Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 Letzte |nächste|
Panasonic (2012) DMR-BST820 sowie DMR-BST720/721 Blu-ray Recorder
airv
#901 erstellt: 27. Feb 2013, 19:35
Aber bei normal (leise) überspielt er aber trotzdem schneller wie normal also z.B. in Echtzeit oder irre ich mich da jetzt??
Wie schnell schreibt der Recorder da wohl??
Danke
Mary_1271
#902 erstellt: 27. Feb 2013, 20:55
Hallo
Natürlich brennt der Recorder den fertig-umgerechneten Film im "Normal (leise) Modus" deutlich schneller als Echtzeit. Das dürfte bei DVDs ca. 4-fache Brenngeschwindigkeit- und bei Blu-rays ca. 2-fach sein. Somit ist eine DVD nach etwa 20 min. - und die Blu-ray (25GB) nach ca. 45min.fertig.
Liebe Grüße
Mary
airv
#903 erstellt: 27. Feb 2013, 22:14
Nun ja, finde das zwar nicht so toll, ich habe früher immer gerne in 1x Speed (Bei Sony DVD-R also im SP Modi dauerte das 2 h) gebrannt. Damit wirklich die Brennqualität gut war. Ich hoffe natürlich das die Recorder bzw. Laufwerksqualität von Panasonic einigermaßen gut ist.
Wie sind denn hier die Erfahrungen?
Und warum ist die Anleitung eigentlich nicht komplett.
Z.B. finde ich da nichts über die Optionen/Bildeinstellungen.
hmmm
knoop
#904 erstellt: 28. Feb 2013, 09:17
Mary_1271 (Beitrag #899) schrieb:
knoop (Beitrag #895) schrieb:
Und ja, man kann eine HD-Aufnahme (DR) auch direkt kopieren und dies sogar im HighSpeed-Modus.
Allerdings nicht auf DVD sondern auf Blu-ray, wofür das Gerät eigentlich auch gedacht ist.
Voraussetzung ist, dass die Aufnahme bei einem 25 GB-Rohling nicht länger als 3,5 Stunden ist.
Hallo
Das ist sooo meiner Meinung nach nicht richtig. Selbstverständlich passen auf einen 25er Rohling auch deutlich mehr als nur 3,5 Stunden Material! Das können- je nach gesendeter Bitrate- gut und gerne auch 6, 7 oder 8 Stunden sein.
Alf-72 (Beitrag #900) schrieb:
So ist es... meist passen ca. 3 Filme locker auf einen Rohling... manchmal auch mehr. D.h. 5-6 Stunden sind eigentlich immer drin.
Natürlich ist das „Fassungsvermögen“ eines 25er Rohlings abhängig von der gesendeten Bitrate.
Ich sprach allerdings von HD-Aufnahmen im DR-Format.
Wenn ohne vorherige Konvertierung 5 oder sogar mehr Stunden auf eine BD passen, kann es sich m.E. nur um DR-Aufnahmen in Standardauflösung (SD) handeln.
Nur warum sollte man diese „mindere“ Qualität auf Blu-ray brennen? Dafür reicht doch eine DVD!
Oder verstehe ich hier etwas grundsätzlich falsch?
Slatibartfass
#905 erstellt: 28. Feb 2013, 11:40
Das DVD-Brenner heute auch eine 16x Brenngeschwindigkeit anbieten, braucht man sich bei 2x Speed sicher keine Sorgen um die Brennqualität zu machen. Das schöne an der Technik ist, dass sie weiter entwickelt wird. Auch Festplatten beherrschen heute ganz andere Schreib- und Lesegeschwindigkeiten als noch vor ein paar Jahren.
Slati
airv
#906 erstellt: 28. Feb 2013, 17:02
Nun wie dem auch sei,
nur habe ich das Ganze bei dem Gerät noch so gar nicht verstanden.
Beispiel. Ich habe mal etwas aufgezeichnet. Das ganze dann mal über Nach zu SD Konvertiert. Dann dachte ich, ich könnte auch mit (Normal"Leise") die SD Sendung auf eine DVD speichern.
