Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 Letzte |nächste|
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder
versuchstier
#1804 erstellt: 25. Nov 2011, 09:23
Dianaownz schrieb:
Mich würde mal interessieren was ihr mit den Geräten macht wenn ihr damit nur noch die unverschlüsselten Sender aufnehmen könnt, die waren immerhin ja nicht ganz billig .
Ich nehme fröhlich beides auf, verschlüsselte und unverschlüsselte Sender. Je nach Güte des Films oder der Sendung schneide ich Anfang und Ende raus und brenne es mir auf BluRay. Bei einigen guten Filmen der privaten HD+ Sender schneide ich auch noch die Werbung raus, bevor ich es auf BR-Disc brenne
Gruß versuchstier
Volterra
#1805 erstellt: 25. Nov 2011, 09:51
Gruß versuchstier
Die Frage bezog sich wohl darauf, dass ua. unsere Unicam-Module irgendwann lahmgelegt werden könnten, was gelegentlich durch einige Foren geistert.
dunaj
#1806 erstellt: 25. Nov 2011, 10:27
Es gibt auch andere Module und andere Karten. Sogar es gibt sehr viel davon:-)
versuchstier
#1807 erstellt: 25. Nov 2011, 11:33
okay,
hatte bisher noch nichts darüber gehört, dass Unicam-Module irgendwann lahmgelegt werden könnten...
Ich war aber auch im Urlaub und hatte weder TV, noch Internet
Sollte ich irgendwann keine HD+ Filme mehr schneiden, bzw. recorden können, kann Astra sich gerne die Filme alleine anschauen. Sind ja eh fast alles nur Wiederholungen
Gruß versuchstier
Dianaownz
#1808 erstellt: 25. Nov 2011, 20:33
Gruß versuchstier
Na das fällt ja vermutlich bald weg, wenn sky dann auch noch auf diese Idee kommt dann siehts düster aus, von daher kam ja meine Frage
Gruß versuchstier
Richtig, aber nicht nur das Unicam, die wollen ja alles dicht machen bis auf die HD+ Kisten.
[Beitrag von Dianaownz am 25. Nov 2011, 20:34 bearbeitet]
Volterra
#1809 erstellt: 25. Nov 2011, 22:14
Ich schrieb:
.....dass ua. unsere Unicam-Module irgendwann lahmgelegt werden könnten.
dunaj
#1810 erstellt: 25. Nov 2011, 22:18
Mich interessiert was anderes:
Hat dieser Unicam Modul einen Blocker drin?
Volterra
#1811 erstellt: 25. Nov 2011, 23:15
Vermutlich meinst Du damit, was unter Linux / Neutrino-Images gemacht wurde, um eine abgelaufene Remiere/Sky Karte via Emu etwas zu verlängern.
Richtig?
dunaj
#1812 erstellt: 25. Nov 2011, 23:19
Richtig?
Das ist egal welche Karte. Blocker heisst einfach die EMMs nicht durchkommen lassen.
XLR
#1813 erstellt: 27. Nov 2011, 13:00
da einem hier im Thread die Übersicht verloren geht, bitte ich um Beantwortung folg. Fragen:
1. kann man wie in den Nachfolgemodellen nach einem Firmwareupdate (DMR-BS785) den Aufnamemodus der Qualität vor der Aufnahme einstellen?
2. ist ein Umwandeln einer DR-Aufnahme HD-TV/5.1 ohne Qualitätsverlust Bild + Ton möglich, wenn ja welcher Modus muß gewählt werden (HG ?)? (Auf welchen Modus kann man eine HD-TV/2.0 "downgraden"?)
3. wie weit kann man eine DR-Aufnahme ohne HD-TV mit Ton 2.0 ohne Qualitätsverlust bei Bild und Ton "downgraden", welcher Modus muß ewählt werden (XP ?)?
4. wie kann man bei der beigelegten Fernbedinung den AV-Modus variabel verstellen? Bei der Panasonic TV-FB kann man das per Cursertaste machen, bei der Recorder-Fernbedienung geht das nicht ??
Vielen Dank vorab !!!
XLR
versuchstier
#1814 erstellt: 27. Nov 2011, 14:14
Hallo XLR,
zur Übersicht hier im Thread könnte man einfach die Suche-Funktion nutzen. Dann findet man schnell die entsprechenden Beiträge und Antworten zum Thema DR-Modus usw.
