HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » gesucht: Adapter 3,5mm Stecker, 6,3mm Kupplung | |
gesucht: Adapter 3,5mm Stecker, 6,3mm Kupplung+A -A |
Mickey_Mouse
17:11
erstellt: 18. Mai 2015, |
ich suche mir einen Wolf nach einem vernünftigen! Adapter-Kabel: 3,5mm Klinkenstecker, am liebsten 90° abgewinkelt, ansonsten möglichst "kurz" (möglichst geringe Hebelwirkung) 6,3mm Klinkenkupplung dazwischen ein paar Zentimeter Kabel, kommt nicht auf die Länge an sowie es "knickbar" ist. ich finde aber nur Adapter "in einem Stück". Sowas will ich aber nicht: das ganze soll dafür sein, um mal eben einen der "normalen" Hörer am Laptop (Macbook Pro 15 Retina) benutzen zu können. Meine KH haben aber alle fest einen 6,3mm Klinkenstecker und das in richtig stabiler Metallform mit Knickschutz und allem PiPaPo. Wenn ich da einen dieser "normalen" Adapter benutze, dann wird das ein mehr als 10cm langes "Geschütz", das dann starr seitlich am Macbook hängen würde. Daher hätte ich gerne einen 90° Stecker mit etwas Kabel dran, um den "Druck" (Hebelwirkung) auf die Buchse zu minimieren. noch kurz zu dem o.g. "vernünftig": weil ich nix fertig gefunden habe, dachte ich ich bin ganz schlau ![]() Zusammen im Prinzip genau das was ich suche. Nur ist das halt billigster Hama Schrott und jede Bewegung (egal ob am Kabel oder des Laptops) führt zum Ausfall von mindestens einem Kanal. Gibt es solch einen Adapter in empfehlenswerter Version "fertig" oder muss ich doch zu Conrad und mir das selber zusammen löten? |
cyfer
17:30
![]() Hat leider keinen Winkel, könntest du aber hiermit ergänzen: ![]() [Beitrag von cyfer am 18. Mai 2015, 17:34 bearbeitet] |
jomolo
17:36
ApeOfTheOuterspace
17:51
Das von cyfer empfohlene Kabel ist wirklich gut und auch relativ robust. Ich selbst habe in meinem Kabelfundus auch einige von Cordial und kann die Firma nur loben. Wäre selbst löten keine Option für dich? Da könntest du die Länge variieren und auch die Stecker selbst aussuchen. (z.B. ![]() ![]() ![]() Schöne Grüße, Ape |
Kopfhörer-Chris
17:51
Den nutze ich auch, ich glaube sogar, du hast mich damals im "Heute Gekauft/Neueste Errungenschaften" dazu angefixt. ![]() Guter und günstiger Adapter, die Zugentlastung ist ordentlich vercrimpt und das Kabel ist schön flexibel, leider ist der Adapter jedoch recht schwer, weshalb ich nur dazu raten würde, ihn zu verwenden, wenn die große 6,3mm Buchse auf dem Tisch oder einer sonstigen Oberfläche liegt, um den Zug auf den 3,5mm Stecker zu verhindern. Von Grado/Audez'e gibt's auch einen solchen Adapter, der ~20-25€ kostet. Insgesamt ist der Grado/Audez'e Adapter 2-2,5cm kürzer als der Cordial und auch die 6,3mm Buchse ist ein Stück kürzer, dafür ist das Kabel jedoch nicht so flexibel wie das Cordial. Von Monacor gibt's übrigens auch einen Adapter, der sich bei Amazon "Monacor ACA-356S" nennt. Im Gegensatz zu den beiden anderen Adaptern habe ich jedoch keine eigenen Erfahrungen mit dem Monacor. [Beitrag von Kopfhörer-Chris am 18. Mai 2015, 17:55 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
11:36
erstellt: 19. Mai 2015, |
schonmal Danke! den Cordial Adapter hatte ich schon gesehen, der kam mir sehr "massiv" vor (eben auch der 3,5mm Teil). wie gesagt, ich hätte gerne einen Winkelstecker am Laptop, daher wird es wohl doch auf selber löten hinaus laufen. Da war der Tipp mit den Einzelkomponenten bei Thomann echt gut, dort habe ich zwar nach einem "fertigen" Adapter gesucht habe bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass die auch Einzelteile "zum Basteln" haben. Da gucke ich i.d.R. immer bei Conrad (da kann ich zu Fuss hin) und die hatten nix was einen einigermaßen "hochwertigen" Eindruck gemacht hätte. |
Mickey_Mouse
00:43
erstellt: 11. Jun 2015, |
noch als Rückmeldung: ich habe mir den (oder die) Adapter selber gelötet! als Winkelstecker habe ich die vorgeschlagenen von ![]() ![]() Absolut prefekt! Vergoldete Kontakte, das "Gehäuse" ist aus massiven Metall, wobei der vordere "Knick" aus zwei Hälften besteht auf die die hintere Hülse aufgeschraubt wird und das alles zusammen hält. Insgesamt eine bombensichere Konstruktion! Als Kupplung habe ich auch die ![]() ![]() ![]() und für das Stück Kabel dazwischen das ![]() ![]() Manchmal kann man sich doch auch über "Kleinigkeiten" freuen ![]() ich kann endlich das Laptop auf den Schoß nehmen oder auch beiseite legen und der Ton bricht "gar nicht" ab! Nicht wie mit den anderen Adaptern bei der kleinsten Bewegung auf einem Kanal, dann auf dem anderen und schließlich auf beiden... man darf ja auch nicht vergessen: die Kombination aus 6,3mm Klinke Stecker/Kupplung ist 12cm(!) lang und übt schon einiges an (Zug) Kraft aus. Der Winkelstecker dreht sich aber immer so, dass das eben keine (große) Hebelwirkung auf die Buchse hat. ich bin einfach nur happy! [Beitrag von Mickey_Mouse am 11. Jun 2015, 00:53 bearbeitet] |
6,3mm auf 3,5mm Klinkenadapterkabel Hansaatic am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 7 Beiträge |
KH von 6,3mm auf 3,5mm? i.Separatist am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 11 Beiträge |
cinch 3,5mm adapter selber basteln ? MetalSlug am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 12 Beiträge |
Klinke 3,5mm Adapter für Kanaltausch xandilus am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 12 Beiträge |
Grado KH: Adapter oder Stecker wechseln? KnechtRuprecht am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 4 Beiträge |
Stecker am AKG K701 agerer am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 18 Beiträge |
6,3mm Kopfhörer unbalanced mit Adapter balanced betreiben ? -]AF[-Death am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 05.06.2022 – 13 Beiträge |
3,5mm Klinkenfrust Nickchen66 am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 9 Beiträge |
Kappe für 6,3mm-Klinkenausgang leenor am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 3 Beiträge |
3,mm Klinke mit Schraubanschluss fuer Adapter lonestarr2 am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.602
