Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . Letzte |nächste|
Panasonic DMR-EH65EC Recorder mit HDMI
mkoehler
#701 erstellt: 31. Aug 2006, 17:38
Merkt sich der Recorder beim Abspielen einer Kauf-DVD die Abspielposition so lange die Disc im Recorder ist? Oder geht die Position schon beim Ausschalten flöten?
Elektro-Niggo
#702 erstellt: 31. Aug 2006, 18:41
Sorry, falls die Frage ggf. schon mal gestellt wurde, aber:
Kann man für HDTV den Recorder per HDMI zwischen einen Sat-Receiver und den TV schalten, das Signal also "durchschleifen"?
kopfbeisser
#703 erstellt: 31. Aug 2006, 18:49
BS3095 schrieb:
Also der Recorderbetrieb ist ok. Das Abspielen von DVD's auch Kauf-DVD's ist eine Zumutung, bis sich die Lade öffnet. Ganz lange Hello und nochmals Hello sind ca. 30 Sekunden, dann die HDMI-Suche auch nicht gerade schnell. Wenn man ungeduldig wird und nochmal Open drückt dauert alles noch länger. Weder bei DVD noch CD werden Kapitel im Display angezeigt oder sehe ich das falsch ?
Schlimmer zeitmässig sind wohl nur noch Denonplayer, die nach Betätigung der Open-Taste erst noch prüfen ob eine Scheibe drin ist.
klingt aber nicht gut; ist doch supi bewertet...
harrystar
#704 erstellt: 31. Aug 2006, 18:55
@mkoehler:
merkt sich der pana65 etwa nicht wenn man ein dvd,
egal ob kauf-dvd oder gebrannte, an welcher stelle man
war wenn man stopp drückte einmal !?
dauert es echt so lange wenn man den einschaltet bis die lade aufgeht !?
was heist hdmi suche dauert lange !?
Finstermoor
#705 erstellt: 01. Sep 2006, 07:30
hiho!
also die zeiten find ich übertrieben. hab mal spasseshalber auf die uhr geschaut und bei mir dauert's ca. 7-8 sekunden bis die lade auf ist und noch 5-6 sekunden bis die wiedergabe anfängt. also unter 15 sekunden. für's hdmi shakehand braucht er so ca. 4-5 sekunden, wobei er das auch nebenbei erledigt, so dass sich die zeit von 15 sekunden nicht verlängert. ich find das einen sehr guten wert ...
so long, finster.
Roadmaster
#706 erstellt: 01. Sep 2006, 16:22
Servus,
also, handgestoppte 6,8 Sekunden für das Einschalten aus dem standby-Betrieb. Dann nach weiteren 4-5 Sekunden kann die Klappe SOFORT geöffnet werden.
Vor dem Hintergrund, was in solch einem Gerät software-technisch gesehen alles hochgefahren werden muss (im Gegensatz zu dem guten alten Videorecorder), ist der Wert wirklich gut. Kein Mensch käme auf die Idee, Windows nicht zu nutzen, da es - je nach eingespielten Service-Packs, Patches und aktivierungspflichtigen Programmen - auch dort bis zu 4 Minuten dauern kann (Hinweis: in Abhängigkeit zur verwendeten HW).
Für mich überwiegen eindeutig die positiven Merkmale dieses Recorders, der m. E. noch lange ganz vorne mitspielen wird - es sei denn, man legt Wert auf die allerneuesten Gimmicks und Gadgets, deren wahren Nutzen oftmals eher zweifelhaft ist .
Viele Grüsse, roadmaster
mkoehler
#707 erstellt: 01. Sep 2006, 20:35
Ich möchte an dieser Stelle nochmals meine kleine Frage in den Vordergrund rufen, ob der EH65 sich die Abspielposition einer Kauf-DVD merkt, wenn er ausgeschaltet wird, die DVD aber im Laufwerk bleibt?
Vielen Dank
BS3095
#708 erstellt: 01. Sep 2006, 20:59
Bei mir braucht er genau 30 sec von der Anzeige: Uhrzeit -> Open-Taste über Hello (ca. 15 sec), HDD überprüfen usw. bis sich die Schublade öffnet, isser dann vielleicht kaputt ?
Mein alter pio 520 braucht dafür genau 4 sec für Anzeige Uhrzeit -> Open-Taste -> Power On -> schon isser auf.
Aufnehmen tut er ja gut, leider nicht gleich auf DL sondern nur über Festplatte, warum eigentlich ?
Noch sowas Merkwürdiges -> keine Wiedergabe von MP3 auf DVD-RAM und DVD-RAM's mit VOB-Struktur, was die neuen Panasonic-Player können.
@pmköhler Also die Stelle, die er gerade abgespielt hat, merkt er sich, nach dem Einschalten steht er genau darauf, man muss lediglich die Starttaste drücken.