Das man bei der neueren DMR Serie, dem 701er und 801er die Qualität vor der Aufnahme wählen kann, ist mir neu
Das kopieren, bzw. konvertieren vom DR-Modus in einen gewählten anderen Modus ist generell mit einem Qualitätsverlust verbunden. Ab wann dieser sichtbar wird, musst Du am besten mal selber testen
Zum Überblick einfach mal die Tabelle auf Seite 103 in der Bedienungsanleitung anschauen. Dann kann man quasi sagen: je länger die Aufnahmekapazität bei verschiedenen Modi, desto geringer die Bildqualität...
Deine 4. Frage verstehe ich leider nicht so recht. Was möchtest Du am AV-Modus variabel verstellen? Die verschiedenen Eingänge, oder was meinst Du damit?
Gruß versuchstier
[Beitrag von versuchstier am 27. Nov 2011, 14:15 bearbeitet]
XLR
#1815 erstellt: 27. Nov 2011, 16:36
hallo versuchstier,
akt, ist in der familie ein neuer 700´er, da kannst du im guide menü den qulitätsmodus zur aufnahme einstellen!
wenn ich mir die tabelle auf s. 49 anschaue, ist mir das aber nicht so klar. es könnte ja sein das nur bestimmte teile der aufnahme downgegradet werden /bild/ton/sprachen etc. pp) und bestimmte teil wie z.b. die bilddatei nicht reduziert wird, daher frage ich nach.
ja, bei av-suche kann ich auf der recorder-fb nur immer einen weiter nach unten schalten, im schlehtesten fall muß ich erstmal alle eingänge durchklicken, bis ich am richtigen eingang bin. bei der tv-fb kann ich per cursor einen input schneller anwählen.
gruß
xlr
[Beitrag von XLR am 27. Nov 2011, 17:31 bearbeitet]
versuchstier
#1816 erstellt: 30. Nov 2011, 12:31
Hallo XLR,
da ich den BS-785er habe, ist mir die Auswahl der Bildqualität vor der Aufnahem über den Guide beim 700er nicht bekannt. Wenn es bei dem Model funktioniert, sei froh. Dann sparst Du Dir das evtl. nachträgliche Convertieren. Musst aber gut überlegen, welche Sendung Du in schlechterer Qualität über den Guide aufnimmst Denn nachträglich kannst Du den Film qualitativ nicht mehr verbessern. Damit meine ich, einen guten Spielfim solltest Du stehts im DR Modus aufnehmen
Beim convertieren in ein anderes Format wird meiner Kenntnis nach immer die kpl. Datei covertiert.
Okay, das mit der AV-Anwahl ist dann so, dass Du manuell duchtackern musst. Wenn Du den 700er über HDMI angeschlossen hast, schaltet der TV allerdings automatisch auf den entsprechenden Eingang. Selbst ein oller VHS Recorder macht das, sofern er über Scart angeschlossen ist,
Gruß versuchstier
[Beitrag von versuchstier am 30. Nov 2011, 12:32 bearbeitet]
XLR
#1817 erstellt: 01. Dez 2011, 22:50
Habe ja auch noch den 785´er, mein Vater ist im Genuß der Qualitätswahl mit dem 700´er (bin NEIDISCH , downgrading macht halt Sinn, wenns kein HDTV/5.1 ist.
Das mit dem AV ist blöde da ich auch den PC an meinem Pana-TV angeschlossen habe, so brauche ich halt immer die 2´te FB
zonk152
#1818 erstellt: 02. Dez 2011, 15:11
Hallo
Ich wurde von einem anderen Forumskollege auf deinen Beitrag (#135) hingewiesen, wie man Dateien (Filme) von einem Panasonic DMR-BS 785 auf den Rechner bekommt. Nun wollte ich wissen ob es zwischen dem 785 und dem 885 einen Unterschied gibt und ob es mit SD und HD Aufnahmen klapt?
Vielen Dank im Voraus
Marty77
#1819 erstellt: 03. Dez 2011, 14:32
Hallo zusammen.
Seit einer Woche habe ich eine Sky-Karte mit dem zugehörigen CAM-Modul in meinem Panasonic.
Heute wollte ich das erste Mal Fußball schauen.
Ich bekomme aber auf Sky-Bundesliga kein Signal in den Unterkanälen angezeigt.
Alle anderen Sky-Kanäle funktionieren einwandfrei.
Hat jemand die gleiche Kombi?
Was mach ich falsch?
Das CAM steckt im oberen Einschub, und kommt wie gesagt von Sky.
Ist also kein "Unicam" oder sowas...
Kann mir jemand dabei helfen?
Ihr schreibt immer "mit der V13-Karte von Sky und dem Unicam funktioniert alles einwandfrei", gilt das auch für die Unterkanäle? Oder kann der Panasonic das nicht?
