HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Der grosse Philips DVDR7300h Thread | |
Der grosse Philips DVDR7300h Thread+A -A |
kenjin-do
#201 erstellt: 03. Mai 2006, 20:45 | |||
Hallo, genau so ist es - wurde hier aber auch schon mehrfach so beschrieben. Viele Grüße! Kenjin |
kenjin-do
#202 erstellt: 03. Mai 2006, 20:47 | |||
Hallo zusammen, jetzt muss ich auch mal eine Frage stellen: Wenn ich über HDD einen aufgenommenen Film angesehen habe und ihn später nocheinmal ansehen möchte, beginnt er immer an der Stelle an welche ich zuletzt aufgehört habe. Gibt es eine Möglichkeit direkt vom Anfang neu zu starten statt mühsam mit den << Tasten zurückzuspringen? Danke für Tips! |
mr.mack
#203 erstellt: 04. Mai 2006, 10:35 | |||
Anscheinend liest hier niemenad mehr die Fragen !?!? Ich habe vor 5-6 Beiträgen genau das gleiche gefragt! Mack |
marchen
#204 erstellt: 04. Mai 2006, 16:04 | |||
Was nutzt mir dann die GLink Funktion? Dann kann ich die DBox ja eh auf dem richtigen Kanal lassen. |
kenjin-do
#205 erstellt: 04. Mai 2006, 17:49 | |||
[quote="marchen"][quote]Was nutzt mir dann die GLink Funktion? Dann kann ich die DBox ja eh auf dem richtigen Kanal lassen.[/quote] Die Funktion nützt Dir schon ne Menge, denn so kannst Du zum einen ganz bequem über Guide+ Deine Filme programmieren und kannst auch im Urlaub zB mehrere Aufnahmen auf unterschiedlichen Känälen programmieren. |
marchen
#206 erstellt: 04. Mai 2006, 20:53 | |||
...und die ganze Zeit läuft die DBox. Schöne Stromrechnung Der Philips 7300 merkt aber sehr wohl, das kein Signal über Ext2 empfangen wird, dann bringt er ein Kanalumschaltsignal über GLink und da die DBox darauf hin nicht angeht, empfängt er immer noch kein Signal. Wo ist das Problem, über GLink zusötzlich ein Einsachltsignal zu senden? Philips sollte da dringend nachbessern. |
kenjin-do
#207 erstellt: 05. Mai 2006, 04:06 | |||
Nun Du kannst ja - wenn Deine DBox das unterstützt - den Film über die DBox programmieren. Dann gibt diese dem Philips7300 ein Signal sich einzuschalten und den Film aufzunehmen. Oder schreib doch mal an Philips und berichte über das Ergebnis! Viele Grüße |
judge01
#208 erstellt: 05. Mai 2006, 17:10 | |||
Eine Frage habe ich noch: Wenn ich einen Film bearbeitet habe (zB Werbung ausgeblendet), dann habe ich nachher diesen Titel zweimal im Register, einmal mit einem Scheresymbol versehen. Dieses ist der bearbeitete Titel. Wenn ich dann den anderen, unbearbeiteten und deshalb längeren Titel lösche, ist aber auch gleichzeitig der bearbeitete Titel mit gelöscht. Kann das verhindert werden? Schonmal vielen Dank. Judge01 |
kenjin-do
#209 erstellt: 05. Mai 2006, 19:35 | |||
Hallo, es ist ein Irrtum - es befinden sich nach dem Bearbeiten nicht zwei Filme auf der HDD, sondern nur ein Film und eine Datei in welcher die Änderungen des Originalfilms gespeichert sind - quasi eine Art Abspielanweisung! Wenn Du nun den Film (Original) löscht, dann hat die Abspielanweisung ja auch keine Grundlage mehr und wird ebenfalls gelöscht. Wenn Du allerdings den Film über die Abspielanweisung auf DVD brennst, hast du nur die kurze Fassung auf der DVD. Hoffe, es war verständlich. Gruß Kenjin |
judge01
#210 erstellt: 06. Mai 2006, 09:30 | |||
