HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder | |
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder+A -A |
debiax73
13:44
#701
erstellt: 15. Dez 2010, |||||
Servus Irish, Du "alter" Technik-Messi ![]() ![]() Was nun? > Na ois fein brav anschließen > Konfig durchlaufen lassen >>> GENIEßEN Wohin welche Karte? > Na Karte ins Modul > 1Modul in Slot1 ![]() Wie und womit beschreiben? > Dazu benötigst extra nen PC mit serieller Schnittstelle. Wenn Du nen Neuzeit-PC Dein Eigen nennst, so wird diese wohl leider nicht mehr vorhanden sein, da benötigst dann nen Seriell/USB-Adapter (nutz ich auch > funzt prima ![]() Alles zu UniCam findest ![]() Ich würde die Poetmaster-Methode bevorzugen (vor seiner Beförderung wär's noch de Roadmaster-Methode gewesen ![]() Bei der Technik-Investition soltte's ned am Preis vom Quad-LNB scheitern ![]() Hoffe, der Debimax konnte weiterhelfen ![]() ![]() (Wurde ich etwa während meiner Abwesenheit auch befördert??? >>> Hey, Roadi, mia sann befördert wurden ![]() ![]() ![]() |
debiax73
13:47
#702
Wirst es nicht bereuhen ![]() Und wer weiß, vei stellt Pana ja mal nen ganz pfiffigen TechoFreak ein, der's möglich macht, dass man(n) 2 HD+ Module betreiben kann ![]() |
Roadmaster
14:38
#703
Tja, da hat wohl der Poetmaster so verträumt nach einer feinen, stimungsvollen und treffend beschreibenden Formulierung gesucht, daß er den Aufstieg von debiax73 zum debimax einfach nicht mibekommen hat . . . . . . . . . . . . . . . . mea culpa ![]() ![]() ![]() Aber: besser spät als nie - congratulation to another well-deserved promotion!! ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Roadmaster am 15. Dez 2010, 14:39 bearbeitet] |
debiax73
15:24
#704
In der BedAnl steht dazu leider nur
debiax73
15:27
#705
thx and the same ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von debiax73 am 15. Dez 2010, 15:28 bearbeitet] |
Roadmaster
15:46
#706
@ -Fisch- : ich nutze generell jede FB, die einem Gerät beiliegt; somit kann ich Dir leider nicht sagen, ob es funktioniert (habe einen Philips aus der 9000er Reihe). |
uhren_alex
16:08
#707
Nein, das tuns Sie nicht. DVDs sind prinzipiell in 576i gemastert. Nachtrag: einige DVDs sind mit einem "progressive-flag" gemastert, sodass es ein leichtes ist, die entsprechenden Halbbilder wieder richtig zusammen zu setzten ("Filmmode"). Da kommt aus dem Player dann 576p. [Beitrag von uhren_alex am 15. Dez 2010, 16:11 bearbeitet] |
vaini
16:15
#708
Bei mir steckt gar nix drin. Daran kann's also nicht liegen. Ich habe gesehen, im September gab es schon mal einen Thread zum Thema. Dort wurde von PANA geraten, die HD zu formatieren. Leider gab es keine Rückmeldung, ob das was geholfen hat. Ich habe jetzt auch von Panasonic diesen ungeheuer kreativen Vorschlag erhalten: "wir bedauern, dass ein Problem mit einem Produkt aus unserem Hause aufgetreten ist. Diesbezüglich möchten wir Sie bitten ggf. die Festplatte zu formatieren. Sichern Sie zuvor bitte wichtige Aufnahmen auf DVD. Führen Sie evtl. eine Neuinstallation des Gerätes durch. Sollte weiterhin kein korrekter Betrieb möglich sein, empfehlen wir Ihnen, den DVD-Recorder im nachfolgend genannten Panasonic Service-Center überprüfen zu lassen. " Ich werde also demnächst mal formatieren und dann ziemlich sicher das nächstgelegene Panasonic Service-Center kontaktieren. Das geht mir ganz schön auf den Geist - der Fehler ist nur mit langem "Guck-Aufwand" reproduzierbar, das wird nur Stress geben ![]() ![]() ![]() Was für ein Glück, daß ich noch meinen guten alten EX80 hab, der hat nie Zicken gemacht ![]() |