Nur war das nicht so. Er Konvertierte dann erst noch mal 2 Stunden von SP>SP um dann das Material zu Brennen.
Hmmmmm
EiGuscheMa
#907 erstellt: 28. Feb 2013, 18:08
Du bist auf diese meine Frage:
http://www.hifi-foru...13366&postID=898#898
gar nicht eingegangen
Mary_1271
#908 erstellt: 28. Feb 2013, 18:14
Hallo
Ja. An SD habe ich mit Sicherheit nicht gedacht. Davon redet heute kaum noch jemand!
Freilich meinte ich HD-Aufnahmen im DR-Modus. Die Bitraten im Fernsehen sind bei weitem nicht so hoch wie bei einer gepressten Blu-ray. Da ist bei maximal 20Mbit/s schluß. Die durchschnittliche Bitrate liegt je nachdem bei 6-9 Mbit/s. Ich hatte schon oftmals HD-Aufnahmen von Sky-HD, wo der Film nichtmal 4 GB groß war und trotzdem recht ordentlich aussah. Die Regel bei einem HD-Film von Sky ist ein Durchschnitt von ca. 5-7 GB pro 90min. Film. Somit passen wenigstens 3 HD-Filme auf eine 25er Blu-ray. Wir haben auch schon 5 Filme ohne zu konvertieren auf eine 25er brennen können!
Alles kein Hexenwerk.
Wenn man natürlich den Fehler macht, einen Film in das völlig überzogene HG-Format zu konvertieren................. ja dann wird das tatsächlich nichts mit mehreren Filmen. Die Qualität wird übrigens auch nicht besser dadurch. Die drittbeste Stufe reicht vollkommen.......wenn man schon aus Kompatibilitätsgründen konvertieren will......völlig aus. Somit passen 9 Stunden auf eine Scheibe.
Also beim Brennen einer Einschicht-DVD geht man bei 1-facher Geschwindigkeit immer von einer Stunde Brennzeit aus. Das hat jetzt nichts mit dem Recorder zutun. Das kommt ganz einfach aus der Rechnerwelt so rüber. Bei 16-facher Brenngeschwindigkeit ist die Scheibe ohne Lead in und Lead out in 3min. und 45 Sekunden fertig.
Deine Beobachtung bezüglich Konvertiertes nochmal konvertieren habe ich auch schon gemacht. Das ist mir allerdings auch völlig unverständlich, warum der Pana einen bereits konvertieren Film vor dem Brennen auf eine DVD nochmal konvertieren will!
Man muß zwingend so konvertieren, daß der Film anschließend sofort gebrannt wird!
Wie gesagt.......es ist nicht nachvollziehbar. Genauso wie es nicht nachvollziehbar ist, daß man nicht bei Bedarf bereits in einem konvertierten Stream aufnehmen kann. Wenn ich jetzt genau weiß, der oder der Film soll kompatibel auf eine Blu-ray/DVD......geht nicht. Man ist gezwungen zu konvertieren.
Aber bei der Kiste liegt einiges im Argen. Das Display ist ein einziger Alptraum...... und der EPG bei den 720/820ern ist auch ein Witz. (Wir haben ja noch den 701er)
Liebe Grüße
Mary
airv
#909 erstellt: 28. Feb 2013, 18:31
Hallo!
Wie macht mann denn das???
_________
Was ist denn am Display nun nen Alptraum.
Danke
EiGuscheMa
#910 erstellt: 28. Feb 2013, 18:42
Nun verrate uns doch endlich einmal auf welches Medium Du kopierst:
DVD-R oder DVD+R ?
airv
#911 erstellt: 28. Feb 2013, 19:20
Eigentlich nutze ich DVD-R für einmalige Sachen und DVD+RW für mehrfache Aufnahmen!
