Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 Letzte |nächste|
Der grosse Philips DVDR7300h Thread
nova2005
#51 erstellt: 06. Apr 2006, 08:43
Suuuper! Vielen Dank!
Das ist mal ein aussagekräftiger Beitrag!
Wie sieht es mit den Betriebsgeräuschen aus? Kannst du dazu evtl. noch etwas sagen?
Bekommt das Gerät von dir eine Kaufempfehlung oder würdest doch auf was anderes warten?
nova2005
Gelscht
Gelöscht
#52 erstellt: 06. Apr 2006, 09:13
geräusch (nehme an der lüfter) ist nur zu hören wenn ich meine ohren direkt daran halte! (mein luftbefeuchter ist im einges lauter )
ansonsten (noch kein endgültiges urteil da noch keine dvb aufnahmen gemacht) ein zu diesem preis sehr ordentliches gerät.
leicht zu handhabendes menu!
bin vor allem über die hdmi ausgabe (egal welche quelle) mehr als posetiv überrascht. dachte nicht dass es vor allem beim durchschleifen von scart (echostar5020) eine verbesserung des bildes bringt.
auch getestet habe ich mal den humax 1000 hd an den philips (leider nur scart) anzuschliessen und siehe da für mich kaum ein sichtbarer qualitätsunterschied bei den hd kanälen von premiere!
wobei anscheinend noch kleine bugs vorhanden sind (musste beim einrichten des guide+ zweimal das gerät vom strom nehmen)
etwas gewöhnungsbedürftig ist das kein display am gerät angezeit wird wenn es eingeschalten ist!
foxmulder1970
#53 erstellt: 06. Apr 2006, 09:34
heisst das es findet ein Online Upscaling des durchgeschleiften Programms statt. ?
Macht das Gerät auch ein upscalig für den eingebauten Tuner ?
Gelscht
Gelöscht
#54 erstellt: 06. Apr 2006, 09:50
keine ahnung! bild ist für mich subjektiv besser!
nova2005
#55 erstellt: 06. Apr 2006, 09:52
Wie, keine Anzeige im Display wenn Gerät eingeschaltet ist (Betriebszustand oder sonstige Anzeige???
Meine, irgendwo gelesen zu haben, dass da auch irgendwo noch ein Bug bzgl. des Displays vorhanden sein soll? Weiß aber nicht ganz genau.
nova2005
[Beitrag von nova2005 am 06. Apr 2006, 10:01 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#56 erstellt: 06. Apr 2006, 10:13
ja! ist aber für mich kein problem! halt nur etwas ungewohnt. wenn nichts leuchtet. bin aber draufgekommen, dass ich eigentlich selten auf die anderen displays schaue! aus ca. 4m entfernung bräuchte ich für normale displays fast ein fernglas
nova2005
#57 erstellt: 06. Apr 2006, 10:51
Hm, aber normal kann das ja trotzdem nicht sein
HCFreak
#58 erstellt: 06. Apr 2006, 12:25
@johanes9999:
Das mit dem Durchschliefen von SCART auf HDMI finde hochinteressant um andere Geräte (Z.B. SAT) auf HDMI zu bringen. Ist dabei die Video-encodierung aktiv? Mit anderen Worten: spielt der eingetellte Aufnahmemodus ein Rolle? Oder wird das Signal nur auf HDMI umgesetzt?
PharaDOS
#59 erstellt: 06. Apr 2006, 12:26
@johannes9999: hasst du nicht 3 cinch audio kabel rumliegen ? damit geht es auch.
Gelscht
Gelöscht
#60 erstellt: 06. Apr 2006, 12:42
nein, nicht bei der hand! habe es jetzt, dank dem tipp mit hdmi hinbekommen!
z-man-hoy-woy
#61 erstellt: 06. Apr 2006, 14:33
@johanes9999:
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann man das laufende Programm und Scart per HDMI anschauen mit Up-Scaling?
mfg
Gelscht
Gelöscht
#62 erstellt: 06. Apr 2006, 14:59
wie schon geschrieben! schaut für mich so aus! deutlich verbesserung des bildes (vor allem bei analogen kabelprogrammen von tuner des philips) ob es wirklich hochscalliert ist weis ich nicht!
