HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-EH65EC Recorder mit HDMI | |
Panasonic DMR-EH65EC Recorder mit HDMI+A -A |
quaternione
17:17
#1001
erstellt: 20. Nov 2006, |||
@all, vielen dank für die kommentare zum highspeed kopieren. Q. |
JoeS
18:40
#1002
Aha, das liest sich ja schon ganz anders... |
quaternione
20:07
#1003
einen DVD 65 habe ich dort nicht gefunden, ist der baugleich mit dem S52? Gruß Q |
dowczek
20:24
#1004
Mein EH56 ist dort auch nicht aufgeführt, dennoch hats geklappt ![]() Diese Codes scheinen für diverse Panasonic-Geräte zu funktionieren. |
quaternione
20:37
#1005
ok, aber warum sollte ich mir überhaupt die mühe machen (und das risiko eingehen)? um z.b. in den USA gekaufte dvds abzuspielen? ich bin dauernd drüben und wegen des minimalen preisunterschieds (wenn überhaupt) lohnt sich das nicht. gibt es noch andere gründe? Q |
dowczek
20:40
#1006
Ich hab mit diesem Codefree-Gedöns nicht angefangen ![]() Frag die Anderen, warum die das so dringend brauchen. Ich wurde durch einen Thread auf diese Seite aufmerksam. Da ich 2 US-DVDs zuhause habe (schaue ich normalerweise am PC) dachte ich, das probierste mal. Hat geklappt und gut. Aber unbedingt brauchen tu ich das sicher nicht. |
quaternione
20:41
#1007
![]() Q |
Plasmamann
21:25
#1008
erstellt: 21. Nov 2006, |||
Hallo, interessiere mich auch schon seit Monaten für den 65er! Wie ist denn die Bildqualität wenn man JPEGs mit Hilfe des Gerätes hochscaliert und auf Plasma wiedergibt? Echtem "HD JPEG" entspricht dies aber nicht, korrekt? Danke! |
nickiolas
00:10
#1009
erstellt: 22. Nov 2006, |||
Hallo, ich habe den 32PW9551 (Röhren-TV mit HDMI) von Philips. Genau für dieses Gerät suche ich einen DVD-Rekorder. In der Anleitung des TV steht: Das Gerät verfügt über einen Universalanschluss sowohl für analoges YpbPr als auch für digitale Verbindungen von DVI oder HDMI und unterstützt HDCP. Es kann 720p- und 1080i Signale bei 50 und 60 Hz anzeigen. Ist der EH65 nun für mich ein geeignetes Gerät oder kann ich das bei meinem RöhrenTV gar nicht richtig nutzen ? Danke |
Cinius
02:15
#1010
Hallo nickiolas, der EH65 paßt genau, er kann nämlich 720p und 1080i ausgeben. Für mehr Geld geht es auch besser, für weniger Geld auch etwas weniger gut. |
nickiolas
22:16
#1011
Moin Cinius, erstmal vielen Dank für die Antwort. Was gibt es denn so besseres ? Schlechter soll es ja nicht werden :-) |
dowczek
23:19
#1012
Wenn es Dir um den Scaler geht, dann wäre der Pioneer 545H-S eine Überlegung wert. Da bekommst Du noch einen Tick mehr. Ansonsten ist der Panasonic aber eine sehr gute Wahl. |
Cinius
00:46
#1013
erstellt: 23. Nov 2006, |||
Hallo nickiolas, im Aufnahmebereich weiß ich jetzt nicht, ob es Geräte gibt, die aus einem SD-Signal (also Standard Definition, kein HDTV) mehr rausholen können als der EH65. Mehr rausholen als der EH65 kann man bei der Wiedergabe, insbesondere wie schon gesagt wurde beim Upscaling, also Ausgabe in höherer Auflösung als das Material eigentlich ist. Hierzu kauft man sich aber dann Geräte, die reine Player sind. Ich habe zB einen Denon 2930, oder von Panasonic gibt es den S99. So hat zB der 2930 zwei Video-DA-Wandler mit je 216 MHz / 12 Bit, der S99 hat immerhin einen einzelnen 216 MHZ / 12 Bit-Chip, der EH65 hat nur einen 108 MHz / 12 Bit-Chip. @dowczek Warum sollte der Pio 545 in der Wiedergabe besser sein als der Pana EH65 ? Beide haben eine Video-DAC mit 108 MHz, der Pana aber mit 12 Bit und der Pio nur mit 10 Bit Auflösung. [Beitrag von Cinius am 23. Nov 2006, 00:47 bearbeitet] |
