HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-EH65EC Recorder mit HDMI | |
Panasonic DMR-EH65EC Recorder mit HDMI+A -A |
scharchr
21:05
#851
erstellt: 20. Okt 2006, |||||||
Hallo habe eine Frage: Wenn ich eine Sendung aufzeichne die zwar 16:9 ist, aber als 4:3 gesendet wird (wie bei Pro7) habe ich das Problem, dass das Bild beim Abspielen verzogen ist. Weiss da jemand wie man dieses Problem lösen kann? Habe den Recorder übrigens per HDMI an meinen Toshiba 37WL58P angeschlossen. |
Tealc
21:21
#852
Hi!
Pro7 Sendet keine Anamorphe 16:9 Sendungen, die sind alle entweder 4:3 Full, oder 4:3 Letterbox mit schwarzen streifen oben und unten. Wie soll denn das Bild verzogen sein? Was meinst du damit, haben die Menschen im Bild Eierköpfe? Dann solltest du mal am TV manuell von 16:9 auf 4:3 umschalten. |
scharchr
21:29
#853
Die schwarzen Balken sind breiter als wenn ich die Sendung direkt schaue. Ich kann leider am TV nichts umschalten, wohl weil der Recorder per HDMI angeschlossen ist. |
mkoehler
21:32
#854
Das ist das Dilemma, wenn man einen DVD Recorder per HDMI anschliesst. Dir bleibt nichts anderes übrig, als den Rec noch mit Scart anzuschliessen. Ich würd HDMI nur für Kauf-DVDs verwenden. |
Mary_1271
21:47
#855
Hallo Das ist so aber auch nicht ganz richtig. Auf Pro7 HD wird sehr wohl anamorphes 16:9 Material ausgestrahlt. Und auf Pro7 SD gab es auch schon Filme in anamorphen 16:9. Es sendet ja sogar schon RTL manschmal in echtem 16:9. Und das sieht nebenbeigesagt ziemlich gut aus. Liebe Grüße Mary |
Roadmaster
21:49
#856
Stimme mkoehler voll und ganz zu: nur KaufDVDs via HDMI, alles andere über Scart - und mit einem 'gscheiten' ScartKabel klappts auch mit der Qualität! ![]() Nächtlichen Gruß, roadmaster |
Tealc
21:54
#857
Hi!
Zunächst war hier nicht die Rede von Pro7 HD und schon gar nicht RTL. Pro7 Sendet ganz selten anamorphes 16:9 so gut wie kaum, das letzte mal war die Stock Car mit Stefan Raab, bis jetzt aber noch nichts. Schau doch mal Täglich die Filme bei Pro7 an, alle in 4:3 Letterbox, wieso, wenn die doch anamorph 16:9 senden können. |
Mary_1271
22:27
#858
Hallo Tealc Du hast ja recht im Bezug auf Pro7 SD. Seit wir unseren DSR-9005 haben, wird, wenn Pro7 u.Sat1 nur noch die HD-Kanäle geschaut. Und da sind fast alle Filme, Serien u.s.w. anamorph und damit in respektabler Qualität. ![]() ![]() Liebe Grüße Mary |
kopfbeisser
11:19
#859
erstellt: 21. Okt 2006, |||||||
hab den dmr 65 jetzt ein monat ca.; schon sehr zufrieden aber einige kritikpunkte: keine kapitel ersichtlich am display und keine möglichkeit am gerät weiter zu springen der kapitel nirgends eine zeitangabe der minuszeit (verbleibende zeit der dvd oder cd) bei pcm material;(musik dvds oder dvd audio) muß ich immer vorher ins setup und dvd audio auf "ein" schalten; oder gibts da ne möglichkeit? und immer wenn ich panasonic tv ausschalte schaltet sich auch dvd recorder ab und umgekehrt oder gibts da ne möglichkeit das auszuschalten??? |
JoeS
17:05
#860
Tja, in erster Linie handelt es sich halt um einen Recorder, nicht um einen Player. Der Recorder ersetzt keinen vollwertigen DVD-Player.
Das würde mich auch mal interessieren...
