HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR52 mit SatReceiver macht bei Guide pl... | |
Panasonic DMR52 mit SatReceiver macht bei Guide plus Probleme+A -A |
digiovanni
21:05
erstellt: 04. Okt 2005, |||
Hallo, Ich habe mir vor kurzem den Testsieger Stiftungwarentest DVD/HDD Recorder von Panasonic DMR 52 EG-S gekauft. Obwohl ich nicht der Experte bin, sind mir die Menues und Funktionen bisher recht einfach verständlich gewesen. Habe auch bei ![]() die Liste der externen unterstützten Receiver angeschaut und siehe da mein alter Grundig STR 100 ist von GuidePlus unterstützt. Habe dann den Host Channel EUROSPORT beim Receiver eingestellt. Ein 21Pol Scart vom Sat Receiver auf AV2 vom Panasonic DMR52 EH-S angeschlossen, da dort wohl der Pana und der Sat Receiver über G-Link miteinander kommunizieren sollten. Im Setup vom Pana: o AV2 Buchse -> EXT. (wie in der Beschreibung Seite 57 für Satellitenreceiver) o ExtLink -> ExtLink 1 (wie in der Beschreibung Seite 57 für Satellitenreceiver) Und dann im Guide plus nach Daten gesucht. Leider wurde noch nicht einmal der Host Kanal gefunden und daher auch kein Daten transferiert. Hat jemand eine Idee wie dies miteinander funktioniert. Gruß Digiovanni PS: Habe hier im Forum gelesen, das Pana im März 05 kein G-Link unterstützte, aber bei meinen ist sogar vorne auf dem Pana Player G-Link abgedruckt (oder ist das Q-Link?!). [Beitrag von digiovanni am 04. Okt 2005, 21:39 bearbeitet] |
Klaus_Reinhardt
21:27
Hast Du denn Kabelanschluss? Panasonic-Recorder holen sich die EPG-Daten über Kabelanschluss. Mit SAT geht das nicht. |
digiovanni
08:37
erstellt: 05. Okt 2005, |||
Hallo, nein hatte ja versucht anzudeuten, dass ich ein Satelittenreceiver Grundig STR100 habe. Ok das geht also definitv mit dem Panasonic nicht. Auf den Guide Plus Webseiten habe ich kurzfristg Hoffnung geschöpft. Was wäre denn ein guter DVD/HDD Recorder der das mit den Sat Receiver gut managen würde ? Danke Gruß Andre [Beitrag von digiovanni am 05. Okt 2005, 08:38 bearbeitet] |
Klaus_Reinhardt
10:50
Naja, hätte ja sein können daß Du neben der Sat-Schüssel zusätzlich Kabelanschluss hast... Das schließt sich gegenseitig ja nicht aus ![]()
Z.B. die von Philips und Pioneer können die EPG-Daten auch vom SAT-Receiver holen. Eine andere Überlegung wäre: Deinen analogen Sat-Receiver durch einen digitalen Sat-Receiever auszutauschen. Irgendwann ist dieser Schritt eh notwendig. Da digitale Receiver stets ein EPG haben, braucht man dann im DVD-Recorder keinen zweiten EPG. In diesem Fall könntest du also den Panasonic behalten. |
Don_Quichote
22:59
Eine andere Überlegung wäre: Deinen analogen Sat-Receiver durch einen digitalen Sat-Receiever auszutauschen. Irgendwann ist dieser Schritt eh notwendig. Da digitale Receiver stets ein EPG haben, braucht man dann im DVD-Recorder keinen zweiten EPG. In diesem Fall könntest du also den Panasonic behalten.[/quote] ![]() Also na ja manche Leute brauchen den zweiten EPG schon, denn: 1. Manche Digireciever besitzen gar kein Timer! 2. Manche Digireciever haben wirklich einen unsäglich schlechten EPG. Informationsgehalt gleich null und Timerprogrammierung per EPG manchmal auch nicht möglich. ![]() Da lob ich mir mein Technisat..... ![]() |
Klaus_Reinhardt
23:14
So einen receiver sollte man erst gar nicht kaufen ![]() |
Don_Quichote
23:22
So einen receiver sollte man erst gar nicht kaufen ![]() ![]() Richtig, bloß manche Leute haben aber nunmal solche Reciever und für die ist der EPG im Recorder ein Segen. ![]() [Beitrag von Don_Quichote am 05. Okt 2005, 23:23 bearbeitet] |
Klaus_Reinhardt
23:28
Der Topicersteller hat noch keinen Digi-Receiver, sondern einen analogen. Wenn er sich für einen Digi-Receiver entscheidet, dann muß er natürlich darauf achten daß er einen vernünftigen nimmt ![]() |
Don_Quichote
22:18
erstellt: 07. Okt 2005, |||
Der Topicersteller hat noch keinen Digi-Receiver, sondern einen analogen. Wenn er sich für einen Digi-Receiver entscheidet, dann muß er natürlich darauf achten daß er einen vernünftigen nimmt ![]() ![]() Na das würd ich ihm aber auch raten.... ![]() |
digiovanni
21:58
erstellt: 11. Okt 2005, |||
Hallo, vielen Dank für das kurze update. Ok, werde morgen meinen Panasonic vorsichtshalber zurückschicken, damit ich die 14Tage Rückgaberecht nicht überschreite und werde mich mal dann für eine neue Lösung entscheiden. Gebt mir mal einen Tip, was Ihr mir raten würdet. a) Welcher digitale Sat Receiver hat ein gutes EPG ? Muß ich eigentlich nur den Sat.receiver tauschen oder muß da alles austauschen (Schüssel,...) Habe zwei analog SAT-Receiver dran. Die müßten dann beide ausgetauscht werden richtig ? b) Welchem DVD/HDD Recorder funktioniert sehr gut mit SAT Receiver zusammen ? Pioneer DVR-530H-S macht mir ein ganz guten Preis/Leistungseindruck ? Danke für eure fachmännischen Tips Gruß Di Giovanni |
Don_Quichote
22:44
1.Technisat, Topfield, Kathrein! ![]() 2. Die beiden Reciever und der LNB muß ausgetauscht werden.(die Schüssel nicht) 3. Sehr gut ist a bisserl übertrieben. Es funzt schon, bloß der EPG schaltet den Reciever nicht aus! Das Preis/Leistungsverhälnis ist momentan richtig gut. ![]() ![]() |
Klaus_Reinhardt
11:33
erstellt: 12. Okt 2005, |||
Warum? ![]() Aus Deinem Posting entnehme ich, daß Du einen digitalen Sat-Receiver kaufen willst. In diesem Fall kannst Du den Panasonic doch behalten, denn er läßt sich von Sat-Receiver steuern.
Humax + Nokia genauso |
Probleme mit Guide Plus Stefan79_ch am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 4 Beiträge |
Probleme mit Guide Plus+ shuttles am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 8 Beiträge |
Probleme mit Guide Plus dreamday42 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 27 Beiträge |
Guide Plus + Panasonic + Sat ? showtime25 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic EH595 Guide Plus Xeo01 am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH595 Guide Plus lichterkette am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 - Probleme mit Guide Kiesgerd am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 21 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56, Guide plus Pinkall am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 23 Beiträge |
Panasonic 585 Guide-Plus Aktualisierung fradeljuka am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 3 Beiträge |
Probleme mit Guide Plus und Standbyverbrauch Mähman am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 8 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.497