Danke für Eure Hilfe.
A6_hase
#1820 erstellt: 05. Dez 2011, 09:46
Ich muß jetzt doch mal nachfragen.
Bisher habe ich schon einige Sendungen aufgenommen und anschliessend die Werbung raus geschnitten. Die Filme spielt mein Mediaplayer WDTV live und WDTV WiFi auch ab. Nur an dem Schnitt kommt der WDTV ins Stocken und man muß über die geschnittene Stelle hinaus spulen, um weiter sehen zu können. Sehr nervig.
Jetzt konnte ich feststellen, wenn ich die Aufnahmen nach dem Schneiden ins HX (HD-Aufnahmen) und ins SP (SD-Aufnahmen) umwandle, dann spielt der WDTV die Aufnahmen ohne zu stocken ab. Man hat zwar immer noch einen kleinen Hänger, aber besser gibt der DMR die Aufnahme auch nicht wieder.
Ich habe jetzt schon mehrfach versucht die Filme am PC (i7@4GHz) zu konvertieren, um den unsauberen Schnitt zu beseitigen, nur dauert das selbst auf meinen doch relativ leistungsfähigen PC sehr lange, rund 1-2h, und verbraucht auch sehr viel Strom. Der DMR kann das ja auch und verbraucht dabei nur ca. 30-60W.
Aber wie bekomme ich die Filme, welche ich schon von der Platte gelöscht hatte und nur noch auf dem Computer habe wieder auf den DMR? Ich habe schon probiert die Filme einfach auf eine Bluray zu kopieren, dann erkennt der DMR beim Kopieren aber die Filme nicht. Wenn ich die Filme auf eine USB-Platte kopiere (leider nur fat32 möglich), dann kann ich nur bis 4GB Filme kopieren, aber der DMR erkennt das Medium trotzdem nicht.
Jetzt könnte ich noch probieren eine SDHX SD-Karte zu nehmen, welche man mit extFAT formatieren kann und auf die man auch Dateien größer, als 4GB kopieren kann. Nur müsste ich mir die extra neu kaufen, da ich bei meinem DSLR nur CF-Karten verwende.
Hat schon einer von euch Erfahrungen mit SDHX Karten? Was mich auch stutzig macht, ist dass in der Bedienungsanleitung steht SDHX Karten mit 48GB und 64GB werden mit extFAT untersützt. Aber keine 32GB Karten als SDHX sodern nur als SDHC?
Oder wie bekommt ihr die Filme wieder auf den DMR?
Marty77
#1821 erstellt: 05. Dez 2011, 09:55
Hallo Ihr Spezialisten.
Noch ein Nachtrag zu meinem Problem:
Also, Indy@DS9 hat ja vor kurzem ein ähnliches Problem beschrieben, bzw. seine Lösung geposted.
Ich habe schon immer 2 Kabel angeschlossen, und auch keine Probleme mit dem Umschalten oder ähnliches.
Einen neuen Suchlauf habe ich nicht gemacht, aber ich habe die Senderliste aktualisiert, als ich das CAM von Sky das erste Mal eingesteckt hatte.
Danach wurden "alle" Sky-Sender gefunden, und ich kann auch alle auswählen, und es werden alle einwandfrei entschlüsselt.
Eine neue Aktualisierung der Sender habe ich gemacht, als die BuLi-Unterkanäle aktiv waren, weil ich dachte, dass sie vielleicht nur dann auch gefunden werden. Das hat aber auch nichts geändert.
Ich kann mit der Optionstaste die Unterkanäle anwählen, es wird auch richtig angezeigt, was gerade läuft (Name des Unterkanals entspricht dem aktuellen Spiel), aber wenn ich mit OK bestätige heißt es nur: kein Signal...
Muss ich einen kompletten neuen Suchlauf machen, kann das die Lösung sein?
@Debiax, Du hast doch auch Sky über ein CAM in Deinem Panasonic, wie ich aus den Beiträgen erlesen konnte. Hast Du irgendwann mal Probleme mit den Unterkanälen gehabt?
Ist es technisch möglich, dass das CAM von Sky das nicht unterstützt, aber ein "Unicam" schon?
Das Sky-CAM hat heute Nacht ein Update gemacht, ich hatte noch keine Gelegenheit, heute auszuprobieren, ob das was gebracht hat, aber ich schau später wieder nach.
Ich danke Euch im Voraus.
Marty77
#1822 erstellt: 06. Dez 2011, 13:22
...falls es wichtig sein sollte: "Mein" Panasonic ist ein 885er.