Andi2006
09:52
#1014
Stiftung Warentest hat wieder DVD-Rekorder getestet!!! Der Pana 65 ist auf dem ersten Platz! ![]() ![]() |
dowczek
10:10
#1015
Ganz einfach: Weil der Pana (unverständlicherweise) bei HDMI einen Digital/Analog/Digital-Wandler verwendet, das Signal also erst umwandelt und dann wiederrum konvertiert. Der Pio nicht. |
klaus968
10:25
#1016
Bit und MHz sind nicht das alles entscheidende, da spielt die Software auch eine große Rolle. Da wäre so, als würde ich pauschal behaupten, ein Auto mit 200 PS ist besser, als eins mit 150 PS - ohne irgendetwas anderes zu berücksichtigen. Wie gut der 65er als Player ist, davon habe ich mich selbst überzeugt. Selbst Player die soviel kosten, wie der 65er, haben kein besseres Bild gebracht. |
DerSchneider
10:53
#1017
Hallo! Ich bin recht unregelmäßig hier, aber habe jetzt auch den eigentlich tollen Pana 65, jedoch habe ich einen gravierenden Mangel. Das Tunerbild erscheint mir echt schlecht. Ist das bekannt oder ist mein Gerät defekt oder habe ich eine falsche Einstellung vorgenommen? Ich betreibe das Teil am Philips 37 Pf 9830, verbunden mit einem Oehlbach Componenten Kabel (da HDMI für Humax 1000 benutzt). Das DVD Bild ist super (somit das Kabel ok), aber das Tunerbild ist echt sehr kriselig. Habt Ihr vielleicht ein paar nützliche Tipps? Joachim |
dowczek
11:08
#1018
Ist der Videoausgang am Rekorder / bzw. der Eingang am TV richtig konfiguriert? |
Cinius
11:50
#1019
@Klaus968 ist schon klar, dass man technische Daten nicht 1:1 zwingend am Ergebnis ablesen kann. Allerdings gehe ich bei Panasonic davon aus, dass sie das Potential der verbauten Technik in der Regel auch gut ausschöpfen.
Bedeutet das dann, dass der Video-D/A-Wandler bei der Ausgabe über HDMI gar nicht zum Einsatz kommt, also nur den Komponenten-Ausgang bedient ? Wie machen das andere Geräte ? |
dowczek
12:13
#1020
Die Signale einer DVD liegen ja digital vor. Normalerweise müssten diese ja erstmal von Digital nach Analog gewandelt werden (DA-Wandler), damit sie per Scart oder YUV ausgegeben werden können. Ansich ja kein Problem (bei einem guten Wandler), aber man hat halt immer einen gewissen Qualitätsverlust (wenn auch nur minimal). In diesem Punkt ist der Panasonic absolute Spitze und das Bild über RGB top! So, nun kommt aber HDMI, eine digitale Schnittstelle. Sinn und Zweck ist es, dass die Daten von der DVD gelesen, aufbereitet und direkt digital an den TV geleitet werden. Leider läuft das beim Panasonic aber nicht vollständig digital ab. Er konvertiert diese Daten erstmal per DA-Wandler auf analog, bereitet auf und konvertiert per AD-Wandler wieder zurück. Erst dann schickt er die Daten per HDMI raus. Und da gibt es halt einen gewissen Verlust. Ist nicht schlimm, aber da könnte Panasonic ruhig nachsteuern. Die Pioneer (zumindestens die ganz neuen Geräte) machen das volldigital, was insgesamt die bessere Wahl ist. Das heisst jetzt nicht, dass der Pio besser ist. Aber in diesem einen Punkt hat er die Nase vorn. Betreibt man ihn jedoch per Scart oder YUV, kann der Pana klar davon ziehen. |
Cinius
13:52
#1021
D.h. du meinst dass der Pioneer 545 seinen 108 MHz / 10Bit-Wandler bei der Ausgabe über HDMI gar nicht benutzt. Verstehe ich das richtig ? |
dowczek
13:58
#1022