@kenjin: wieder einmal: Danke, danke danke! Hatte mir das zwar, nachdem zwei meiner Filme so abhanden gekommen sind , auch so gedacht, aber eine Bestätigung zu bekommen, ist immer besser. Zu deiner letzten Frage Wenn ich über HDD einen aufgenommenen Film angesehen habe und ihn später nocheinmal ansehen möchte, beginnt er immer an der Stelle an welche ich zuletzt aufgehört habe. Da habe ich bisher auch noch keine Lösung gefunden, aber ich arbeite daran. Sobald ich etwas weiß, melde ich mich. Ciao Judge01 |
kenjin-do
#211 erstellt: 06. Mai 2006, 10:29 | |||
Das wäre toll! Vielen dank schonmal! |
hififreak2
#212 erstellt: 06. Mai 2006, 13:26 | |||
@ kenjin und judge Dasselbe ist mir auch passiert, dachte auch, der geschnittene Film wäre komplett auf der HD. Diese Funktion, dass man einen Film wieder an der vorher gestoppten Stelle anschauen kann, nennt sich "Resume", war bei meinem alten Philips-DVD-Player auch. Wenn ich einen Film zum erstenmal von der HD anschauen will, gibt es für ein paar Sekunden die Meldung : "Film wird für die Wiedergabe vorbereitet". Was passiert da? Schaue ich den Film ein zweitesmal, startet er sofort. Wie kann ich feststellen, wie voll die HD ist? Gibt es irgendwann eine Meldung, dass die HD voll ist? |
Rhylsadar
#213 erstellt: 06. Mai 2006, 13:38 | |||
Kollegen bitte helft mir. Habe den 7300 und bin bis auf ein Problem zufrieden. Ich habe den Recorder mit meinem 9986 über HDMI==>DVI und Scart verbunden. Nun das Problem äussert sich so, dass die Tastatur der Fernbedienung prellt. Drückt man einmal wird die Funktion meist zweimal manchmal (eher selten) gar nicht oder mit viel Glück nur einmal ausgeführt. Habe dann die zeite Fernbedienung im Recorder aktiviert und nehme die vom Fernseher (9986). Damit habe ich das gleiche Problem. Ich habe auch versucht den Fernseher nur über Scart und nur über HDMI zu verbinden. Leider ohne Erfolg. Was mich stutzig macht ist, dass ich das Gerät zum Händler zurück gebracht habe (ca. 1.5 Stunden ohne Strom). Beim Händler (über Scart Anschluss) lief es dann tip top. Als ich es zu Hause wieder angeschlossen habe ging das Problem wieder von neuem los. Firmware habe ich die Version 6 (neuste Version). Der Scart habe ich von beiden Anschlüssen her mit dem Fernseher ausprobiert, ohne irgendwelchen Erfolg. Ich gebe zu, dass ich keine grosse Ahnung von diesem Zeug habe, aber gemäss Anleitung muss ich EXT1 der Recorders mit EXT2 des Fernseher (Cinemalink) verbinden. Einen zusätzlichen Kabeltuner von der Cablecom habe ich auch, allerdings habe ich den nun weggenommen um alfällige Probleme von dieser Seite her auszuschliessen. Bitte kann mir da jemand einen Tip geben, was ich noch machen könnte? Danke für Eure Hilfe. |
hififreak2
#214 erstellt: 07. Mai 2006, 07:13 | |||
Bei der Wiedergabe von HD hatte ich nehrmals keine Zeitanzeige im Display am Gerät. Die Anzeige war die ganze Zeit auf 00:00 Woran kann das liegen? |
marchen
#215 erstellt: 07. Mai 2006, 14:58 | |||
Das hat Philips auch geschrieben, aber wie ich bereits berichtet habe, geht die DBox bei Timerprogrammierung zwar an und sendet auch ein Signal, aber der 7300 reagiert darauf nicht. (SatRec auf EIN) Wenn ich den anderen Scartausgang der DBox mit dem 7300 verbinde, dann funktionert die autom. Aufnahme, allerdings jedes mal, wenn ich die DBox nur einschalte. Philips sollte einfach mal die Firmware ändern, kann ja nicht das Problem sein. Níchts desto trotz bin ich mit dem Teil sehr zufrieden. |
