Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Letzte |nächste|
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder
odin661
#1652 erstellt: 17. Aug 2011, 09:48
stimmt, hier stehts
schade
versuchstier
#1653 erstellt: 17. Aug 2011, 12:09
Hallo odin661,
Du kannst aber einen Film von der Festplatte oder vom BR-Player sehen, wenn der DMR parallel zwei verschiedene Kanäle aufnimmt
Das sollte eigentlich ausreichen...
Gruß versuchstier
Matthias292
#1654 erstellt: 17. Aug 2011, 17:16
Unerwartet kam heute schon mein 785 zurück.
Als einzige Änderung wurde ein Softwareupdate gemacht.
Version 1.33
Bis jetzt läuft er stabil.
Senderwechsel gehen einen "Ticken" schneller.
Unicam und HD+ Sender laufen bisher ohne Fehlermeldungen.
Keine Ahnung, was die 1.33 für Änderungen bewirkt.
howy153
#1655 erstellt: 17. Aug 2011, 17:48
Version 1.33
Hallo Matthias,
danke für die Info´s. Die 1.33 ist scheinbar noch eine Beta-Version, da auf der Pana-Homepage immer noch die 1.22 vom November 2010 angeboten wird.
howy
versuchstier
#1656 erstellt: 17. Aug 2011, 22:51
Hallo Matthias292,
nette Info! oohhh - 1.33 - da muss ich morgen Früh gleich mal schauen, ob die schon in der Luft ist, bzw. auf meinem DMR?
Gruß versuchstier
mersch92
#1657 erstellt: 18. Aug 2011, 05:32
versuchstier schrieb:
Hallo Matthias292,
Gruß versuchstier
Morgen allerseits.
Leider ist hier auch noch nichts Offizielles gelistet.
odin661
#1658 erstellt: 18. Aug 2011, 08:11
Hallo odin661,
Gruß versuchstier
...stimmt, das hab ich dann auch genauso gemacht!
herrdadajew
#1659 erstellt: 18. Aug 2011, 09:48
Hallo!
Meines Erachtens ging es darum, einen dritten SENDER!!! während der Doppelaufnahme zu sehen!
Man sollte doch seine Anliegen etwas genauer formulieren!
VG
[Beitrag von herrdadajew am 18. Aug 2011, 10:53 bearbeitet]
versuchstier
#1660 erstellt: 18. Aug 2011, 11:26
Hallo herrdadajew,
muddu lesen, hat odin661 doch gemacht! siehe Post #1650,
Gruß versuchstier
versuchstier
#1661 erstellt: 18. Aug 2011, 13:34
Version 1.33
Hallo Matthias,
howy
habe eben mal bei der Panasonic Hotline angerufen. Dort ist leider nichts bekannt über eine Vers. 1.33
@Matthias292,
hast Du denn mal im Menü nachgeschaut, ob da auch wirklich 1.33 steht, oder haben es Dir die Leute vom Service nur erzählt?
Gruß versuchstier
k2000n
#1662 erstellt: 18. Aug 2011, 15:37
Hab gestern auch ne Mail hingeschrieben wegen ner neuen Version
Da hieß es als Antwort auch dass sie nicht wissen ob/wann eine neue Version kommt...
MfG,
Diddy
Matthias292
#1663 erstellt: 19. Aug 2011, 18:06
Tadaaa, hier der Beweis:
Unten im Rack steht der DMR-BS 785 und im Display leuchtet gerade der Menüpunkt SETUP.
Drunter steht mein DMP-BDT 100.
Roadmaster
#1664 erstellt: 20. Aug 2011, 07:47
Yepp, da ist einwandfrei 1.33 zu lesen.
Na, dann wollen wir uns mal überraschen lassen, was die heißen, vor uns liegenden, Sommertage so an Überraschung bereit halten .
PS: sehe ich das richtig, daß direkt unter dem BS785 noch ein Elektronikgerät steht?? Mein Rat: keine zwei Elektonikteile direkt aufeinander"stapeln", sofern nicht vom Hersteller explizit mit (höheren) Füßen darauf ausgelegt.