Nach dem Update vom Sky-CAM keine Veränderung...
iliketechnology
#1823 erstellt: 06. Dez 2011, 19:57
Habe seit kurzem Sky und schon länger den Dmr-bs785, ne unicam V2.0 und eine smartcard v13. Jetzt steht verschlüsselt, ungültige Cam oder smartcard. Ob die Aktivierung online gestartet geklappt hat weiß ich nicht. Letzte Firmware der unicam. Was mache ich falsch?
Volterra
#1824 erstellt: 06. Dez 2011, 20:27
Nix machst Du falsch.
Vor 10 Tagen wars so wie bei Dir.
Freitags noch Sky HD BuLi empfangen.
Am folgenden Samstag nix.
Weder mit Light noch mit Unicam - Modul.
Also die 02 Karte rein in die Nokia-Dbox2.
Damit ging auch nix mehr.
Dagegen läuft die GO Karte seit April bist heute in 3 Geräten bestens.
Also bei Sky angerufen.
Danach erfolgetn die üblichen dümmlichen telefonischen Hinweise eines BABs,(dümmster anzunehmender Berater)
>dass ich eine V13 Karte nebst Sky-Receiver einsetzten soll.
>Dass Probleme mit dem Lightmodul bei Sky bekannt sind,
>dass ich nicht von Sky freigegebene Geräte benutze,
>dass die Dbox2 nicht mehr supportet wird, was Quatsch ist und nur die Sagembox betrifft.
Dazu ein arrogantes Ar****loch.Ich hatte wohl einen DAB (dümmster anzunehmender Berater) an der Strippe -
dessen Freischaltungen vergeblich waren.
Als ich ihn fragte, warum die Probleme mit der GO Karte nicht gegeben sind,
erfolgte ebenfalls eine dümmliche Antwort.
Am nächsten Tag hatte ich eine nette Sky - Beraterin.
Deren Freischaltung klappte sofort.
Vor 2 Tagen nun erneut das gleiche Spiel und wieder war ein DAB an der Strippe.
Diesmal klappte die Freischaltung aber sofort.
Falls erneut ein Problem auftritt, werde ich Sky aufffordern eine neue 02 Karte zu liefern.
Bisher läuft aber alles wieder klaglos.
iliketechnology
#1825 erstellt: 06. Dez 2011, 23:46
Nach freischaltung im Sky hd Receiver geht's. Allerdings zeigt der 10 Sky Bundesliga Kanäle an und der Pana in der senderliste nur einen. Was muss man ändern, dass der Pana alle Buli Kanäle anzeigt?
Volterra
#1826 erstellt: 07. Dez 2011, 00:01
Habe da mal nachgesehen.
Unter Sky Bundesliga jibbet auch bei mir nur einen Kanal.
Da ich aber nur über Sport1HD und Sport2HD die BuLi gucke, ist das nicht relevant für mich.
Allerdings sind über den Sony-Flachman mit DVB-S2 Tuner die 10 Unterkanäle ebenfalls zu sehen und auch zu empfangen.
Ev. muss ein Kanal-Suchlauf dann erfolgen, wenn Sky auf den Unterkanälen auch (Samstags) sendet???
Teste das mal.
Marty77
#1827 erstellt: 07. Dez 2011, 08:30
Hallo Iliketechnology.
Ich hab das gleiche Problem wie Du, s.o.
Vielleicht bekommst Du das Problem eher gelöst als ich.
Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn Du mir des Rätsels Lösung sagen könntest.
Das mit dem Suchlauf während die Unterkanäle auch aktiv sind habe ich schon probiert, hat bei mir nicht zur gewünschten Lösung geführt.
debiax73
#1828 erstellt: 08. Dez 2011, 09:51
Ist es technisch möglich, dass das CAM von Sky das nicht unterstützt, aber ein "Unicam" schon?...
Hi MArty,
richtig herausgelesen
Ich nutze das Unicam mit einer V13 Himmelskarte
Des mit den Unterkanälen funzte stets bestens (solange es das Sport Portal gab > des gibts ja nu nimmer).
debiax73
#1829 erstellt: 08. Dez 2011, 09:56
Nun habe ich mal eine Frage an all die Spezialisten hier:
Wer kennt sich mit dem Erstellen eines TOP-MENÜS beim burnen HDD > BD aus???