Alf-72
#912 erstellt: 28. Feb 2013, 20:02
Ich auch
technikhai
#913 erstellt: 28. Feb 2013, 22:37
So Gagamann das Maxcam V2 war nicht vorrätig beim Großhändler aber ich konnte ja nicht leer nachhause fahren.Habe mir etwas zum spielen mitgenommen und werde morgen gleich mal programmieren wie sie im Panasonic laufen.Wo schwirrt eigentlich der Silberschlumpf auf seinem Skateboard rum?
Foto(3)
Gruß Technikhai
SilverSurver_64
#914 erstellt: 01. Mrz 2013, 07:24
Ei hai, altes silberfischchen, wie iss die wassertemperatur?
das v2 rev1 mit dem init-bug, "rennt" seid einer wo ohne irgend welche probs. umschaltzeiten, initialisierung, decodierung alles top!!!
noch nicht mal einen aussetzer konnte ich feststellen, d.h. das modulproblem sehe ich als gelöst!!
ein v2 rev2 ist auch schon unterwegs, obwohl für mich nicht zwingend notwendig, da nur die samsung geräte und ein weiterer hersteller (nicht panasonic) hier probleme hatten.
bekomme meins aber kostenfrei gewechselt.
übrigens, gagamann macht wellness-urlaub
knoop
#915 erstellt: 01. Mrz 2013, 09:46
Hallo
Danke Mary,
für die klärenden Worte.
Zwar war mir das mit der Bitrate grundsätzlich klar, allerdings hatte ich bisher keinen Gedanken daran verschwendet, mit welcher Rate überhaupt gesendet wird.
Da war ich wohl „auf dem falschen Dampfer“. Sorry! (auch an ALF-72)
Gleichwohl werde ich weiterhin konvertieren eben aus Kompatibilitätsgründen (zum einen, damit die BDs auch jetzt schon auf anderen Playern, die das DR-Format nicht unterstützen, laufen, und zum anderen, weil der Panasonic in hoffentlich ferner Zukunft den Geist aufgeben wird. Und was nutzt mir dann ein Archiv, wenn ich kein passendes Gerät zum Abspielen mehr habe?) .
Dazu habe ich bisher den zweitbesten HX-Modus (Standardqualität) gewählt, um so ein vernünftiges Verhältnis zwischen Qualität (für mich kein sichtbarer Verlust beim Bild, 5.1Ton bleibt erhalten) und Laufzeit (6 Stunden) zu erzielen.
Ich werde mal testen, ob auch die drittbeste Stufe vollkommen reicht. Danke auch für diesen Hinweis.
knoop
technikhai
#916 erstellt: 01. Mrz 2013, 12:16
übrigens, gagamann macht wellness-urlaub :)
Na prima wenns zählt ist er nicht da.Will sich wohl von den Icke`s erholen.......
#angaga#
#917 erstellt: 01. Mrz 2013, 12:30
Da is man mal einen halben Tach Uffline und schon tanzen die Mäuse auf´m Tisch. Oder besser gesagt die Surfer im Haifischbecken
Neee. Ihr müßt mich noch ne halbe Woche ertragen. Erst danach gehts ins Takatukaland
Gruß A.
SilverSurver_64
#918 erstellt: 01. Mrz 2013, 12:45
UND???
V2 schon gecheckt?
OBWOHL; WAS SOLLTE BEI DIR ANDERS SEIN?!
#angaga#
#919 erstellt: 01. Mrz 2013, 12:57
Montag sollte es endlich da sein. Ich kanns kaum mehr abwarten. ICH WILL DIESES WUNDERMODUL ENDLICH SELBST IN DEN HÄNDEN HALTEN.
Gruß A.
EiGuscheMa
#920 erstellt: 01. Mrz 2013, 17:26
Auf DVD+RW kannst Du Filme im 16:9 Format nicht in High-Speed kopieren.