Du kannst beim Recorder 3 verschiedene Fernbedienungs-Codes auswählen. Nimm halt einen anderen, anscheinend ist im Moment der Code fürs TV zufälligerweise identisch. Grüssle JoeS |
Caligari
13:21
#861
erstellt: 22. Okt 2006, |||||||
Danke Fred, dass meine Frage nicht gänzlich ignoriert wurde. Was ist denn dieser "aktive Verteiler" (Bestellnummer bzw. Link)? Hast du den für den Antennenanschluß oder für den AV (Scart)-Anschluß? Hab mir jetzt einen hochwertigen Scart-Verteiler gekauft und leite damit das RGB-Signal an TV und HDD/DVD-Recorder. Bild ist dadurch minimalst schlechter geworden. Damit kann man aber leben. Ich bräuchte halt noch eine vernünftige Lösung für das analoge Antennensignal, damit ich vernünftige, timerprogrammierte Aufnahmen auf den Recorder bekomme. |
kopfbeisser
20:35
#862
wo mach ich das mit den codes? andere frage: wenn ich per hdmi mit tv verbunden bin brauch ich nicht noch über rgb scart an tv; oder nur wegen teletext durchschleifen...=? |
mkoehler
20:55
#863
Nein, nicht unbedingt, aber wenn du den Rec nur mit HDMI verbunden hast, dann bekommst früher oder später die Probleme, die in Post nr. 853 und 854 angesprochen wurden. [Beitrag von mkoehler am 22. Okt 2006, 20:57 bearbeitet] |
Billy_GS
22:23
#864
Hallo, habe einige Serien mit Hochgeschwindigkeits-Modus und XP Qualität auf HDD aufgenommen und möchte diese jetzt auf eine DVD-R oder DVD+R (dürfte ja kein Unterschied machen) brennen im FR-Modus brennen, damit soviel wie Möglich auf die Disk gebrannt werden kann (Ich denke max. 8 Stunden lt. Benutzerhandbuch im FR-Modus auf eine DVD-R o. DVD+R). Wie genau muss ich jetzt vorgehen, damit ich das auf HDD in XP Qualität vorliegende Material (ca. 24 Serienfolgen aufgenommen in 24 nachfolgenden Tagen zu je 1 Std.) Ich habe also für jeden Tag ein Platz auf der HDD zu je 1 Std. anlegen lassen (macht er ja sowieso autom. beim aufnehmen). Wie bekomme ich jetzt z. B. 8 Sendungen zu je 1 Std. im FR-Modus auf die DVD damit es total ausgeschöpft wird und ich mit insgesamt 3 DVD'S alle 24 Serien = 24 Std. Material draufbekomme. |
kopfbeisser
06:32
#865
erstellt: 23. Okt 2006, |||||||
aha; aber ist nur bei einigen programmen das problem; wird nix defekt oder so, wenn ich nur über hdmi schau; und quali ist scho besser als rgb scart; hab hochwertiges kurzes scartkabel abgeschirmt und gold...! |
kopfbeisser
06:41
#866
bez vergleich recorder - player; ok versteh; aber kanns ja nicht sein das die die player technologie nicht auch in einen dvd recoreder reinkriegen; kostet eh das 4fache!! und die minus zeit ist glaub ich auch bei aufgenommen filmen nicht unwichtig!!!!!!!! |
mkoehler
09:10
#867
Kaputt machst du mit HDMI natürlich nichts. Es funktioniert auch tadellos, und die Qualität ist zumindest bei Kauf DVDs besser als mit Scart. Allerdings ist der Qualitätssprung bei TV-Aufnahmen nicht gegeben, da erstens das aufgezeichnete TV Signal nicht in so bestechender Qualität aufgezeichnet wird, dass ein gosser Unterschied zwischen Scart und HDMI sichtbar wär. Und zweitens muss bei den meisten Flat TVs für HDMi der Eentsprechende Eingang erst manuell am TV gewählt werden, wobei immer Sekunden vergehen, bis der Handshake geklappt hat. Das muss man sich vorstellen, wenn man schnell im Guide+ eine Sendung programmieren möchte. Über Scart hast du da sofort die Info, über HDMI erst manuell umstellen, warten bis Handshake, Guide aufrufen. Das ist mir zu umständlich und würd mir zu lange dauern... Und hinzu kommt, dass du dich bei aufgezeichneten Filmen im Format 2.35:1 mit verzogenen Eiergesichtern arrangieren musst. Aus diesen Gründen favorisiere ich bei DVD Recordern Scart. Wenn du den EH65 kaufst oder bereits hast, würde ich ihn zusätzlich zu HDMI noch mit scart anschliessen. |