masc
#216 erstellt: 07. Mai 2006, 18:08 | |||
Häng einmal den Receiver direkt an den TV, programmiere ihn und schalte ihn dann aus. Wenn der Timer dann loslegt und sich der Receiver einschaltet, springt der TV dann auf den richtigen Input? Wenn nein dann ist der Receiver crap. |
mr.mack
#217 erstellt: 08. Mai 2006, 14:35 | |||
Ich möchte nochmals zwei Fragen wiederholen. a) habe ich schlechte Farben und ein viel zu dunkles Bild über HDMI! Was kann das sein? b) was habt ihr für normales TV oder DVD beim Upsacling eingestellt? 1080i? Mack |
Nassav
#218 erstellt: 08. Mai 2006, 18:42 | |||
Hallo liebe 7300H-Besitzer! Ich wollte mal fragen ob und wenn dann welche digitalen kabelreciever ihr so zusammen mit eurem 7300H benutzt und in wie fern diese vom Philips gesteuert werden. Gibt es Geräte die komplett gesteuert werden, also mit einschalten umschalten und ausschalten? Und wenn ja welche? Außerdem würde mich der subjektive Bildqualitätsunterschied zwischen einem digitalem Tuner direkt, einem digitalem Tuner über den 7300H und dem analogen Tuner des 7300H über HDMI an einem 720p-Gerät interessier. Also ob es sich von DolbyDigital mal abgesehen lohnt einen digitalen Kabelreciever anzuschließen. Ich hoffe es gibt ein paar die diese Kombination nutzen. Gruß Nassav |
micha@home
#219 erstellt: 09. Mai 2006, 08:16 | |||
Hallo, ich habe da ein Problem, bei dem ich langsam nicht mer weis, was ich falsch mache. Also ich habe an meinen DVDR 7300 eine Humax Kabelbox zum Empfang von Premiere angeschlossen. Die Steuerung der Box funktioniert auch einwandfrei über den G-Link Sender. Nun programmiere ich einen Film auf Premiere über Guide Plus und schalte den Recorder ab. Dieser springt auch ganz brav an nur schaltet er die Box nicht um. Gestern hab ich ein wenig rumprobiert: Sendung programmiert - Recorder abschalten - warten bis Sendung beginnt und er schaltete auf einmal um. Das hab ich noch 3 mal so gemacht und dachte jetzt sollte es klappen. Nix da ! Meine Aufnahme 4 Stunden später, als ich nicht da war, ging prompt daneben - falscher Kanal. Hat jemand ne Idee woran das liegen kann. Gruss Micha |
nova2005
#220 erstellt: 09. Mai 2006, 12:18 | |||
Du musst in der Guide+ Installation die Kanalnummern so angeben, wie sie in deinem Receiver abgelegt sind. Ansonsten wird natürlich der falsche Kanal gewählt. Grüße nova2005 |
micha@home
#221 erstellt: 09. Mai 2006, 12:23 | |||
Ich hab doch geschrieben, dass das Umschalten problemlos funktioniert, wenn ich die Box an habe und im nicht fixierten Zustand (Schloss obe ist offen) durchschalte. Auch hat er beim Testen die richtigen Programme aufgenommen, nur dann einige Stunden später wieder nicht. Die Kanalnummern sind definitiv richtig angegeben. |
wombat18
#222 erstellt: 09. Mai 2006, 21:36 | |||
Habe auch zwei Fragen zum 7300: 1. Gibt es beim Abspielen von DVD's keine Restlaufanzeige? Ich finde nur die bisherige Spieldauer im Display des Recorders. 2. Ich habe einen Plasma Pio 436 FDE und digitalen SAT-Empfang. Mein Fernsehbild ohne den Philips ist deutlich besser. Sobald der Recorder an ist (und das Signal durchgeschliffen) verschlechtert sich das Bild. Ich habe normale Scartverbindungen. Würden hier "teure" Scartkabel das Problem beheben? |
muzu
