HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DVD-RW oder DVD+RW | |
DVD-RW oder DVD+RW+A -A |
patigan
21:50
erstellt: 28. Nov 2006, |||
Guten Abend an Alle, habe leider keine (passenden) Antworten in den FAQ's gefunden, daher meine Frage jetzt : habe vom PC eine FernsehFilm über DVB-t auf die Festplatte gespeichert. (50 ErsteDates im SAT1 vorige Woche). ich möchte dieser Film mit NERO7 entcodieren und auf meinem DMr-65HR anschauen. Was soll exact beachten ?..weil ich schon seit 2 Tagen am werken bin und ES FUNKTIONIERT NICHT !. wenn ich das fertige DVD in dem Rekorder auflege kommt die Meldung : Die DVD muß vorher formatiert sein was ich natürlich schon X mal getan habe ..Was mache ich falsch ? Danke im Voraus für euere Hilfe Grüße Patigan |
dowczek
21:56
Wie genau machst Du das denn mit Nero 7? Mit Nero Vision? Erstellst Du normale VideoDVDs oder ein anderes Format? Sind die DVDs finalisiert? |
patigan
00:12
erstellt: 29. Nov 2006, |||
mit Nero vision mache ich folgendes : DVD erstellen Film erstellen (durchsuchen) Film wird in den Storyboarsfenster runtergezogen (weiter) Nero rechnet den gesamter verwendeter Speicher (ca. 3,4 GBs) dann weiter drücken bis BRENNEN kommt und da fängt er an zu entcodieren (ca. 1.St.) und dann brennt er. habe DVD-RW von Panasonic gekauft. Nein die DVD's sind nicht finalisiert nur formatiert. Was bedeutet eigentlich finalisiert ? Danke Patigan |
dowczek
00:18
Solange eine DVD nicht finalisiert wird, kann sie auf keinem anderen Gerät als dem Brenner selbst abgespielt werden. Finalisieren heisst, die DVD wir endgültig abgeschlossen. Und deshalb kann der Pansonic diese vermutlich auch nicht erkennen. |
patigan
00:27
danke Dowczek ! dann ist es egal es -DVD oder +DVD ? werde es morgen ausprobieren und melde mich auf jedenfall Gute Nacht Patigan |
dowczek
00:33
Der Panasonic versteht sowohl Minus, als auch Plus Rohlinge. Aber: Bei Videos sollte man aus Gründen der Kompatibilität immer Minus nehmen. Der Grund dafür ist relativ einfach. Denn vom Aufbau her ähnelt ein Minus-Rohling der Kauf-DVD am ehesten. |
rollo67
01:25
@Dowczek Tja. Wenn Du allerdings einen +(Plus)Rohling per Bitsetting zu einer DVD-ROM machst, dann ist das Ding mehr als kompatibel, denn es ist eine richtige DVD-ROM. Diese Scheiben laufen wirklich überall problemlos auch auf den ältesten Stand-alone Playern. Denn nichts ist kompatibler, als der original DVD-ROM-Standard. |
patigan
10:21
Hallo Guten Morgen an Alle ! wie ich verstanden habe, wenn die DVD gebrannt ist, muß ich sie finalisieren. wie geht es mit NERO ? Danke |
dowczek
10:26
Musst Du irgendwo in den Optionen einstellen. Der Punkt heisst aber nicht "Finalisieren", sondern entweder "Abschliessen" oder "Kein Multisession". Einfach mal bei den Brennoptionen schauen. |
Tealc
10:31
Hi!
Das ist vollkommen Richtig wenn es sich um DVD-Recorder handelt. Am PC-Brenner gibt es aber kein Finalisieren, da kann man nur offene Session Abschliessen, aber selbst offene Session sind auf andere PC's Lesbar. Wer aber mit Nero 7 DVD-Video Brennt wird die DVD immer Abgeschlossen. Wenn das bei euch nicht der Fall ist, dann brennt ihr keine DVD-Video sondern eine Daten-DVD. DVD-Player/Recorder erkennen aber keine VOB-Videomaterial als Daten-DVD gebrannt.
