Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . Letzte |nächste|
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder
angel010180
#1402 erstellt: 18. Mai 2011, 15:00
Hi Versuchstier,
danke für den Hinweis.
Hatte gedacht, weil Sky3D im Side-by-side-Verfahren sendet, dass es problemlos brennen ginge. Als wenns ein normaler Film wäre und ich dann nur bei meinem TV (Panasonic P50VT20EA) umstellen muss den 3D-Modus.
Werde es die Tage mal testen, dann berichten.
Ist dann billiger als mir die Filme zu kaufen. Alleins Kampf der Titanen liegt bei Amazon bei ca. 32 Euro. Und das ist nur ein Film.
Manuel
EiGuscheMa
#1403 erstellt: 18. Mai 2011, 16:32
versuchstier schrieb:
du solltest nur beachten, dass der DMR885 kein 3D unterstützt
Das muss er meines Erachtens aber auch gar nicht:
http://en.wikipedia.org/wiki/DVB_3D-TV#Frame_sequential
"unterstützen" müsste er lediglich "Kauf" Blu-Ray in 3D, die sich nicht an das per DVB übliche "Frame compatible format" halten und stattdessen MVC verwenden:
http://en.wikipedia.org/wiki/Multiview_Video_Coding
Oder bin ich da auf dem Holzweg?
[Beitrag von EiGuscheMa am 18. Mai 2011, 17:06 bearbeitet]
versuchstier
#1404 erstellt: 19. Mai 2011, 07:24
Moin EiGuscheMa,
da könntest Du Recht haben
Der DVB-3D-TV Standard ist allerdings noch so neu, dass ich davon bisher nichts gehört hatte. Manuel wird uns dann ja berichten, ob die 3D Wiedergabe mit seinem DMR 885 zufriedenstellend funktioniert hat,
Auf jeden Fall spielen der DMR 785/885 keine Kauf-Blu-Ray's in 3D ab
Gruß versuchstier
und EiGuscheMa
angel010180
#1405 erstellt: 19. Mai 2011, 15:04
werd euch berichten, wird aber wohl erst Samstag oder Sonntag werden.
Hab nun IceAge 3 gesehen (3D besser als bei Kampf der Titanen), aber mich nervst, dass der DMR885 ab und an beim Abspielen von aufgenommenen Filmen kurz stockt....
Sonst super Gerät
Manuel
angel010180
#1406 erstellt: 20. Mai 2011, 13:33
so habe heute die Rohlinge gekriegt: Verbatim Blu Ray BD-RE Single Layer 2x Speed 25GB 5er Pack Jewel Case Rohling
Bei Amazon bestellt.
Vorhin dann 1 Rohling eingelegt, formatiert.
Kampf der Titanen und IceAge 3 gingen problemlos auf eine Scheibe.
Habe die Filme nicht bearbeitet. Mir ginge nur um die Filme und nicht ob vorher noch irgendwas anderes ist.
Wurde mit Highspeed gebrannt.
Die Filme konnte ich im DMR885 und im 111 problemlos abspielen. Wurden als normale BlueRayDisc erkannt, sodass ich im TV auf SideBySideVerfahren umstellen musste.
Kurz gesagt: Habe mir viel Geld gespart dadurch, da ich Kampf der Titanen in 3D und Ice Age 3 in 3D auf einem Rohling habe, der grad mal ca.6 Euro wert ist.
Und ich habe das was ich wollte. Filme in 3D auf Disc, die ich jederzeit abspielen lassen kann
Manuel
Volterra
#1407 erstellt: 24. Mai 2011, 20:47
Volterra schrieb:
Frage zum 885 und Unicam - Modul mit neuester Software.
Das in Post#1396 genannte Problem hat sich erledigt.
mettrader22
#1408 erstellt: 25. Mai 2011, 13:16
Kurze Frage an die, die den Panasonic mit Unicam-Modul betreiben. Funktioniert die Abschaltung der PIN-Eingabe?
Denn das würde echt nerven....
Volterra
#1409 erstellt: 25. Mai 2011, 15:17
Für Sky und zuvor via Light Modul, wurde der Jugendschutz deaktiviert.