Holger-Schmitz
#921 erstellt: 01. Mrz 2013, 22:02
technikhai (Beitrag #897) schrieb:
Holger-Schmitz (Beitrag #886) schrieb:
Hallo Technikhai,
den Media Renderer bekomme ich gar nicht aktiviert, es steht auf dem Fernseher :
Um die Inhalte wiederzugeben müssen sie über einen registrierten Server bzw. Controller für digitale Medien ausgewählt und dann auf dieses Gerät gestreamt werden. Solange das Gerät als MediaRenderer eingesetzt wird können Inhalte auf dem Gerät nicht wiedergegeben werden.
Dann habe ich nur die Möglichkeit "Return" anzuwählen und es geht im Menü eine Ebene zurück.
Mit der Diga-App kann ich gar nichts auswählen o.ä.
Das ist richtig so,während du mit deinem IPhone oder mit deinem IPad darauf zugreifst ist die Funktion des Panasonic Recorders etwas eingeschränkt.Du kannst zum einen deine Festplattenaufnahmen auf das IPad streamen oder Live TV(ein Programm ansehen).Leider kann man das Gerät über die App nicht programmieren.Die App könnte etwas umfangreicher sein.
Gibt es einen Trick den Media Renderer zu aktivieren ? In den Netzwerkeinstellungen ist Heimnetzwerk aktiviert und für alle offen (also keine gesonderte Whitelist für die Geräte welche Zugang bekommen sollen), meine QNAP findet er ja auch und kann Medien wiedergeben. Wenn ich die Beschreibung zum Heimnetzwerk richtig interpretiere ist nichts weiter notwendig - oder doch ?
VIelen Dank für Tips und Tricks diesbezüglich
Holger
UnterFunktion Menü->Weitere Funktionen-> Einstellungen->Netzwerk->Grundeinstellung für das Netzwerk->dann WLan oder Kabel einrichten->Heimnetzwerk DLNA Serverfunktion-> hier kannst du die Renderer Funktion aktivieren und der Recorde fragt dich ob du mit der Diga App darauf zu greifen möchtest.Das musst du aktivieren und dann sollte auch die Diga App dein DMR BST 820 erkennen.
Gruß Technikhai
Hallo Technikhai,
vielen Dank für Deine Hilfe, aber soweit komme ich gar nicht da die genannten Menüpunkte nicht zur Verfügung stellen.
Bilder sagen mehr als Worte :
WLAN ist aktiv und funktioniert, ich komme mit dem Pana ins Internet.
http://up.picr.de/13622995ie.jpg
Heimnetzwerk ist eingeschaltet :
http://up.picr.de/13623023st.jpg
Wenn das Heimnetzwerk aktiviert ist (ist ja) sollte lt Anzeige der Mediarenderer und Server aktiviert sein.
Unter "Netzwerk" habe ich folgende Auswahlmöglichkeit :
http://up.picr.de/13623073gr.jpg
Clicke ich DLNA-Client an greift der Panasonic auf meine QNAP zu :
http://up.picr.de/13623086ec.jpg
Das Abspielen von Fotos, Videos und Musik klappt einwandfrei.
Wähle ich "Heimnetzwerk (Media Renderer)" an sehe ich folgendes :
http://up.picr.de/13623109tl.jpg
Und an der Stelle geht's nicht weiter.
Das hier :
finde ich nicht, auch nicht wenn ich die WLAN Konfiguration neu mache.
Leicht ratlose Grüße
Holger
Holger-Schmitz
#922 erstellt: 03. Mrz 2013, 14:23
Hallo zusammen,
es liegt an der Easybox 803.
Bei meinem Freund an einer AVM Firtzbox läuft die DIGA-App und auch der Windows Mediaplayer direkt und ohne zu mucken.
Mal sehen ob ich Vodafone überzeugt bekomme einen anderern Router zu bekommen ...
Holger
-coro-
#923 erstellt: 03. Mrz 2013, 14:31
hab ein Problem mit dem Brennen.
Ich habe gerade mehrmals versucht eine AVI-Datei auf einen DVD-RW-Rohling von Verbatim zu brennen und auf dem BST720 abzuspielen, sowohl im UDF- als auch ISO-Format als DatenDVD, leider vergebens.