[Beitrag von BS3095 am 01. Sep 2006, 21:05 bearbeitet]
mkoehler
#709 erstellt: 01. Sep 2006, 21:14
Vielen Dank!!
Roadmaster
#710 erstellt: 02. Sep 2006, 07:55
Hallo BS3095,
ob er defekt ist oder nicht, ist schwer zu sagen. Meine Erfahrung habe ich beschrieben und die Reihenfolge gestaltet sich bei mir anders; ich gebe jeder Einzelfunktion (Einschalten aus standby / Öffnen der Schublade) Zeit und in der Addition liege ich deutlich unter den von Dir genannten Werten.
Auch hier ist ein (kleiner) Vergleich zum PC angebracht: wenn Du beim Hochfahren des PC auf die bereits sichtbaren Icons auf dem Bildschirm doppelklickst solange die Statusleiste untern rechts (mit Uhr) nicht "fertig" geladen ist, dauert es länger und der PC hängt sich unter Umständen auf bzw. lädt eventuell genau das angeklickte Programm nicht richtig. > Daher gebe ich auch dem Pana jeweils Einzelzeiten und fahre bisher sehr gut damit.
catman41
#711 erstellt: 02. Sep 2006, 09:18
Moin,
mir ist die Zeit, die der Pana. braucht um hoch zufahren, sowas von egal.
Das eine Gerät braucht halt länger, das andere hslt nicht so lange.
Ein Kaufkriterium wäre/ist es für mich nicht!!
Mein ca. 1 Jahr alter DMR-E95 braucht auch seine Zeit - die ich aber nicht gemessen habe.
mfg
ich
[Beitrag von catman41 am 02. Sep 2006, 09:20 bearbeitet]
kopfbeisser
#712 erstellt: 02. Sep 2006, 12:43
werds am mittwoch ganz frisch testen mit dem neuen px600 und dann kommt bericht; und wenns wirklich so stört und bild wirklich nicht besser ist als über alten dvr 7000 über yuv geht er einfach zurück und geld wird gespart für next gen hardware oder s99...aber die sekunden zähl ich sicher auch nicht; sooft schalt ich am tag nicht ein und aus!
Buffy
#713 erstellt: 02. Sep 2006, 21:08
Bin völlig deiner meinung. Da ärgert es schon viel mehr, dass bei mir HDMI nur mit 576p ohne weisse störpixel läuft. Den HDMI war ein kaufkriterium.
Es ist wie bei Hifi bzw. high end geräten, es nützt alles nichts, wenn die ton- bzw. bildqualität nicht stimmt. Zum Glück stimmt die Qualität über analoge Wege.
Gruss
Buffy
marcog
#714 erstellt: 03. Sep 2006, 20:42
vielleicht kann mir jemand helfen. Kann man Pana65 irgendwie einstellen das er automatisch alle (z.B.) 5 Minuten ein Kapitel erzeugt? Hatte bisher einen Philips und der hat das gemacht. Habe in der Anleitung nichts gefunden. Danke für die Hilfe.
Marco
harrystar
#715 erstellt: 03. Sep 2006, 20:51
@buffy:
was heist weisse pixel - bei 720p oder 1080i hast du weisse pixel über hdmi !? - welches gerät hadt du denn verbunden mit dem rekorder (tv modell / beamer modell) ?
und welches hdmin kabel verwendest du (no name/marke) und wie lange ist dieses kabel ?
sind die endteile gegosseen(aufgespritz) oder quasi an/nach-montiert am hdmi kabel ?
klaus968
#716 erstellt: 03. Sep 2006, 21:49
marcog schrieb:
Marco
Hallo!
Schau mal in der Bedienungsanleitung auf S. 51. Beim Kopieren in Normalgeschwindigkeit erstellt er alle par Minuten automatisch ein Kapitel.
Beim kopieren in Hochgeschwindigkeit übernimmt er nur die (manuell) erzeugten Kapitel.
kopfbeisser
#717 erstellt: 04. Sep 2006, 06:07
harrystar schrieb:
@buffy:
auch *shock* bitte um info!!!
marcog
#718 erstellt: 04. Sep 2006, 07:34
@klaus968
Danke für die Antwort. Bei Kopieren auf DVD ist es ja auch klar. Worum es mir aber geht ist bei der ganz normalen Aufnahme auf HDD. Hier habe ich noch keine Möglichkeit gefunden das er automatisch Kapitel anlegt. Ist Dir hier etwas bekannt.
Tucki
#719 erstellt: 04. Sep 2006, 07:45
Ich bin neu hier und grüße alle Foren-Teilnehmer.
Nun zu meiner Frage: Ich habe mir vor vier Wochen den DMR-EH65EC zugelegt und war bislang recht begeistert.