Beim Unicam - Modul musste nur für HD+ Empfang im Menü HD+ aktiviert werden und alles läuft bestens.
mettrader22
#1410 erstellt: 26. Mai 2011, 10:16
Beim Unicam - Modul musste nur für HD+ Empfang im Menü HD+ aktiviert werden und alles läuft bestens. :)
Danke für die Info!
Roadmaster
#1411 erstellt: 29. Mai 2011, 19:55
Hilfe bitte!!!
Hab seit heute Abend, bei dem der Gute eine Aufnahme verweigerte , die Meldung "Faulty Dish" auf dem Bildschirm und die rote REC-Lampe blinkte (anstatt dauer zu leuchten). Egal, ob ZDF oder RTL via HD+ Modul . . . . . ähm, was will er mir damit sagen?!?!
Würde mich freuen, wenn Ihr mir helfen könntet, DANK im voraus!
Nachtrag: seit gestern hatte ich kurzzeitig "U5O 2" (oder USO 2" auf dem Display, wo sonst nur "D 2" steht (bei Programmplatz 2), aber der Tuner lief (das 3:1 klar und deutlich gesehen ). . . . .. . merkwürdig.
Nachtrag2: man kann eine Sendung aufzeichnen. Wenn man dann aber, wg Doppeltuner, eine andere gleichzeitg sehen will, kommt die Meldung "Faulty Dish" und kein Bild. Ist das der unauffällige Hinweis, daß einer der beiden Tuner das Zeitliche gesegnet hat???
Nachtrag3: die BDA (jaha, ich hab sie nun gelesen ) sagt, daß am LNB2 etwas "kurz geschlossen sein soll" - an das Kabel/die Kabel bin ich seit über einem halben Jahr nicht hingegangen . . . .arrrgh
[Beitrag von Roadmaster am 29. Mai 2011, 20:32 bearbeitet]
theo60
#1412 erstellt: 30. Mai 2011, 06:32
Hallo Roadmaster,
bei mir sitzen des öfteren mal Vögel auf dem LNB. Vielleicht haben die etwas gelockert? Oder Marder?
mfg theo60
versuchstier
#1413 erstellt: 30. Mai 2011, 07:44
Moin Roady,
nimm doch erstmal eine Sat-ZF vom Gerät ab. Wenn die andere dann noch funzt, steck diese ZF auf den anderen Tuner. Wenn das auch noch funzt, liegt es wohl am LNB oder am Kabel (Kurzschluß im Stecker oder irgendwo anders)...
Kannst ja zum Test die andere ZF auch auf beide Tuner stecken, dürfte dann ja nicht mehr funktionieren
Viel Erfolg!
Gruß versuchstier
Roadmaster
#1414 erstellt: 30. Mai 2011, 09:42
Bin gestern Nacht erstmal schlafen gegangen .
Werde heute Abend (noch ohne Regen!) dem DMR auf dem LNB2 Eingang - den er ja anmosert - ein anderes Kabel geben (eines, was definitv funktioniert, da dort der Fox-HD dranhängt) und dann werden wir ja sehen. Wenn es klappt, ist entweder das bisherige Kabel (mit Fensterbrücke) im Eimer oder aber einer der Ausgänge vom Quad-LNB. Und dies kann ich ja auch wiederum leicht nachprüfen (munteres Umstecken das Kabel ).
Ich taste mich ran und danke für Eure fachlich-moralische Unterstützung
@versuchstier: kann im Kabel auch ein "Kurzer" entstehen? die anderen 3 Ausgänge des Quad-LNB gehen einwandfrei, der 4. wird - s.o. - heute untersucht
versuchstier
#1415 erstellt: 30. Mai 2011, 10:23
Hi Roady,
eventuell hast einen "Kurzen" am F-Stecker, wenn da ein kleines böses Drähtchen gegen den Innenleiter kommt.
Sonst kann ein Koaxialkabel nur bei mechanischer Beschädigung einen Schluss machen,
Gruß versuchstier
Hast Du einen Hamster oder Karnickel?
Roadmaster
#1416 erstellt: 30. Mai 2011, 10:27
Manchmal ne Meise .
