HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Fernsehen bei ausgeschltetem Recorder | |
Fernsehen bei ausgeschltetem Recorder+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
#1 erstellt: 16. Nov 2007, 10:52 | |
Hallo zusammen, ich habe mir den Medion 81733 zugelegt, um mal eine Sendung aufzunehmen und um Filme von der Digitalkamera einfach auf DVD zu bekommen. Nun kommt mein Problem:Ich habe einen Digitalen Sat-Reciever,gehe vom Reciever in den DVD-Recorder, von da aus zum TV. Alles per Scart.Jetzt kann ich aber nur noch Fernsehen, wenn der DVD-Recorder eingeschaltet ist. Ist das bei allen DVD-Recordern so, oder schleifen andere Recorder das Signal im ausgeschaltetem Zustand durch? Noch kann ich den Recorder zurückgeben. Vielen Dank schon mal Jebel1225 |
captain_benjamin_sisko
#2 erstellt: 16. Nov 2007, 12:28 | |
Das ist definitiv nicht bei allen Modellen so. Beim Sony RDR-HX 750 z.B. gibt es 3 verschiedene, einstellbare Arten für den Standbybetrieb, in 2 von denen wird das Receiver-Signal durchgeschleift. |
Gelscht
Gelöscht |
#3 erstellt: 16. Nov 2007, 17:37 | |
Danke, das ist ja schon mal ein Recorder. Gibt es von Euch noch andere Vorschläge, welche Recorder das Signal durchlassen, ohne eingeschaltet zu sein? Wäre mir eine große Hilfe bei der Kaufentscheidung. |
Colocolo
#4 erstellt: 16. Nov 2007, 17:45 | |
Wenn dein Tv einen weiteren freien Scartsteckplatz hat, dann schließ den Receiver zusätzlich direkt an. |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 16. Nov 2007, 18:34 | |
Am zweiten Scartsteckplatz ist auch ein Satreciever angeschlossen, damit kann ich immer noch fernsehen während ich etwas anderes aufnehme. |
maris_
#6 erstellt: 17. Nov 2007, 00:54 | |
Prüfe mal die Einstellungen unter Einfaches Menü - Einstellungen - AV2 Anschluss und schalte mal zwischen den beiden Optionen Decoder und Andere hin und her. Vielleicht hilft hier ja schon eine Einstellungsänderung. Mit vielen Grüßen, maris |
Gelscht
Gelöscht |
#7 erstellt: 17. Nov 2007, 10:32 | |
Morgen alle zusammen, ich habe alle Einstellungen durchprobiert.Nichts hat geholfen.Wenn der Recorder ausgeschaltet ist,bleibt der Fernseher dunkel.Ich werde das Gerät zurückgeben.Was gibt es noch für Recorder,mit denen ich mein oben genanntes Problem nicht habe? Infos zum Durchschleifen bekommt man ja nicht auf der Homepage der Hersteller oder von den Verkäufern. jebel1225 |
maris_
#8 erstellt: 17. Nov 2007, 10:59 | |
EIgentlich sollte jeder Recorder durchschleifen, auch der MD 87133, der ja auf LG-Technik basiert, die das jedenfalls tun. Hat Dein Receiver noch einen zweiten Scart-Ausgang, an den Du den Recorder anschließen kannst? Oder probiere doch mal den anderen SCART-Eingang Deines Fernsehers für den Recorder aus. Vielleicht sind es auch die Kabel? Ich glaube nicht, dass es am Recorder liegt. Mit vielen Grüßen, maris |
Gelscht
Gelöscht |
#9 erstellt: 17. Nov 2007, 12:25 | |
Mit einem Videorecorder lief alles problemlos.Ich habe einfach den Videorercorder gegen den DVD-Recorder getauscht. Zur Sicherheit habe ich jetzt die Scartkabel getauscht,insgesammt 5 Scartkabel versucht, nichts hat geholfen. |
maris_
#10 erstellt: 17. Nov 2007, 13:24 | |
Vielleicht hat Medion ja doch dieses Feature eingespart, was mich sehr wundern würde. Wenn Du Dir einen "echten" Markenrecorder zulegst, solltest Du aber auf der sicheren Seite sein. Mit vielen Grüßen, maris |
Heli-Mike
#11 erstellt: 17. Nov 2007, 13:46 | |