Ein DA-Wandler ist ein Gerät, dass digitale Signale in analoge Signale umrechnet. Das Gegenstück dazu ist ein Analog-Digital-Umsetzer, auch DAC genannt. Der Pana benutzt den Wandler also sehr wohl, nur leider rechnet er unnätigerweise von Digital in Analog um, um danach wieder von Analog auf Digital umzurechnen. Du denkst glaube ich zu kompliziert: Der Wandler des Pana ist wirklich super. Aber er führt hier einfach einen unnötigen Schritt durch. Der Pioneer dagegen behält die Daten digital, bereitet sie auf und schickt sie direkt digital weiter. Also ein Schritt weniger und damit effektiver und verlustfreier. |
klaus968
15:05
#1023
[quote="dowczek"][quote="Cinius"]Du denkst glaube ich zu kompliziert: Der Wandler des Pana ist wirklich super. Aber er führt hier einfach einen unnötigen Schritt durch. [/quote] Vielleicht beschreibst du es zu kompliziert. Das erinnert mich an eine Behauptung, die kürzlich jemand zum Panasonic Plasma aufgestellt hatte. Da wurde behauptet, das der Pana auch Signale die über HDMI zugespielt werden, erst nach analog wandelt und dann wieder digitalisiert. Diese Behauptung hat sich dann (erwartungsgemäß) als falsch herausgestellt. |
Cinius
15:18
#1024
Hallo dowczek bin übrigens Elektro-Ing. und weiß was ein DA-Wandler ist, habe mich lediglich noch nie mit den inneren Vorgängen in Geräten der Unterhaltungselektronik befaßt. Beantworte mir zu meinem Verständnis doch einfach die Frage mit ja oder nein: Benutzt der Pio 545 bei Ausgabe über HDMI seinen 108 MHz / 10 Bit-Wandler ? Oder benutzt er den nur bei Ausgabe über analoge Ausgänge ? [Beitrag von Cinius am 23. Nov 2006, 15:19 bearbeitet] |
dowczek
15:27
#1025
Das kann ich ja nicht riechen, oder? ![]()
In wie weit er diese nutzt oder nicht, müsste man Pioneer mal fragen. Den absolut 100%igen Ablauf kenne ich nicht. Ich gab gerade mal sowohl an Pio, also auch an Pana ne Mail geschrieben. Dann wird das hoffentlich genau beantwortet. |
DerSchneider
16:10
#1026
Was am Reckorder zu konfigurieren ist, weiss ich nicht, ich weiss nur, dass das Bild beim Abspilen einer Original DVD Spitze ist. Joachim |
dowczek
16:15
#1027
Ok, hattest Du ja schon geschrieben (hatte das überlesen). Ist das Bild wirklich krass schlecht? Das sollte eigentlich nicht sein. Ist es nur dann schlecht, wenn Du über den internen Tuner des Rekorders schaust, oder ist auch das durchgeschleifte Signal zum Fernseher so schlecht? |
DerSchneider
17:41
#1028
Läßt sich nicht sagen, der der an der Wand hängende Fernseher über eine andere Fernsehdose versorgt wird. Wenn ich jedoch na ch dem Panasonic den Humax HC Receiver dran hänge, hat er Probleme das HD Bild sauber auszugeben. Es kommt dann immer wieder zu Rucklern. Joachim |
dowczek
17:46
#1029
Was meinst Du mit "den Humax NACH dem Panasonic dranhängen" ? |
klaus968
18:01
#1030
Auf was haben denn deine Aussagen bis jetzt beruht, Mutmaßungen? Und auf die kritische Nachfrage hin, lässt du dich von Pio und Pana schlau machen... ![]() |
DerSchneider
18:28
#1031
Ich schleife das Antennensignal zunächst in den Panasonic und von dort aus über den normalen Ausgang wird dann der Humax versorgt. Denke eine ganz normale Praxis.... |
dowczek
20:16
#1032
Bleib mal ganz entspannt. Wir hatten irgendwo hier mal dieses Thema. Dort hatte sich jemand sehr intensiv damit auseinander gesetzt. Ich finde gerade den Thread nicht. Und deshalb frage ich jetzt einfach mal selber nach. Und sollte das alles ganz grosser Mist gewesen sein, so habe ich KEINERLEI Probleme, das hier zu schreiben. Eine Nachfrage beim Hersteller wird da (hoffentlich) Klarheit bringen. Und solange Du es EBENFALLS nicht besser weisst, solltest Du mich auch nicht anmachen, das tue ich nämlich auch nicht.