#223 erstellt: 10. Mai 2006, 19:58 | |||
Einsatzbericht DVDR7300H Konfiguration: TV: Philips 32PF9976 SAT: Philips DSR2015 Software DVDR: 7300H PS6D+ Video: TV über SCART an SAT DVDR über HDMI (mit DVI Adapter) an TV SAT über SCART an DVDR Audio: DVDR an TV (da DVI kein Audiosignal aufnimmt) TV an Surround-Empfänger 1. HD Fähigkeit von 32PF9976 Der TV kann alle die vom Recorder gelieferten Auflösungen darstellen. 1080i und 720p werden einwandfrei über den DVI Eingang dargestellt. Dies wiederlegt die Aussage vom Philips Support, dass der 9976er nicht in der Lage ist über DVI HD Signale darzustellen. Also DVI mit HDCP und 720p auch darstellbar!!! Die Bildqualität über DVDR mit Upscaling auf 720p oder 1080i erscheint mir im Vergleich zu Sat direkt um einiges besser. Das Bildformat über DVI wird auf "Breitbild" umgestellt, was überhaupt nicht stört. 2. Recorder 7300H Der Recorder ist meiner Meinung sehr gut gelungen. Gehäuse ist optisch o.k. auch stabil. Was ein wenig stört ist die schon fast unprofessionelle Plastikklappe an der Vorderseite mit div. Anschlüssen, die nicht wirklich einrastet. Könnte bei häufigem Öffnen etwas locker werden. Menü + Steuerung gefallen mir sehr gut. Grundfunktionen des DVDR lassen sich auch mit der Fernbedienung vom 32PF9976 bedienen. Features wie Time shift buffer, etc. sind einfach genial. Videobearbeitung ist auch sehr einfach zu bedienen, ein bildgenaues Schneiden von z.B. Werbeblöcken etc. möglich. Das Betriebsgeräusch ist nicht wirklich hörbar. 3. Fragen zu Guide Plus+ Das System ist sehr praktisch und funktionert bei eingeschaltetem Receiver recht gut (EXT2/PHILIP/1458). Was bei mir (wie auch von anderen im Forum zu lesen ist) nicht funktionert ist, dass der DVDR den Receiver zwar aus dem Standby Modus aktiviert, aber den gewünschten Sender nicht umstellen kann. D.h. sowohl für den Datendownload, als auch für die Aufnahme müssen somit immer die jeweiligen Programme am Receiver eingestellt werden, bevor man ihn in den Standby Modus versetzt. Da ist es besser Aufnahmen über den Receiver zu steuern; bzw. könnte man eine Dummy Aufnahme programmieren, die den Receiver einschaltet. Denn im aktiven Zustand funktioniert die Umschaltung ja problemlos. Weiters wäre es wünschenswert, den Datendownload steuern zu können (Eurosport überträgt die Daten ja 24 h). Es wäre super, wenn Zeitpunkt und Frequenz (1,2,3 mal pro tag, alle 2 tage ...) geändert werden könnte. Es ist nicht gerade sinnvoll, dass die Daten, wie in meinem Fall, um 3, 10 und 14 Uhr geladen werden. Wozu? Hat schon jemand GuidePlus+ mit selbigem Receiver (DSR2015) mit vollem Funktionsumfang zum Laufen gebracht bzw. ähnliche Erfahrungen damit gemacht? Gibt es einen anderen, neueren Steuerungscode, der den Receiver richtig steuert? Gibt es beim 7300H so wie beim 32PF9976 ein verstecktes Servicemenue (062596i)? Wäre über nützliche Hinweise sehr dankbar Übrigens ist der Philips Support so umsonst wie nur irgendwas [Beitrag von muzu am 10. Mai 2006, 20:11 bearbeitet] |
mr.mack
#224 erstellt: 11. Mai 2006, 04:43 | |||
Hi hast du über HDMI auch ein zu dunkles Bild mit zu viel Gelb? Mack |
WildSpring79
#225 erstellt: 11. Mai 2006, 12:02 | |||
