HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-EH65EC Recorder mit HDMI | |
Panasonic DMR-EH65EC Recorder mit HDMI+A -A |
Benne83
00:46
#801
erstellt: 28. Sep 2006, |||||||
Weiß jemand was mit dem Angebot von Amazon ist? Galt das nur für kurze Zeit? Ich hab' eben bei Amazon nachgeschaut und und bekomme 458,90 € angezeigt!? ![]() |
catman41
10:08
#802
@Benne83, das galt anscheinend nur für kurze Zeit - bei Amazon scheinen die Preise arg zu schwanken. Wenn man die letzten Tage die div. Suchmaschinen durchstöpertr hat, waren die Preise bei Amazon malhöher und im nächsten tiefer. Dafür gibt es genug andere Shop's, wo der Preis niedriger ist! mfg Harry |
Mary_1271
19:43
#803
Hallo Na Sapperlot, daß ist ja der Hit! ![]() ![]() Danke Liebe Grüße Mary |
m!be
08:49
#804
erstellt: 29. Sep 2006, |||||||
Hallo, habe seit 2 h meinen 65er an einem Samsung LCD-Schirm per HDMI angeschlossen. (nur Antenne IN und HDMI OUT). Funktioniert auch soweit (gucke dann z.B. live TV), bis der Recorder bei Inaktivität der Festplatte in den Sleep-Modus geht. Danach scheint kein Signal mehr am HDMI-Anschluss anzuliegen. Blue-Screen am Samsung mit der Meldung, dass kein Signal vorhanden ist. Auch das abspielen einer DVD ändert daran nichts. Auch nach "aufwecken" aus dem Sleep-Modus bleibt der Zustand so. Hat da jemand eine Idee ? Gruss Michael |
Melzman
09:22
#805
Stell den Power Save Modus auf Aus, dann müßte es gehen. Ob das allerdings funktioniert, wenn am Antenneneingang ein Signal anliegt, weiß ich nicht. Wenn ein Signal an der Scart-Buchse anliegt, gehts auf jeden Fall. |
m!be
10:31
#806
danke metzmann, ist ggfs. eine Umgehungslösung. Ich frage mich jedoch, ob mein Gerät defekt ist. Spätestens wenn ich eine DVD einlege und abspiele müßte er doch aus dem Sleep-Modus erwachen und ein Signal über HDMI senden. Wenn nicht, ist es kein Sleep- sondern Dead-Modus. Selbst an und ausschalten etc. hilft nicht. Erst mit vielen Tricks und Einsatz anderer HDMI-Geräte kann ich die Kommunikation zwischen Samsung und Pana wieder herstellen. |
HD-Triton
10:51
#807
Hallo m!be, mit welchen Tricks kriegst Du das denn zum Laufen ?? Bei mir funktioniert der Pana über HDMI an einem Samsung Plasma überhaupt nicht. |
Ollisuko
11:04
#808
Hi ich muß zugeben daß ich mir einige Seiten aber nicht alle durchgelesen habe. Meine Fragen deshalb 1) Es wurde immer von einem HDMI Ausgang gesprochen. Bedeutet dieses das er nicht über den HDMI aufnimmt sondern über RGB oder einen anderen Anschluss? Und das er von der Aufnahme z.B. dem 56 ungefähr gleichwertig ist? 2) Ist die Aufnahme auf der Festplatte, nicht auf der DVD, original wie die Premiere Qualität bzw die Aufnahme bei einem Festplatttenreceiver, oder sind Abstriche zu machen. Insbesondere ist der 5.1 Ton noch da, sonst wärs ja blöd bei Premiere die Sachen aufzunehmen. 3) Habe vor mir mir einen Denon 2920 glaub ich heißt er zu kaufen (Test in der Audio Hifi überragend und Einstellungen aller Bildeigenschaften wegen 140 cm Fernseher denke ich sinnvoll) Kann man die Aufnahmen auch über fremde Player abspielen? Sorry falls dieses schon beantwortet wurde Vielen Dank im Vorraus |
m!be
11:45
#809
Hallo HD-Triton, initial war es ganz einfach (d.h. ohne Trick, Gerät angeschlossen per HDMI und eingschaltet, dann kam das Setup gleich auf meinem Samsung-LCD, den ich von Hand auf den HDMI Eingang schalten musste). Nach dem Auftreten meines Problems habe ich ein anderes HDMI-Gerät an den LCD angeschlossen, um zu sehen, ob der LCD oder der Pana spinnt. Danach wieder den Pana, der dann grüne Bilder schickte und weiteren Müll) und sich dann wieder berappelt hatte. Noch zu meinem Problem: a) SLEEP bedeutet ja nur, dass die Festplatte in den Sleep-Modus geht, also völliger Blödsinn, dass das TV-Signal über HDMI stirbt b) habe es der Hot-Line geschildert, der wundert sich genauso und will es mal ausprobieren |
Tealc
11:46
#810
Hi!