Glaubt man der Anleitung, sollte (oder besser muss) der DVD-Rekorder das letzte Glied in der Kette sein. Also in Deinem Fall müssen sämtliche Kabel vom Humax zum Rekorder gehen und dann von dort zum TV. Probiers einfach mal. |
dowczek
20:20
#1033
Dazu hier die (gerade eben) eingetrudelte Antwort von Pioneer: HDMI-Singale werden komplett digital im Gerät verarbeitet. Der DA-Wandler hat mit der HDMI-Ausgabe nichts zu tun. Dieser findet Verwendung bei der Scart-Ausgabe. |
nickiolas
20:46
#1034
Moin Ihr Beiden, erstmal vielen Dank für die Antworten. der E 65 hat es mir schon angetan und ich denke mal der wird es auch werden, obwohl ich immer noch so ein bißchen zweifel, ob sich das mit dem HDMI auch lohnt. Der 32PW9551 ist ja nur HD Prepared und nicht HD Ready. Anscheinend hat das aber im Forum noch keiner getestet. Hab Ihr noch nen Tipp, wo ich das Teil günstig (und von nem ordentlichen Händler) herbekomme. Mein Händler kann mit das Teil nicht besorgen (vertreiben nur Samsung und LG - haben mir aber zum E65 geraten - Bobs Elektro ind HH kann ich nur empfehlen ![]() Vielen Dank nochmal und grüße au dem regnerischen Hamburg |
dowczek
21:13
#1035
Hast Du mal in Internet geschaut, z.B. hier: ![]() Dort wird er z.B. von NorskIT für knappe 428,-€ angeboten (sehr seriöser Anbieter). |
nickiolas
21:29
#1036
Hatte ich auch schon gesucht, aber man weiß ja immer nicht, wer da so alles anbietet und pauschal nehme ich auch nicht den günstigsten ...Aber danke für den Tipp |
Cinius
23:48
#1037
Hallo dowczeck, danke für deine Mühe bei den Herstellern nachzufragen. Das würde dann aber bedeuten - soweit die Pio-Aussage auch auf andere Geräte zutrifft - dass die Daten des Wandlers eigentlich unwichtig sind, denn wer geht schon über Scart raus zum Display. Dann frage ich mich aber, wie das mein Denon macht. Hat der seine zwei diskret aufgebauten 216 MHz-Wandler etwa auch nur für Scart ? Und was ist mit dem Komponentenausgang ? ![]() |
dowczek
00:06
#1038
erstellt: 24. Nov 2006, |||
Naja sicher, wer HDMI hat, wird dies auch nutzen. Aber viele Andere haben sowas (noch) nicht und die sind froh über einen guten Wandler.
Der zählt (da Analog) mit Sicherheit auch dazu und wird durch den Wandler bedient.
Ich vermute fast: Ja. |
budikaka
12:19
#1039
Hallo zusammen, warum soll man beim Anschluss des Recorders die beigelegten Antennenkabel verwenden? Die scheinen mir recht dünn. Wollte die eigentlich gegen ein Paar gut geschirmte Kabel ersetzen. Danke und Gruss! |
dowczek
12:27
#1040
Wer (ausser dem Hersteller des Rekorders) behauptet das denn? ![]()
Damit liegst Du goldrichtig! Bei mir liegen die beigelegten Kabel auch irgendwo im Schrank, falls man mal einen Ersatz braucht. |
klaus968
15:46
#1041
Ich hab einen Kumpel, dem sein Bruder, der kennt einen und der hat gesagt das immer, wenn ein Signal die HDMI-Schnittstelle passiert, drei kleine Zwerge ein „Vater unser“ murmeln. Wie auch immer, die Bildqualität ist sehr gut und solange ich die Zwerge nicht persönlich kennen gelernt habe, werde ich es nicht als Behauptung aufstellen. Ich bin in so Sachen halt ein bisschen altmodisch. ![]() |
dowczek
15:50
#1042
Na na na, die vier Cousinen darfst Du dann aber auch nicht vergessen ![]()
Moment, da habe ich nie was Anderes behauptet. Oder was glaubst Du, warum ich selber einen Pana habe ![]()
Sobald mir Die Zwerge von Pansonic hinter den sieben Bergen hoffentlich mal ne Mail geschickt haben, wird das ja geklärt sein. ![]() |
Scorer75
02:27
#1043
erstellt: 25. Nov 2006, |||
Guten Morgen allerseits, ich habe mir vor 3 Wochen auch den 65er von Pana zugelegt und bin bisher sehr zufrieden. Nun habe ich gesehen das es mittlerweile HD DCD´s gibt und wollte wissen ob der Pana diese abspielt? Im Handbuch habe ich dazu nichts gefunden. Hat jemand schon Erfahrung mit diesem Diskformat? |