Die Gefahr der gegenseitige Beeinfußung bis hin zur Beschädigung der (Magnet)Aufzeichnungsplatte des BS785 wäre mir zu hoch.
versuchstier
#1665 erstellt: 20. Aug 2011, 15:31
tja, dann bleibt uns anderen nur abwarten bis die Version On Air geht oder auf der Pana Homepage angeboten wird
Gruß versuchstier
A6_hase
#1666 erstellt: 26. Aug 2011, 08:26
Geht bei mir nicht.
Ab Senderplatz 3 sind bei mir z.b.: SAT 1 HD, RTL HD, RTL2 HD, VOX HD, PRO7 HD usw.
Weder Vorwärts noch Rückwärts schalten juckt den Recorder.
Bei jedem HD+ Sender erscheint dann die Fehlermeldung mit nicht eingelegtem CAM und Smartcard.
Nur die "freien" HD-Sender gehen dann noch.
Das hat auch nix mit dem Unicam zu tun.
Mit meinem "zertifizierten" HD+ CAM macht mein 785 die gleichen Fehler.
Selbst ein einfaches Ausschalten und Einschalten genügt da nicht.
Erst wenn ich den "Stromstecker" ziehe und der 785 neu "hochfährt" geht es wieder.
Ich weiß, dass du schon die von allen erwartete Firmware 1.33 hast und deine Probleme wohl behoben sind, aber eventuell interessiert es ja die anderen.
Bei meinem DMR-785 traten auch die Probleme auf, dass er nach dem Einschalten nicht das HD+-Unicam gefunden/akzeptiert hatte. Allerdings haben trotzdem alle HD+-Aufnahmen funktioniert. Ich hatte erst die Firmware 5.26 des Unicams in verdacht, weil ich der Meinung war, einmal hier gelesen zu haben, dass die 5.17 am besten läuft. Also habe ich die 5.17er aufs Unicam geflasht, aber der Fehler trat immer noch auf. Da kam ich dann darauf, das ich ja sonst das originale HD+-CAM im oberen Schacht vom DMR-785 hatte und das Unicam jetzt mal in den unteren Schacht gesteckt hatte, damit es besser seine Abwärme abführen kann. Also das Unicam in den oberen Schacht gesteckt und siehe da, die HD+-Sender gehen wieder nach dem Anschalten.
Wegen den Aussetzern beim Ansehen von Aufnahmen, habe ich auch mal den Tipp mit dem Energiesparmodus probiert. Allerdings hat der wohl nur einmal für eine TopGear-Sendung funktioniert. Gestern hatte ich die Aussetzer trotz deaktiviertem Energiesparmodus. Allerdings habe ich keine Aussetzer beim Ansehen von HD+-Aufnahmen. Ich habe immer mehr die Vermutung, dass das Problem mehr mit dem Energiesparmodus der Festplatte selbst zu tun hat. Eventuell liest der DMR bei SD-Aufnahme so wenig Daten oder er liest die Daten schon voraus, wodurch die Festplatte abschalten kann. Und dieses Vorauslesen ist bei HD-Aufnahmen nicht so stark möglich, weil der Datenstrom größer ist und dadurch ist die Festplatte also immer beschäftigt. Das ist natürlich nur so eine Vermutung von mir.
Man Panasonic ich will auch die neue Firmware haben. Die Aussetzer nerven echt.
howy153
#1667 erstellt: 26. Aug 2011, 18:31
Hallo zusammen,
ich hätte eine Frage zum "Guide" des 885er.
Wenn ich den Guide aufrufe, erscheinen z.B. die ersten sieben Programme. Informationen sind vielleicht in zwei Zeilen enthalten. Die anderen Zeilen werden dann in ca. einer Minute gefüllt. Schalte ich dann auf die nächsten sieben Programme, wiederholt sich das gleiche Spiel.
Heute Abend wollte ich einige Timer für kommenden Dienstag programmieren. Nach ca. 5 Min. hab ich dann abgebrochen, weil immer noch keine Informationen zu sehen waren und die Timer dann manuell eingegeben.
Da ich auch beruflich mit den verschiedensten Receivern zu tun habe, muß ich sagen das der Guide des 885 ziemlicher Schrott ist. Der Rest, bis auf die langsame Menüführung, ist natürlich Spitze.