Über HDMI kann mann nicht Aufnehmen, geht nur über die RGB-Scart und andere Video/Audio Eingänge. Bis auf der größeren HDD und HDMI-Anschluss ist der EH65er mit EH56er Baugleich.
Die Aufnahmequalität hängt davon ab mit welcher Qualitätsmodus du am Recorder Aufzeichnest, HQ ist die Beste nimmt aber viel Platz weg, SP ist Standard und reicht allemal. Den 5.1 Ton kann man mit keinem DVD-Recorder Aufzeichnen, außer dem Philips DVDR7250H und auch da nur mit Beschränkungen.
Alle aufnenommenen DVD's auf dem DVD-Recorder die Finalisiert wurden sind auf fremde Player abspielbar, vorrausgesetzt der Player Spielt die DVD-R/-RW +R/+RW ab. |
Mojhito
12:31
#811
Hallo Michael, ich hattte die Tage ein ähnliches Problem zw. meinem Philips und dem Pana 65 (war mit einem Oehlbach-HDMI-Kabel verbunden). Kabel umgetauscht und es funktionierte wieder. Zudem habe ich bemerkt, wenn man an der HDMI-Kabelverbindung etwas ändert (z.B. kurz mal rausstöpselt), muss der Pana erst komplett vom Strom getrennt werden (Netzstecker ziehen), damit er beim Neustart die HDMI-Verbindung anerkennt. Zwar merkwürdig ist aber so. |
Ollisuko
13:35
#812
Ein großen Dank an Mr. Tealc. Also ist die Originalqualität nur mit einem Festplattenreceiver zu erreichen? Premiere bietet ja auch einen Festplattenrecorder( ohne DVD) und wenn man mit dem auch nicht 5.1 speichern kann (ohne auf DVD zu brennen natürlich) dann wär das schon schade. Werd mir dann doch "nur"den 56er holen. |
HD-Triton
14:07
#813
Hallo, wenn man den Pana komplett vom Strom trennt, sind dann alle Einstellungen weg ?? Vielleicht kriege ich ja mit diesem "Trick" meinen HDMI Ausgang zum Laufen.... |
mkoehler
15:10
#814
Nein, die Einstellungen müssten erhalten bleiben. |
Hessian
13:09
#815
erstellt: 30. Sep 2006, |||||||
Huhu, könntest du das bitte mit dem Philips näher erläutern ? |
Mojhito
13:49
#816
Hi Leute, wollte kurz mal etwas abklären: Wenn der Pana auf Progressiv aus eingestellt ist und anschließend ein HDMI-Kabel angestöpselt wird (und dort eine 1080i-Zuspielung ausgewählt wird), schaltet mein Gerät automatisch auf Progressiv ein (unter Setup > Display). Es anschließend auf aus zu stellen funktioniert nicht (das Feld aus ist grau hinterlegt). Das ist doch irgendwie ein Widerspruch (i + p)?! ![]() Kann mich jemand aufklären? |
Elektro-Niggo
13:09
#817
erstellt: 01. Okt 2006, |||||||
Habe mal eine Frage zum Punkt "Flexible Aufnahme": Gehr das eigentlich nur im Direkt-Aufnahme-Modus oder auch bei Ext-Link-Aufnahmen? Was stellt man bei "Maximale Aufnahmezeit" ein? Die Länge des aufzunehmenden Films oder die Länge der DVD oder was? Gilt die Einstellung dann nur für eine Aufnahme? ![]() ![]() ![]() |