dowczek
02:31
#1044
Du meinst sicher HD-DVD (nicht mit C). Das ist ein vollkommen anderes Format und spielt in der gleichen Liga mit Blue-Ray. Ein Abspielen mit dem EH65 ist keinesfalls möglich! |
klaus968
06:50
#1045
Aus einem Testbericht: ...denn er trumpft gleich mit zwei Video-D/A-Konvertern auf, soll das Signal analog ausgegeben werden. Einer der 216 MHz/12-Bit-Bauteile kümmert sich um die Progressive- und der andere um die Interlaced-Signalausgabe. Alles klar? |
Scorer75
15:40
#1046
Danke für die Info. Natürlich HD-DVD hatte mich nur vertippt. Ist aber trotzdem schade das es nicht geht :-( |
CJC
16:35
#1047
erstellt: 26. Nov 2006, |||
Hallo ! Eignet sich der E-65 auch als normaler DVD Player ? Mein grundig zickt herum und daher würd eich ihn gern gleich als normalen DVD PLayer nutzen, wie ist denn die Wiedergabequalität über HDMI ? Vielen Dank ! |
dowczek
16:45
#1048
Diese Frage wurde alleine in diesem Thread schon zig Mal gestellt und entsprechend oft beantwortet. Aber für Dich nochmals: JA! |
catman41
17:27
#1049
@CJC, wenn's auch geht - ich benütze zur Wiedergabe von DVD's etc. einen Player! mfg Harry [Beitrag von catman41 am 26. Nov 2006, 17:28 bearbeitet] |
Mary_1271
19:39
#1050
Hallo Wobei man dazu aber vielleicht noch erwähnen sollte, daß ein extra DVD-Player dann aber von allerhöchster Güte sein muß, um einen Recorder vom Schlage eines DMR-EH65EC zu toppen!!!! Und ob es wirklich Sinn macht, wegen einer vielleicht geringfügig besseren Bildqualität für einen extra Player nochmal ca.400,-€ auszugeben, möchte ich bezweifeln. Mit unseren Pio DVR-545H-S haben wir eine unglaublich gute Bildqualität. Sogut kann ein einzelner Player (fast) garnicht sein, um noch bessere (DVD)Bilder zu liefern. @CJC Der HDMI-Ausgang dürfte allerdings beim Pioneer DVR-545 etwas bessere Bildqualität liefern. Der wird im Gegensatz zum 65er voll digital übertragen. ![]() Die besten Grüße Mary |
karamellow
21:16
#1051
hallo! ich bin neu hier im forum, habe aber intensiv die threads zu dvd-rekordern gelesen. ich möchte mir einen dvd-rekorder mit harddisk kaufen, wahrscheinlich den pana dmr-eh65. ich habe bereits einen pana th-42pv60eh plasma pana sa-xr 58 av receiver kathrein ufs 732 dbv-s receiver. jetzt stellt sich die frage, welcher dvd-rekorder! ich tendiere zum pana dmr65-eh65, auch wegen der kompatibiltät mit meinen vorhandenen panas. ist der pioneer DVR-545H eine alternative? macht ggf. der pana dmr-ex75 sinn? die programmierung per epg könnte ich doch über den dvb-s receiver machen. brauche ich dann einen pana mit dvb-t und analogtuner? danke für eure antworten!!! grüsse karamellow ![]() ![]() |
Panasonic DMR-EH65EC Recorder mit HDMI Big_M. am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 2 Beiträge |
HDMI Spezifikationen Panasonic DMR-EH65EC psalvi am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 3 Beiträge |
PANASONIC DMR-EH65EC-S thorab am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 15 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC oder DMR-56 ? Hoschibär am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC HDMI auf DVI hagncola am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 12 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC - MPG von SD ziehen sehan am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC - codefree moeglich? Wilfried2 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 4 Beiträge |
frage zum hdmi beim DMR-EH65EC-K jeken am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 2 Beiträge |
DMR-EH65EC-S Signal auf HDMI durchschleifen Bertel20 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 6 Beiträge |
Problem mit Panasonic DMR-EH65EC-S anker210 am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_vdPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.037