Nun stört mich aber eine Sache ungemein: Offenbar ist eine Aktualisierung des EPG (habe ihn über analoges Kabel angeschlossen) nur dann möglich, wenn der Recorder keine Timer-Programme gespeichert hat. Sobald ich nur eine Aufnahme vorprogrammiere, ist die Bedienung der entsprechenden Tasten im Sub-Menue (z. B. Daten manuell herunterladen, Sender wählen oder Nacht-Download) nicht möglich. Stets erfolgt die Ausgabe "Aktion zur Zeit nicht möglich".
Wenn ich die vorprogrammierten Aufnahmen (durch Druck auf die rote Taste) deaktivere, ist eine Aktualisierung des EPG sowohl manuell als auch automatisch möglich.
Meine Frage hierzu: Das kann doch nicht gewollt sein? Schließlich hat jeder in seinem Recorder sich wiederholende Aufnahmen und könnte so niemals den EPG aktualisieren...
Auf Antwort freut sich
Euer
Tucki
mkoehler
#720 erstellt: 04. Sep 2006, 08:26
marcog schrieb:
@klaus968
Die musst du manuell beim sehen hinzufügen. Auf der FB gibts die Taste Chapter. Drück und fertig.
mkoehler
#721 erstellt: 04. Sep 2006, 08:30
Tucki schrieb:
Euer
Tucki
Du musst unterscheiden: Änderungen an den Einstellungen des EPG sind mit aktivierten Timern nicht möglich. Auch das aktivieren des manuellen Datendownloads.
Der automatische Download nachts und tagsüber aber nicht Egal ob Timer aktiviert sind oder nicht. Der Download findet statt. Der nächtliche lässt sich nur über die Einstellungen beeinflussen. Während eine Aufnahme lauft, ist der Download immer unterbrochen.
[Beitrag von mkoehler am 04. Sep 2006, 08:31 bearbeitet]
firstdrop
#722 erstellt: 05. Sep 2006, 09:53
Eine Frage zum Aufnahmeformat auf DVD's... Ich habe kürzlich drei Sendungen von der HDD (in XP) auf DVD kopiert im Format FR.
Nun kann ich die DVD bestens auf dem EH 65 anschauen, aber auf einem anderen Gerät (andere Marke) stockt das Bild nach 20 sek und hat Störungen an der Seite.
Ist das Format FR inkompatibel? Wenn ja welche Formate funktionieren auf allen DVD Playern?
Danke für eine Antwort.
Greets
firstdrop
[Beitrag von firstdrop am 05. Sep 2006, 15:09 bearbeitet]
steve1982
#723 erstellt: 05. Sep 2006, 16:39
Ich habe auch manchmal Probleme beim abspielen von gebrannten DVDs (egal welches Format), jedoch liegt dass dann am entsprechenden Player. Meine Schwiegermutter hat einen ganz billigen DVD Player und da stocken die Filme ab und zu auch (aber nicht alle 20 sec).
Bei guten DVD Playern sollte nichts stocken!
Was für DVD Rohlinge benutzt du denn?
Edit: zur Frage konkret: Bei mir macht es keinen Unterschied ob FR Film oder anderes Format
[Beitrag von steve1982 am 05. Sep 2006, 16:42 bearbeitet]
harrystar
#724 erstellt: 05. Sep 2006, 16:55
@all :
aufgrund der o. a. meldung problem mit selbstgebrannten
natürlich gleich meine frage dazu:
heisst das jetzt der rekorder hat probleme mit selbstgebrannten dvd's von marke (also verbatim, sony etc) keine no name meine ich - machen die probleme ?
mein jvc mh300 hat das macken - nur 4x gebrannte markenrohlinge spielt er nahezu fehlerfrei ab - 1 bis 2 stellen sind dennoch bei 720p oder 1080i
wie ist das bei diesen rekorder - hat schon jemand eine 8x oder 16x gebrannte dvd eingelegt und diese dann fehlerfrei in 720p oder 1080i angesehen ???
das wär echt interessant
kleinesingrid
#725 erstellt: 05. Sep 2006, 17:05
Hallo, ich habe mir heute auch den Panasonic zugelegt, habe aber jetzt ein Problem.Da ich den Recorder nur an eine digitale Sat Anlage über Scart angeschlossen habe kann ich das epg plus nicht nutzen.Gibt es irgendeine Möglichkeit doch noch das EPG zu empfangen?
mfg ingrid
Cateye_de
#726 erstellt: 05. Sep 2006, 18:00
habe mir gerade auch einen bestellt, kostet momentan 421 Ois
incl. Versand bei Topvision. Wer Interesse hat einfach bei guenstiger.de nachschauen. Ich denke das ist ein sehr günstiges Angebot.
Putenschnitzel
#727 erstellt: 05. Sep 2006, 18:57
Hallo!
bin seid gestern stolzer Besitzer eines Pana EH65EC und völlig übernächtigt, da ich natürlich alles ALLES ausprobieren musste.