Sascha-Gregory
16:49
#709
War ja nur noch mal die Frage...weil das ja bei Receivern immer gehr mit einem LNB auf einer Ebene...da ohnihin auf ASTRA alle relevanten Sender horizontal ausgestrahlt werden...hätte ich das Ding mit Verteiler bevorzugt. So werde ich auf die Brennfunktion verzichten und einen ausgereiften HD-Receiver verwenden, der meinen Ansprüchen genügt - man kann ja nicht alles haben. Danke noch mal! ![]() |
debiax73
16:50
#710
Ah, vielleicht liegt ja darin des Rätsels Lösung??? Ich jedenfalls hab die HDD komplett formatiert, bevor ich den DMR-BS885 benutzt habe (mache ich übrigends bei jedem Gerät so, bevor ich das Erstemal Speichermedien damit verwende) Bei mir gibts wie schon oft erwähnt bis auf ein Einzigesmal keine Aussetzer ![]() ![]() ![]() |
Roadmaster
18:14
#711
Ähm, formatieren?? Leute, jetzt wird's mir aber heiß und kalt . . . . . hab ich nicht gemacht, sondern einfach vom 1. Tag an lustig und munter aufgenommen. WENN bei mir nun Aussetzer kämen, dann wären die bsiherigen Aufzeichnungen verloren ![]() Husch husch, schnell weg mit diesen pösen Gedanken ![]() ![]() ![]() |
versuchstier
19:26
#712
Hallo uhren_alex, "Auf DVD-Videos kann Video in Halbbildern (50 pro Sekunde bei PAL; 59,94 pro Sekunde bei NTSC) oder Vollbildern vorliegen ![]() Habe aber wieder etwas dazu gelernt, da es mir NEU war, dass DVD's auch Material im Kamera-Mode beinhalten ![]() Na denn ![]() Gruß versuchstier |
sixty-nine
07:19
#713
erstellt: 16. Dez 2010, |||||
Hallo Roadmaster, genau so ist es! Feldeinblendung bei Senderwechsel, und dann kann man mit der blauen Taste ("Kategorie ändern") durch die einzelnen Listen daddeln (alle, alle freien, nur TV, nur Radio, und eben auch Fav1, Fav2 etc.) Hält Pana das für so intuitiv, dass es nicht mal in der BA erwähnt werden muss, oder habe ich einfach an der falschen Stelle gelesen? Alleine hätte ich das jedenfalls nie entdeckt. Grazie mille! Jetzt stellt sich im Anschluss die Frage, auf welche Liste sich die Kanalwahl bezieht, wenn ich den Timer manuell einstelle. Nehmen wir zum Beispiel KiKa. In der Gesamtliste hat der Platz 19, in meiner Favoliste rückt er auf Platz 5. Wenn ich jetzt im Fernsehbetrieb gerade die Favoliste aktiv habe (also KiKa auf 5 sehe) und über den manuellen Timer eine Aufzeichnung auf KiKa programmieren will, muss ich dann 5 oder doch 19 eingeben? Kann ich durch Ausprobieren natürlich heute Abend selbst checken, aber vielleicht weißt du ja auch hier zufällig auswendig die Antwort ![]() Die Frage ist vor dem Hintergrund relevant, als ich jeden Tag eine bestimmte Sendung aufzeichne, also den Timer nur ein einziges Mal auf "täglich" programmiere und den dann ewig so sein tägliches Programm absolvieren lasse. Wäre ja jetzt blöd, wenn ich die manuelle Timerprogrammierung immer dann anpassen müsste, wenn durch den Wechsel auf eine andere Senderliste der aufzunehmende Kanal eine neue Nummer bekommt. Viele Grüße... |
Roadmaster
08:31
#714