Hallo liebe Hifi-Forum Gemeinde.... lese seit geraumer Zeit Themen bzgl. Philips DVDR7300 und und 32PF9986. Um nicht ins Off-Topic geraten: An meinen Fernsehr 32PF9986 läuft der DVDR7300 eiwnandfrei, die hier beschriebenen Probleme mit dem Upscaling tauchen nicht auf. Läßt sich problemlos auf 1080i einstellen. Verbunden via HDMI -> DVI. Qualität bedeutend besser als normal. Mit dem Guide+ hatte ich am Anfang ein kleines Problem das ich dem Recorder den Strom klauen mußte, aber beim zweiten Anlauf lief es einwandfrei. Gruß |
HD-Triton
#226 erstellt: 12. Mai 2006, 08:12 | |||
Hallo zusammen, trage mich mit dem Gedanken auch diesen Rekorder zu kaufen. Ist es möglich, beim Brennen auf eine DVD ein Menü zu generieren. Wäre sehr hilfreich, wenn man z.B. mehrere Filme auf einer DVD zusammenfassen will. Gruß, Peter |
muzu
#227 erstellt: 12. Mai 2006, 14:19 | |||
nein, dass bild ist von den Farbtönen her ähnlich wie über SCART/RGB. vielleicht bringt die einstellung schwarzwert=erweitert und hdmi-ausgang=YPbRr das gewünschte resultat. |
muzu
#228 erstellt: 12. Mai 2006, 14:20 | |||
welches gerät steuerst du über guide+? |
amsvartnir
#229 erstellt: 14. Mai 2006, 08:34 | |||
Hallo! Habe nur ein kleines Problem, welches mich aber schon etwas ärgert... Ich programmiere stets überd as Guide+ system und füge dann unter dem Planer-Menü die V+P (VPS) Funktion hinzu... Nun ist es aber leider so, dass Der Recorder stets zu spät angeht und auch des öfteren hinten einige Minuten wegfallen lässt... , was beim VPS eigentlich nicht passieren dürfte...die Aufnahemn sind somit meistens nicht zu gebrauchen... Die Uhrzeit des Recorders ist mittlerweile nach Atomuhr gestellt!!!!!! Leider taugt die Anleitung sowie die Philips-Homepage diesbezüglich nicht das Geringste... Woran kann das liegen...ich hoffe auf einige Tipps... |
WildSpring79
#230 erstellt: 14. Mai 2006, 10:57 | |||
@muzu: Ich steuere kein externes Gerät über guide+, problem war bloß das der Rekorder nach der Guide+ Einstellungen nicht die Installation abschließen wollte. Beim zweiten Anlauf lief es einwandfrei. |
Nassav
#231 erstellt: 14. Mai 2006, 13:54 | |||
Hallo allerseits! Habe den 7300H seit gestern im Haus. Er ist via HDMI an einen Sanyo Z3 Beamer angeschlossen und das ganze funktioniert soweit. Leider wird das 4:3 Fernsehsignal vom Philips 7300H auf 16:9 auseinadergezerrt. Das heißt Kreise sind nun Eier und TV-Filme die in 16:9 mit scharzen Balken laufen werden zu Super Super Wide Screen Filmen. Eigentlich möchte ich die 16:9 Filme ohne Balken sehen, und 4:3 Sendungen halt mit schwarzen Blaken rechts und links, wie auf einem "normalen 16:9 Fernseher. Wenn ich den Beamer über Componente anschließe, dann ist das auch so und ich kann am Beamer das Format ändern. Das ist irgendwie Mist finde ich. Habe in den Optionen schon gesucht aber nichts gefunden. Ist das Problem bekannt und gibt es dazu Lösungsansätze? Bin ich vieleicht (hoffentlich) einfach nur zu doof? Hoffe hier kann mir jemand helfen! Gruß Nassav |
mr.mack
#232 erstellt: 15. Mai 2006, 08:56 | |||
Ich vermute dass der Sender KEIN VPS hat oder ein falsches Signal sendet!! Die "privaten" senden alle KEIN VPS!! So wie ich weiss.... Mack |
mr.mack
#233 erstellt: 15. Mai 2006, 08:57 | |||
Danke!! Das Bild ist nur nicht mehr zu dunkel!! Doch leider habe ich oft noch das Gefühl dass alles ein wenig zu Gelb ist!?!? |
WildSpring79
#234 erstellt: 15. Mai 2006, 09:20 | |||