Leider funzt die EPG Geschichte nicht. Ihr seid meine letzte Rettung...
Mein Kabelbetreiber Cablecom (Schweiz / Zürich) sendet das Träger Signal auf Eurosport. Im Pana finde ich den Träger in der entsprechenden Liste unter *EURO.
1. Frage: was bedeutet der Stern?
In einem anderen Forum habe ich gelesen, man solle mit dem Namen experimentieren. Ein Leidensgenosse fand heraus, dass es mit umbenennen nach ESPRT oder EUROS funktionierte. Bei mir half das nix.
Cablecom ist gleichzeitig mein Internet- wie auch Telefonprovider. Ich kriege das Internet UND das Festnetztelefon UND das TV Signal also aus einer Dose.
2. Frage: kann das der Grund sein, warum es nicht funzt?
Cablecom hat mir auf Anfrage versichert, dass sie das Signal so weitersenden, wie sie es von Eurosport bekommen. In einem Forumsbeitrag habe ich gelesen, dass die Umwandlung eines Digitalen Signals in ein Analoges Signal den EPG Teil abknipst.
3. und letzte Frage: was kann ich noch versuchen.....?
Danke für jeden Beitrag!
Puti
Buffy
#728 erstellt: 05. Sep 2006, 19:41
harrystar schrieb:
@buffy:
Es ist ein Sony LCD KLV-S40A10E. Das HDMI - Kabel ist ein 3 metriges NoName Kabel mit vergossenen Steckern.
Ja es sind verstreute weisse Pixel über die ganze Bildfläche wie leichter Schneefall
Das Problem trat glaube ich erst auf, nachdem ich das erste mal die Auflösung im Menu von 1080i nach 780p verändert habe
Vielen Dank für die Antwort. Hatte früher schon gefragt, da hat mir niemand geantwortet.
Gruss
Buffy
[Beitrag von Buffy am 05. Sep 2006, 19:42 bearbeitet]
mkoehler
#729 erstellt: 05. Sep 2006, 21:07
Putenschnitzel schrieb:
Hallo!
Puti
Ich hab den EH60, den direkten Vorgängr auch mit Guide+. Provider ist wie bei dir Cablecom. Nutze auch die gleichen Abos wie du, mit Ausnahme des Telefons.
Eins vorweg. Guide+ geht tadellos. Frage 2 kann mit klarem Nein beantwortet werden.
Frage 1: Keine Ahnung. Bei mir steht EUROS. Der Stern steht glaub ich für ein fehlendes Zeichen. Stell auf EUROS um. Sieh zu, dass auch im Guide+ Setup EUROS steht und auch in der Senderliste des Recorders.
Frage 3: Die Postleihzahl ist richtig eingetragen, oder? Womöglich hat der Rec Eurosport nicht korrekt in die Senderliste eingetragen, obgleich du den Sender empfängst. Trag ihn manuell einfach nochmals auf den gleichen Sendeplatz ein. Dann führ einen manuellen Datendownload durch. Du musst nicht gleich 2 Stunden warten, 1 genügt fürs erste. Er müsste dann bereits eine Anzahl Sender geladen haben. Wenn bei einigen keine Daten empfangen wurden, dan sieh im Guide+ Editor nach, ob die Sendernamen korrespondieren. Wenn nicht, korrigieren. Dann sollte es eigentlich klappen. Funktionieren tuts auf alle Fälle.
klaus968
#730 erstellt: 06. Sep 2006, 07:08
harrystar schrieb:
@all :
Ja habe ich - ohne Probleme.
janos3
#731 erstellt: 06. Sep 2006, 08:16
ich betreibe den DMR EH65 per HDMI (Vivanco-Kabel) an einem Samsung LE 32 R41B. Scheinbar unterstützt mein TV das automatische Umschalten auf den HDMI- Eingang nicht. Nun zur Frage: Ist es möglich den TV (evtl. Einstellung über das Service Menu) dazu zu bewegen automatisch auf den HDMI- Eingang zu schalten? Oder muß ich wirklich immer sämtliche AV- Plätze am TV (HDMI ist der vierte Platz) durchschalten um ein HDMI Bild zu sehen? Gibt es evtl. einfachere Lösungen?
Putenschnitzel
#732 erstellt: 06. Sep 2006, 08:27
@Mkoehler: Besten Dank für die Infos. Ich denke, ich habe das alles auch schon versucht - werde es aber doch nochmals der Reihe nach durchgehen.
Eines ist mir noch in den Sinn gekommen: An der Antennenbuchse in der Wand habe ich ein T-Stück, dass den TV und das Modem / Router bedient. Ich mach das mal ab und stecke das Kabel direkt in die Wand rein. Naja, in der Not frisst der Teufel fliegen...
Melde mich wieder wenn's geklappt hat. Wenn nicht erschiesse ich das Teil!