Ich bin echt gespannt, was der Fehler ist. Vorallem, weil die Kabel einmal gelegt und die klassischen F-Stecker angeschraubt worden sind - basta, aus, Ende Gelände.
[Beitrag von Roadmaster am 30. Mai 2011, 10:28 bearbeitet]
Volterra
#1417 erstellt: 30. Mai 2011, 11:02
Viele Quad LNB - Fabrikate sind dafür bekannt, dass die Dinger die Arbeit verweigern. Besonders bei längeren Kabelwegen.
Manchmal passiert auch, dass dass Box1 keien Empfang mehr hat, wenn Box2, 3, oder 4 zusätzlich in Betrieb genommen wird oder auch umgekehrt.
Über Google gibbet X Problemberichte
http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100
Unter Punkt 4 steht ua:
Quad LNB oder auch Quattro Switch LNB genannt: Hier können 4 Receiver direkt oder auch ein Multischalter angeschlossen werden der ein 22kHz Signal erzeugt, allerdings ist diese Variante nicht zu empfehlen.
Und erweitert schrieb ein Profi:
Wichtiger Hinweis:
Um Empfangsprobleme bei Quad (Quattro-Switch) LNB´s zu vermeiden sollte das Koaxkabel (Verbindung LNB - Receiver) nicht länger als 15 Meter betragen. Quad (Quattro-Switch) LNB´s sind durch ihre passive Bauweise der Sat-Anlage mit Quattro LNB + Multischalter unterlegen. Auch ist die Bauweise im Vergleich zu Single, Twin und Quattro LNB´s ziemlich störanfällig, d.h. die Garantiefälle sind hier am höchsten . . . "Billige" Koax-Kabel mit hohen Dämpfungen oder Leitungen von mehr als 15 Metern, Antennendosen oder Fensterdurchführungen machen auch noch zusätzlich Probleme in Verbindung mit diesen Quad (Quattro-Switch) LNBs !
Als zuverlässige Satelliten-Anlage empfehlen wir daher Systeme mit Quattro LNB + Multischalter, auch wenn diese teurer sind, sind diese Sat-Anlagen betriebssicherer !
Roadmaster
#1418 erstellt: 30. Mai 2011, 12:25
Yepp, danke!
Nur ganz kurz, damit es nicht zu sehr "785/885-Off-topic" wird:
a) kein Kabel länger als 7m
b) seit mehr als 7 Monaten problemlos in Betrieb
c) egal, ob ein, zwei, drei oder alle vier LNBs gerade beansprucht werden.
DANKE jedenfalls für Euren freundlich-hilfsbereiten Support!
New_MINI
#1419 erstellt: 30. Mai 2011, 16:07
Also hab da auch mal eine kleine Frage. Hab zwar jetzt fast alles durchgelesen, aber bin nicht fündig geworden. Habe jetzt seit 1 Woche den785er. Ist es normal, dass er bei jedem Einschalten eine Meldung im TV einblendet, dass das CI+ Modul nicht kompatibel wäre? Die Meldung verschwindet nacht ca. 20sec. zeigt mir dann an CI+ Modul funktioniert einwandfrei und dann kommt das TV Bild. Das nervt doch, da er es jedes Mal macht beim Einschalten.
Freue mich auf eine Antwort von euch und sorry, falls es doch schon mal diskutiert wurde.
Roadmaster
#1420 erstellt: 30. Mai 2011, 16:43
@New_MINI: ja, wenn Du auf einem Programmplatz, welches ein Modul benötigt ausschaltest, dann startet es auch wieder auf diesem. Es muß die notwendige Prozedur der "Erkennung" durchlaufen werden, das dauert in der Regel so um die 20 Sekunden - das ist richtig.
Ich behelfe mir dadurch, daß ich zum Schluß eines Fernsehabends auf DasErste oder ZDF schalte, und dann den Recorder und mich zur Nacht schicke - dann geht es gleich richtig los beim Einschalten und wenn ich dann auf die HD+ Sender (z.B.) wechseln möchte, sind sie, schwupps, schon da
Roadmaster
#1421 erstellt: 30. Mai 2011, 16:44
Entwartung! .