Er sagt mit immer beim Einlegen der Disc, dass diese inkompatibel sei.
Eigentlich sollte das doch so funktionieren? Liegt es vllt am Rohling?
Danke für eure Hilfe
edit: wenn ich den rohling direkt am bst720 mit aufnahmen bespiele, klappt das problemlos...
also mach ich wohl beim brennen am pc was falsch, nur was??
[Beitrag von -coro- am 03. Mrz 2013, 14:46 bearbeitet]
Werder_Diego_#10
#924 erstellt: 03. Mrz 2013, 15:13
Spielt der MediaPlayer "DVD-Vob" Dateien ab und lassen sich Sat-Aufnahmen auf externen HDDs archivieren und bearbeiten? Danke!
Uwe6719
#925 erstellt: 03. Mrz 2013, 15:34
-coro- (Beitrag #923) schrieb:
Ich habe gerade mehrmals versucht eine AVI-Datei auf einen DVD-RW-Rohling von Verbatim zu brennen und auf dem BST720 abzuspielen.
AVI ist ein Container, der verschiedene Videocodecs enthalten kann.
Ich habe einen anderen Panasonic, da laufen *.avi Dateien mit divx oder xvid Codec gebrannt auf einer DVD-R ohne Probleme.
[Beitrag von Uwe6719 am 03. Mrz 2013, 15:39 bearbeitet]
heimkinobauer
#926 erstellt: 03. Mrz 2013, 15:46
Hallo zusammen,
ich bin auch Besitzer des Pana DMR BST 720 und hätte eine Frage bezüglich 5.1 Ton auf Blu Ray brennen:
Das Teil habe ich in meinem Wohnzimmer stehen (ohne Surround Anlage). In meinem Heimkino habe ich
ein 7.1 System.
Ich habe gerade einige Minuten "Harry Potter" auf Sat1 aufgenommen. Das ganze wird in 5.1 gesendet (habe ich im Heimkino getestet - AVR zeigt 5.1 an).
Nun habe ich "Harry Potter" auf eine Blu Ray gebrannt (im DR Modus / High Speed).
Dann habe ich das ganze im Heimkino an meinem Pana BD 30 abspielgen lassen.
Ergebnis -> es wird nur Stereo abgespielt (obwohl es doch in 5.1 ausgestrahlt wird von Sat 1).
Was muss ich einstellen, damit der Pana DMR BST 720 5.1 auf eine Blu Ray brennt?
Danke schon mal für eure Hilfe.
[Beitrag von heimkinobauer am 03. Mrz 2013, 15:47 bearbeitet]
uli_Neuling
#927 erstellt: 03. Mrz 2013, 15:46
Werder_Diego_#10 (Beitrag #924) schrieb:
... und lassen sich Sat-Aufnahmen auf externen HDDs archivieren und bearbeiten? Danke!
Hallo!
Wie schon in Beitrag #885 beschrieben, ist der Panasonic in Bezug auf externe USB-Festplatten ein geschlossenes Sytem.
Wird eine externe Festplatte per USB angeschlossen, wird diese zunächst vom Pana formatiert und alle gespeicherten Daten werden gelöscht. Wird auf diese Platten dann vom Pana aufgenommen, können diese Dateien auch nur vom Pana wieder abgespielt werden. Ein Auslesen am PC ist nicht möglich.
LG
uli
-coro-
#928 erstellt: 03. Mrz 2013, 15:57
Ich denke das Problem liegt hier eher an der DVD-RW. Hat das hier schonmal jemand hingekriegt, AVIs von DVD-RWs auf dem Pana abzuspielen?
Ich würde ungern für ein einmaliges Betrachten jedes Mal einen DVD-R Rohling verschwenden.
Uwe6719
#929 erstellt: 03. Mrz 2013, 16:09
Ich habe hier eine pdf Bedienungsanleitung vom BST 820 bzw. 720/721.
Laut dieser müsste divx auf gebrannten BD-R, DVD-R, DVD-R DL, CD-R und CD-RW laufen.