Ist es bei Euch ähnlich oder hat mein Gerät eine Macke.
howy
Endrestad
#1668 erstellt: 26. Aug 2011, 19:39
So etwas gibt es mit dem Guide auch bei anderen Geräten ... beim Guide von meinem Samsung 3D-TV- D6500 muß ich immer erst live ins TV-programm und wieder zurück in den EPG, um programmieren zu können ... auch voll Schrott
Langanke
#1669 erstellt: 29. Aug 2011, 11:38
Probier mal die Guide-Ansicht zu wechseln. Also von "horizontal" (7 Sender) auf "vertikal" (Listendarstellung des ausgewählten Senders).
Bei mir dauert das dann so gefühlt maximal eine halbe Minute bis er den (Rest-)Tag geladen hat... aber er macht es. In der "horizontalen" Darstellung tut sich manchmal mehrere Minuten lang nix... keine Ahnung womit das zusammenhängt :-/
cl
mersch92
#1670 erstellt: 29. Aug 2011, 17:44
neue Firmware ist online: Hier!
Update:
So,
Firmware 1.33 ist jetzt auf meinem BS installiert!
Was ich direkt bemerkt habe, dass er beim Zappen jetzt einen Ticken schneller ist.
Ansonsten?
Schaun mer mal...
[Beitrag von mersch92 am 29. Aug 2011, 18:00 bearbeitet]
Endrestad
#1671 erstellt: 29. Aug 2011, 19:01
[quote="Langanke"]Probier mal die Guide-Ansicht zu wechseln. Also von "horizontal" (7 Sender) auf "vertikal" (Listendarstellung des ausgewählten Senders).
@ Langanke [b]Sorry, wie geht das beim Samsung ? ... bin wohl zu schusselig !???![/b]
-wolfsblut-
#1672 erstellt: 29. Aug 2011, 19:04
bei mir isr auch das neue Firmware Update drauf.
Änderungen siehe hier: http://panasonic.jp/support/global/cs/bd/download/bs885/gas.html
Hatt ja nicht viel gebracht.
Meine Wünsche an Panasonic beim nächsten Update:
1.) IPad Steuerung
- damit man die Musik auf dem DMR-BS885 ohne den Plasma einzuschalten steuern kann
2.) DLNA Client - damit auch mal Daten vom Rechner auf den Pana gesendet werden können
Gruß,
Wolfgang
Langanke
#1673 erstellt: 29. Aug 2011, 19:30
[quote="Endrestad"][quote="Langanke"]Probier mal die Guide-Ansicht zu wechseln. Also von "horizontal" (7 Sender) auf "vertikal" (Listendarstellung des ausgewählten Senders).
@ Langanke [b]Sorry, wie geht das beim Samsung ? ... bin wohl zu schusselig !???![/b][/quote]
Ich meinte eigentlich den Guide des dmr-bs...
dietzi
#1674 erstellt: 29. Aug 2011, 20:06
Servus,
ich hab seit letzter Woche einen neuen TV den Samsung 40D6500
Da ja der Panasonic Tuner ja immer hoch gelobt wird, muss ich jetzt sagen, der Samsung ist nicht viel schlechter wie der vom Pana.
Gruß dietzi
Endrestad
#1675 erstellt: 29. Aug 2011, 20:25
@ dietzi
kann man denn bei unserem Samsung von waagerecht auf (schnelleres !) Senkrecht- EPG wechseln ???
mersch92
#1676 erstellt: 30. Aug 2011, 04:45
-wolfsblut- schrieb:
Na, neuere Funktionen werden da mit Sicherheit nicht implementiert werden.
BD-Abspielbarkeit und kleinere Bugs, die manch einer noch nicht bemerkt hat , sind meistens im Firmware-Update enthalten.
Würde ich mir auch wünschen.
Wird aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht passieren.
Da musst's zum Nachfolgemodell greifen.
Der kann das.
versuchstier
#1677 erstellt: 30. Aug 2011, 10:16
Endrestad schrieb:
@ dietzi
kann man denn bei unserem Samsung von waagerecht auf (schnelleres !) Senkrecht- EPG wechseln ??? :?
Hallo Endrestad,
bitte im Samsung-Thread oder per Mail klären...
Hier ist der Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder-Thread
Gruß versuchstier
k2000n
#1678 erstellt: 30. Aug 2011, 11:31
So, eben den ersten Film der unter der neuen SW aufgenommen wurde angesehen...