Genau umgekehrt!!! Lese die Berichte vom DVD-Forum und DVD-Alliance. Die DVD Minus ist das meist Kompatible Format. Die DVD Plus ist der CD, DVD-ROM und Video am ähnlichsten. Das liegt an der Schreibmethode, während DVD Plus die Linien in Wellenformschreibt und damit Laufruhiger ist, schreibt das Minus zwar glatte Linien, jedoch mit jeweils einem Pit seitlich, dadurch ist es etwas unruhiger. |
dowczek
10:39
@Tealc Jo, hast Recht. ![]() Bleibt nur noch die Frage, was genau der Threadersteller da nun genau mit Nero gebrannt hat... |
Tealc
10:58
Hi! Eine Frage @patigan, benutzt du Nero 7 Essentials (Billige Kaufversion), Nero 7 OEM Version (Wird zum Computer, oder Brenner Mitgeliefert) oder Nero 7 Premium Reloaded (Die 70,-€ Kaufversion)??? |
patigan
11:13
ich benutze Nero7 Premium. habe in der Seriennummer geschaut |
Tealc
13:19
Hi! Nun gut, und warum zum Teufel Funktioniert deine mit Nero Vision erstelle DVD-Video nicht? ![]() Versuche mal andere Rohlinge und nicht nur RW. ![]() Auch wenn die DVD-RW von Panasonic ist, heißt lange noch nicht das es auch auf einem Panasonic Funktioniert.
Wenn du eine DVD mit Nero Brennst, kannst du die DVD nicht mit dem DVD-Recorder Formatieren, das macht Nero schon selber. Außerdem, wenn irgendein Recorder eine vom PC gebrannte DVD-RW im Display die Meldung bringt die DVD müsse Formatiert werden, dann ist das ein indiz das diese DVD-RW nicht mit dem DVD-Recorder Kompatibel ist. Weil wenn sonst Daten beinhaltet sind, dürfte diese Meldung nicht kommen, sondern hätte für gewöhnlich abspielen müssen. |
dowczek
13:23
Beim Pana bedeutet diese Meldung schlicht und einfach, dass er sie nicht lesen kann. Das passiert z.B. auch dann, wenn man DIVX auf eine RW brennt, er kann das aber nur von -R lesen. Vermutlich passt ihm das Format nicht. |
Tealc
13:44
Hi! Na dann ran mit anderen Roooohlingen ![]() Am besten erst mal DVD-R. Muss ![]() ![]() ![]() ![]() |
patigan
13:54
Danke für Euere UNterstützung. habe (wieder) eine -RW genommen aber von Verbatim ...und ES FUNKTIONIERT ! habe extra DVD von Panasonic genommen in der Hoffnung, es würde besser gehen..ausgerechnet ist das Gegenteil passiert manchmal ist die Welt total umgekehrt ! Also nochmal vielen Dank ! Patigan |
Tealc
13:57
Hi!
In der Tat... ![]() |
DVD-RW gorogne am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH495 DVD-RW /+RW Leseproblem? Mc.Floh am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 7 Beiträge |
DVD- RW finalisieren juergen548 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 6 Beiträge |
DVD-RW Frage gorogne am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-EH52 und DVD-RW (DVD-Videoformat) tom_garger am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 6 Beiträge |
Aldi HDD-Recorder DVD-RW / +RW finalisieren M@honi am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 12 Beiträge |
DVB-t + Dvd rekorder verschrecktealtedame am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 9 Beiträge |
Aufnahme auf DVD-RW SusanneNr.1000 am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 3 Beiträge |
DVD-RAM / DVD-RW mmallepell am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 9 Beiträge |
DMR-EH52 spielt keine selbstgebrannte DVD-RW mehr ab Scoty am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.437