Ollisuko
09:16
#818
erstellt: 02. Okt 2006, |||||||
@Hessian Der Phillips is der einzige Recorder der auch den 5.1 Ton aufnehmen (und brennen?) kann. allerdings soll er wohl nicht so eine gute videoaufnahmequalität haben. Welche Bechränkungen er beim 5.1 hat weiß ich nicht, hab aber irgendwo nen Testbericht und kann noch mal nachschauen |
seiermann
09:46
#819
Hallo zusammen, seit zwei tagen besitze ich den dmr-ex 85 (Ich denke, der ist bis auf den dvb-t tauglichen Tuner baugleich mit dem 65er, deshalb auch die Anfrage in diesem Forum), angeschlossen an einen Panasonic LCD-Fernseher mit HDMI: Das Problem ist, dass das Gerät vom analogen Kabelanschluss keine Sender empfängt, auch keine dvb-t Sender über eine Zimmerantenne. Der Fernseher empfängt aber alle Sender über das Kabel einwandfrei ! Ich vermute, dass der Tuner im Recorder defekt ist. Bevor ich das Gerät aber zurück schicke, wollte ich doch noch mal mit versierten Leuten diesbeüglich Kontakt aufnehmen. Die Gebrauchsanleitung ist ja nicht ohne, aber beim Anschliessen kann man eigentlich nichts falsch machen, denke ich ?! Hat jemand einen Tip dazu ? Vielen Dank im voraus.... |
stephans2003
13:44
#820
Hallo! Ich habe eine dringende Frage! Wie kann man bei dem Panasonic-Recorder die Sprache umstellen. Macht mir nämlich keinen Spass alles in Holländisch zu lesen! Vielen Dank schonmal für eine Antwort! |
Melzman
13:47
#821
Such im Setup-Menü den Punkt Installation. Dort wirst du nach der Sprache gefragt. Oder du machst im Menü den Punkt Initialisierung. Das setzt den Recorder zurück und bei der Neuinstallation kannst du dann Deutsch wählen. |
Benne83
16:52
#822
Hallo, ich habe seit Freitag den EH65 und bin bisher mit den Dingen, die ich schon testen konnte wirklich voll ganz und zufrieden. Finde es nur etwas schade, dass man wohl scheinbar keine Musikdateien von DVD oder CD auf die Festplatte laden kann - das hat man mir zumindest bei der Hotline von Panasonic gesagt... Weiß jemand warum man bei Panasonic auf so eine Funktion verzichtet hat? Oder gibt es vielleicht doch irgendeine Möglichkeit Musikdateien auf die Festplatte zu bekommen? Freue mich auf Eure Antworten ![]() (auch wenn das hier vielleicht schon mal irgendwo diskutiert wurde, aber den ganzen Thread zu lesen dauert ja Tage ![]() Viele Grüße Benne |
HD-Triton
17:30
#823
Hallo Benne83, das geht leider nicht. Steht aber auch so in der Bedienungsanleitung. Wäre sicher mit neuer Firmware zu lösen. Hoffen wir mal... |
catman41
17:46
#824
Moin, Panasonic bietet für ihre Geräte meines Wissens keine FW an. Vielleicht eher auf dem inoffiziellen Wege!? mfg Harry |
Heiliger_Grossinquisito...