JoeS
11:30
#868
Das musst du im Setup einstellen. "Sonstige - Fernbedienung" und wählst halt was anderes. Per Standard müsste "DVD 1" drin stehen, versuche halt DVD 2 oder DVD 3. Grüssle JoeS |
kopfbeisser
11:37
#869
danke für info; verwend ihn eigentlich eh nur für kurzfristige aufnahmen falls ich was verpass; und dann wirds weihnachten eh ein hd dvd player; |
JoeS
11:39
#870
"Dürfte" keinen Unterschied machen, ja. Ich persönlich nehme trotzdem ausschliesslich -R. Panasonic war nicht Mitglied der DVD Alliance, daher lieber keine Experimente. ![]()
Drücke auf der FB "Funktionen" und dann wähle "Kopieren". Jetzt machst du eben deine Auswahl, ist alles sehr intuitiv. Richtung wäre von HDD -> DVD, Qualität "FR", und dann erstellst du die Kopier-Liste. Dort wählst du eben deine ersten 8 Sendungen aus, und er brennt sie dir in einem Rutsch auf die DVD. Highspeed-Modus ist aber nicht möglich, da du ja von XP auf FR runtergehst. Der Brennvorgang pro CD dauert also 8 Stunden... Tja, Anfängerfehler, hab's auch hinter mir. ![]() Grüssle JoeS Edit: Von wegen "nächstes mal gleich in FR aufnehmen", ich unterlag einem Denkfehler. Wenn du 1 Stunde in FR aufnimmst, dann macht er das ja in XP-Qualität, und man benötigt entsprechend eine ganze DVD für eine einzige Folge. ![]() Ausserdem bräuchtest du in diesem speziellem Fall gar kein FR, da 8 Stunden dem EP-Modus entsprechen. Nimm also gleich im EP-Modus auf, und fertig (ist halt dann echt die allerschlechteste Bildqualität, und das sieht man auch deutlich). [Beitrag von JoeS am 23. Okt 2006, 12:28 bearbeitet] |
mkoehler
12:12
#871
8 Stunden würde ich nie auf eine DVD brennen. Die Qualität ist zu schlecht!! Verteil die Folgen auf max 3 DVDs. Dann stimmts auch mit der Qualität. |
Billy_GS
20:15
#872
Danke für eure Antworten...wie erwähnt würde ich sowas für mich sowieso nicht in dieser Qualität brennen, der Freund aber wollte nicht viele DVD's wechseln und daher wollt er das max. was draufpasst.... Vielleicht sollte ich mal eine Testaufnahme in EP Modus (8 Std.) aufnehmen und ihm die Qualität zeigen bevor ich mir die Arbeit mache und alles auf DVD brenne. |
Tealc
21:14
#873
Hi!
Ja das wäre vom Vorteil, bevor du die Arbeit unnötig machst. |
afly
22:16
#874
erstellt: 27. Okt 2006, |||||||
Hallo zusammen, heute ist er endlich gekommen, alles verkabelt und nun stehe ich da... Kein Sender wird empfangen, das durchgeschleifte AV-Signal kommt beim Fernseher aber an. Bitte um Hilfe, falls schon gelöst, bitte den link, ich hab´s nicht gefunden. Folgende Einstellungen: Anschluss: TV: 16:9e Progressiv: aus TV System PAL AV1 Ausgang Scart: RGB1 Einstellungen AV2 AV2 Eingang: RGB/Video AV2 Buchse: Ext Ext Link: Ext Link 1 Angeschlossen sind am AV1 Scart zum TV, AV2 D-Box und halt AV in und out. Über die FB-Taste "Input Select" habe ich auf normal nur Bildrauschen, auf AV1 das aktuelle Fernsehbild und auf AV2 das Bild der D-Box. Was läuft hier schief??? Schon mal vielen Dank für eure Hilfe!!! Gruß, afly |
Tealc
23:26
#875
Hi! Garnicht läuft hier schief, ist doch richtig verkabelt und dein Empfang von der D-Box über AV2 ist da. Wo liegt das Problem? Wenn du jetzt nach den Sendern im Recorder meinst die Fehlen, die wirst du von der D-Box nicht finden. Der DVD-Recorder hat einen eingebauten Analogen-Kabel Tuner, der nur Analog-Kabel-Anschluss Empfangen kann. Wenn deine D-Box über SAT betrieben wird, kannst du mit dem Recorder keine Sender Finden oder Programmieren. Falls du jedoch eine D-Box über Kabel-Anschluss betreibst, hast du sicherlich Kabel-Digital. Dann ist es fraglich ob du über Kabel-Digital auch Kabel-Analog hast? Abhilfe: Antennenkabel vom Kabel-Anschluss zur D-Box und von der D-Box ein zweites Antennenkabel zum Recorder Anschließen und vom Recorder ein drittes Antennenkabel zum TV Anschließen, danach am Recorder nach Sendern Suchen. Wenn du dann auch keine Sender hast, hast du nur Kabel-Digital und kein Analog. [Beitrag von Tealc am 27. Okt 2006, 23:28 bearbeitet] |