Freut mich, daß ich Dir helfen konnte! ALso, ran an die nächste Aufgabe ![]() Für mich ist die Logik dahinter: wenn mehrere Familienmitglieder "ihre persönliche" Auswahl/Reihenfolge der Sender auf Favs legen, dann muüssen die sowohl für's Zappen als auch für die Aufnahmeprogrammierung auswählbar sein. Einen status muss der Pana ja nehmne, entweder geht er immer auf default oder er bleibt immer beim letzt gewählten (darauf hat sich Pana festgelegt). Wenn man also nur einen Fav hat (Fav1) und diesen für beide "aktiv" hat, dann ist die Sache für den Rest des Zusammenlebens mit dem Pana erledigt ![]() ![]() ![]() |
debiax73
10:19
#715
Ruhig Brauner ;-) jetztz brauchst's nimmer zu formatieren, 's läuft ja bei Dir alles prima ![]() Ich hab halt erst vor der lustig munteren Aufnehmerei lustig & munter drauflos formatiert (wie gesagt, is a Marotte vo mir, bei jedem neuen Speichermedium >>> ich vertrau nur mir selbst ![]() [Beitrag von debiax73 am 16. Dez 2010, 10:20 bearbeitet] |
EgoTV
11:05
#716
Beim 9000er geht es. Also wird es auch beim 8000er gehen! LG EgoTV |
EgoTV
11:13
#717
Mir haben sie geschrieben, dass ihnen diese Probleme nicht bekannt sind! Ich nehme jetzt wieder auf meinem Technisat mit UniCam auf. Das funktioniert einwandfrei! LG EgoTV |
EgoTV
11:16
#718
Upps, das geht mir genauso!! ![]() ![]() |
sixty-nine
11:18
#719
Klingt absolut einleuchtend! Dann werde ich doch heute Abend mal schauen, dass ich in den Timereinstellungen auch irgendwo eine Möglichkeit finde, die Senderliste zu wählen. Wäre das jetzt auch wieder die Kategoriewahl über die blaue Taste, dann wäre ja eine richtige Systematik zu erkennen ![]() Dank & Gruß! ![]() |
-Fisch-
12:51
#720
Super Danke Die FB ist ja die gleiche Grüße Jürgen |
mj315
13:24
#721
Mahlzeit ![]() habe den 885 jetzt seit einigen Wochen und kann bestätigen: - gibt gelegentlich mal Aussetzer bei der Wiedergabe - Umschaltzeiten sind träge - Betrieb mit nur einem angeschlossenen SAT-Kabel funktioniert und nun habe ich noch was entdeckt, was mich eigentlich stört bzw. wo ich gerne Unterstützung von Euch hätte: Laut Bedienungsanleitung sollte das Gerät in der Lage sein, vom USB Stick *.AVI Dateien abspielen zu können. Ich habe eine Nikon D90 Digitalfotokamera, die auch Videoclips aufnehmen kann. Auf einem PC ist das Abspielen dieser Clips kein Problem. Wenn ich nun so einen Clip vom USB Stick über den Pana abspielen möchte, dann erhalte ich die Fehlermeldung 'Dieser Titel kann nicht wiedergegeben werden'. Habt Ihr eine Vorstellung, was das Problem sein könnte ? Ist da mal AVI nicht gleich AVI bzw. kann der Pana nur "spezielle" AVI Files abspielen ? Vielen Dank für Eure Hilfe lg Josef |
Uwe6719
13:45
#722
AVI ist ein Video Containerformat. Da können verschiedene Codecs enthalten sein. Ich habe einen anderen Panasonic Rekorder. Der kann *.avi Dateien mit divx und xvid Codec abspielen. |
mj315
13:48
#723
ich glaub, ich hab die Antwort gefunden -> AVI ist nicht AVI ![]() ![]() liegt anscheinend an dem Codec, den die D90 da verwendet ( Motion JPEG ). Dieser wird vom Pana lt. BDA nicht unterstützt. Mal schauen, ob man die Datei irgendwie umwandeln kann [Beitrag von mj315 am 16. Dez 2010, 13:49 bearbeitet] |
Irish184
14:02
#724
Hallo zusammen Ich wollte meinen Pana 885 ![]() Schacht 1 Unicam mit sky V13 Schacht 2 Unicam mit Hd+ Karte Ist das machbar ? oder ? Alternativ hab Ich noch eine Alpha Crypt Light die ist noch von meinen Humax Kabelreceiver. Erst Sendersuchlauf dann die Cams rein oder ? ![]() MfG Irish ![]() |
debiax73
14:28
#725
Hi Irish, hatte ich Dir nicht schon weiter oben auf diese Fragen geantwortet (Thread #701)??? >>> Bitte ertsmal genau im Thread lesen, bevor immer wieder die selben Fragen gestellt werden!!! ![]() ![]() ![]() THX ![]() [Beitrag von debiax73 am 16. Dez 2010, 14:31 bearbeitet] |