Problem:
- Habe einige Doku's von HDD auf BD verbannt (HighSpeed HE)
- Hatte nirgends ne Möglichkeit gefunden, um ein TopMenü zu erstellen
- Spetzl sieht auf seinem LG BlueRay-Player nur asiatisches Schriftzeichen (obwohl auf Deutsch gestellt)
- Am PC ist auch kein Menü auffindbar
STHX im Voraus
Marty77
#1830 erstellt: 08. Dez 2011, 10:03
Danke Debiax.
Aber was mach ich jetzt?
Das HimmelsCAM gegen ein Unicam tauschen?
Ich kenn mich mit diesem ganzen CAM-Gedöns nicht aus, habe aber gelesen, dass man für das Unicam einen Programmer dazu bestellen soll, um sich da was am PC zurechtzufriemeln... Das hört sich für mich irgendwie furchteinflößend an. Kann man das nicht auspacken und einstecken und gut?
Kannst Du mir erklären, was ich da ggf. machen muss?
Ich hab das doofe Sky eigentlich nur wegen der Bundesliga abboniert, und die kann ich jetzt nicht so schauen, wie ich mag.
Ich sag euch, mit dem Panasonic hab ich seit einem Jahr immer wieder neue Überraschungen.
Deswegen lese ich auch schon seit einem Jahr dieses Forum.
Hat mir auch immer gut geholfen, ohne dass ich noch was nachfragen musste, aber jetzt bin ich am Ende angelangt.
Vielleicht kann mir mal einer nen Kurs geben, in Sachen Unicam.
Ich meine, irgendwie muss das ja gehen, wenn es bei Euch auch klappt.
debiax73
#1831 erstellt: 08. Dez 2011, 10:36
@Marty:
Wenn Du die HD+ Restriktionen umgehen willst, brauchst Du ein Alternative-Cam zum Himmels-Cam.
Sollten Dich diese Beschränkungen nicht stören, so müsste alles Bestens mit dem HC funzen ...
Sportunterkanäle gibt's glaube nimmer ... die sind jetzt wohl direkt als Einzelkanäle verfügbar
Marty77
#1832 erstellt: 08. Dez 2011, 11:19
Hi Debi.
Ok, das mit den Restriktionen hab ich verstanden.
Also, wenn ich HD+ aufnehmen will und so.
Aber das mit den Unterkanälen ist ja genau mein Problem.
Bei Sky-Bundesliga gibt's die schon, irgendwie...
Wo und wie find ich die denn?
Beim Suchlauf hab ich nur einen Kanal (Sky-Bundesliga) gefunden.
An Spieltagen gibt es darunter einen Haufen Unterkanäle.
Die kann ich zwar "anwählen", über die Optionstaste vom Pana, Unterkanäle usw., aber wenn ich dann den Kanal bestätige (z.B. FRA-KSC steht dann unten, wenn das Spiel läuft), dann kommt ein schwarzer Bildschirm mit der Meldung "kein Signal".
Ich habe am Samstag Mittag, als die Kanäle aktiv waren, eine Senderaktualisierung gemacht.
Keinen SenderSUCHLAUF, weil ich einen Haufen Timer gesetzt habe, und weil ich auch recht umfangreiche Favoritenlisten hab.
Die Aktualisierung brachte keine weiteren Sender mit dem Namen Sky-Bundesliga.
Kann es sein, dass die nur gefunden werden, wenn ich einen neuen SUCHLAUF mache, während die Sender aktiv sind??
Dianaownz
#1833 erstellt: 08. Dez 2011, 11:27
Ich kann da nur für den Samsung TV sprechen aber du kannst das ja auch mal probieren.
Suchlauf starten wenn BuLi läuft .
Du solltest dann auf jeden Fall alle Buli Sender und auch die Select Sender finden.
Das Blöde dabei ist das sie ganz komische Namen haben, zB Feed 01 (kann bei dir ganz anders aussehen)
Diese mußt du manuell speichern und dir merken(wo sie gespeichert sind).
Dort wirst du immer wieder die Spiele finden , oder halt die Select Filme.
Wenn man dort gesagt wird ncihts gefunden sind sie im Moment nicht aktiv, lösche sie aber auf gar keinen Fall .
Um das BuLi Spiel deiner Wahl zu finden mußt du dann durch die ganzen Feeds durchzappen.
Ob das beim Pana geht weiß ich nciht, aber einen Versuch ist es allemal wert.
[Beitrag von Dianaownz am 08. Dez 2011, 11:28 bearbeitet]
Marty77
#1834 erstellt: 08. Dez 2011, 11:33
@Dianaownz:
Danke, das hört sich irgendwie vielversprechend an...