Und siehe da, keine Aussetzer mehr
Ich hoffe mal das bleibt so, denn das hat mich schon ziemlich gestört.
Umschaltzeiten find ich auch etwas schneller als vorher.
MfG,
Diddy
herrdadajew
#1679 erstellt: 30. Aug 2011, 13:42
hallo!
Hätte mal eine Frage zu den Firmware-Downloads. Wäre es technisch möglich, per Aktualisierung aus einer LAN eine WLAN-Verbindung zu machen?
VG
Roadmaster
#1680 erstellt: 30. Aug 2011, 14:03
@versuchstier: danke
So, dann werde ich heute Abend mal schauen, welche Firmware mein Kleiner zur Zeit hat. Vielleicht hat er sich schon, brav wie er nun mal ist, selber hochgerüstet?? Wenn nein, mal schauen, ob man ihm auf die Sprünge helfen kann (denn gegen etwas schnellere Umschaltzeiten hätte ich auch ncihts einzuwneden ).
mcalfa29
#1681 erstellt: 30. Aug 2011, 14:16
herrdadajew schrieb:
hallo!
VG
Dazu benötigst du ein passendes WLAN-Kabel
Nee, sorry, deine Frage verstehe ich nicht so ganz.
Bzgl. FW-Update: Schön wäre es ja, wenn die Kapitel-Erkennung (bzw. die Werbeunterbrechungen) wieder so funktionieren würde, wie bei den alten Panasonic-DVD-Recordern. Da war es ausreichend, die Kapitel mit Werbung zu löschen. Heutzutage werden Werbepausenstart und -ende leider nicht mehr so konsequent erkannt wie früher. Man muss anschließend viel manuell schnippeln ...
Michael_Voos
#1682 erstellt: 30. Aug 2011, 16:14
Habe gestern die neue firmware für den 785er übertragen be-
kommen, allerdings für meinen 885er noch nicht?
Abwarten und Tee trinken oder wie läuft das, jemand von euch
Erfahrung??? Gruß an alle...
Roadmaster
#1683 erstellt: 30. Aug 2011, 16:40
Meiner hat die 1.22 drauf . . . . . . . . . . . . mal schauen, ob er heute um 03:00 Uhr irgendetwas wie ein Update angeboten bekommt, denn ein manuelles Anfordern geht leider nicht.
dunaj
#1684 erstellt: 30. Aug 2011, 16:42
Doch:
Es ist 18:40. Einfach update auf 18:00 einstellen, auschalten, los gehts.
herrdadajew
#1685 erstellt: 30. Aug 2011, 17:42
hallo!
VG
Hallo!
ich meinte, dass die verbindung zum Internet dann drahtlos funktioniert, also wireless-lan, anstatt jetzt mit Kabel
VG
[Beitrag von herrdadajew am 30. Aug 2011, 17:43 bearbeitet]
dietzi
#1686 erstellt: 30. Aug 2011, 18:07
Servus,
jetzt muß ich mal dumm fragen
Das Update geht doch auch via SAT oder
herrdadajew
#1687 erstellt: 30. Aug 2011, 18:09
hallo!
Ja, kannst es dir auch selbst im Netz runterladen und auf CD-R brennen.
VG
dunaj
#1688 erstellt: 30. Aug 2011, 20:03
dietzi schrieb:
Servus,
Das Update geht doch auch via SAT oder :?
Aber nur, wenn du Internet per SAT (ASTRA2Connect) hast.
Michael_Voos
#1689 erstellt: 30. Aug 2011, 20:34
Dank an dunaj!
Sofortiges update hat so bestens funktioniert!!!
Gewusst wie!!!
versuchstier
#1690 erstellt: 31. Aug 2011, 06:27
dunaj schrieb:
dietzi schrieb:
Servus,
Hallo dunaj,
das ist leider voll falsch! Für ein Software-Update benötigt man nur einen normalen Sat-Anschluß. Das Update wird als Zusatzdaten zu einer Sendung übermittelt (on the air) Siehe Anleitung Seite 86. Via ASTRA2Connect geht es nur schneller...
Ich habe meine Kiste auf Update 03:00 Uhr stehen und habe seit heute morgen die neue Version 1.33 drauf
Mal schauen, was besser geworden ist?