Irish184
14:38
#726
Hallo Debi Jetzt verwirst du mich. Vor ca 2 Wochen sprachs du von Sky V13 Karte Hab Ich besorg Jetzt wieder von S02 Karte Hab Ich auch noch Was denn jetzt ![]() MfG Irish ![]() |
debiax73
14:54
#727
Hallo Irish, welchen Beitrag vor 2 Wochen meinst denn??? (Nr bitte) Es gibt halt die Möglichkeit der S02 und der V13 Karte. Die S02 funzt halt mit dem Alphacrypt und die V13 nicht (die funzt halt im UniCam) Weiß nicht, wo Dein Problem liegt. Vielleicht hilft's etwas gründlicher die Beiträge hier zu studieren ![]() ![]() EDIT: Solltest Du meinen Beitrag #516 meinen, da steht doch bei
und bei
![]() [Beitrag von debiax73 am 16. Dez 2010, 15:03 bearbeitet] |
Irish184
15:10
#728
Hallo der Beitrag 515 seite 11 Mein Problem Ich möchte nach Möglichkeit Sky und HD+ nutzen wenn es denn geht. Wie gesagt Ich habe 2 Unicam ,1 Alpha Crypt 1 Sky Abo und 1 HD+ Karte. Brauche Ich evtl. eine noch ein anderes Cam Modul ![]() MfG Irish ![]() |
djp6
15:38
#729
Ich hab auch mal noch eine Frage: Hab den ganzen Thread durchgelesen und auch sschon mehrmals gelesen, dass das Kopieren von HDD auf SD-Karte möglich sein soll. Ich habe es ausprobiert und habe keine Möglichkeit gefunden wie es gehen soll! Wie ein User paar Seiten vor mir schon geschrieben, kann man lledeiglich Bilder auf SD-Karte kopieren. Hat irgendjemand schon rausgefunden wie es mit Filmen geht. Vielleicht können es die tüftler unter euch einfach mal probieren?! Wäre super nett, jeder hat ja bestimmt ne SD-Karte zu hause rumliegen ![]() Also das Problem mit den Rucklern und Bildaussetzen kann ich auch bestätigen. Hab bis jetzt nur von Sky HD Sendern aufgenommen. Bei den ersten beiden Filmen die ich geschaut habe, kam das Ruckeln ca alle 20-30Min vor, die 5-6 Filme danach liefen problemlos und beim letzten ist das nun mal wieder aufgetreten. Es war allerdings ein Film den ich scho länger aufgenommen hatte, also hoffe ich mal, dass es daran lag. |
djp6
15:45
#730
und gleich noch ne andere Frage nebenher! Für was genau sind diese VIERA Cast und VIERA Link funktionen genau da?? Da steht, man kann den FP-Recorder mit dem passenden TV verbinden? Inwiefern verbinden? was bringt mir das verbinden? Ich hab ja einen PANA TV und würde natürlich gern alle Vorteile des VIERA nutzen. In der BDA steht, man soll das HDAVI Control im TV auf ein stellen. Hab ich gesucht, aber nix gefunden... kann mir bitte jemadn auf die Sprünge helfen?! ![]() |
mersch92
18:09
#731
VIERA Cast ist eine Panasonic-Plattform mit der du über den BS mit einer Internetverbindung z.B. YouTupe-Videos oder auch den Wetterbericht und Nachrichten auf deinem TV anschauen kannst. Wird mit der VIERA Cast-Taste der Fernbedienung aktiviert. Mit VIERA Link kannst du z.B. mit der TV Fernbedienung den BS und den TV steuern. Dazu gibt es dann verschiedene Standby- und Ein- und Ausschaltfunktionen, die in der Regel im TV-Menü eingestellt werden. Meist unter "Verbindungseinstellungen" im TV-Menü zu finden! Die Funktion muss dann aber auch im BS aktiviert werden. HDAVI Control ist nur ein Protokoll, damit verschiedene VIERA Link Funktionen gewährleistet sind. Da kann man in der Regel nichts einstellen. Grüße |
djp6
06:38
#732
erstellt: 19. Dez 2010, |||||