Der Recorder ist in Ordnung (1. Mal mal puhhhh), der/das Quad-LNB ist in Ordnung (2. Mal puhhhh), damit sind des die Kabel oder die Fensterdurchführung
New_MINI
#1422 erstellt: 30. Mai 2011, 18:54
@ roadmaster THX.
Was mich noch wundert; warum trennt er die ANYNET Verbindung, wenn ich den TV ausschalte und mein Pana auch mit ausgeht? Ich stelle den TV und den Pana separat ein, und schon kann ich nicht mehr mit der TV Fernbed. umschalten.
mersch92
#1423 erstellt: 31. Mai 2011, 06:34
Roadmaster schrieb:
Entwartung! .
Der Recorder ist in Ordnung (1. Mal mal puhhhh), der/das Quad-LNB ist in Ordnung (2. Mal puhhhh), damit sind des die Kabel oder die Fensterdurchführung :D
Hi Roadi,
bin gerade auch mal wieder online. und habe gerade dein Problem verfolgt.
Was meinst du denn mit Fensterdurchführung?
Etwa diese flachen Kabel die zwischen den Fensterrahmen geklemmt werden und wo man dann von inne und außen die F-Stecker dranschraubt?
Wenn's diese sind, dann tipp ich einfach mal, dass es an einer Steckverbindung liegt, die außen ist.
Oder aber am Flachkabel selber.
Hatte zu Analogzeiten auch mal so ein Teil.
Meiner Meinung sind die Dinger echter Käse. Einfach zuviele Störfaktoren!
Habe dann von außen in die Fuge gebohrt, die Kabel zwischen den Klinkern nach innen durchgeführt und direkt am Multischalter, der seinen Platz hinter der Gardine hat, angeklemmt.
Und das Bild war somit auch rauschfreier.
Aber Hauptsache dein schöner BS hat keine Macke...
helmi55
#1424 erstellt: 31. Mai 2011, 13:27
Heul mein 885 ist hinüber.
Er will keine Überspannung. Habe die Handwerker und
trotz Vorwarnung - hier geht die Hauptleitung - haben sie zielsicher den 380er Starkstrom abgestemmt. Leider hab ich die Blitze nicht gesehen. Ein Funkschalter und der 885er waren hinüber.
Nun steht er bei Pana zur Überprüfung. Werde noch berichten
was alles drauf ging.
Zum Glück hat es der neue Pana 42GT20E überstanden.
LG
Helmut
Roadmaster
#1425 erstellt: 31. Mai 2011, 13:35
Uiiiii, das hört sich mal richtig mies an. Da schäme ich mich geradezu, mit meinem kleinen Problemchen hier überhaupt Meldung gemacht zu haben . . .
Was sind das denn für Handwerker, die - trotz Warnung - lustig weiterstemmen?? Gibt es keine Baupläne? Hoffe, daß es nicht noch mehr in Deiner Wohnung/Haus zerlegt hat.
versuchstier
#1426 erstellt: 31. Mai 2011, 15:12
@helmi55,
klingt nicht gut
Aber die "Superhandwerker" sind doch versichert gegen solche Sachen! Da würd ich die Rechnung schön weitergeben Im Zweifel bekommst einen schönen neuen BS-885...
Gruß versuchstier
versuchstier
#1427 erstellt: 31. Mai 2011, 15:17
@Roady,
versuch doch die Fensterdurchführung zu umgehen. Kaufst Dir einen 100 Meter Ring Koax, gehst dann mit dem Kabel in den Keller, dann durch den Schornstein, übers Dach zur Schüssel
Dann kannst die komische flache Durchführung vergessen
Scheeeeeerz - Hat sich der Fehler denn nun finden lassen?
Gruß versuchstier
Roadmaster
#1428 erstellt: 31. Mai 2011, 16:14
@versuchstier: geniale Idee, dann kauf ich mir gleich eine ganze Trommel, krieg ich Mengenrabatt .
Der Witz ist ja, daß ich vier Fensterflachkabeldurchführungen habe, die alle bisher einwandfrei funzen - bis auf die eine seit vorgestern. Durch den Regen von heute komme ich erst morgen dazu, es endgültig zu klären (aber der 785 hat wieder seine beiden funktionierenden und werkelt wieder einwandfrei .