Gruss
Puti
mkoehler
#733 erstellt: 06. Sep 2006, 08:54
@Putenschnitzel
Ich glaub nicht, dass das am T-Stück liegen wird. Sonst lass dir von der Cablecom kostenlos die neue Buchse anschrauben mit den separierten Anschlüssen für Radio, TV und Internet. Das lohnt sich sowiso. Kontrollier zur Sicherheit auch die Frequenz auf der Cablecom Eurosport überträgt. Wenn die mit der im Recorder angegebenen übereinstimmt, müsste es eigentlich gehen, sofern dein Recorder keinen Guide+ Defekt hat. Viel Erfolg.
@Janos3
Ist bei meinem Philips auch so. Wenn deine TV-Fernbedienung keine direkte HDMI Umschalt Taste hat, geht das nur mit einer Universalfernbedienung.
[Beitrag von mkoehler am 06. Sep 2006, 08:57 bearbeitet]
harrystar
#734 erstellt: 06. Sep 2006, 22:00
@buffy :
probier mal anderes hdmi kabel - von händler ausborgen und sagen wenn ok kaufst du es wenn nicht bitte rückgabe
wenn es nicht klappt mal mit anderen tv probieren - wenn dort dasselbe muss es am rekorder liegen und pana support reklamation machen
das darf nicht sein an zwei geräten mit zwei verschiedenen kabeln
probier mal so zu testen oder !?
ich borgen mir den in den naächsten 10 tage auch aus und test es mit meinem 15m hdmi kabel am beamer - ich melde dir dann ob 720p und 1080i damit "schnee"-frei funktioniert ok !?
liebe grüsse
harrystar
#735 erstellt: 09. Sep 2006, 16:32
@mkoehler + @all :
so heute seoben vor 15min habe ich mir den pana rekorder geholt um diesen mit meinen jvc zu vergleichen weil ich
ja umsteigen will; bevor ich nun das gerät anstecke und
abends teste lese ich vorab mal die Anleitung auf die schnelle durch:
Erster Schreck: Seite 8 steht im oberen Teil: Dieses Gerät kann bei Aufnahme von Programmen im 16:9 Format (Breitbild) nur auf HDD und DVD-Ram dies in 16:9 aufnehmen.
Weiters steht auch auf Seite 26 in der Anleitung oben rechts im Kästchen(dort im untern Teil), dass auch Programme im 16:9-Format (Breitbild) werden im 4:3 Format aufgenommen.
Bei -R/+R /-RW(V)/+RW wird nur im Format 4:3 aufgenommen und Bild gezerrt !?
Das ist ja Wahnsinn - ich meine jede 16:9 Sendung die man aufnimmt auf die Festplatte zB kann dann nie in 16:9 auf DVD-R oder DVD+R archiviert werden !?
Mein JVC MH300 kann das - was soll das - hat das schon wer getestet; also ein 16:9 Sendung aufnehmen und auf DVD-r oderDVD+R zu brennen und dann tatsächlich in 4:3 verhunzt ; muss aber so sein steht ja im Handbuch ...
Das packe ich jetzt nicht ganz aber ich werd dennoch und testen aber das ist mal ein Rückschlag ind der heutigen Zeit (zB Fussballspiel/Film in 16:9 aufnehme und auf DVD brennen geht dann damit nicht weil auf 4:3 verhunzt wird... !?)
ABER: Auf Seite 66 Steht dann in der Mitte,daß bei High Speed Kopieren diese 4:3 Beschränkung ist;
Möglicherweise ist beim langsamen brennen - also nicht High Speed dann eh 16:9 zumindest möglich - das müsste ich jetzt mal testen - einmal mit und einmal ohne aber ich muss ja Gerät auch ncoh einrichten und HDMI und Guide Plus isntallieren
Deswegen hier mal die Frage: Weiß jemand von Euch ob im "Nicht - High Speed Kopier Modus" dann 16:9 aufnehmen auf dvd-r oder dvd+r geht oder auch dann nicht ; also tatsächlich gar nie auf dvd+r oder dvd+r ?
danke für eure antworten (bzw. tests etc...) vorab!
mkoehler
#736 erstellt: 09. Sep 2006, 20:51
@harrystar
Ich gratuliere! Du bist soeben in die berühmte 16:9 Falle von Panasonic getappt. Die schaffens einfach nicht, diesen Bug in ihrer beknackten Betriebsanleitung anwenderfreundlich zu formulieren.
Ich hab mich diesbezüglich anfangs auch fast in die Hose gemacht, nur um später im Forum lernen zu dürfen, dass die Angst vollkommen unbegründet ist. Der Recorder nimmt einfach den von manchen Sendern gesendeten 16:9-Flag nicht mit auf. Das heisst, dein TV schaltet nicht sogleich aufs richtige Bildformat, sondern du musst am TV bei manchen Filmen das Bildformat manuell auf Breitbild schalten.