hallo leute! hab mal ne frage zum kopieren auf BD. wenn ich nen film in hd aufgenommen hab, mit welchem modus kopier ich den am besten auf BD um die höchste bildqualiät zu erreichen und die wenigsten kopierfehler? warum kann man in originaler bildqualität (was meiner meinung nach ja dann die höchste wäre) nur in high spedd brennen?? ist high speed nicht am meisten fehler behaftet? wenn man im xp modus in hoher bildqualität aber normal speed aufnimmt, kommt diese bildqualität an die originale heran? danke euch schonmal. |
versuchstier
12:18
#733
Hallo djp6, HD-Material (wenn es wirklich in HD produziert wurde und nicht nur raufkonvertiertes SD Material war) würde ich immer im DR Mode, ergo in bester Qualität brennen. Warum soll ich es denn schlechter machen als es war? Dann geht mir doch der Vorteil des schönen HD-Gerätes verloren. Und Fehler beim Brennen im High-Speed Mode hatte ich bei Panasonic Geräten noch nie ![]() Gruß versuchstier PS: Allen Panasonic-DMR-Fans einen schönen 4. Advent! [Beitrag von versuchstier am 19. Dez 2010, 12:20 bearbeitet] |
Roadmaster
12:56
#734
Danke! - Dir ebenfalls: frohes Niederbrennen der 4. Kerze! ![]() |
mersch92
14:41
#735
Vielen Dank! Auch Dir und allen Anderen einen schönen 4. Advent. ![]() ![]() ![]() Grüße |
helmi55
14:48
#736
Hallo melde mich auch wieder - wünsche natürlich auch einen schönen 4.Advent @ Dunaj thnks für die Tipps mit VLC - alles Bestens. Die HD+ Karte ging wieder an den VErkäufer (ohne Probleme ) retour. Braucht man ja wirklich nicht. Nun noch eine Frage - vielleicht kann da ja auch Medicus59 als Landsmann was dazu sagen. Ich habe ein Cryptoworks Modul mit der ORF Karte im Gerät Jetzt habe ich gestern ORF2 aufgenommen und wollte ORF1 schauen und wurde zum Einlegen einer Karte aufgefordert? Ich hatte die Anschlüsse inkl. Karte auf meinem alten Technisat, da war es kein Problem. Was mach ich falsch? Sonst muss ich sagen - ich bin mit dem 885 voll und ganz zufrieden. Top Gerät Gruß aus Wien Helmut |
djp6
15:56
#737
danke schonmal für deine anwort! aber ist hohe qualität denn nicht auch hd-qualität? ist nur unter dem angegebenen ''original-qualität'' wirklich die höchste qualität zu finden? und warum is dann die ''original qualität'' als einziges im high speed modus, und das ausschließlich, zu brennen? ach und da fällt mir gleich noch ne andre frage ein! wenn ich eine bd mit 2 titel gebrannt hab und hab angefangeen inen titel anzuschauen, dann auf stopp gedrückt, dann komm ich wieder zum aktuellen tv bild. wie komm ich jetzt aber ins bd menü?? wenn ich drive selct drücke und bd auswähle, passiert mal garnix. wenn ich wieder play drücke, läuft der film an der zuletzt angehalteenen stelle weiter. aber ich hab noch keine möglichkeit gefunden ins bd menü zu kommen, wos mir die beiden titel anzeigt die ich kopiert hab. |
versuchstier
19:04
#738
Hallo djp6, die Panasonic DMR Geräte 785/885 zeichenen immer im DR Modus auf, d.h. sie zeichnen tatsächlich die originale Qualität auf, so wie sie vom Sender kommt. Bei HD-Ausstrahlungen entsprechend hohe Datenrate, ca. 14 Mb/s. Darüber wurde am Anfang dieses Forums bereits berichtet. Musst mal nachlesen... Die originale Qualität (DR-Modus) kann glaube ich als einziger Mode mit High-Speed kopiert werden, da es sich um die Transportstrom-Daten handelt und nicht um reine Videodaten. Zur 2. Frage; wenn Du das BD Menü haben möchtst, um zu sehen, was sich auf der BluRay befindet (in Deinem Fall die 2 Beiträge), einfach den Direct Navigator (Pop-Up Menü)links neben der O.K Taste drücken. Dann wird Dir die BD Übersicht genaus angezeigt, wie die Inhalte der Festplatte, wenn Du HDD gewählt hattest... Gruß versuchstier @ Roadmaster, die 4 Kerzen sind fast abgebrannt, in diesem Sinne ![]() |
