeder will/muss ja etwas "Besonderes" bieten), wird man als KUnde gleich in die Umlaufbahn geschickt: "nein, unser Gerät kann das nicht sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten/Gerätehersteller für das andere Gerät" und vice versa. Fast könnte man eventuell den Eindruck gewinnen, ALLE sind glücklich, daß jeder irgendwo etwas herstellen und an ein Gerät anflanschen kann, denn damit wird die eigene Verantwortung minimiert und auf andere gut abgewälzt ![]() [Beitrag von Roadmaster am 06. Dez 2010, 14:33 bearbeitet] |
EgoTV
14:44
#544
Dem ist nichts hinzuzufügen!!! ![]() |
vaini
20:20
#545
Ich fürchte, der erkenntnistheoretische Gewinn ist niedrig, aber der Präzision halber: Die "Aussetzer" sind keine im klassischen Sinne, sondern während Bild und Ton kurz anhält, läuft der Film offenbar weiter (oder springt sogar etwas vor ?) . Jedenfalls, spult man zurück und schaut die gestörte Stelle noch einmal, dann bemerkt man, daß da bei der Störung 1-2 Sekunden übersprungen wurden. Bei erneutem Anschauen nun alles fehlerfrei ![]() ![]() ![]() Das Auftreten ist unregelmäßig: Die Deutschen Teil 7 : 11:38 / 33:59 Die Deutschen Teil 8 : 16:10 / 20:48 / 36:24 Wie's ausschaut, tritt das Problem tatsächlich bei JEDEM aufgenommenen Film auf. Verblüffend nur, daß einige genau dasselbe merkwürdige Problem haben, viele dagegen offenbar nicht ! Was ist davon zu halten ![]() ![]() Jedenfalls scheint es wohl tatsächlich auf eine Reklamation hinauszulaufen ! |
debiax73
10:57
#546
erstellt: 07. Dez 2010, |||||||
Hast Du mal probiert, sämtliche Bildverbesserungsmaßnahmen zu deaktivieren??? Meine sind inaktiv > Bild is trotzdem genial > Störungen (bis auf das Einemal) KEINE ![]() |
Roadmaster
12:28
#547
In Ergänzung zu debiax73: Nicht nur Bildverbesserer könnten schuld sein, auch alle anderen "super-duper-mega-Komfort-versprechenden-features" können eventuell im unglücklichsten Falle zu solch einer Erscheinung beitragen. (Ich erinnere nur darn, daß es sich hier allesamt um highly pimped MiniPCs handelt). Ansonsten ist natürlich auch ein Hardware-Fehler (Speicher-RAM o.ö.) eventuell in Betracht zu ziehen, dann sollte man das gute Stück besser wieder auf die Heimreise schicken, um rasch ein neues zu erhalten. |
vaini
12:49
#548
Welche Bildverbesserungsmaßnahmen oder "Super Features" meint ihr denn beispielsweise ??? Soweit ich mich erinnere, habe ich nichts dergleichen aktiviert. Mein Gerät befindet sich diesbzgl. noch in den Werkseinstellungen. Nebenbei: gibt es eine Möglichkeit, die Einstellungen (z.B. Favoritenlisten) extern zu sichern (etwa USB-Stick) und später von der Sicherung wieder herzustellen ?? Ich denke, meine Kiste wird zurück gehen, aber ich würde mir gern das Neuerstellen der Listen bei einem Austauschgerät ersparen ![]() |
debiax73
13:22
#549
Na sowas wie z.B. "Deep Color-Ausgabe" > deaktivieren "HDMI-Videoformat" > automatisch Schau einfach mal in "Geräteeinstellungen" > "Anschluss" Eine Möglichkeit Deine Einstellungen zu sichern, ist leider nicht möglich (wenn überhaupt, dann wohl nur direkt vom Techniker > was ich aber eher bezweifle) Da wirst wohl leider nicht drumrumkomm, dies bei ner neuen Kiste nochmal durchzuführen >>> datt übt ;-) [Beitrag von debiax73 am 07. Dez 2010, 13:28 bearbeitet] |
versuchstier
13:39
#550
@vaini, klingt zwar komisch, aber ich würde nochmal ein anderes HDMI Kabel versuchen. Ein einfaches aus dem MM oder Sat... Es hatte hier im Forum jemand schonmal ähnliche Probleme mit seinem BS-885. Nach Tausch des "Super-HDMI-Kabels" in ein günstiges, funktionierte alles wieder fehlerfrei... Gruß versuchstier |
vaini
15:30
#551
Habe heute noch einmal mehrere der "gestörten" Aufnahmen komplett durchgesehen: keinerlei Aussetzer mehr. Also vorläufiges Fazit: - Störung der Wiedergabe (Aussetzer + "Überspringen" von 1-2 Sekunden). - Dabei ist die Aufnahme offensichtlich unbeschädigt, der Fehler liegt allein in der Wiedergabe. - Bei erneuter Betrachtung der fraglichen Stelle bzw. kompletter Wiederholung der Wiedergabe keinerlei Fehler mehr. Auch keine neuen Fehler (etwa an anderer Stelle)!!! Damit drängt sich mir folgende Frage an die Technik-Spezialisten hier auf: Ist eine technische Fehlfunktion denkbar, die dafür sorgt, daß das beschriebene, merkwürdige Fehlerbild nur bei jungfräulichen, bislang unbespielten Disk-Stellen auftritt ?? Mit anderen Worten: wenn ich meine Harddisk nun einmal komplett vollhaue, könnte das Problem damit erledigt sein ??? Weiß jemand, nach welchen Regeln die Harddisk beschrieben wird ?? |
Panasonic DMR-BS 785/885 - Festplattenruckeln Lois7 am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 18 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785 spinnt Thomas139 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785 S oder K ? Arai am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR BS 750 oder BS 785? Thomas139 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic BS 885, Wiedergabeproblem Malaika am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785 AVHCD übertragen roger55 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 4 Beiträge |
Pansonic DMR BS 785 oder Samsung D8909 kaisinho am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 13 Beiträge |
Panasonic DMR-BS785/885 > HDD-Upgrade debiax73 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 9 Beiträge |
Panasonic DMR-BST750EG Blu ray Recorder MoePerry am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785: Stopp-Taste stoppt Aufnahme ohne Vorwarnung Zappata am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.619