16:9 Filme bleiben natürlich im Format 16:9 und werden nicht aufs Format 4:3 zurechtgestutzt, wie man anhand der Lektüre meinen könnte.
mwdriver
#737 erstellt: 09. Sep 2006, 22:05
Hallo beisammen,
bin seit 1 Woche ein mehr oder weniger zufriedener Besitzer des Pana 65.
Weniger zufrieden bin ich mit der Zuverlässigkeit der Aufnahme.
Soll heissen: Bei ca. 25% der Aufnahmen funktioniert die Zeitsteuerung nicht, Aufnahme wird zu spät gestartet, Aufnahme wird zu früh beendet oder Sendung wird gar nicht aufgenommen.
Dies passiert mit aktiviertem VPS und bei Sendungen mit VPS Code in der TV Zeitschrift.
Hat mir zu diesem Problem jemand Lösungsvorschläge oder liegt evtl. ein Gerätedefkt vor?
Danke und Gruß
mwdriver
Roadmaster
#738 erstellt: 10. Sep 2006, 08:18
Hallo mwdriver,
ich kenne diese Art Problematik von anderen Recerdern auch; es liegt hierbei eher an der Unzuverlässigkeit des ausgestrahlten Signals und/oder an einer nicht wirklich sekundengenauen Synchronisation der RecorderUhr mit dem Zeitsignal.
Daher nehme ich alle Sendungen nur über Timer auf OHNE jegliches VPS, Showview, oder sonstigen "Helferlein". Da ich auf der Festplattte sehr einfach "schneiden" kann (=Kapitel setzen, isolierte Teile dann löchen, dann auf DVD brennen), ist Überflüssiges schnell beseitigt. (Ein wenig wie bei HiTec Waschmaschinen: 38 Programme, 10 Einstellungen und 20 Automatiken und was nutzt man? 3 Standards mit 30, 40 und 60 Grad, grins).
Versuchs einfach mal, viel erfolg, Gruß, roadmaster
kopfbeisser
#739 erstellt: 10. Sep 2006, 13:06
hab ihn jetzt auch zum testen; leider hab ich folgendes problem mit ihn: mein verstärker hat 3 optische und 1 koax eingang; hab bis dato an den 3 optischen: 360, xbox und sat receiver(humax hd) und am koax alten pioneer dvd recorder; der neue pana hat aber nur optischen ausgang und keinen koax; was mach ich jetzt? hat wer tip; weil dauernd umstöpseln ist auch mühsam...
bez DVD audio unterstützung: hab mir dmr65 auch gekauft weil er dvd audio unterstützt; und hab mir R.E.M dvd audio gekauft; vorher noch auf alten geräten probiert; die spielen das auch ohne probleme....!
harrystar
#740 erstellt: 10. Sep 2006, 20:10
@mkoehler: soweit ich verstehe ist das 4:3 stutzen nur wenn man einen 16:9 film im high sped modus auf dvd brennt
daher 16:9 sendungen halt in einfach mode brennen
so ist das glaube ich zu verstehen - werd morgen die pana holtin fragen
@all: aber: mit fiel auf das tv bild hochrechnen auf 720 odr 1080i ist nur bei 16:9 sendungen unverzerrt möglich und nur mit acart eingang von sat oder kable receiver
der analoge tuner verzerrt das bild immer bei 4:3 und 16:9 - hier muss man auf 576p format schalten so wie es der jvd rekorder von haus aus nur kann, aber bei 16:9 format von sat/kabelbox über scart geht es auch in 720p oder 1080i - sonst ist das bild verzerrt
bei dvd geht 720p und 1080i sowieso auch verzerrungsfrei
das als info und frage b hier wer positive lösung hat oder ob technisch einfach nur 16:9 oder breiter auf 720/1080 hochskalierbar ist und 4:3 bwz analogtuner nicht geht
ich habe dies mit meinem bemaer epson tw600 nämlich getestet - der kann zwar bilder mit der apskt tastet stretchen und hoch/breit/zoom aktivieren aber nur bei 576i oder 576p , sobal 720p oder 1080i singanl anliegt wird das bild direkt dargetellt - unveränderbar ; leider kann der pana nicht das bild in verschidenen aspekten ausgeben
weiss jemand ob das so ist oder gäbe es ev auch dv rekorder die 4:3 ind 720p/1080i unverzerrt hochrechnen können durch beschneiden etc ?
mühsam ist auch das keine eigene taste da umschalten sondern nur via menü aber ich denek dmait kann ich leben was solls
bitte um info ob das wer weiß !?