Handwerker haben eine Versicherung, also schön die Rechnung raussuchen, Modell angeben, einen link zur online-Internetbestellung mitgeben und am Samstag das funkelnagelneue Gerät in Händen halten (und für die Verluste, wie die unwiderbringlichen, einzigartigen Aufzeichnungen, kleine Entschädigung geben lassen )
[Beitrag von Roadmaster am 31. Mai 2011, 16:15 bearbeitet]
helmi55
#1429 erstellt: 31. Mai 2011, 18:05
Hallo
ja Gott sei Dank die sind versichert. Wie ich bereits erfahren habe hat es "nur" das Netzteil zerlegt. Wird
erneuert und ist in 1-2 Tagen wieder bei mir.
Aber da sieht man wie man von so einem Ding abhängig ist.
Da musst du schon den PC zum Fernseher schleppen wenn du BR
schauen willst. Aber zum Glück gibts ja das Stromnetzwerk und damit funkt es ja auch. Musst halt am PC die BR starten
und dank DLNA und Twonky kein Problem (ganz kurz getestet
aber da der PC im WLAN hängt und der TV mit PowerLan verbunden ist ruckelts noch - aber werds jetzt noch mit
Powerlan zum PC versuchen dann sollts gehn )
Dann einen schönen Abend und
Helmut
Ameno
#1430 erstellt: 02. Jun 2011, 17:45
Hallo, schalte mich mal dazwischen, will nicht alle 76 Seiten durchziehen,
Folgende Frage zum DMR-BS785
Kann man die Festplatte tauschen, also ausbauen ?
Kann man dann die Festplatte am PC auslesen ?
VG Peter
helmi55
#1431 erstellt: 02. Jun 2011, 17:57
Guten Abend
das wurde hier scho durchgenommen.
Nein das geht nicht
Nice eve
Helmut
Ameno
#1432 erstellt: 04. Jun 2011, 20:56
der hat ja uSB und damit auch eine Aufnahme ?
Kann man da eine Festplatte anschliessen und aufnehmen ?
VG Peter
Roadmaster
#1433 erstellt: 05. Jun 2011, 06:37
Jeder hat einen (Versuch), Ameno , und Deinen hattest Du bereits wahrgenommen.
Also, schön die SuFu benutzen, Onkel Google quälen oder einfach mal den Thread querlesen - da findet sich so einiges an verschiedenen Stellen zu interessanten Dingen.
Schönen Sonntag
helmi55
#1434 erstellt: 05. Jun 2011, 09:35
So, meinen konnte ich am Freitag in der Firma abholen.
Das Netzteil wurde getauscht - das wars. Alle Einstellungen und Aufnahmen sind heil. Nun ist die Welt wieder in Ordnung.
Da hatten die Arbeiter noch mal Glück.
Aber auch diese Arbeiten gehen zügig voran
Schönen Sonntag
LG
Helmut
Roadmaster
#1435 erstellt: 05. Jun 2011, 09:42
Prima helmi55 - das sind mal gute Nachrichten. Also wissen wir nun, daß das Netzgerät eventuell Schlimmeres abhalten kann, zügig getauscht wird und die Aufnahmen noch vorhanden sind
helmi55
#1436 erstellt: 05. Jun 2011, 11:18
Hallo Roadmaster,
ja die Betonung liegt auf ZÜGIG.
Gerät bleibt im Lande und geht nicht die z.B. Notebooks der
Firma Axxr in die Tschechoslowakei, wo es schon vorkommen kann
wenn ein Ersatzteil nicht lagernd ist, dass du 3-4 Wochen mindestens auf das Gerät wartest.
Also haben wir doch gute Qualität mit gutem Service gekauft.
LG
Helmut
k2000n
#1437 erstellt: 08. Jun 2011, 12:55
ich hab jetzt auch seit ein paar Tagen den 785 und bin echt begeistert davon.
Nur wenns ums Brennen von DVDs/Blurays geht blick ich bei der Anleitung nicht ganz durch...