Gruß versuchstier
[Beitrag von versuchstier am 31. Aug 2011, 06:31 bearbeitet]
Roadmaster
#1691 erstellt: 31. Aug 2011, 06:35
Oooohhhh, Ihr macht mich fertig . . gestern war nix und nun muss ich (wieder) bis heute Abend warten, ob ich auch zu den glücklich Versorgten gehöre?!? .
dunaj
#1692 erstellt: 31. Aug 2011, 06:51
Gruß versuchstier
Das ist ja teoretisch richtig, aber praktisch? Kennst du einen SAT Sender, der diese OTA Daten fuer Panasonic mitsendet?
Ich habe nur folgendes gefunden:
http://www.parabola.cz/prehledy/aktualizace-firmware-ota/
Also wenn probieren, dann unter:
ASTRA 19.2°E, 12604 H, 22000, 5/6 (WDR Kanäle)
Aber ob es fuer BS785/885 funzt, da bin ich skeptisch.
Uebrigens, die richtige Seite ist 98 (deutsche BDA).
Und das wichtigste: Mit 1.33 ist das Ton/Bildaussetzen weg!
[Beitrag von dunaj am 31. Aug 2011, 07:11 bearbeitet]
mersch92
#1693 erstellt: 31. Aug 2011, 08:51
Hallo Roady,
wieso musst du bis heute Abend?
Mach's doch so wie dunaj es vorgeschlagen hat!
Hab' ich am Montag Abend schon so gemacht und mein BS war innerhalb von 10 min. aktualisiert.
Wir haben jetzt 10:50 Uhr.
Stell die Zeit der Softwareaktualisierung auf 10:00 Uhr zurück > Standby > und im Display sollte SW-DLerscheinen.
Wichtig: Einergiesparmodus darf nicht eingeschaltet und Timer nicht programmiert sein!!!
Ist dein BS ans LAN angeschlossen?
Wenn nicht, kann's natürlich etwas länger als 10 min. dauern, bis der BS sich die Firmware 'runtergeladen hat.
Gruß versuchstier
Sollte das eigentlich nicht egal sein?
Wenn der BS im Standby ist, ist ja so gesehen kein vorrangiger Sender eingestellt.
Wichtig ist halt nur, dass der Energiesparmodus nicht eingeschaltet ist, so dass das LNB die 14/18V vom BS bekommt.
Und sollte der BS im Netzwerk eingebunden sein, hat dies Vorrang zum Download über SAT!
Hmmm, da scheinst du aber eine andere BDA zu haben als Tier und ich.
Bei mir ist's auch auf S. 86, denn auf S. 98 steht bei mir irgenwas mit Toninformationen.
So dann...
[Beitrag von mersch92 am 31. Aug 2011, 10:06 bearbeitet]
Roadmaster
#1694 erstellt: 31. Aug 2011, 09:09
Danke, mersch92, für die kuze Erläuterung wg. downloads, denn: wir haben die letzten Tage immer nachts den timer in Betrieb wegen Aufzeichnung drin gehabt.
ALSO werde ich heute Abend jegliche Timer rausnehmen, die Uhrzeit für den DL gemäß Vorschlag verstellen und mir dann ein Jever und einen Ouzo einschenken und feucht-fröhlich warten
versuchstier
#1695 erstellt: 31. Aug 2011, 09:17
@dunaj,
genau wie mersch92 schreibt, ist es egal welcher Sender zuletzt angewählt war. Energiesparmodus ist auch egal
Den habe ich aktiviert und trotzdem die Vers. 1.33
Der DMR schaltet alles so, wie er es zum Update benötigt selber ein. Ist halt ein schlaues Kerlchen...
Und ich habe die Info definitiv auf Seite 86 der heruntergeladenen BDA als PDF. Eventuell schaust Du ja in die originale Anleitung aus Papier
Gruß versuchstier
mersch92
#1696 erstellt: 31. Aug 2011, 09:40
@dunaj,
...Energiesparmodus ist auch egal
Gruß versuchstier
Ups...., aber irgendwas war doch da mit dem Energiesparmodus???
Ist auch hier schon mal angesprochen worden, und ich hab' danach mit dem Voltmeter am Ende der Leitung gemessen.