@all 2 : zwei feedbacks habe ich noch versprochen irgendwem der hier eeh leist/postet:
Ich habe mit meinem 15m hdmi kabel (kein teures um hunderte euro sondern einfaches und günstiges <100) kein schneien am beamer - das bild ist ohne störung von tv/dvd mit 576p, 720+1080 bei dvd auch - das mal als positive antwort - alles die probleme haben sollten mal anderen tv /beamer testhalber anhägen und ggf. anderes kabel weil gerätefehler ist das allgemein sicht nicht.
und wegen der lautstärke - der lüfter ist ur leise echt nahezu nicht hörbar gegenüber allen anderen rekordern
dafür ist das laufwerk lauter aber wenn es mal auf play ist nicht störend nur beim einlesen zB
das waren mal meine ersten teststunden bis dato
somit mal postiv natürich in summe...
mkoehler
#741 erstellt: 10. Sep 2006, 21:28
Es wird überhaupt kein Bild gestutzt. Ich sagte doch, nur die 16:9-Kennung wird nicht vom Panasonic aufgezeichnet, bzw. auf DVD übertragen. Du musst die Formateinstellung am TV selbst einstellen. Das Bild selbst ändert sich bei der Aufnahme in keiner Weise!
Finstermoor
#742 erstellt: 11. Sep 2006, 06:56
hiho!
als einfachste und kostenschonenste lösung würde ich vorschlagen, du holst dir für die alte xbox ein neues av kabel mit koaxialen ausgang. da gibt es von speedlink einige recht günstige (zum beispiel das sl-2016 unter 20 euro, siehe www.speedlink.de). habe ich auch so am laufen ;-) ...
so long, finster.
[Beitrag von Finstermoor am 11. Sep 2006, 07:00 bearbeitet]
kopfbeisser
#743 erstellt: 11. Sep 2006, 07:34
hiho!
so long, finster.
das ist super tip von dir!!!!!thx
Cateye_de
#744 erstellt: 12. Sep 2006, 07:47
bin jetzt auch stolzer Besitzer dieses Gerätes. Weiß nur nicht genau wie ich ihn anschliessen muß. Vielleicht kann mir jemand
helfen. Das Gerät soll so angeschlossen werden,das die Bildquali möglichst gut ist.
Meine Konfiguration ist:
Pioneer 436 XDE
Humax PR FOX Kabelbox angeschlossen über Scart (RGB) an 436
Denon AVR 1804
Samsung DVD 945 angeschlossen über HDMI
harrystar
#745 erstellt: 12. Sep 2006, 22:00
@cateye : schliesse ihn wenn möglich mal über hdmi an, da ist die digitale übertragung für bestes bild gegeben; sonst geht nur yuv oder scart rgb aber das sind halt die analogen - yuv kann progressive aber soweit ich getest habe nur 576p - daher hdmi mit 720p/1080i sicher beste lösung und ton über optischen ausgang zum verstärker ...
harrystar
#746 erstellt: 12. Sep 2006, 22:02
@all : mir fiel heut mal auf dass das dvd laufwerk laut ist eigentlich ; ich mein lüfter und festplatte super leise aber das laufwerk ist schon laut - was meint ihr !?
mein jvc drmh300 ist beiim laufwerku das unhörbar leise, dafür lüfter laut und tw. bildfehler bei selbstgebranten .....
da geht beim pana besser aber halt nur mit dem lauten laufwerk; was meint ihr !?
Roadmaster
#747 erstellt: 13. Sep 2006, 04:26
da muss ich aus anderer Erfahrung widersprechen: sowohl Festplatte, als auch Lüfter (hat der überhaupt einen ) und DVD-Laufwerk sind sehr sehr leise und können nur beim wirklich konzentrierten Hinhören ohne Umgebungsgeräusche wahrgenommen werden.
Vielleicht liegt ein "Defekt" vor, dann solltest Du ihn rasch tauschen.
Cateye_de
#748 erstellt: 13. Sep 2006, 09:30
Danke Harrystar,
aber über HDMI habe ich den Player von Samsung angeschlossen.
Da andere berichtet haben, das man entweder HDMI oder RGB nutzen kann werde ich den Recorder über RGB und den Sami über HDMI anschließen. Habe aber jetzt das Problem, das der Recorder kein Bild auf den Plasma gibt. Ich habe meine Premiere Box (Kabel) an die Antenenbuchse gehangen. Habe dann
ein Scartkabel von der Premiere Box (TV-Scart) in den Pana (AV-Decoder/EXT) gesteckt. Ein weiteres Kabel habe ich auf AV1-TV gesteckt und dieses mit dem 1. RGB Anschluss am Pio 436
verbunden. Das Signal wird von der Kabelbox auch durchgeschliefen, wenn der Pana aus ist. Sobald ich den Pana einschalte habe ich auf dem Eingang des Pio aber ein schwarzes
Bild. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Cateye_de
#749 erstellt: 13. Sep 2006, 10:02
die 2 mitgelieferten schwarzen Koax-Kabel sind die nur für den
Ton oder müssen die auch angeschlossen werden wenn man ein optisches Kabel verwenden möchte ?. Habe die Kabel angeschlossen hat aber nichts gebracht. Als der Recorder das erste mal angeschlossen wurde hat er im Display Setup angezeigt. Konnte aber natürlich auf dem Bildschirm nichts sehen. Jetzt macht er beim Einschalten keinen Setup mehr. Kann
man den irgendwie wiederholen ? Finde in der Bedienungsanleitung nichts dazu.