Spritzeck
#63 erstellt: 06. Apr 2006, 20:40
Hallo ZUSAMMEN,
ich habe den DVDR 7300 ,und bis noch in der Testphase.
Über HDMI-DVI ist das Bild zwar klasse hat aber keinen Ton.
Mit dem Guide plus, das will auch nicht so richtig klappen.
Habe Kabel ...kein Sat.
Das TV Philips PF 50 9967 ist mit integriertem DVB-T Reciever ausgestattet.
Es kommt die Meldung, wenn man auf Guide Plus dürckt das keine Daten empfangen werden.
Was muss man noch beachten.
Ich weiß nicht mehr was ich machen soll.
Gruss
Michael
nova2005
#64 erstellt: 06. Apr 2006, 20:46
Hi!
Recorder muß in den Standby versetzt werden (am besten über Nacht) um die Guide Daten zu empfangen. Ausserdem muss Eurosport als Host Channel angegeben sein.
@johannes9999
denke, dein Displayproblem liegt daran, dass du das Gerät im "Eco Mode" betreibst!?! In dem fall wird das Display abgeschaltet in Normalbetrieb.
nova2005
mkoehler
#65 erstellt: 06. Apr 2006, 21:19
Spritzeck schrieb:
Hallo ZUSAMMEN,
Gruss
Michael
1. Ton Problem: Wenn du über HDMI-DVI angeschlossen bist, kann kein Ton übertragen werden, weil DVI keinen Ton überträgt. Den must du separat verkabeln.
2. DVB-T funktioniert mit Guide+ grundsätzlich nicht zusammen. Nur mit analogem Empfang. Bei Philips ist das egal ob Kabel oder Sat, bei Panasonic gehts nur über Kabel analog.
Gelscht
Gelöscht
#66 erstellt: 07. Apr 2006, 06:50
@nova mal wieder danke für den tipp!war nicht der ecomode sondern habe display auf aus gestellt gehabt.
guide+ funktioniert auch mit dvb-t! aber nur dort wo eurosport über dvb-t kommt da dort die daten von guide+ übertragen werden.
nova2005
#67 erstellt: 07. Apr 2006, 07:25
Hi!
Schau mal in der Bedienungsanleitung auf Seite 166. Da sind mehrere Einstellmöglichkeiten für das Display des Recorders beschrieben.
nova2005
Gelscht
Gelöscht
#68 erstellt: 07. Apr 2006, 07:54
danke wie schon geschrieben, habe ich jetzt auch bei eingeschalteten gerät ein display! es gibt ein eigens untermenu bei dem man das display ein und ausschalten kann.
mittlerweile habe ich auch die aufnahme auf dvd getestet. qualitativ super.
aber anscheinend nur bei anschluss eines camcorders direkte aufnahmemöglichkeit auf dvd. ansonsten aufnahme auf hdd und dann überspielen.
ks28
#69 erstellt: 07. Apr 2006, 17:17
Hallo Leute,
bin ab heute auch Besitzer des 7300h und kann bestätigen, dass über HDMI kein Upscaling möglich ist, auch wenn HDMI auf EIN eingestellt ist.
Da das Upscaling ein wichtiges Kaufkriterium meinerseits war, hoffe ich, dass Philips das Problem in den Griff bekomment (und zwar Zeit nah).
Viele Grüße
Kai
Tski
#70 erstellt: 07. Apr 2006, 17:34
Hallo Forum,
habe seit heute auch den 7300, bisher habe ich nur einen dicken Minuspunkt finden können:
Wenn der Recorder im StandBy ist, höre ich trotzdem immer noch ein Geräusch, ich weiß nicht ob es die Festplatte oder der Lüfter ist. Kann das sein, dass das so gewollt ist? Ist zum einen nicht besonders umweltfreundlich und zum anderen stört mich das Geräusch langsam, ganz ehrlich.
Einzige Hoffnung ist noch, dass der nur solange "rumnudelt" bis er die GuidePlus Daten einmal komplett runtergeladen hat, dauert ja laut Anleitung bis zu 24 Std.
Wie sind eure Erfahrungen mit dem Laufgeräusch im StandBy?
Machen das die Konkurrenzprodukte auch? Kann ich fast nicht glauben.