afly
23:46
#876
Hi Tealc, erst mal vielen Dank für die Antwort um diese Zeit!!! Meine Zuspeisung ist Kabel, ich habe 2 TV Eingänge im Wohnzimmer, einer geht direkt in die D-Box, dann Scart in den Recorder, der andere AV geht in den Recorder und dann in den Fernseher. Der TV ist ebenfalls Pana und unterstützt QLink, trotzdem und weiterhin kein Bild (habe gerade so wie Du beschrieben hast verkabelt, ohne Erfolg). DVD klappt problemlos. Was micht weiter stutzig macht, ist, dass auf AV1 dann das Bild des TV´s gezeigt wird, ohne Umschaltmöglichkeit. Und das, obwohl obwohl das im Recorder ja eigentlich kein Eingang, sondern ein Ausgang ist. Ist das denn wirklich so schwer...?!?!? Oder könnte der Tuner im Recorder defekt sein? Habe davon allerdings beim 56er noch nie etwas von gehört. afly [Beitrag von afly am 27. Okt 2006, 23:54 bearbeitet] |
mkoehler
07:18
#877
erstellt: 28. Okt 2006, |||||||
Hast du den Rec auch genauso angeschlossen, wies in der Bedienungsanleitung beschrieben und bebildert ist? Auch auf die Reihenfolge der Geräte ist zu achten. Bei Kabelempfang ist das ziehen der Antennenkabel wie Tealc beschrieben, essentiell. Die Sender werden vom Rec über die Antennkabel empfangen und nicht über die AV-Eingänge. |
afly
07:58
#878
Hallo mkoehler, erst mal vielen Dank, bin für jede Antwort ein glücklicher Abnehmer. Zuerst einmal zur Begriffsfindung, war wohl doch etwas spät gestern Nacht... Die Kabel sind alle richtig angeschlossen, und dass über Scart kein Senderabgleich gemacht wird ist mir schon vollkommen klar, das wäre höchstens ein durchgeschliffenes Signal. Es ist schon so wie in der Aussage beschrieben, TV-Kabel von der Buchse in den Recorder, dann in den TV, oder wie zuletzt, erst in die D-Box, dann in den Recorder und dann in den TV (wohlbemerkt, ich habe 2 TV-Signal Ausgänge im Wohnzimmer). Bin weiterhin ratlos. Gruß, afly |
JoeS
10:23
#879
Bitte fühle dich jetzt nicht auf den Schlips getreten oder so, aber man will ja wirklich jede Möglichkeit in Betracht ziehen; deswegen frage ich einfach mal naiv: Hast du denn den Recorder überhaupt nach Sendern suchen lassen? Du schreibst, dein TV verfügt über die Q-Link-Funktion, d.h., dein Recorder wäre in der Lage die Sender des TVs einfach zu übernehmen. Das muss aber erstmal in die Wege geleitet werden, von alleine passiert da nichts. Nochmals sorry, falls es sich bei dir nicht um so einen völligen Black-Out-Lapsus handeln sollte, aber man kann ja echt nie wissen... ![]() Grüssle JoeS |
Roadmaster
10:58
#880
Hallo afly, auch ich schlage vor, alles noch einmal ganz von vorne anzufangen (Tealc hat ja bereits alle wichtigen Detailinfos gegeben) und bin auf dem selben Weg wie JoeS: in Deiner Beschreibung fehlt der Start des Suchvorganges. Vielleicht ist es Dir nur - auf Grund Deines verständlichen Frustes - entgangen zu schreiben oder Du hast es anders ausgedrückt. Ich kenne es auch sehr gut: neues Gerät, Hochspannung herrscht und dann macht gerne die vertrauten Schritte, die man schon kennt, aber genau einen davon möchte das neue HiTec-Gerät gerne anders haben, und schon steht man da . . . . Auch denke ich, daß es kein Montagsgerät ist (mei, fix ist nix), daher: nochmals von vorne. Viel Erfolg, roadmaster |
afly
10:58
#881