Deshalb hätte ich noch ein paar Fragen dazu:
1. Um gebrannte DVDs bzw. Blurays auch auf Fremdmarken zu sehen muss ich diese erst konvertieren und dann in "Normal-Speed" brennen, richtig?
2. Wenn bei der Aufnahme mehrere Audiokanäle vorhanden sind, ich welches Format kann ich konvertieren, damit diese vorhanden bleiben? Nur in den HD Formaten?
3. Ich werde hauptsächlich auf DVD brennen, da mich Blurays auf Dauer wohl zu teuer kommen (ich brenne eigentlich jeden Film den ich aufnehme, will diesen nicht mehr überschreiben und ihn dann auch schön sortiert im Regal haben, deshalb ist auch "mehrere Filme auf eine Bluray" keine Option für mich), hin und wieder wirds aber doch vorkommen, dass ich auf BR brenne. Nur, welche günstigen gibts da, die der 785 mag? 5€ und mehr für einen Rohling ist mir ehrlich gesagt zu teuer...
MfG,
Diddy
k2000n
#1438 erstellt: 08. Jun 2011, 19:03
Und gleich noch eine Frage:
Ich hab jetzt zwei Filme aufgenommen, einmal ARD HD, einmal ZDF Hd, beide in 16:9 gesendet.
Beim ARD Film ist alles ok.
Beim ZDF Film ist das Format zwar 16:9, allerdings nicht Formatfüllend, also ich rundherum schwarze ränder (welche ich nur mit maximalem Zoom des TVs ausgleichen kann).
Das gleiche hab ich übrigens auch wenn ich alte selbstgebrannte Filme anschaue.
Was ich noch kurz positiv zum Gerät anmerken wollte, mir ist aufgefallen, dass der DMR sogar meine alten nicht finalisierten DVDs eines Philips Recorders liest, das hat bisher noch keiner geschafft
MfG,
Diddy
roman3001
#1439 erstellt: 09. Jun 2011, 10:04
habt ihr lust evtl. eine sammelbestellung für die 785 und 885 zu starten?
finde die Geräte auch genial,und teuer,vielleicht gelingt es und paar euros zu sparen.
debiax73
#1440 erstellt: 09. Jun 2011, 11:14
RompaStompa schrieb:
... Nur, welche günstigen gibts da, die der 785 mag? 5€ und mehr für einen Rohling ist mir ehrlich gesagt zu teuer...
MfG,
Diddy
Servus Diddy,
leider kann ich mangels Zeit nur ganz kurz auf diesen einen Punkt eingehen
Dies sollte Dir helfen und preislich voll okay sein
Ich nutze sie selbst und bin vollstens zufrieden damit
BR-Rohling (10er Spindel für 12,45€)
[Beitrag von debiax73 am 09. Jun 2011, 12:48 bearbeitet]
columbo4711
#1441 erstellt: 09. Jun 2011, 12:17
dass sind keine BR sondern DL-Rohlinge; BR`s gibts im Zehnerpack für ca. 10 Euronen (25 GB).
k2000n
#1442 erstellt: 09. Jun 2011, 12:26
Also "irgendwelche" günstigen nehmen oder mag der DMR welche nicht?
MfG,
Diddy
debiax73
#1443 erstellt: 09. Jun 2011, 12:50
MfG,
Diddy
So, nun passt der Beitrag von mir
Die kannst getrost bestellen, funzen auch bei mir
k2000n
#1444 erstellt: 09. Jun 2011, 12:53
Ok, danke, die werd ich bestellen
MfG,
Diddy
k2000n
#1445 erstellt: 09. Jun 2011, 13:39
Und gleich noch eine Frage dazu:
Am Anfang aufgenommene Filme wurden mit sämtlichen Tonspuren (also z.B. Dolby Souround, Dolby Digital 5.1, englische Tonspur) aufgenommen, jetzt plötzlich nur noch in DS, was hab ich da schon wieder verstellt?
Ich komm mit dem Menü einfach nicht klar...