Roadmaster
14:21
#739
erstellt: 20. Dez 2010, |||||
Du weißt, versuchstier, der Kranz darf nicht brennen ![]() ![]() ![]() ![]() Ja, das mit dem Brennen auf die Silberlinge, das tue ich mir die nächsten Tage. Gestern schon mal geübt: eine SD-Qualität auf DVD gebrannt in XP-Version; highspeed war nicht möglich, weil ich sonst bei jeder Aufnahme es rein odder raus nehmen möhcte und mir dann bestimmt einmal ein altes 4:3 Format durch die Lappen geht und "gezooomt" aufgenommen wird (grrrrrräuslich ![]() Also: lieber auf der sicheren Seite bleiben ![]() [Beitrag von Roadmaster am 20. Dez 2010, 14:22 bearbeitet] |
mj315
11:56
#740
erstellt: 21. Dez 2010, |||||
Hallo zusammen, folgende Sache "quält" mich mit dem 885: wenn ich von einem SD Sender ( zb. regionale Öffentliche ), eine Sendung anschaue, die in 4:3 ausgestrahlt wird, bzw. eine Videoaufnahme wiedergebe ( auch in 4:3 gefilmt ), dann wird am TV Gerät, das Bild automatisch "aufgezoomt". Pana ist über HDMI am TV angeschlossen. Das TV Gerät ( Sony HX905 ) ist entsprechend eingestellt 4:3 wiederzugeben. Wenn ich über den internen SAT Receiver des Sony eine 4:3 Sendung anschaue, dann wird diese auch korrekt in 4:3 angezeigt. Gibt es eine Einstellung, mit der dem Pana beigebracht werden kann, dass 4:3 auch als 4:3 an den TV rüber kommt? Danke für entsprechende Hinweise ![]() lg Josef |
Roadmaster
13:06
#741
Mhhh, mein Lieblingsthema, mit dem ich auch des öfteren auf Kriegsfuß stand/stehe ![]() ![]() Im Pana gibt es einen Menupunkt (sitze gerade nciht davor, daher die etwas allgemeine Beschreibung), der widersprüchlich formuliert ist; um's kurz zu machen: einfach mal auf 16:9 stellen, dann werden Filme - vorausgesetzt sie sind richtig (in 4:3) aufgezeichnet worden - auch in 4:3 wiedergegeben, ebenso das normale TV für alte Serien wie GoldenGirls, Law&Order, die Tagesschau von vor 20 Jahren (in den 3. Programmen sehr beliebt). |
mersch92
13:13
#742
Schau mal im Menü "Einstellungen" unter "Anschluss" bei "Bildverhältnis für 4:3 Video". Welche Einstellmöglichkeiten es dort gibt, weiss ich jetzt auswendig nicht. Müsste aber funktionieren, da ich keine Probleme mit der 4:3 Anzeige habe. Grüße |
mj315
18:59
#743
@ Roadmaster ![]() ![]() ![]() ![]() ist genau so bescheuert einzustellen, wie du geschrieben hast - man muss 16:9 auswählen, damit 4:3 richtig angezeigt wird thx auch an mersch92 [Beitrag von mj315 am 21. Dez 2010, 19:06 bearbeitet] |
Roadmaster
19:55
#744
Freut mich, daß es nun klappt ![]() ![]() ![]() |
rz70
21:40
#745
Mal eine Frage. Mein 785 ist heute angekommen. Ich teste hier gerade und muss mit erschrecken feststellen, dass ich kein SKY sehen kann, wenn ich einen anderen Sender von SKY aufnehme. Wie kann das sein? Da mache ich doch sicher nur einen Bedienfehler, oder? Das könnte bisher jeder SAT Receiver den ich hatte. Die nehmen dann das Signal halt verschlüsselt auf und entschlüsseln das bei der Wiedergabe. Also bitte sagt mir wie das geht sonst muss das Teil zurück zu Amazon. Gruß Richard |
debiax73
08:47
#746
erstellt: 22. Dez 2010, |||||