Hallo zusammen, trage mich mit dem Gedanken auch diesen Rekorder zu kaufen. Ist es möglich, beim Brennen auf eine DVD ein Menü zu generieren. Wäre sehr hilfreich, wenn man z.B. mehrere Filme auf einer DVD zusammenfassen will. Gruß, Peter Der Rekorder generiert dir ein eigenes kleines DVD-Menü wo die die einzelnen Titel inkl. Vorschaubild auswählen kannst. Ist zwar simpel aber funktioniert. Gruß |
HD-Triton
#235 erstellt: 15. Mai 2006, 09:32 | |||
Danke WildSpring79, kann mich momentan immer noch nicht entscheiden, welchen Rekorder ich kaufen soll. Schwanke zwischen dem Philips und dem Pana EH65. Tendiere wegen Guide+ mehr zum Philips, wobei es immer wieder heißt, die Bildqualität des Pana (über HDMI) wäre besser. Kann das jemand bestätigen oder widerlegen ?? Kann der Philips auch "alle" Quellen (TV, DVD,...) hochskalieren ? Wie sind denn eure Erfahrungen mit der Bildqualität des Philips DVDR7300 ? Gruß |
nova2005
#236 erstellt: 15. Mai 2006, 11:29 | |||
@HD-Triton Hi! Sorry, wass'n das für eine Frage??? Guide+ hat der Panasonic ja auch. Was ihm fehlt, ist lediglich die G-Link Buchse. Wenn du den Philips mit dem Pana vergleichst, ist das wie Äpfel und Birnen verglichen Der Panasonic wird, wie auch schon seine Vorgänger, das Maß der Dinge sein. Es gibt schon einige User, die den Panasonic in Betrieb haben und nur positiv berichten. Leider ist der Recorder noch nicht in Stückzahlen verfügbar. Ich hatte den Philips, holte mir nach einem kurzen Test den Panasonic EH-56. Da liegen bildqualitiv gesehen, schon mal Welten dazwischen. Bedienung und Verarbeitung sowie Betriebsgeräusche und, meines Erachtens, total undurchdachte Software, machen dann den Rest. Der Philips ist mittlerweile für seinen nur mäßig starken Tuner bekannt. Ein Bekannter von mir hat den EH-65 schon ergattern können und ich durfte mir auch schon ansehen, was er so kann Habe schon mehrfach geschrieben, dass ich der Meinung bin, dass das Bild, was dieses Gerät bringt, direkt von Gott kommen muss!?! Allerdings kann ich das nur im Zusammenspiel mit dem TH-42PV60E sagen. Wie das mit anderen Displays aussieht, kann ich nicht beurteilen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da so viel ändern kann. Der neue, von Panasonic entwickelte und in diesem Gerät integrierte Scaler, scheint schon ganze Arbeit zu leisten. Werde dann, sobald der EH-65 verfügbar ist, auf den umsteigen wg. HDMI. Hochscalieren kann der Philips, wenn ich mich recht erinnere auch alle Quellen. Aber das macht der Panasonic auch. Für mich eindeutig die bessere Wahl, den Panasonic zu nehmen. Grüße nova2005 [Beitrag von nova2005 am 15. Mai 2006, 11:39 bearbeitet] |
HD-Triton
#237 erstellt: 15. Mai 2006, 12:07 | |||
Sorry für die dumme Frage, aber ohne die G-Link Buchse kann ich doch keinen externen Kabelreceiver programmieren. Oder habe ich da was falsch verstanden ?? Da ich Premiere habe, ist das für mich schon ein wichtiges Argument. Gruß |
Nassav
#238 erstellt: 15. Mai 2006, 14:44 | |||
Hallo Hatte oben schonmal gefragt! Habe ein Problem mit dem Upscaling vom Fernsehbild über HDMI. Es wird alles gestreckt dargestellt. Also keine schwarzen Balken links und rechts. Wie sieht es bei euch aus? Bin ja nicht der einzige mit HDMI hier. @Mr.Mack: Also bei mir ist das HDMI-Bild auch etwas verfärbt. Aber eher ins grüne. Hab es am Beamer nachjustiert. Jetzt sieht es gut aus. Wie sieht es bei Dir mit dem TV-Bild über HDI aus? ISt es auch gezerrt? Gruß Nikolai |