MfG,
Diddy
versuchstier
#1446 erstellt: 09. Jun 2011, 17:22
??? wieso sollen das keine BR-Disc's seien? steht sogar drauf
Gruß versuchstier
k2000n
#1447 erstellt: 09. Jun 2011, 17:27
In dem Post stand erst was anderes
MfG,
Diddy
[Beitrag von k2000n am 09. Jun 2011, 17:34 bearbeitet]
versuchstier
#1448 erstellt: 09. Jun 2011, 17:49
aaaach soooo
versuchstier
#1449 erstellt: 09. Jun 2011, 18:06
MfG,
Diddy
Hallo Diddy,
wenn beim ARD Film alles O.K war, sollte zumindest Deine Formateinstellung am TV und DMR stimmen
Das ZDF hat dann wohl einen Film in 4:3 Letterbox oder gar 4:3 Cinemascope gesendet. Nur dann hat man ringsherum schwarze Balken, bei 4:3 Letterbox schmale Balken, bei 4:3 Cinemascope dicke fette Balken Oben und Unten.
Anders ist es bei Filmen im Cinemascope Format (2,35:1), die anamorphotisch abgetastet wurden. Da hat man dann Oben und Unten trotz 16:9 TV schwarze Balken. Normaler Weise hast Du nur bei Filmen, die in 16:9 produziert oder abgetastet worden sind, ein entrsprechend formatfüllendes Bild im richtigen Bildseitenverhältnis auf der Glotze
Gruß versuchstier
k2000n
#1450 erstellt: 09. Jun 2011, 18:14
Die Balken waren bei mir aber auf allen 4 Seiten...
Aber ich denke ich hab das Problem erkannt:
Die Aufnahme hab ich so eingestellt dass sie 3 Minuten früher startet.
Zu der Zeit lief ein Bericht über irgendeinen Film in Cinemascope. Von diesem Format wird der Receiver dann ausgegangen sein und so hatte ich bei nem 16:9 Format rundherum scharze Balken.
Gleiches hatte ich heute nochmal bei nem 4:3 Film bei welchem vorher ein 16:9 Film lief...
Kanns daran liegen?
MfG,
Diddy
Edit:
Das mit den Tonspuren funktioniert übrigens wieder, keine Ahnung woran das lag
[Beitrag von k2000n am 09. Jun 2011, 18:14 bearbeitet]
versuchstier
#1451 erstellt: 09. Jun 2011, 18:26
Hallo Diddy,
bei Balken auf allen 4 Seiten kann es eigentlich nur ein 4:3 Seitenverhältnis gewesen sein, oder hattest du verzerrte Bilder? Hast du dem Panasonic DMR denn bei der Installation gesagt, dass du einen 16:9 TV verwendest? Und auf welchem Format-Modus steht dein TV?
Die ARD und auch das ZDF senden ein sogenanntes widescreen signaling (WSS). Das nimmt der Panasonic DMR mit auf und der TV erkennt dann das Format der Sendung und schaltet auf das entsprechende Format. Natürlich nur, wenn der TV und der BluRay Recorder im Menü richtig eingestellt sind...
Gruß versuchstier
PS. was für einen TV hast du denn?
[Beitrag von versuchstier am 09. Jun 2011, 18:28 bearbeitet]
k2000n
#1452 erstellt: 09. Jun 2011, 18:30
Beim DMR ist das Seitenverhältnis auf 16:9 gestellt, beim TV auf Auto (aber egal was ich einstelle, das Problem blieb bestehen, außer bei Zoom natürlich).
TV ist ein LG60PS7000...
MfG,
Diddy
Panasonic DMR-BS 785/885 - Festplattenruckeln
Lois7 am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  18 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785 spinnt
Thomas139 am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785 S oder K ?
Arai am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  5 Beiträge
Panasonic DMR BS 750 oder BS 785?
Thomas139 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  2 Beiträge
Panasonic BS 885, Wiedergabeproblem
Malaika am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785 AVHCD übertragen
roger55 am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  4 Beiträge
Pansonic DMR BS 785 oder Samsung D8909
kaisinho am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  13 Beiträge
Panasonic DMR-BS785/885 > HDD-Upgrade
debiax73 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  9 Beiträge
Panasonic DMR-BST750EG Blu ray Recorder
MoePerry am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785: Stopp-Taste stoppt Aufnahme ohne Vorwarnung
Zappata am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.079
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.051