Morsche @rz Nix für ungut, aber hättest Dir mal die Zeit genommen und hier im Thread etwas nachgeforscht, so hättest die Lösung schon längst ![]() Kleiner Tipp: Panasonic hat da so 'nen Luxusartikel (Bedienungsanleitung in Papierform) mit beigelegt, auch da ist des Rätsels Lösung drin versteckt ![]() Mal so am Rande (nicht persönlich): Wieso investieren Leute hunderte von teuren Euros, wenn'se anschließend nicht mal Zeit investieren können, um anstatt gleich mit Frage drauf los zu polldern erstmal sich selbst die Mühe machen dieses tolle Teil Namens BedAnl durchzulesen??? Wie können solche Leute eigentlich durch's Leben kommen, gibt's etwa mittlerweile für alle Lebenslagen ein Forum??? ![]() ![]() ![]() [Beitrag von debiax73 am 22. Dez 2010, 08:48 bearbeitet] |
Roadmaster
09:14
#747
Applaus, Applaus! Ja, es wurde Zeit, daß dies mal klar ausgesprochen worden ist, denn 40% aller Fragen sind mindestens schon zweimal beantwortet worden. |
mersch92
10:05
#748
Yepp, ist mir auch schon aufgefallen, dass manche Fragen, die am Anfang dieses Threads beantwortet, im Nachhinein nochmals gestellt wurden. Na ja, die BDA's sind ja auch nicht immer so verständlich, dass einem nicht technisch Versierten die Worte immer so ganz klar sind. Aber es gibt doch auch dieser tolle Teil...ähmm, ja, nennt sich SuFu..... 'tschuldigung - Suchfunktion. ![]() (Bitte jetzt keine negativen Kommentare, denn wir sind alle lustig hier. ![]() ![]() Grüße |
debiax73
10:10
#749
SuFu = Suche Und Finde Universell ![]() ![]() |
debiax73
10:23
#750
Watt mutt, datt mutt ![]() ![]() Und von den restlichen 60% stehen mind 30% ziemlich eindeutig in der BDA, womit dieser Thread nur ca die Hälfte der Seitenanzahl hätte ![]() ![]() Mal im Ernst, diese redundante Fragerei, bereits mehrfach beantworteter Thmen, bewirkt doch eigentlich nur eins > Faultiere verfaulen immer mehr ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von debiax73 am 22. Dez 2010, 10:54 bearbeitet] |
mj315
13:35
#751
Hallo Zusammen, und schon wieder eine Frage: Laut BDA kann der 885 ja mit beiden DVD-Rohling-"Welten", also DVD-R/DVD-RW bzw. DVD+R/DVD+RW. Gibt es praktische Erfahrungen bzw. Empfehlungen, ob man die Plus oder die Minus Fraktion bevorzugen sollte ? Ich weiß nicht, ob ich es richtig "herauslese", dass mit der DVD-R mehr Formate möglich sind ( zb. auch MP3 bzw. JPEG ) was anscheinend die DVD+R nicht kann. Danke für Eure Hilfe. lg Josef |
Panasonic DMR-BS 785/885 - Festplattenruckeln Lois7 am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 18 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785 spinnt Thomas139 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785 S oder K ? Arai am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR BS 750 oder BS 785? Thomas139 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic BS 885, Wiedergabeproblem Malaika am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785 AVHCD übertragen roger55 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 4 Beiträge |
Pansonic DMR BS 785 oder Samsung D8909 kaisinho am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 13 Beiträge |
Panasonic DMR-BS785/885 > HDD-Upgrade debiax73 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 9 Beiträge |
Panasonic DMR-BST750EG Blu ray Recorder MoePerry am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785: Stopp-Taste stoppt Aufnahme ohne Vorwarnung Zappata am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedniamhwing532
- Gesamtzahl an Themen1.559.099
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.506