Bei DVD-RW steht nur AVCHD als Format.
[Beitrag von Uwe6719 am 03. Mrz 2013, 16:10 bearbeitet]
-coro-
#930 erstellt: 03. Mrz 2013, 16:12
doof
aber danke dir
dann muss ich wohl oder übel auf dlna zurückgreifen
technikhai
#931 erstellt: 04. Mrz 2013, 18:50
Divix lässt sich auch auf DVD brennen,es kommt darauf an wie groß die Datei ist und ob es ein Divix HD oder MKV Format ist.
Dazu muss am Player eine Divix Registrierung durchgeführt werden und dann sollten auch die Formate laufen.Bei AVI bin ich mir nicht ganz sicher,aber wenn ich einen aktuellen Film via USB abgespielt habe waren glaube ich auch die ein oder andere AVI Datei dabei.
Wichtig ist den Divixplayer auf den PC laden,euren Panasonic mit der Divixregistrierungs Nummer(steht im Menü) auf dem PC anmelden.Ihr bekommt dann ein kleines DIVIX Video zum Download.Downloaden,auf Stick extrahieren und am Panasonic via USB abspielen.Jetzt ist der Pana freigeschaltet und kann so einige Formate abspielen.
@Heimkinobauer:
Hast du unter Menü->weitere Einstellungen->Festplatte/Disc->Aufnahmeeinstellung bei Audio auf Bitstream umgestellt?
@Holger-Schmitz:
Das kann sein das es an dem Vodafone Router liegt.Ich habe eine Fritzbox und hatte noch keine Probleme.Die Renderereinstellung habe ich mit dem Kabelreceiver von Panasonic verwechselt.Habe nochmal alles gecheckt und bei mir funzt es mit den geichen Einstellungen wie bei dir.
@angaga und Silversurfer:
Module Unicam EVO und Twin laufen bis jetzt sehr gut mit HD02 Karte.Maxcam V2 bekomme ich morgen,ist beim Großhändler heute eingetroffen.Sky Karte werde ich noch testen,leider haben die Unicams keinen Smartcardblocker.Sind aber sehr schnell beim entschlüsseln und haben ordentlich Leistung da sch Hardware mässig einiges geändert hat.
Gruß Technikhai
[Beitrag von technikhai am 04. Mrz 2013, 19:08 bearbeitet]
EiGuscheMa
#932 erstellt: 04. Mrz 2013, 19:02
Das wird aber nichts daran ändern dass Panasonic-Recorder kein DivX, XVid, mkv, avi oder sonstwas von DVD-RW oder DVD+RW abspielen.
War bei Panasonic Recordern schon immer so und haben sie bis Heute nicht geändert. Über das "warum" kann man zwar trefflich spekulieren nur ändern kann man daran leider nichts
technikhai
#933 erstellt: 04. Mrz 2013, 19:12
Wahrscheinlich weil man sie dann auf Festplatte überspielen kann.Ich dachte es sei bei DVD gleich wie bei USB aber da habe ich mich wohl getäuscht.Habe mal versucht von USB auf HDD zu überspielen und das hat nicht funktioniert.Vielleicht ist das der Grund!?
Doofe Grauzone........
EiGuscheMa
#934 erstellt: 04. Mrz 2013, 19:32
Das würde aber wiederum nicht erklären wieso avi, divx usw. von DVD-R ( nicht wiederbeschreibbar) abzuspielen geht
Werder_Diego_#10
#935 erstellt: 04. Mrz 2013, 22:20
Gibt es eigentlich eine Suchfunktion für Threads? Wenn Panasonic angeschlossene HDDs für Aufnahmen in sein eigenes Format formatiert werden dann Sat-Aufzeichnungen (wie bei NTFS) in eine Datei auf HDD landen oder werden grössere Dateien zerstückelt?