Du meinst also, dass die Sender gar nicht unter "Sky Bundesliga 3" oder "Sky Bundesliga 4" oder sonstwas gefunden werden, sondern unter ganz anderen Namen??
Ja, das kann natürlich sein... ich hab natürlich nicht alle 1328 gefundenen Sender durchgesucht, um zu schauen ob irgendwo Frankfurt-Karlsruhe läuft...
Kann ich die Sender irgendwie identifizieren?
Du meinst, die heißen dann "Feed 01" bis "Feed 10" oder sowas?
Sowas ließe sich ja finden.
Und mit Suchlauf starten meinst du wirklich einen kompletten Suchlauf, oder reicht auch eine Senderaktualisierung?
Danke schonmal, das nährt meine Hoffnung, dass doch alles gut wird...
Marty77
#1835 erstellt: 08. Dez 2011, 14:09
...wollte Euch nochmal mitteilen, was die Abtelefoniererei der beiden Hotlines (Panasonic und Sky) ergeben hat, zu meinem leidigen Thema. Hochinteressant...
Also, BEVOR ich Sky überhaupt abboniert habe, hatte ich erstens hier im Forum gelesen, welche Kombi ich brauche (laut Debiax V13 und Unicam), und zweitens hatte ich bei Panasonic angerufen, wo mir durch einen netten Techniker diese Kombination ebenfalls genannt wurde.
Funktioniert ja auch soweit. Soweit wohlgemerkt, bis auf die Unterkanäle eben.
Heute hat man mir bei Panasonic gesagt, dass die Kombination V13 + Unicam gar nicht geht (???), und dass es eigentlich eine S02 und ein alphacrypt sein sollten. Als ich dann gesagt habe, dass bei mir aber die V13 mit Unicam LÄUFT, war die Aussage: Ja, das ist aber seltsam, das geht doch gar nicht... Soviel zur Praxiserfahrung bei Panasonic in der Technik.
Bei Sky die übliche Leier: Sie verwenden keine zertifizierten Geräte, da KANN nicht alles funktionieren, genauer weiß ich das auch nicht, wie das bei Panasonic geht, verwenden Sie EINFACH (!!) einen Sky-Receiver, und alles geht. Ich war so freundlich wie ich konnte, und weiß immerhin, dass man mir versuchsweise eine S02-Karte schicken würde, wenn es denn sein müsste, aber ein zugehöriges Modul müsse ich mir selbst besorgen, und ob das dann funktioniert steht in den Sternen.
Also, wie ihr seht, seid Ihr hier im Forum meine einzige Hilfe.
Ich werde jetzt erstmal die Senderliste durchforsten, ob ich da irgendwas "Feed01" mäßiges finde.
Wenn nicht, mach ich am Samstag einen neuen Suchlauf, wenn auf den Unterkanälen gesendet wird.
Wenn dann nix gefunden wird, tja dann... bin ich am A...
Ach ja: gestern hab ich noch festgestellt, dass sich mein Pana die Uhrzeit nicht mehr automatisch zieht.
Hat irgendwas dämliches angezeigt, nachdem ich ihn wegen Gewitter vom Netz genommen hatte. Also, ins Menü, Uhrzeit automatisch einstellen gewählt, ewig gewartet, nix passiert... Irgendwann hat er mir mitgeteilt, dass er die Uhrzeit nicht automatisch einstellen kann, und dass ich das manuell machen soll.
Ok, hab ich gemacht, aber warum ist das auf einmal so?
Hängt das auch mit dem CAM zusammen?
Soll ich vielleicht wirklich einfach ein Unicam kaufen, und es gegen das originale Sky-Ding tauschen?
Meine Frau hat mir schon vehement zugestimmt, als ich das letzte Mal gesagt hab, dass das Teil bald durch das geschlossene Fenster fliegt...
debiax73
#1836 erstellt: 08. Dez 2011, 15:15
Marty77 schrieb:
Heute hat man mir bei Panasonic gesagt, dass die Kombination V13 + Unicam gar nicht geht (???), und dass es eigentlich eine S02 und ein alphacrypt sein sollten. Als ich dann gesagt habe, dass bei mir aber die V13 mit Unicam LÄUFT, war die Aussage: Ja, das ist aber seltsam, das geht doch gar nicht... Soviel zur Praxiserfahrung bei Panasonic in der Technik ...
Da bist wohl an einen echten DAB (Dümmster Anzunhmender Berater) gekommen
Die Kombi geht definitiv.