Ich glaube es war so:
wenn die Zeit für die Softwareaktualisierung eingestellt ist, gibt der BS generell die 14/18V zum LNB aus; unabhängig dessen ob der Energiesparmodus ein- oder ausgeschaltet ist.
Denn ohne Spannungsversorgung zum LNB kein SW-DL über SAT!
Und wenn die Zeit auf "Aus" steht, liegen bei eingeschaltetem Eniergiesparmodus auch keine 14/18V am LNB an.
Jepp, genauso war's!
Mann oh Mann, bekomme langsam Altersdemenz....
Tier, hast Recht.
Nehme auch andauernd die ausgedruckte BDA-PDF zur Hand....
In meinen Posts habe ich dann immer die Seitenzahl dieser angegeben.
Die Leut' die darauf in ihre Originale geschaut haben, waren bestimmt der Meinung, wir wären besoffen...
Danke dunaj, für den indirekten Hinweis...
[Beitrag von mersch92 am 31. Aug 2011, 13:03 bearbeitet]
Endrestad
#1697 erstellt: 31. Aug 2011, 11:09
Papier und PDF-Bedien.-Anl. stimmen i.d. Seitenzahl Leider bei vielen Anbietern nicht überein ... leicht prömmelig (warum geht das nicht identisch ?)
versuchstier
#1698 erstellt: 31. Aug 2011, 11:17
@mersch92,
stimmt, Du "Tüftler" hattest das mit der LNB-Spannung ja schon einmal genau untersucht, bzw nachgemessen. Daher klappt es auch im eingeschalteten Energiesparmodus
Hatte ich mit meiner Alzheimer auch schon vergessen...
Gruß und
versuchstier
Roadmaster
#1699 erstellt: 31. Aug 2011, 12:26
Ähm, sorry, aber . . . kann es sein, daß ich das Geräusch von Gläseranstoßen gehört habe
, ich freu mich auf heut Abend, jubelier, trallala
mersch92
#1700 erstellt: 31. Aug 2011, 12:50
Junge, Junge,
der Roady hat doch tatsächlich das Gehör eines Luchses!
Jepp, hast richtig gehört....
[Beitrag von mersch92 am 31. Aug 2011, 18:01 bearbeitet]
versuchstier
#1701 erstellt: 31. Aug 2011, 17:18
@Roady,
und dann viel Spaß und Erfolg heute Abend beim Download
Gruß versuchstier
mersch92
#1702 erstellt: 31. Aug 2011, 17:57
Hallo miteinand,
ich habe gerade zwei Timer programmiert und mal ein bisschen im Menü rumgecrust; also ich meine mir das jetzt nicht einzubilden, aber seit der SW 1.33 geht alles etwas flüssiger und präziser von der Hand!
Nicht überragend viel aber immerhin...
Update:
Hura, wir sind doch nicht besoffen, da geht noch was!
Habe mir gerade einmal die originale BDA zur Brust genommen!
Tja was ist mir aufgefallen?
Genau, die Seiten stimmen mit denen der PDF überein!!!!
Da hat der gute dunaj wohl doch eine exotische BDA.
Oder er hat sich verguckt, denn wenn man sich die 98 so anschaut und die 8 vor die 9 stellt und die 9 um 180° dreht.....
Na dann, wohl Bekomms.
[Beitrag von mersch92 am 31. Aug 2011, 18:14 bearbeitet]
Panasonic DMR-BS 785/885 - Festplattenruckeln
Lois7 am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  18 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785 spinnt
Thomas139 am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785 S oder K ?
Arai am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  5 Beiträge
Panasonic DMR BS 750 oder BS 785?
Thomas139 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  2 Beiträge
Panasonic BS 885, Wiedergabeproblem
Malaika am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785 AVHCD übertragen
roger55 am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  4 Beiträge
Pansonic DMR BS 785 oder Samsung D8909
kaisinho am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  13 Beiträge
Panasonic DMR-BS785/885 > HDD-Upgrade
debiax73 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  9 Beiträge
Panasonic DMR-BST750EG Blu ray Recorder
MoePerry am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785: Stopp-Taste stoppt Aufnahme ohne Vorwarnung
Zappata am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.079
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.051