Tski
Gelscht
Gelöscht
#71 erstellt: 07. Apr 2006, 18:00
ks28 schrieb:
Hallo Leute,
Viele Grüße
Kai
wie stellst du das fest dass es kein ubscalling ist?
wenn ich hdmi ein stelle kann ich dann darunter upscalling verwenden!
bis du sicher, dass du im richtigen menu bisst? hdmi gibt es zweimal! einaml unter audio und einmal im setup
ks28
#72 erstellt: 07. Apr 2006, 18:21
Weil ich im Menü nur die Standardauflösung 576P auswählen kann. Die Auflösungen 480P, 768P und 1080I werden zwar angezeigt, können allerding nicht angewählt werden.
Da der User rojarhodos das gleiche Problem hatte und genau wie ich auch einen Tevion-Plasma, könnte das Problem allerdings auch im Zusammenspiel zwischen Recorder und Fernsehen liegen.
Direktaufnahmen gehen in der Tat nur von Camcorder aus, ansonsten immer nur zuerst auf die Festplatte.
Viele Grüße
Kai
Gelscht
Gelöscht
#73 erstellt: 07. Apr 2006, 18:38
weis nicht welche auflösung der tevion hat! beim toshiba 37wl58p kann ich alle möglichkeiten auswählen.
schaue doch mal welche auflösungen den tevion unterstützt!
ist das dieser hier?
http://www.discounte...+-+HD+Ready_273.html
upscalling funktioniert nur wenn du lcd mittels hdmi - hdmi und nicht mittel hdmi - dvi angeschlossen hast.
jaja, das berühmte hdready logo!
da sieht mann wieder was der unterschied ist! nur ein emblem um schrottware an die leute zu bringen!
PharaDOS
#74 erstellt: 07. Apr 2006, 18:40
auch die 768 ??????????? und die 480p ?
laut philips soll yuv upscaling nicht gehen (wie es in der anleitung beschrieben ist)
ks28
#75 erstellt: 07. Apr 2006, 18:43
Hallo zusammen,
der Tevion ist HD-Ready und unterstützt die Auflösungen definitiv. Das Upscaling habe ich nur über HDMI probiert, über YuV hatt man kein Zugang zum Menü.
Viele Grüße
Kai
Gelscht
Gelöscht
#76 erstellt: 07. Apr 2006, 18:46
laut philips soll yuv upscaling nicht gehen (wie es in der anleitung beschrieben ist) :|
nur 580p, 720p, und 1080i. frage mich wozu die beiden 480p und 768p die im menu sind gut sein sollen?
yuv ubscalling wäre dann wenn ich den philips statt mit hdmi kabel mit einem yuv kabel an lcd/plasma/beamer anschliesse?
wenn ja das funktioniert anscheinend nicht! wird allerdings auch nicht behauptet.
nehme an, dass die unter yuv upscalling verstehen, dass bei der hdmi einstellung die yuv und nicht die rgb einstellung verwendete wird (funktioniert aber mit beiden)
ks28
#77 erstellt: 07. Apr 2006, 18:53
Hallo johannes9999,
bedeutet das, dass das Upscaling nur bei Fernsehgeräten mit HDMI-Anschluss funktioniert und nicht mit DVI-Anschlüssen?
Viele Grüße
Kai
Gelscht
Gelöscht
#78 erstellt: 07. Apr 2006, 18:58
wie es aussieht JA! bin mir nicht ganz sicher, lasse mich gerne eines besseren belehren
wombat18
#79 erstellt: 07. Apr 2006, 19:11
endlich ist der 7300 auf dem Markt. Ich interessiere mich auch dafür.
Zwei Fragen:
1. Ich gehe davon aus, dass das Gerät auch das zeitversetzte Fernsehen (ähnlich wie der Thomson 8550) unterstützt. Dies sollte direkt über HDD gehen und ohne ruckeln oder andere Störungen. Ist das so?
2. Hier schreiben einige über Fehler beim Upscalling. Was versteht ihr darunter? Ich möchte mir den Plasma von Pioneer 436 zulegen. Der hat einen HDMI-Eingang. Habe ich da ein qualitatives Problem oder nicht?
Danke
ks28
#80 erstellt: 07. Apr 2006, 19:22
Sag mal Leute,
ist es möglich, dass der Recorder nur "Region free" DVD's abspielen kann. Alle DVD mit Region 2 werden bei mir nicht abgespielt.