Wenn ich mich recht entsinne, so sind die Unterkanäle nun nur noch als Einzelkanäle (mit nicht unbedingt aussagekräftigen Namen) auffindbar > des müsste Dir aber Sky verraten können
EDIT:
Hab grad erfahren, dass es auf Sport1 bzw Sport2 gehen soll, mit den Unterkanälen
Probiers einfach mal bei Gelegenheit aus
[Beitrag von debiax73 am 08. Dez 2011, 15:33 bearbeitet]
debiax73
#1837 erstellt: 08. Dez 2011, 15:51
Problem:
STHX im Voraus :hail
Da wäre ich weiterhin für Hilfe dankbar
Marty77
#1838 erstellt: 08. Dez 2011, 15:56
Danke Debi.
Ich probier alles aus, was Ihr mir hier vorgeschlagen habt, und lass euch wissen, was dabei rumgekommen ist.
Und wenn's funktioniert (wovon ich einfach optimistischerweise mal ausgehe...), ist das ein weiterer Beweis für die Existenz des DAB... ;-)
Leider kann ich Dir im Gegenzug bei Deinem Problem nicht helfen, hab ich noch nie ausprobiert, sorry.
Aber sicher hat doch einer für den Debi ne Lösung parat, oder?
EiGuscheMa
#1839 erstellt: 09. Dez 2011, 09:50
Da gibt es leider nichts auszukennen, debiax73
Die Panasonic BluRay-Recorder verwenden BDAV als Format für die von ihnen erstellten BluRay. Und BDAV kennt keine Menüs.
Dafür müsste BDMV verwendet werden, was aber die Recorder wiederum nicht erstellen können.
[Beitrag von EiGuscheMa am 09. Dez 2011, 09:50 bearbeitet]
Volterra
#1840 erstellt: 09. Dez 2011, 10:25
Eine andere Frage.
Ich habe mit dem 885 bisher nur DVDs gebrannt.
Irgendwo habe ich über einen Nachfolger des 885 gelesen, dass gebrannte Blurays in anderen Bluray - Playern (Fabrikaten) nicht laufen.
Ich kanns leider nicht testen, da kein Player verfügbar ist.
Wie ist das beim 885?
debiax73
#1841 erstellt: 13. Dez 2011, 11:12
THX4Info
Na da bezieht sich der BDA-Eintrag zwecks Top Menü wohl scheinbar nur auf DVDs
Is natürlich scho blöde, wenn'ma de BD-Sammlung mal Spetzls zur Verfügung stellen mag
helmi55
#1842 erstellt: 28. Dez 2011, 13:14
Hallo liebe Gemeinde
ich hol den Thread wieder mal nach oben - hoffe es verfolgt ihn noch jemand?
Kann man eigentlich Musik die auf der HDD gespeichert ist wieder zurück auf einen USB Stick kopieren?
Die BA (Seite 58-63) gibt dazu keine Auskunft bzw. am Gerät
direkt habe ich auch keine Möglichkeit gefunden.
Funktioniert so was vielleicht per Netzwerk? oder
wird das ein Musikfriedhof - nein löschen habe ich ja gefunden.
Danke für eure Hilfe und guten Rutsch
LG
Helmut
dunaj
#1843 erstellt: 28. Dez 2011, 15:48
Leider, per Netzwerk geht auch nix.
tfoxbat
#1844 erstellt: 04. Jan 2012, 11:42
Hat jemand Ahnung, ob man mit einer Sky Zweitkarte und einem zweiten Alpha Crypt Modul gleichzeitig zwei verschlüsselte Programme aufnehmen kann oder geht das auch in der Konstellation nicht??
Volterra
#1845 erstellt: 04. Jan 2012, 12:17
Das funktioniert klaglos.
kaisinho
#1846 erstellt: 07. Jan 2012, 12:50
ich ahbe seit 2 Jahren einen Panasonic DMR-BS 785. Heute wollte ich zum ersten Mal die Funktionalität des Kopierens auf eine DVD testen. Soweit hat es auch geklappt. Nur kann ich während des Kopierens weder Fernsehen noch weitere Filme auf der Festplatte zum Kopieren vorbereiten, d.h. immer, wenn ich eine Taste drücke, egal welche, muss ich mit return raus und befinde mich wieder in dem zu kopierenden Film.
Die Kopie dauert genauso lange, wie der Film. Heisst das also, dass ich meinen Fernseher in dieser Zeit überhaupt nicht benutzen kann? Dann müsste ich ja die Kopien immer Abends vor dem zu Bett gehen einstellen was schon sehr nervig ist.
In der Bedienungsanleitung, die sowiso nur für Hochschulabsolventen geschrieben wurde geht leider nichts daraus hervor, wie man in solchen Fällen verfahren kann.