Benjamin_Ford
#936 erstellt: 05. Mrz 2013, 18:29
Mein neu gekaufter Panasonic-Bluray Recorder BST 720 kann nicht mehr High Speed kopieren, entweder bricht er schon am Anfang des Kopiervorgangs ab oder mitten während des Kopierens. Meldet dauernd die Bluray wäre verschmutzt oder verkratzt, obwohl der Rohling dies nicht ist. Sind Platinum-Rohlinge, und es ist auch mein zweiter Recorder. Der erste(BST 701) brennt die Rohlinge einwandfrei. Was ist nun das Problem? Werde es auch mit einer anderen Marke probieren, aber das kann doch nicht sein dass schon nach einem Monat der Recorder kaputt ist. Mein erster Recorder läuft seit einem Jahr einwandfrei.
EiGuscheMa
#937 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:39
Warum ist das für Dich wichtig zu wissen? Ausser mit dem Recorder selbst kannst Du die Inhalte der Platte doch sowieso nirgendwo sonst abspielen oder gar kopieren
Werder_Diego_#10
#938 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:55
Doch das geht angeblich so wie unten beschrieben (irgendwo gegoogelt):
Über DLNA-Streaming kann man mittels Cyberlink PowerDVD 12 direkt die Videos auf einen wählbaren Ordner auf dem PC abspeichern. Es wird sogar der Klarname angezeigt um richtig auswählen zu können.
Die Übertragung geht schnell, die Datei im PC-Verzeichnis hat den Namen der Aufzeichnung auf der DMR-HDD. Es fehlt lediglich ein Extent, Ich habe die Datei in "Datei".TS umgenannt, und schon kann man sie auf dem PC schneiden und oder abspielen.
Holger-Schmitz
#939 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:56
Sicher ?
Von der internen Platte war es nicht allzu kniffelig per WLAN die Filme (keine HD sondern in dem Fall Pro7 SD) runterzukopieren und sie dann auf einem Netbook anzusehen.
Warum sollte das mit einer angeschlossenen, externen Festplatte nicht gehen ?
Holger
EiGuscheMa
#940 erstellt: 06. Mrz 2013, 18:17
Da komme ich ich Moment nicht ganz mit. Was hat dies:
mit Übertragungen vom Recorder per Computer-Software zu tun?
Hast Du das "(irgendwo gegoogelt)"e etwa so verstanden man könne das nur mit einer vom Recorder bespielten Platte machen ohne den Recorder selbst zu verbinden? Das wäre nämlich falsch verstanden gewesen.
Also: macht mich doch mal schlau
[Beitrag von EiGuscheMa am 06. Mrz 2013, 18:20 bearbeitet]
heimkinobauer
#941 erstellt: 06. Mrz 2013, 19:24
Hallo....
weiß evtl. jmd., wie ich einen im 5.1 Tonformat vorliegenden Film von der Festplatte im DR/High-Speed
Modus auf eine Blu Ray brennen kann, OHNE dass das 5.1 Signal in Stereo umgewandelt wird?
Bei mir wandelt der 720er beim Brennen im DR/High-Speed Modus 5.1 in Stereo um
Beim Brennen im HG Modus bleibt die 5.1 Tonspur erhalten.
Mary_1271
#942 erstellt: 07. Mrz 2013, 02:42
Hallo
Das kann eigentlich unmöglich sein, da ja die DR-Datei völlig unbehandelt gebrannt wird. Da ist etwas anderes faul.
Liebe Grüße
Mary
heimkinobauer
#943 erstellt: 07. Mrz 2013, 21:03
Genau das dachte ich auch. Wenn es schon im DR Modus aufgenommen ist, dann muss auch mit 5.1 gebrannt werden.
Muss ich da noch i-welche Aufnahme-Einstellungen ändern?
Al_Bundy_66
#944 erstellt: 07. Mrz 2013, 23:34
...das v2 rev1 mit dem init-bug, "rennt" seid einer wo ohne irgend welche probs. umschaltzeiten, initialisierung, decodierung alles top!!! noch nicht mal einen aussetzer konnte ich feststellen, d.h. das modulproblem sehe ich als gelöst!!