Aw. für [wombat18]
Ja funktioniert tadelos und zwar ohne dass die Aufnahmetaste betätigt wird (sog. permanent Time-Shift).
Viele Grüße
Kai
nova2005
#81 erstellt: 07. Apr 2006, 20:20
Gibt hier irgendwo weiter unten einen Thread zum codefree schalten. Damit funktioniert es dann.
nova2005
HCFreak
#82 erstellt: 08. Apr 2006, 09:30
Daß Upscaling über HDMI mal geht und mal nicht, ist eigentlich einfach zu erklären. HDMI-Geräte verständigen sich gegenseitig über die mögliche Auflösung, die sie verarbeiten können. Wenn das Display-Gerät nicht korrekt signalisiert, daß es 720p und 1080i kann, gibt der Rekorder dies Auflösungen nicht frei. Bei DVI funktioniert dies natürlich überhaupt nicht, so daß außer 576p nichts freigegeben wird.
Einige einfachere Geräte haben mit diesem Austausch Probleme - das kann man aber nicht dem 7300 anlasten!
Gelscht
Gelöscht
#83 erstellt: 08. Apr 2006, 09:48
@hc freak! danke diese erklärung ist für einige sicher hilfreich.
da du dich ja anscheinden mit hdmi sehr gut auskennst noch eine verständnisfrage:
stimmt es das über hdmi nur "reine" (auch nicht anamorph) 16:9 signale ausgegeben werden und daher es am tv nicht möglich ist die einstellungen für bildformat zu ändern?
hififreak2
#84 erstellt: 08. Apr 2006, 09:58
Bin seit wenigen Minuten ebenfalls stolzer Besitzer des 7300.
Die erste Installation war problemlos und selbsterklärend, aber leider habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar, als ich eingeben musste, in welchem Format Vollbildsendungen wiedergegeben werden sollen, habe ich 4:3 Panscan eingegeben. Nun werden 16:9 Sendungen (auch von DVD) im 4:3 Format wiedergegeben. Ich finde keine Möglichkeit, diese Einstellung zu ändern. Auch in der Bedienungsanleitung steht nichts.
Kann mir jemand helfen? Danke.
HCFreak
#85 erstellt: 08. Apr 2006, 10:01
@johannes
HDMI ist nur als 16:9 zertifiziert. Das heißt, das Quellgerät soll nur 16:9 Signale liefern. Daher muß das Display, das ja immer 16:9 ist, keine Möglichkeit der Formatwandlung von 4:3 auf 16:9 haben (einige wenige haben das trotzdem).
Wenn die Quelle dennoch ein 4:3 Signal liefern soll, muß dieses vorher in 16:9 umgewandelt wird - Beispiel: die hochskalierten HDTV-Sendungen von Premiere. Auf dies Weise entstehen dann die schwarzen Balken auf allen Seiten. Links und rechts von der 4:3 in 16:9 Umwandlung und oben und unten als Balken, die bereits in dem 4:3 Signal enthalten sind
Habe übrigens einen 7300 bei Amazon bestellt. Bin mal gespannt...
Gelscht
Gelöscht
#86 erstellt: 08. Apr 2006, 10:03
schaue mal auf seite 170 der bedienungsanleitung erster punkt
Gelscht
Gelöscht
#87 erstellt: 08. Apr 2006, 10:06
ok danke dass du mein (halb)wissen bestätigt hast. nur bei premiere hdtv werden keine sendungen hochskalliert!
du meinst wohl die sendungen von pro7 und sat1 hdtv! die haben dann die ränder!
foxmulder1970
#88 erstellt: 08. Apr 2006, 10:18
Wieso klappt das über DVI nicht ?
HCFreak
#89 erstellt: 08. Apr 2006, 10:27
@ foxmulder: Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht genau. Bei PCs funktioniert das ja auch über DVI. Aber bei Consumer-Geräten nur über HDMI - ist jedenfalls meine Erfahrung. Wahrscheinlich ist der Handshake irgendwie anders. Kritisch scheint das aber sowieso zu sein, siehe die Probleme, die einige hier haben.
@ johannes: ja, ich meinte die Sendungen von PRO7 HDTV, die nur hochskaliert sind.