Hat jemand von euch einen Tipp für mich?
dietzi
#1847 erstellt: 07. Jan 2012, 14:29
Servus Werner,
ja das ist leider so
Ich habe in meinen Fernseher noch einen eingebauten SAT Receiver.
Da kann ich die Zeit mit überbrücken.
versuchstier
#1848 erstellt: 07. Jan 2012, 14:47
Hallo Werner,
wenn Du nicht unbedingt auf DVD brennen musst, nimm eine BluRay. Da kannst Du den Film in DR-Mode in mehrfacher Echtzeit kopieren, bzw. brennen (High-Speed).
Dazu benötigt der DMR dann für 60 Mintuen Material nur ca. 10 Minuten...
Gruß versuchstier
Volterra
#1849 erstellt: 07. Jan 2012, 15:56
Hallo Werner,
Gruß versuchstier
Danke!
Das wusste ich auch nicht.
Eine Zusatzfrage:
Wenn ich eine Sendung in native HD aufgezeichnet habe:
Würde dann eine gebrannte Bluray tatsächlich eine bessere Bildqualität ergeben als ein DVD - wie mir ein Panasonic - Ratgeber sagte?
versuchstier
#1850 erstellt: 07. Jan 2012, 16:58
na klar, denn einen nativen HD Film von ca. 90 Min bekommst Du von der Datenmenge garnicht auf eine DVD.
Auf eine BluRay bekommst Du im Vergleich zu einer normalen DVD ca. die 10-fache Menge an Daten (auf eine 50 GB BluRay)
Gruß versuchstier
EiGuscheMa
#1851 erstellt: 08. Jan 2012, 08:58
[quote="Volterra"]Wenn ich eine Sendung in [b]native[/b] HD aufgezeichnet habe:
[/quote]
dann kannst Du sie ohne Umrechnung sowieso nicht auf DVD kopieren, selbst wenn es vom Platz her reichen würde: der DVD-Video Standard kennt bspw. kein HD .
Wenn aber umgerechnet werden muss dass kann der Recorder das nur in Echtzeit
[Beitrag von EiGuscheMa am 08. Jan 2012, 08:59 bearbeitet]
Langanke
#1852 erstellt: 13. Jan 2012, 23:55
Mir ist jetzt aufgefallen, dass die Geschwindigkeit des Kanalwechsels länger dauert wenn der Transponder sich ändert (bestimmt so ein 1s mehr).
Ich hab meine Senderliste jetzt nach Transpondern sortiert und da ist das durchzappen tatsächlich viel angenehmer. Des Weiteren ist nun der EPG viel schneller fertig mit laden (meistens sofort).
Ich hänge mit sechs weiteren Verbrauchern (= vier Mietparteien) an einem Multiswitch (nur Astra).
Hat der Multiswitch einen Einfluss auf die Umschaltzeiten? Oder mag der Pana Transponderwechsel nicht so gerne... ;-)
mfg
cl
Volterra
#1853 erstellt: 14. Jan 2012, 00:02
Langanke schrieb:
Hat der Multiswitch einen Einfluss auf die Umschaltzeiten? mfg
cl
Nein.
dunaj
#1854 erstellt: 14. Jan 2012, 07:39
mfg
cl
Kann sein. Ein Transponder sendet doch cca 6 HD Programme, oder mehrere SD Kanäle und EPG dazu in einem Stream. Wenn du nur zwischen diesen Programmen umschaltest, muss der Receiver keine andere Frequenz einblenden, und auch keine DiseqC Spannung ändern, also es kann dann schneller laufen. Es ist wahrscheinlich sinnvoll, die Kanäle so organisieren...
[Beitrag von dunaj am 14. Jan 2012, 07:39 bearbeitet]
Panasonic DMR-BS 785/885 - Festplattenruckeln
Lois7 am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  18 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785 spinnt
Thomas139 am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785 S oder K ?
Arai am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  5 Beiträge
Panasonic DMR BS 750 oder BS 785?
Thomas139 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  2 Beiträge
Panasonic BS 885, Wiedergabeproblem
Malaika am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785 AVHCD übertragen
roger55 am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  4 Beiträge
Pansonic DMR BS 785 oder Samsung D8909
kaisinho am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  13 Beiträge
Panasonic DMR-BS785/885 > HDD-Upgrade
debiax73 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  9 Beiträge
Panasonic DMR-BST750EG Blu ray Recorder
MoePerry am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785: Stopp-Taste stoppt Aufnahme ohne Vorwarnung
Zappata am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.376