Hi JoeS, jaja, da stellt man einmal ne dumme Frage... ![]() Ne, bitte keine Sorgen um mein technisches Verständnis machen, dass der Abgleich beim ersten Starten oder im Menu angestoßen wird ist schon klar. Denke immer noch, dass der Tuner vom Recorder defekt ist, weil das Kabelsignal (Analog) vom TV sowohl direkt von der Wandbuchse aus als auch einmal durch den Recorder geschleift, ankommt und Fernsehprogramme, wie im letzten halben Jahr auch, gezeigt werden. Da es scheinbar nicht an einem "Zauberknöpfchen" liegt, das gedrückt werden muß, werde ich wohl mal die Garantie in Anspruch nehmen müssen. Durchgeschleifte Signale kommen prima am TV an, und ne abgespielte DVD auch. Schade, hatte ne einfachere Möglichkeit als das hin- und herschicken erhofft. Trotzdem vielen Dank. Gruß, afly |
afly
11:04
#882
Hi Roadmaster, eigentlich machst Du mir Mut, andererseits, ich kann mir nicht vorstellen, dass er, nach Rücksetzung auf Standardeinstellungen, urplötzlich anfängt die Sender zu finden. Die Sache mit dem gewohnten anschließen... Ich werde es morgen noch einmal komplett versuchen, aber ich glaube nicht daran. Verkabelung passt, das Menu ist sehr übersichtlich und erschließt sich im Grunde von selbst. Aber einen letzten Versuch werde ich starten. Einer wird immer mal der Erste sein... Danke und Gruß, afly |
JoeS
11:29
#883
Tja, es gibt halt nichts, was es nicht gibt. Ein Versuch war's ja wert. ![]() So wie ich dich verstanden habe, verfügst du auch über einen ganz normalen analogen Kabel-Antennen-Ausgang an der Wand. Versuche doch mal die einfachste Verkabelung. Sprich, lass D-Box usw. alles aussen vor: Verbinde ausschliesslich das Antennenkabel von der Wand zum Recorder, dann vom Recorder zum TV. Zusätzlich noch den AV1 vom Recorder per Scart zum AV-Eingang des TVs. Ach ja: sicherheitshalber den Recorder vorher nochmal auf die Werkseinstellungen resetten, nennt sich glaube ich "Initialisieren". "Mann kann ja nie wissen", die Zweite. ![]() So, und jetzt starte mal den Senderabgleich beim Recorder. Versuche erstmal nicht die Sender per Q-Link vom TV zu übernehmen, sondern lasse wie gesagt den Recorder suchen. Wenn er durchratert ohne einen einzigen Sender zu finden, dann muss wohl das Empfangsteil hinüber sein. Grüssle JoeS |
Roadmaster
12:02
#884
Da war JoeS glatt schneller ![]() Wenn dann der Tuner immer noch ins Leere läuft, ja, dann haben wir hier leider ein Montagsgerät. Und das mit dem Versenden ist natürlich mit Aufwand verbunden - aber wir sind Optimisten: es WIRD klappen!!! Bitte um Infos morgen, Gruß, roadmaster |
JoeS
12:19
#885
Wünsche einen guten Appetit gehabt zu haben. ![]() |
afly
16:18
#886
erstellt: 29. Okt 2006, |||||||
Tach zusammen, kurze Rückinfo, alles ausprobiert, alles kein Erfolg, der Tuner ist defekt! Schade... Trotzdem besten Dank! Gruß, afly |
Roadmaster
16:48
#887
Schade, dann ist es wohl wirklich ein Montagsgerät; aber innerhalb von 14 Tagen hast sowohl beim Internethändler als auch bei manchen grossen Fachhändlern vor Ort durchaus die gute Möglichkeit, recht rasch ein neues Gerät im Tausch zu erhalten. Aber bitte berichten, ob alles geht ![]() |
afly
18:31
#888
Wenn Hamburg nicht so weit weg wäre, würde ich glatt dahin fahren, damit es schneller geht. Dabei bin ich bisher wirklich sehr begeistert gewesen von den Pana-Geräten, habe in letzter Zeit einige von der Marke in meinen Hausstand aufgenommen. Na ja, immerhin kann es nur besser werden. Übrigens hatte QLink auch perfekt funktioniert, beim umschalten am Recorder wurde der Sendername auch brav oben rechts angezeigt, bloß leider als Bild gaaaaaanz viel Schnee... Ich halte euch auf dem laufenden, selbstverständlich!!! Gruß, afly |
dowczek
21:08
#889
Ähm, mal nur so als Anmerkung: Sofern ein Defekt vorliegt (was ja anscheinend der Fall ist), hat das nix mit dem Rückgaberecht zu tun. Da dürfen die 14 Tage auch gern schon vorbei sein. |
Roadmaster
06:01
#890
erstellt: 30. Okt 2006, |||||||