Nochmal zu dem Format bei HDMI. Es gibt displays, die bei 576p auch das Format von 4:3 auf 16:9 wandeln können (also schwarze Ränder links und rechts hinzufügen), nicht aber bei 720p und 1080i (mein Yamaha Proki ist so eines).
Der 7300 wird ja sicherlich das Format nicht ändern können, liefert also alle Signale an HDMI so wie sie sind? Dann müßte das Dispaly ggf. von 4:3 auf 16:9 wandeln.
foxmulder1970
#90 erstellt: 08. Apr 2006, 10:34
Ich hab grad mal ne Mail an Philips geschickt ob Upscaling via HDMI -DVI funktioniert mit meinem 32PF9966
Gruss
Fox
hififreak2
#91 erstellt: 08. Apr 2006, 10:57
Diese Menues habe ich erst gar nicht gefunden!
Ich drücke auf der Fernbedienung "System", dann weiter zu "SetUp" und nach rechts auf "System". Nun kommt die Frage, ob ich den "Time-Shift-Speicher zurücksetzen will. Dies muss ich mit "Ja" bestätigen, dann komme ich erst in die weiteren Menues. Etwas verwirrend.
Ist dies bei Euch auch so?
Gelscht
Gelöscht
#92 erstellt: 08. Apr 2006, 11:00
ja,
musst dann unter setup, mit dem cursor nach rechts bis videoausgang gehen da kannst du dann das bildformat ändern
hificamaro
#93 erstellt: 08. Apr 2006, 12:45
Gruss
Fox
Das geht, habe das hier gerade mit HDMI auf DVI angeschlossen an den 9966. Warum auch nicht? DVI ist voll kompatibel mit HDMI, der Fernseher unterstützt HDCP und ist damit auch HD Ready.
Einziges Problem: stelle ich auf 720p ist das Bild extrem nach rechts verschoben, 1080i geht einwandfrei und sieht richtig genial aus, vor allem bei DVD. Fernsehsendungen in 4:3 werden aber "aufgeblasen", da am Fernseher nur noch die Option "Breitbild" zur Verfügung steht. Weiß da einer Abhilfe und vielleicht auch, ob man irgendwie ein Update für den Fernseher einspielen kann? Beim 9830 geht das ja über die entsprechenden Anschlüsse, die der 9966 leider nicht hat.
JohnMockery
#94 erstellt: 08. Apr 2006, 13:37
wer von euch hat seinen Rekorder mit einem Philips TV zusammen? Ich habe einen PF9830 und frage mich wie viel der Funktionen des Rekorders kann ich mit meiner TV Fernbedienung ausführen. Kann ich zur Not die Fernbedienung vom Rekorder in der Versenkung verschwinden lassen und alles mit der vom Fernseher bedienen (Zumindest die wichtigsten Funktionen inkl. EPG).
Ehrlich gesagt finde ich die Fernbedienung des Rekorders ziemlich schlimm. Mein Vater hat einen ähnlichen Rekorder von Philips und eine unübersichtlichere Fernbedienung gibt es ja gar nicht. Von Ergonomie scheint Philips in dieser Beziehung nicht zu halten.
Kan
hififreak2
#95 erstellt: 08. Apr 2006, 13:45
Stimmt es, dass ich keine DVD auf die Festplatte kopieren kann? Mit dem eingebauten Laufwerk?
Gibt es einen Trick um DVD´s auf die HD zu bekommen?
mkoehler
#96 erstellt: 08. Apr 2006, 14:01
JohnMockery schrieb:
Kan
Du kannst die Fernbedienung des 9830 programmieren. Im Manual des 9830 ist genau beschrieben welche Tasten dafür geeignet sind. Vermutlich wirst du aber nicht alle Funktionen übertragen können, aber die wichtigsten vermutlich schon. Insbesondere jene für die Sendungsprogrammierung wie EPG usw. solltest du bevorzugt übertragen, denn Rec. Play, Stop, und die Rewind und Forward-Tasten sind ja bereits auf der FB des 9830 vertrten und können leicht entsprechend belegt werden.
foxmulder1970
#97 erstellt: 08. Apr 2006, 14:20
Hier schon die Antwort von Philips:
PHILIPS
Sehr geehrter Herr FoxMulder1970,
das auflösen und upscalen von sd zu hd funktioniert immer dann wenn Ihr TV Gerät HDready ist, was bei Ihrem Modell, 32PF9966, der Fall ist.