Hallo Zusammen. Kann es sein, dass hier etwas aneinander vorbeigeredet wird bezüglich ausgeschaltetem Gerät und Standby-Betrieb? Ich habe einen Panasonic HDD-/DVD-Recorder. An AV1 ist das TV und an AV2 ein DigiSat-Receiver angeschlossen. Auch hier wird bei ausgeschaltetem Rekorder nichts durchgeschleift. Das SAT-Bild kommt nur über AV1 zum TV, wenn der Rekorder eingeschaltet und als Quelle AV2 gewählt ist. Das liegt an der bei mir aktivierten Option "Power Save". Die bewirkt beim Ausschalten ein Runterfahren in den "Stromsparmodus" (3W) ohne Displayanzeige und Durchschleifbetrieb. @jebel1225: Was ist eigentlich dein Problem? Du hast doch einen 2. Receiver per Scart am TV und kannst somit gleichzeitig ein Programm aufzeichnen und ein anderes sehen. Gruß Mike |
Gelscht
Gelöscht |
#12 erstellt: 17. Nov 2007, 14:21 | |
@Heli-Maik, mein Problem ist, das der Reciever an dem Recorder ein Premiere-Reciever ist von dem Ich öfter Aufnehme.Wenn ich z.B. Fußball sehen möchte, muß der Recorder immer mitlaufen(ich möchte ja nur Energie sparen).Und jedesmal die Reciever umstöpseln um etwas aufzunehmen macht auch keinen Spaß.Was mich ärgert ist, das einem so etwas vorher nicht gesagt wird,versuch mal beim Recorderkauf in einem Laden zu Fragen, ob das Signal im Aus-Zustand durchgeschleift wird (habe ich heute morgen versucht), Du erntest nur Fragende Blicke. Danke erstmal |
maris_
#13 erstellt: 17. Nov 2007, 14:32 | |
Hallo Heli-Maik, Signal durchschleifen ist für mich, dass das an AV2 angelegte Signal auch bei ausgeschaltetem Gerät auf AV1 weiter geleitet wird. Das funktioniert bei meinem LG-Recorder mit einen DVB-T-Receiver bzw. mit einem DVD-Player, auch bei aktiviertem Energiesparmodus. Daher denke ich, dass das bei einem DVB-S-Receiver genauso funktionieren muesste. Der MD 87133 ist ein abgespeckter LG-Recorder. Möglicherweise haben sie da etwas geändert. @jebel1225: Tja, dass Medion oder gar Aldi keine Fachinformationen liefern können, liegt in der Natur der Sache. Das sind halt Krämer, aber keine Fachhändler. Mit vielen Grüßen, maris |
Gelscht
Gelöscht |
#14 erstellt: 17. Nov 2007, 14:37 | |
@ Maris, ich war heute morgen bei Media und Saturn wegen einem anderen Recorder, da habe ich nachgefragt und keine Antworten bekommen. |
maris_
#15 erstellt: 17. Nov 2007, 14:47 | |
Das ist dann aber wirklich peinlich für die beiden Ketten. Mir wird immer rätselhafter, weshalb die noch so viele Kunden haben. Mit vielen Grüßen, maris |
Gelscht
Gelöscht |
#16 erstellt: 17. Nov 2007, 20:47 | |
ENTWARNUNG:Es geht. Ich habe die ganze Zeit weiter versucht, das irgendwie hinzu kriegen. Als ich wieder am Scartkabel umstecken war,hatte ich Bild und Ton, obwohl der Recorder ausgeschaltet war. Man muß nur lange genug an der Scartbuchse wackeln,dann funktioniert es.Ich gehe mal von einer kalten Lötstelle oder so etwas aus. Ich danke allen für die Hilfe. jebel1225 |
Sendersuchlauf bei DVD+HDD Recorder (analoges Fernsehen) RomanL. am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic Recorder, bei Aufnahme kein Fernsehen möglich uhu08 am 03.03.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 3 Beiträge |
DVD-Recorder für dig. Fernsehen emil_zatopek am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 5 Beiträge |
Zeitversetzten Fernsehen ? Jeller am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 48 Beiträge |
Aufnahme und gleichzeitig Fernsehen? KingVI am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe bei DVD Recorder Alohatyp am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2019 – 15 Beiträge |
Anfängerfrage: englisches Fernsehen aufnehmen kroeni am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 13 Beiträge |
Recorder mit USB kreidei am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 13 Beiträge |
Probleme mit Toshiba HDD Recorder Udo_1804 am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT 755- Fernsehen und Aufnehmen frankyremlov am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.851