18:27
#825
Doch, tun sie hin und wieder. Das letzte mal das ich noch weiß war für den DMR52 ein Update damit er SVCD´s abspielen konnte. Aber ich denk mal nicht das etwas rauskommen wird das den 65er in eine Jukebox verwandelt, wenn dann kommen nur Sachen die etwas mit den elementaren Funktionen zu tun haben, und da zählt für ein Videoaufzeichnungs- oder -wiedergabegerät eine Art Jukeboxfunktion nicht unbedingt dazu ![]() |
Tealc
01:13
#826
erstellt: 03. Okt 2006, |||||||
Hi!
Aber Selbstverständlich. Der Philips DVDR7250H kann nur über HQ oder SP Aufnahmequalität den Dolby Digital 5.1 Ton auf HDD oder DVD Aufnehmen. Voraussetzung ist aber ein Externes Gerät z.B. DVB-T oder SAT etc. mit Coax Digital out die an den Coax Digital In des Philips angeschlossen wird. Nur dann kann der 5.1 Ton Aufgezeichnet werden, der eingebaute DVB-T Tuner im Philips Spielt kein 5.1 Ton. Außerdem, können die Filme mit 5.1 Ton die vom Philips Aufgenommen wurden auch nur mit diesem Philips mit 5.1 Ton Abgespielt werden. Tut man die DVD in ein anderen Recorder oder Player Einlegen wird der Ton nur in 2.0 Abgespielt. Das war die Beschränkung. |
Tealc
01:30
#827
Hi!
Das ist etwas zu Hart ausgedrückt. Der Philips ist sehr wohl in der Lage seine Videoaufnahmequalität mit allen anderen mitzuhalten. Er hat nur den Nachteil, z.B. gegenüber den Panasonic, das er keine Flexible Aufnahme machen kann. Was nicht unbedingt mit der Qualität zu tun haben muss. Eine Aufnahme mit dem Panasonic in LP ist schon mal garnicht besser wie mit dem Philips in HQ, oder auch umgekehrt gesehen. In den meisten Fällen können alle Recorder mit der gleichen Bitrate Aufzeichnen, die Qualität des Bildes hängt jedoch davon ab wie Gut der Empfang des Senders, bzw. des Videosignals was rein geht ist und viel weniger die Aufnahme des Recorders. Die Beschränkung habe ich oben bereits beschrieben, brauchst nicht nachschauen. |
kimble
09:35
#828
Wenn ich einen Film auf HDD aufgenommen habe und diesen nicht zu Ende sehe, merkt der EH65 sich ja nicht, wo ich bei diesem Film aufgehört habe. Der "Einstieg" in diesen Film zum Fortsetzen ist mit dem Vorspulen nervig. Wie macht Ihr das? Setzt Ihr ein Kapitel, dass ich dann aufruft? Ein Lesezeichen ablegen ist m.E. nicht möglich, gibt es hierfür keine Lösung mit nur einem Tastendruck? Beste Grüße Jörn |
mkoehler
09:47
#829
Auf der FB ist eine Taste "Create Chapter". Da drückst du drauf, wenn du pausierst und den Rec ausschalten möchtest. Es öffnet sich ein Dialog in dem du gefragt wirst, ob die eine Kapitelmarke setzen willst. Das bestätigst du mit "Enter". Wenn du später wieder in die Aufnahme einsteigen willst, kannst du mit der Kapitelsprung-Taste direkt zur markierten Stelle vordringen. |
sascha8385
09:55
#830
hallo, ich hatte vor mir einen pana 65 zuzulegen.ich habe mir vor ein paar tagen einen thomson dth 8664 gekauft für 350 euro kit hdmi eingang.ich bin aber mit dem tunerbild überhaupt nicht zufrieden.das bild ist total grieslig und unscharf.ich wollte fragen wie das tuner bild den bei dem pana ausschaut. |