Sie sollten Ihren DVDR7300H mit HDMI und über DVI-i Adapter an Ihren Fernseher anschliessen.
Wenn Sie noch weitere Fragen zu diesem Thema haben,
geben Sie bitte folgende Referenznummer an
Wobei mich das zu meiner nächsten Frage bringt:
Gibt es unterschiedliche (von der Belegung und Funktion) HDMI - DVI Kabel ? Oder ist HDMI-DVI immer das gleiche ?
Gruss
Fox
[Beitrag von foxmulder1970 am 08. Apr 2006, 14:26 bearbeitet]
hififreak2
#98 erstellt: 09. Apr 2006, 07:41
Wo sind die Aufnahmen?
Gestern habe ich eine Videokassette auf die HD überspielen wollen, ich finde sie aber nicht im Browser.
Den Videorecorder hatte ich mit Scart an EXT.2 angeschlossen, und dann eine Aufnahme gemacht.Der rote Ring rechts hatte geleuchtet, auch das Zählwerk lief. Aber als ich dann im Browser die Aufnahme anschauen wollte, wurde dort nichts angezeigt.
hificamaro
#99 erstellt: 09. Apr 2006, 09:57
Habe auch eine Videokassette auf HDD überspielt und die ist einwandfrei aufzurufen. Anschluss erfolgte genau so. Allerdings schien mir dann die TV Qualität seltsamerweise schlechter zu werden, denn auf einmal sah das TV Bild direkt über die Fernseherbelegung besser aus als über Scart oder Digital. Das wurde dann wieder gut, als ich an der Recorderfernbedienung TV gedrückt habe (oben links). Dann leuchtet das im Display auch auf, ist aber beim nächsten umschalten wieder weg
@Fox
HDMI-DVI Kabel haben keinen unterschiedlichen Funktionsumfang. HDMI überträt halt Bild un Ton, DVI nur Ton, darum musst du beim 9966 den Ton seperat mit Cinch übertragen. Würde nicht das billigste nehmen, 100 € oder mehr brauchst du aber auch nicht ausgeben. Im 9966 Thread steht auch die Lösung für das verschobene Bild bei 720p. Lässt sich einfach mit den Cursertasten in die richtige Position verschieben.
Codefree klappt hier auch, danke für den guten Tipp
[Beitrag von hificamaro am 09. Apr 2006, 09:58 bearbeitet]
thesilverstar
#100 erstellt: 09. Apr 2006, 12:28
ich bin neu hier und habe auch das Problem, daß sich das Upscaling niht aktivieren läßt. Ich habe den DVDR7300H mit meinem Philips TV (32PF7520D) der HD-Ready ist per HDMI zu DVI-D Kabel der Firma Oehlbach verbunden. Die Einstellung im System ist auf "Ein" gestellt und der Punkt "Video Upscaling" ist hinterlegt. Ich kann ihn zwar anwählen, aber die Auflösung läßt sich nicht ändern. Kann man das Problem beheben?
Außerdem habe ich das Problem, daß der Optische Digitalausgang auch im Standby Zustand des Recorders immer aktiv ist. Er scheint auch bei ausgeschaltetem Gerät immer an zu sein. Kann man das irgendwie ändern?
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
hififreak2
#101 erstellt: 09. Apr 2006, 12:28
Neue Firmware?
Ist es sinnvoll, eine neue Firmware zu installieren? Bei Philips gibt es eine, woher weiss ich aber, ob diese neuer ist?
Philips DVDR7300H - brauche Hilfe !!!
extremzucool am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  2 Beiträge
Philips DVDR7300H - Anzeige Restkapazität Festplatte?
newharry am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  10 Beiträge
2x Pana statt 1x Philips?
mkoehler am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-EH595 Thread
extreme-hifi_M@ik71 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  11 Beiträge
Philips DVDR 3320 VR hat lt. Amazon 160GB Festplatte?
leiti30 am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  3 Beiträge
Philips HDRW 720 anschließen
Pseudo01 am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  3 Beiträge
Alternative zum Pana DMR-EH65EC
berti_f am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  4 Beiträge
725 Philips
Mr.Tom am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  4 Beiträge
Philips DVDR3440H
Morty2007 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  2 Beiträge
Philips DVDR3570H
Pascal91 am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.680