harrystar
#750 erstellt: 13. Sep 2006, 16:19
@roadmaster: ja der lüfter ist echt ur liese nicht zu hören das taugt mir auch, die festplatte hört man auch nicht ausser beim einschalten kurz - also auch superleise
nur bei dem laufwerk - es ist jetzt nicht ur laut aber es tickert wenn man im raum alle fenster schliesst und den ton aussachltet sodass der rekorder ohne ton und umgebungsgeräusche lauft - dann hört man das schon - es klickert un tickert vor aleln am anfang eine dvd im menü und in den ersten 10 minuten vom film, dann wird es leise und bei 45-55 min wieder laut dann wieder leise - es ist generellt eh leise - mein alter pioneer 535 ist da lauter, aber der jvc mh300 zb ist da nicht hörbar, ausser alle minuten kurz ein leises geräusch aber halt nicht tickernd ;
dieses geräusch ist aber normal, hat der EH75 auch . sthet sogar im aktuellen audio und video drinnen das das laufwerk zirpt - es ist sicherlich nicht schlimm wen man den ton auf zimmerlautstärke hat und ggf. ein fenster gekippt ist - ich meine ja nur es tickert halt und wenn man im winter alles zu hat und eine film mit lautlosen oder leisen szenen hat kann man das hören - das finden 90% bestimmt eh nicht störend aber dennoch wollte ich das mal hier posten ...
daher bitte ich die roadmaster mach mal alles fenster zu ton aus lege dvd an und geh nah zum gerät und hör mal ob du das laufwerk auch klickern oder tickern oder zirpen hörst - das kann man jetzt beszeichnen wie man es will jedenfalsl ist es nicht so das es sobald man auf play drückt und der player abspielt unhörbar ist ; beim jvc mh300 ist das unhörbar allerdings alles minuten einmal für 1 sekunde ein kurzes servo geräusch oder so daher nicht weiter der hit - perfket ist bestimmt ein player mit gedämmten laufwerk aber das in einem rekorder mit lautlosen lüftern unud hdmi zu finden ist bis dato scheinbar nicht möglich - vielleicht die neuen pioneer rekorder die im oktober auf den markt kommen, wobei die haben zB keinen optischen audioausgang dafür ....
bitte um antwort ob das tickern schon auch zu hören ist bei dir bzw. bei euch
danke
harrystar
#751 erstellt: 13. Sep 2006, 16:25
@ cateye : hast du schon ein bild nun weil du wegen dem setup fragst ? wenn nicht dann hänge mal den rekorder per scart an ohne das am rekorder die box steckt - und probiere am tv auch die zweite scrat buchse aus - auf einer der beidne muss ein bild kommen wenn du auf av1 des rekorders das scart kabel angesteckt hast
ich würde dir ev. noch YUV kabel empfhelen so mache ich das ; YUV kabel am TV und HDMI am Beamer
Grund: YUV kann progressive 576p übertragen, scart rgb nicht - ist geschmackssache und zu testen ggf.
wegen dem setup - ich muss erst mal schauen aber ich denke im menü kann man das nochmal irgendwo starten - es ist im grunde wenn nicht eh nur land im nenü einzustellen und automatischen sendesuchlauf starten durchzuführen mehr wird im erstmaligen setup auch nciht gemacht ....
die beiden mitgelieferten schwarzen koax kabeln
sind die antennenkabeln = kabel1 für verbindung von der antennendose zum rekorder , kabel2 für verbindung rekorder zu tv (brauchst nicht unbedingt weil ja eh scartkabel schon genutzt wird)
Big_M. am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  2 Beiträge
HDMI Spezifikationen Panasonic DMR-EH65EC
psalvi am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  3 Beiträge
PANASONIC DMR-EH65EC-S
thorab am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  15 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC oder DMR-56 ?
Hoschibär am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC HDMI auf DVI
hagncola am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  12 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC - MPG von SD ziehen
sehan am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC - codefree moeglich?
Wilfried2 am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  4 Beiträge
frage zum hdmi beim DMR-EH65EC-K
jeken am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  2 Beiträge
DMR-EH65EC-S Signal auf HDMI durchschleifen
Bertel20 am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  6 Beiträge
Problem mit Panasonic DMR-EH65EC-S
anker210 am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHolger_Gehrmann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.321
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.654