kimble
09:58
#831
Aaahh, Danke, das ist genau das, was ich gesucht hatte. Ich bin bislang über die umständliche Variante der ganzen Menuestruktur gegangen. Bislang habe ich fast nur aufgenommen. Ich fange erst jetzt an, die überspielten Videos nun auf DVD zu brennen und so die vielen Features des Rekorders erst zu erlernen. ![]() |
Elektro-Niggo
10:55
#832
Weiß keiner eine Atwort? ![]() ![]() ![]() |
sascha8385
11:00
#833
hallo, ihr habt doch alle den pana zuhause stehen, da kann mir doch mal einer von euch sagen wie das tunerbild bei dem gerät über kabel ausschaut.bei meinem thomson ist es nämlich scheiße. |
Melzman
12:42
#834
Das Weiterschauen nach Unterbrechung ist auf HDD sehr wohl möglich. Darfst halt nur den Rec nicht zwischendurch ausschalten. Einfach Play drücken im HDD Modus und schon geht's weiter. |
Mojhito
14:44
#835
Scheint im Forum keinen zu geben der meine Frage bzgl. "Progressiv ein" + "1080i-Zuspielung" beantworten kann oder will. ![]() Werde mich dann mal woanders schlau machen. Adios! |
Digipower
14:56
#836
Hallo, ich habe jetzt folgende Probleme : 1.) Wenn ich vom meinem Digicabeldecoder(Humax PR-K) aufnehme (an AV 2), sehe ich die schwachen Konturen eines anderen Senders zusätzlich auf dem Bild. Liegt das an dem Scartcabel ( einfachste Ausführung, kaufe mir demnächst was besseres) oder an einer Einstellung im Setup. 2.) Was mich noch mehr beunruhigt, sind selten auftretende "Blauverfärbungen" einiger weniger Bilder beim Betrieb über den Decoder. Hat das mit Punkt 1 zu tun oder ist das ein anderer Defekt. Ich hoffe auf eure Hilfe,dieses ist mein zweiter 65er (Austauschgerät) und ich habe nur noch 3 Tage um auch diesen zu reklamieren. |
Melzman
18:15
#837
1. Liegt eindeutig an dem minderwertigen Kabel. Das deutet auf Einstreuungen hin. Besorg dir schnell was ordentlich Geschirmtes. Erkennst du an der größeren Kabeldicke. Dann sollte es in dieser Richtung keine Probleme geben. 2. Lass mal den Recorder nicht über den Humax laufen sondern anders herum. Also das Bild vom Humax per RGB über ein ordentliches Scart-Kabel in AV2 am Recorder und dann vom Scart AV1 zum Fernseher weiter. Dann sollte auch dieses Problem behoben sein. |
Adon0604
23:09
#838
erstellt: 05. Okt 2006, |||||||
Hallo zusammen... Habe nun auch endlich seit ca. 2 Wochen meinen DMR-EH65 und bin mehr als zufrieden. Jedoch muß ich euch direkt mal mit zwei Fragen nerven: 1.) Wenn ich eine Sendung aufnehme und stoppe (also "timeshifte" ![]() In diesem Sinne: Mache ich etwas falsch? Muß ich überhaupt über den "Direct Navigator" gehen? Gibt es eine Möglichkeit, ohne das lästige (zugegebenermaßen schnelle) spulen, an der richtigen Stelle weiterschauen zu können? 2.) Die Uhr!! Ich habe meinen EH-65 lediglich an den Humax PR-HD1000 Sat-Receiver angeschlossen. Somit funktioniert meines Wissen die automatische Einstellung der Uhr nicht. Dazu kommt, das ich sämtliche Hifi-Gerätschaften über eine ausschaltbare Steckdosenleiste über Nacht vom Strom nehme. Folge: Jeden Tag darf ich die Uhr neu stellen, oder deren nerviges blinken ertragen. Außerdem funktioniert ja der Qick-Start nicht, wenn die Uhr nicht eingestellt ist. Weiß hier jemand Rat? Kann ich die Uhr deaktivieren. Gibt es eine Möglichkeit, daß sich die Uhr (trotz DVB-S) automatisch stellt? Vielen Dank und viele Grüße, Tobias ![]() |