Hallo dowczek, mein Hinweis bezog sich letztendlich auf die Zeitspanne; wird ein Gerät repariert, kann das - je nach Hersteller/Distributionsnetz und Gebahren der Firmen - bis zu 7 Wochen dauern (eigene, leidvolle Erfahrung in der hitec-Welt von 2006). Sollte es innerhalb von 14 Tagen sein, kann das Gerät bei Internetbestellungen sogar ohne Angabe von Gründen (was natürlich in diesem Falle nicht besonders freundlich/fair wäre) zurückgeschickt werden und er könnte sich bereits ein neues bestellt haben - dann wäre die Zeit ohne Gerät auf ein Minimum zusammengeschmolzen ![]() Und bei MM bekommt man in der Regel gleich das Gerät ausgetauscht . . . . . . Viele Grüsse, roadmaster |
kopfbeisser
09:03
#891
frage: kann ich aufgenommenes material auf der festplatte nur per scart wiedergeben und nicht per hdmi??? wenn ja ist dann der einzige grund für mich (digi sat) den dmr auch noch per scart an den TV anzuschliessen; freie rgb scartbuchse wär nicht schlecht für mich (gamecube etc.) |
dowczek
09:22
#892
Natürlich kannst Du das aufgenommene Material per HDMI wiedergeben. |
mkoehler
10:32
#893
Natürlich gehts, aber kopfbeisser muss eben mit den in den Posts Nr. 851 - 856 beschriebenen Wehwehchen rechnen. ![]() |
afly
14:09
#894
Tach zusammen! Kurzer Zwischenstand: Vorhin beim Händler angerufen, Fehler ist bekannt, kommt schon mal vor, ist ein Transportschaden. Platine kann brechen, dadurch kein TV-Empfang. Ware wird (angeblich) nach der Rücksendung sofort neu verschickt. Wenn der Service so bleibt, bin ich zufrieden!!! Gruß, afly |
catman41
14:18
#895
Moin, beim fast täglichen Preisvergleich bin ich bei folgenden Shop gelandet: ![]() Ich denke mal, da werde ich wohl ordern! mfg Harry |
dowczek
14:21
#896
Klingt gut. Für den Preis kann man schonmal zuschlagen ![]() |
catman41
14:32
#897
die Bewertungen sind ja auch recht positiv - die eine oder andere negative Bewertung hat man überall. Die Versandgebühren - zahle mit Kreditkarte - sind auch ok, finde ich! mfg Harry |
dowczek
14:38
#898
Absolut. Das habe ich schon wesentlich teurer gesehen ![]() |
HD-Triton
14:50
#899
Hallo, kann man eigentlich beim Brennen auf eine DVD außer dem Top-Menü noch ein Untermenü anlegen ?? Z.B. für die Kapitel eines Titels ?? Habe im Handbuch dazu nichts gefunden. |
kopfbeisser
17:58
#900
erstellt: 31. Okt 2006, |||||||
ok funkt über hdmi aber ich muss dann ton über verstärker hören; kann man da was umstellen? |
klaus968
08:24
#901
erstellt: 01. Nov 2006, |||||||
Du kannst bei den HDMI-Einstellungen wählen, ob der Ton über HDMI und Optisch, oder nur HDMI kommt. Werkseinstellung ist HDMI und Optisch. Wenn du also das nicht geändert hast, kommt auch Ton über HDMI, es sei denn, dein Display kann damit nichts anfangen. |
Panasonic DMR-EH65EC Recorder mit HDMI Big_M. am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 2 Beiträge |
HDMI Spezifikationen Panasonic DMR-EH65EC psalvi am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 3 Beiträge |
PANASONIC DMR-EH65EC-S thorab am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 15 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC oder DMR-56 ? Hoschibär am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC HDMI auf DVI hagncola am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 12 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC - MPG von SD ziehen sehan am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC - codefree moeglich? Wilfried2 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 4 Beiträge |
frage zum hdmi beim DMR-EH65EC-K jeken am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 2 Beiträge |
DMR-EH65EC-S Signal auf HDMI durchschleifen Bertel20 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 6 Beiträge |
Problem mit Panasonic DMR-EH65EC-S anker210 am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