nova2005
#239 erstellt: 15. Mai 2006, 15:54 | |||
@HD-Triton Da hast du wohl Recht! Natürlich kannst du keinen externen Kabelreceiver steuern. Kannst aber durchaus Timer-Programmierung über den Receiver machen und den Guide+ programmieren. Problem bei Premiere Filmen mit FSK: Du musst bis 24:00Uhr immer da sein um deine PIN einzugeben. Ansonsten nimmst dann halt nur die Aufforderung dazu auf Nach 24 Uhr geht's dann problemlos. Guide+ ist auch nicht in der Lage, jeden Receiver über G-Link umzuschalten. Funktioniert aber bei vielen Receivern. Im Regelfall kann Guide den Receiver ein- und umschalten. Jedoch nach der Aufnahme nicht aus! Tja, wenn dir G-Link dann doch sooooooo wichtig ist, musst wohl auf einen anderen Recorder umsteigen!?! Mir ist halt wichtiger, ein perfektes Bild und eine ansprechende Geräuschkulisse zu haben. Grüße nova2005 |
mr.mack
#240 erstellt: 15. Mai 2006, 16:25 | |||
Gezerrt? Du meinst dass das Format (z.B. 16:9) nicht stimmt? |
Nassav
#241 erstellt: 15. Mai 2006, 17:46 | |||
@Mr.Mack: Ja, genau das ist das Problem! Es wird gnadenlos alles in 16:9 gezert. Ein Kreis (z.B. Autoreifen)in einem 4:3 Fernsehfilm wird zu einer Elypse. Und die Leute sind alle furchtbar breit. Bei 16:9 Filmen die ja zumeist mit schwarzen Balken gesendet werden, bleiben die Balken oben und unten und es wird ebenfalls auf volle Breite gezerrt. Ist es bei Dir auch so? Kann man dagegen was tun? Welches Anzeigegerät nutzt Du? Und welchen Upscaling-Mode? Ich habe 720p auf ein Z3 Beamer der native 1280x720 Pixel hat. Hoffe Du kannst mir helfen! |
marchen
#242 erstellt: 15. Mai 2006, 20:05 | |||
bei HDMI ist 16:9 Standardvorgabe, hast du im Menü des 7300 auch 16:9 angegeben? |
Nassav
#243 erstellt: 15. Mai 2006, 22:36 | |||
Hallo Ja, HDMi überträgt 720p, also 1280x720 Bildpunkte, aber ich möchte die TV-Sendungen halt nicht gezerrt sehen. Im Menue des 7300H kann man für Fernseher 4:3, Pan&Scan oder 16:9 angeben und ich habe alles durchprobiert. Hat aber keinen Einfluß auf den HDMI-Ausgang. |
HCFreak
#244 erstellt: 16. Mai 2006, 09:48 | |||
Soll auch nicht, laut HDMI-Norm ist zwangsweise ALLES 16:9! Formatumschaltung muß, wenn denn nötig, über das Display gemacht werden; das geht im allgemeinen aber nicht bei 720p und 1080, da bei diesen Formaten ebenfalls von 16:9 ausgegangen wird. Es geht aber im allgemeinen bei 576i und p. Ist bei mir genauso, stört mich aber nicht, da ich das Skalieren im Display mache, da dies sinnvoller ist. |
Nassav
#245 erstellt: 16. Mai 2006, 11:08 | |||
Danke für den Tip.Hab mal auf 576 umgeschaltet und dann geht es. Aber das ist ja schon ein wenig doof. DVD würd ich schon gerne upgescaled auf 720 schauen und beim Wechsel des Upscaling-Modes geht ja jedesmal die laufende Aufnahme flöten. Außerdem ist bei mir das TV-Bild über YUV besser als das über HDMI mit 576. Komisch! Ich werd wohl TV weiter über YUV und DVD über HDMI mit 720p schauen. |
ytzwurst
#246 erstellt: 20. Mai 2006, 23:26 | |||