Mary_1271
02:55
#839
erstellt: 06. Okt 2006, |||||||
Hallo Man kann es aber auch übertreiben mit der Stromsparerei! ![]() ![]() Liebe Grüße Mary |
Melzman
09:44
#840
Während der Aufnahme einfach Play drücken, dann kannst du die Sendung während der Aufnahme von Anfang an sehen. Wenn du unterbrichst, dann entweder Stop oder Pause drücken und dann mit Play wieder weiter schauen. Funzt einwandfrei. Um das Timeshifting zu nutzen, mußt du den Recorder einfach während der Aufnahme wie einen DVD-Player bedienen. |
kopfbeisser
10:22
#841
erstellt: 07. Okt 2006, |||||||
3 fragen: 1.es gibt keine möglichkeit von der FB aus zu öffnen, oder? 2.es gibt auch keine möglichkeit direkt beim gerät nummern vorzuspielen; ist vorallem wichtig wenn ich musik hör mit dem ding und davor steh!? 3.es gibt keine möglichkeit die minuszeit am display zu sehen bzw wie lang der film dauert, oder? |
mkoehler
10:43
#842
Genau. Dreimal nein. ![]() |
kopfbeisser
12:41
#843
danke aber punkt 3 ist scho a witz; das man nicht mal sieht wie lang der film noch dauert; und das für einen testsieger; das hat scho der erste cd player können;(((( |
Caligari
16:43
#844
Zeitlich schon etwas überholt, greife ich aus eigener Betroffenheit noch mal auf dieses Thema zurück. Bei mir ist es genau so. Das analoge TV-Signal ist beim Betrachten über den 65er immer schlechter als durchgeschleifte oder direkt an den TV angeschlossene Bilder. Da das Bild über Kabel (analog) am TV sehr gut ist, und das Einsetzen eines Verstärkers bei mir eine Verschlechterung bewirkt, muss ich wohl mit diesem Manko leben. Es sind übrigens hochwertige Kabel im Einsatz, so dass ich auch zur Vermutung tendiere, dass der Tuner im 65er nicht so gut ist. Mir bliebe jetzt nur noch die Möglichkeit das AV Signal für Aufnahmen zu verwenden. Leider ist das aber mit Nachteilen verbunden. Zum einen lässt sich mein Receiver nicht vom 65er steuern, zum anderen verfügt er nur über einen RGB-Ausgang. Ist es möglich das vom Receiver ausgegebene RGB Signal mit einem (hochwertigen) Scart-Verteiler an zwei Geräte weiter zu geben? In den Produktbeschreibungen der Verteiler ist eher immer der umgekehrte Weg angegeben. Also zwei Quellen sollen da an einem Monitor ausgegeben werden. Funktionieren diese Scart-Verteiler in beide Richtungen? |
Billy_GS
10:37
#845
erstellt: 18. Okt 2006, |||||||