Hi SilverSurver,
das liest sich ja sehr gut - war mal für zwei/drei Wochen abstinent und siehe da nur Pos. Ergebnisse zur V2 - hab noch nicht gesucht, aber wenn ich das richtig sehe scheint es immer noch Lieferprobs zu geben?
Gruß vom Äääähl
Mary_1271
#945 erstellt: 08. Mrz 2013, 02:50
Hallo
Nee. Das muß gehen. Voraussetzung dafür ist natürlich......., daß die Sendung auch tatsächlich in AC3-5.1 ausgestrahlt wird!
Liebe Grüße
Mary
SilverSurver_64
#946 erstellt: 08. Mrz 2013, 06:58
Hi SilverSurver,
Gruß vom Äääähl
Bei satking oder VAS ist das teil auf lager, die version mit dem sogenanntem "init-bug", das aber pana-user nicht betrifft, wird ja angeblich nicht mehr geliefert! ich habe beide versionen und kann kein unterschied erkennen.
hier sind wohl die kathi's diesmal die problemkinder
habe im moment zwei V2 zuhause.
technikhai
#947 erstellt: 08. Mrz 2013, 09:06
Hallo
Liebe Grüße
Mary
Vielleicht hat er die Ausgangseinstellungen nicht auf Bitsream stehen!?
IMG_5763
Gruß Technikhai
heimkinobauer
#948 erstellt: 08. Mrz 2013, 18:53
Hallo
Liebe Grüße
Mary
IMG_5763
Gruß Technikhai
... die gebrannte Blu Ray spiele ich als nicht mit dem 720er ab, sondern mit meinem alten Pana BD 30 in meinem Heimkino. Jetzt muss ich mal im Menü vom Pana BD 30 schauen, ob dort "Bitstream" bei MPEG steht (vorausgesetzt die Einstellungen gibt es dort).
steffenbdd
#949 erstellt: 08. Mrz 2013, 19:50
Toll, dass Komplettzitat im nächsten Beitrag!
technikhai
#950 erstellt: 08. Mrz 2013, 20:05
Müsste er eigentlich auch haben,vielleicht etwas anders und nicht so umfangreich.
Gruß Technikhai
heimkinobauer
#951 erstellt: 10. Mrz 2013, 23:00
Habe jetzt beim Pana BD 30 im Audio-Menü nachgeschaut: Dort ist bei MPEG auch Bitstream eingestellt.
Also müsste es ja eigentlich funktionieren.
Habe vor kurzem ein kurzes Stück "Tränen der Sonne" aufgenommen. Der Film wurde in 5.1 ausgestrahlt.
Das Stück vom Film habe ich dann 2 mal gebrannt.
1 x im DR/High Speed Modus -> Ergebnis -> Ton in Stereo beim Abspielen mit dem BD 30
1 x im HG-Modus -> Ergebnis -> Ton im 5.1 Format beim Abspielen mit dem BD 30
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr weiter. Wisst ihr noch an was es liegen könnte?
Panasonic DMR-BST720 - Aufnahmefunktionen
kirschi_22 am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-BST820
123-juergen007 am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  21 Beiträge
Panasonic DMR-BST720 Blu-ray Recorder TIMESHIFT setzt aus
alexwsw am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  4 Beiträge
Panasonic DMR BST820
Paul_Sporkel am 24.01.2018  –  Letzte Antwort am 24.02.2022  –  6 Beiträge
DMR---BST820
heini_62s am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  5 Beiträge
Panasonic dmr-bst720 app steuerung
Mine1003 am 22.10.2016  –  Letzte Antwort am 26.10.2016  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-BST820 stockende Bilder
nightfalk am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-BST820 fehlende Funktionen?
pielenhof am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  8 Beiträge
Panasonic DMR BST820 für Kabelanschluß ?
Michael2 am 25.04.2018  –  Letzte Antwort am 01.05.2018  –  35 Beiträge
VHS auf Panasonic DMR-BST820 kopieren
mrosca am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.731