Dear all ! Ich bin mit dem 7300 soweit zufrieden NUR dass ich aus dem Teil kein Dolby Digital Signal raus bekomme. Habe den Philips sowohl über optisch als auch koaxial versucht und bekomme am Receiver (Onkyo TX DS 555) nur Dolby Pro Logic angezeigt. Wenn ich meinen alten LG DVD Player anschliesse funzt die Sache sofort. Habe am Receiver bereits alle Anschlüsse getestet und weiss jetzt nicht mehr weiter ... Vom Humax Fox-C kommt das Dolby Digital Signal ebenfalls völlig Problemlos. Jemand eine Idee ? thx ytzwurscht |
Nassav
#247 erstellt: 21. Mai 2006, 10:16 | |||
Hallo Du mußt im Setup unter Audioausgang den HDMI deaktivieren, sonnst gibt der 7300H kein DolbyDigital aus. Hoffe geholfen zu haben. |
ytzwurst
#248 erstellt: 21. Mai 2006, 10:45 | |||
Hi Nassav, Das hat funktioniert ... vielen Dank ... aber sehe ich das richtig, dass ich jetzt am Fernseher keinen Ton mehr bekomme ? Ich möchte nicht jedes mal wenn ich eine DVD anschaue ins Setup um dort den Eintrag zu ändern, bzw. umgekehrt um gschwind Schillerstrasse zu schauen nicht jedes mal den Receiver einschalten ... thx ytzwurst |
Rhosgobel
#249 erstellt: 21. Mai 2006, 15:15 | |||
Moin, also bei mir funktioniert Ton sowohl über HDMI und beide digitalen Ausgänge. Dafür gibt es bestimmte DVDs, bei denen beim Wechsel der Tonspur der Digitale Ausgang abstürzt. Leider konnte ich noch kein Muster erkennen. Grüsse Rhosgobel [Beitrag von Rhosgobel am 21. Mai 2006, 15:16 bearbeitet] |
extrawelt
#250 erstellt: 21. Mai 2006, 17:34 | |||
Moin, Wenn ich mit meinem 7300 einen Film im 16:9 Format von der Festplatte auf DVD brenne, sieht's auf meinem 16:9 Fernseher super aus. Spiele ich die DVD dann auf meinem Laptop (Apple Powerbook G4, Superdrive, aktuellste Software) ab, habe ich "Eierköpfe", sprich das Bild ist in der horizontalen gestaucht. (Bei Kauf DVD's funktioniert die Umschaltung) Hat jemand erfahrungen mit vom 7300 gebrannten 16:9 DVD's auf anderen Playern und evtl. auch auf 4:3 Bildschirmen? Gibt es eine Funktion, um das 16:9 Umschaltsignal mit auf die DVD zu brennen oder so? Oder muss ich die Filme, um sie auf einem 4:3 Bildschirm vernünftig zu sehen auch im 4:3 Format aufnehmen? (Wäre ja extrem schade...!) Zum Thema Digital Audio: Bei mir funktioniert auch nur ein Digitalausgang zur Zeit, entweder Digital zum Receiver ODER per HDMI zum Fernseher. |
ytzwurst
#251 erstellt: 23. Mai 2006, 07:23 | |||
@Rhosgobel Welche Firmware Version hast Du ? Bei mir ist die aktuellste drauf (ich meine 6D+ oder so ähnlich) |
Philips DVDR7300H - brauche Hilfe !!! extremzucool am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 2 Beiträge |
Philips DVDR7300H - Anzeige Restkapazität Festplatte? newharry am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 10 Beiträge |
2x Pana statt 1x Philips? mkoehler am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EH595 Thread extreme-hifi_M@ik71 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 11 Beiträge |
Philips DVDR 3320 VR hat lt. Amazon 160GB Festplatte? leiti30 am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 3 Beiträge |
Philips HDRW 720 anschließen Pseudo01 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 3 Beiträge |
Alternative zum Pana DMR-EH65EC berti_f am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 4 Beiträge |
725 Philips Mr.Tom am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 4 Beiträge |
Philips DVDR3440H Morty2007 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 2 Beiträge |
Philips DVDR3570H Pascal91 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.680