Hallo, habe folgende Frage: Hatte ein 50 minutiges Programm in XP Qualität auf HDD aufgenommen und diese dann später auf eine DVD-R gebrannt (Hatte die Funktion Hochgeschwindigkeitskopieren auf "AUS" bei der Aufnahme und konnte logischerweise daher nicht diese Funktion benutzen da ich erst später gelesen habe das diese Funktion vorher eingeschaltet werden sollte)...Naja, so ging die Aufnahme auf DVD-R halt in Echtzeit was nicht das Problem an sich war, sondern vielmehr das er beim brennen auf die Disk von meiner ursprünglich XP Qualität auf SP Qualität umgeschaltet hat und auch so gebrannt hat. Folgende Fragen? 1. Warum hat er das so gemacht?...Ich meine lt. Benutzerhandbuch passt auf eine DVD-R in XP Qualität ein 60 min. Programm, meiner war doch nur 50 min. ? Nach dem brennen hat er sowieso in SP Modus nur 2,9 GB auf die Disk gebrannt. Da hätte sicherlich meine XP Aufnahme auch vollkommen auf die Disk gereicht da ich vorher unter Eigenschaften gegangen bin und da stand bei meiner 50 min. Aufnahme in XP Qualität 3,9 GB oder so. 2.) Wie wäre im ersten Fall das Hochgeschwindigkeitskopieren? in welchem Modus? auch wieder von XP runter auf SP? und wie habt ihr Erfahrungen in diesem Hochgeschwindigkeistmodus gemacht? Ist es sinnvoll so schnell zu brennen oder lieber diese Funktion ausschalten? 3.) Der FR Modus an sich lt. Benutzerhandbuch legt selbst das Aufnahmemodus XP bis EP fest, je nach wie lange das aufgenommene Material dauern würde für das spätere brennen auf DVD. Als Test habe ich mal in diesem Modus nur 5 min. Aufnahme eingestellt und aufgenommen und er springt schon wieder von ursprünlich XP Qualität auf SP um....dass bei 5 min. nur? Hat jemand evtl. Antworten auf meine Fragen? |
JoeS
19:27
#846
erstellt: 19. Okt 2006, |||||||
Wenn man nicht per Hochgeschwindigkeits-Kopieren brennt (brennen kann), dann wird neu codiert, anstatt das Material von der HDD eins zu eins auf die DVD zu brennen. Frag mich nicht warum das so ist, aber es ist halt so. Daher habe ich Hochgeschw-Kopieren auf AN. In diesem Falle geht es erstens schneller (logisch...) und zweitens wird die exakt gleiche Bitrate benutzt. Wahrscheinlich hattest du beim Kopieren zufälligerweise den Rec-Mode halt auf SP gesetzt gehabt. Aber selbst wenn er auf XP gestanden hätte: er hätte dein XP-Quellmaterial neu codiert, und das halt in XP-Qualität. Witzig, gell? ![]()
Bei mir Standard. Aus oben genannten Gründen. Im Handbuch steht ja, dass ein Film, welches in 16:9 gesendet wird, nur dann in 16:9 aufgenommen wird, wenn man auf HDD oder DVD-RAM brennt, und der High-Speed-Modus deaktiviert wäre. Ansonsten nimmt er laut Handbuch in 4:3 auf. Das stimmt so nicht. Das einzige was nicht gemacht wird, ist das korrekte 16:9-Flag zu setzen, damit die entsprechenden TVs automatisch auf 16:9 umschalten. Im schlimmsten Fall kann es also sein, dass man den Fernseher manuell auf 16:9 umschalten müsste. Denn in Wirklichkeit wird der Film sehr wohl im 16:9-Format aufgezeichnet. Ein echtes Problem also nur für diejenigen, mit TVs ohne Umschaltmöglichkeit. Und das Witzige ist: für genannten Flag spielt entgegen des Handbuches der Highspeed-Modus keine Rolle: er wird nie korrekt gesetzt, wenn man nicht auf HDD oder DVD-RAM aufnimmt, und er wird immer korrekt gesetzt, wenn man auf HDD oder DVD-RAM aufnimmt. Völlig egal, ob Highspeed-Modus aktiviert ist oder nicht. Mir fällt deswegen kein einziger Grund ein, den HighSpeed-Modus nicht aktiviert zu lassen.
Dieses Springen auf SP siehst du an der LED-Anzeige am Gerät? Der steht bei FR immer auf SP, egal wie er tatsächlich aufnimmt. Deine 5 Minuten müssten also in XP-Qualität (höchste Bitrate) aufgenommen worden sein. Probiers mal: programmiere mal mit 5 Stunden Aufnahmedauer auf FR, und er zeigt am Gerät SP an, obwohl das ja nicht sein kann. GRüssle JoeS [Beitrag von JoeS am 19. Okt 2006, 19:35 bearbeitet] |
Billy_GS
21:56
#847
@Joes Danke erstmal für deine Anworten. Das er das Quellmaterial nochmal in Echtzeit codiert das ist mir schon aufgefallen und leuchtet mir auch ein (Kennt man ja auch vom PC)....Meine Aussage vielmehr wieso er das gemacht hat bezug sich lediglich auf den Aufnahmemodus in XP was er beim Kopieren auf die DVD auf SP umgestellt hatte. Aber wie du schon geschrieben hast, vielleicht hatte ich den Modus beim Kopieren entweder selbst auf SP gestellt oder aber es Stand von sich auf schon auf SP...Hatte nicht gewusst das man beim Kopieren von HDD auf Disk nochmal den Modus umstellen kann, d.h. dachte halt das ich auf HDD in XP Modus aufgenommen hatte, und er beim Kopieren auf die Disk selbst das in XP aufgenommene Material wieder in XP auf die Disk brennt...Muss ich mal beim nächsten brennen besser drauf achten und das Hochgeschwindigkeits-Kopieren habe ich natürlich ab jetzt auch immer an (Hatte das Benutzerhandbuch beim ersten mal schnell überflogen und dieses gar nicht erst gelesen). Ja beim aufnehmen im FR Modus sah ich das am Gerät das er auf SP gesetzt hatte (da nur SP in weiss dargestellt wurde und alle anderen Modis rot dargestellt waren). Eine Frage noch zum FR-Modus: Muss man denn vor der Aufnahme auf HDD den FR-Modus einstellen, oder kann man auch später von dem aufgenommen Material von HDD in FR-Modus auf die Disk brennen um so den optimalen Platz auf der Disk auszunutzen. [Beitrag von Billy_GS am 19. Okt 2006, 22:22 bearbeitet] |
JoeS
22:59
#848
Das sollte man eigentlich auch meinen, wenn von "Kopieren" die Rede ist. Aber jetzt sind wir ja schlauer. ![]()
Muss man nicht von Anfang an machen. Du kannst erstmal in bspw. XP aufnehmen, und später von der HDD per FR auf die DVD brennen. Allerdings ist beim Brennen dann natürlich kein Highspeed-Modus mehr möglich, geht dann nur in Echtzeit (logisch, er muss ja von XP auf eine andere Bitrate coden). Grüssle JoeS |
Fred_T
10:26
#849
erstellt: 20. Okt 2006, |||||||
@Caligari: Hallo, hab das gleiche Problem (allerdings bei einem anderen Gerät) dadurch gelöst, dass ich mir einen aktiven Verteiler bei Conrad zugelegt habe. Dann war sowohl das Bild des HDD Recorders und des Fernsehers gleich gut. Gruß, Fred_T |
Billy_GS
11:11
#850
@Joes Danke nochmal für deine erleuchternde:) Antworten. Jetzt bin ich um einiges diesbezüglich schlauer und werde die verschiedenen Möglichkeiten demnächst in die Praxis umsetzen. |
scharchr
23:05
#851
Hallo habe eine Frage: Wenn ich eine Sendung aufzeichne die zwar 16:9 ist, aber als 4:3 gesendet wird (wie bei Pro7) habe ich das Problem, dass das Bild beim Abspielen verzogen ist. Weiss da jemand wie man dieses Problem lösen kann? Habe den Recorder übrigens per HDMI an meinen Toshiba 37WL58P angeschlossen. |
Panasonic DMR-EH65EC Recorder mit HDMI Big_M. am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 2 Beiträge |
HDMI Spezifikationen Panasonic DMR-EH65EC psalvi am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 3 Beiträge |
PANASONIC DMR-EH65EC-S thorab am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 15 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC oder DMR-56 ? Hoschibär am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC HDMI auf DVI hagncola am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 12 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC - MPG von SD ziehen sehan am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC - codefree moeglich? Wilfried2 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 4 Beiträge |
frage zum hdmi beim DMR-EH65EC-K jeken am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 2 Beiträge |
DMR-EH65EC-S Signal auf HDMI durchschleifen Bertel20 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 6 Beiträge |
Problem mit Panasonic DMR-EH65EC-S anker210 am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.353
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.378
