HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Lehmann BCL - Innerer Aufbau | |
Lehmann BCL - Innerer Aufbau+A -A |
ZeeeM
13:29
#51
erstellt: 20. Jul 2010, |||
Marketing halt. WO habe ich das gelesen? Mittlerweile wird mehr Umsatz als mit Lautsprechern gemacht? Die meinen damit aber eher Stöpsel und bunte Kopfklammern im Sub-50-Euro Bereich. |
FritzS
13:40
#52
Sehen sich verdammt ähnlich, andrerseits bei einer sooo einfachen Schaltung wirst auch bei einer kompletten Neuentwicklung zu ähnlichen Ergebnissen kommen.
Ja wenn es nach den Willen der Großkonzerne, ihren Lobbyisten und ihren Politiker-Vasallen geht, regieren in Zukunft nur mehr die Anwälte, .... Kreativität und echter Fortschritt adee ... ![]() ![]() ![]() Dagegen hilft NUR MEHR Kollektiver Ungehorsam ![]() ![]() |
audiophilanthrop
13:47
#53
![]() Wie aus dem Gesicht geschnitten, nicht wahr? Sowas wird im englischen Sprachraum angeboten. Der Matrix ist dagegen ein Ausbund an Innovationsfreude. [Beitrag von audiophilanthrop am 20. Jul 2010, 13:49 bearbeitet] |
ZeeeM
15:22
#54
Da gabe es noch so einen 200 Euro Class-A KHV von einem bekannten Chinesen ... wie hiess der Hersteller nochmal.. ich komm ums Verplatzen nicht drauf. Der sieht innen so aus, wie ein Audio-Technica Amp auf dessen Namen ich auch nicht komme.. |
norbert:lehmann
16:21
#57
Hallo zusammen, nur kurz zu meinem eigenen Entwurf: Der Ringkerntrafo des Linear hat seit mehreren Jahren eine doppelte Schirmung. - Schirm 1 ist ein statischer Schirm, eine sogenannte Schutzwicklung zwischen Primär- und Sekundärseite. Diese wirkt unter anderem als Gleichtaktfilter. Nebeneffekt: Jeder Besitzer eines Linear (oder eines anderen Lehmannaudio Gerätes mit Ringkerntrafo) versuche bitte mal, sein Gerät auszuphasen. Dort, wo bei anderen Geräten je nach Phase des Netzsteckers z. B. in die eine Richtung 14V AC und in die andere Richtung vielleicht 38V zwischen Masse und Schutzerde zu messen sind, kann man bei den Geräten aus meiner Produktion Spannungen im mV(!)-Bereich messen - und zwar in beide Richtungen! Und ja, dieser Schirm wird anderswo immer wieder gerne dem Sparzwang geopfert. - Schirm 2 ist tatsächlich ein Mumetall-Schirm. Zwei Lagen einer speziellen magnetisch weichgeglühten Legierung werden seitlich um den Trafo gewickelt. Diese Abschirmung alleine kostet ungefähr die Hälfte des reinen Trafopreises. Die Trafos kommen von Sedlbauer, einer deutschen Firma. Die Fertigung dieser Trafos selber findet wohl unmittelbar hinter der tschechischen Grenze statt. Diese Art Schirm kommt wegen der hohen Kosten fast nicht mehr zur Anwendung, zumindest nicht in "Spielzeug". Zu den Plagiaten: Auf die ersten Kopisten wurde ich bereits vor über einem Jahr aufmerksam gemacht. Es gab auch schon richtig "tolle", die selbst den Copyrighthinweis auf der Platine mit übernommen haben. Großartige intellektuelle Leistung! Bei den Bauteilen haperte es dann doch. Oder die Primärischerung fehlt. Oder die Trafos sind zwar vergossen haben aber keinerlei Schirmung, mal ganz abgesehen vom Kernmaterial und all den anderen Einzelteilen aus denen ein Trafo bestehen kann, und die alle in _sehr_ unterschiedlichen Qualitäten auf dem Markt sind. Ein Kontakt mit der deutsch/chinesischen Handelskammer in Schanghai ergab, dass man hier allenfalls Geld verbrennen kann, bei dem Versuch, sein geistiges Eigentum zu schützen. Und natürlich ist auch ein Leiterplattenlayout geistiges Eigentum. Wer sich da den Gebrauch des eigenen Hirns spart (= sich hochgradig inspirieren lässt), kann natürlich billiger anbieten. Beim Internationalen Versand kommen dann noch Zoll und Einfuhrumsatzsteuer drauf, das wird auch gerne vergessen. Ach ja: Und für Abschreiben gibt es zu Recht immer noch eine 6. Keine eigene Leistung erkennbar. Jeder enscheidet sich selbst für das, was er kauft. Lehmannaudio ist jetzt übrigens erfolgreich als europäische Marke angemeldet. Viele Grüße aus GL Norbert Lehmann __________________________________ edit: zusätzlich angebrachte Bemerkung nach eintreffender Entschuldigung des Verfassers gelöscht. [Beitrag von norbert:lehmann am 20. Jul 2010, 19:35 bearbeitet] |
FritzS
18:27
#58
Vielen Dank für die umfangreiche Antwort! Da lag ich mit »meinen Schirmwicklungen nicht weit weg, das mit dem MU Metall Ring ist für mich auch einleuchtend. Was ist von den viel gepriesenen R-Core zu halten?
Das ein Beschwerde wegen Plagiats in China nicht viel nutzen wird, ist mir klar ![]() Bei einer relativ überschaubaren Schaltung wie ein KH Verstärker kommt man fast immer auf ähnliche Schaltungen. Wenn aber Alles 1:1 abgekupfert wird, dann ist eindeutig eine Grenze überschritten. Ich wehre mich nur gegen den Druck speziell aus USA (und von den Großkonzernen) Alles und Jedes (selbst Triviales) mit Patenten zu belegen und damit jede Kreativität im Keim zu ersticken, nun greift dies anscheinend auch auf das geschriebene Wort über .... (ich rede hier nicht vom Abschreiben einer Doktorarbeit). Kleinere Firmen - wie auch Lehmannaudio - werden die Leidtragenden sein, die Großen schachern mit ihren Patenten gegenseitig. PS: An Hr. Lehmann - wie sieht es zukünftig mit einen DAC aus der alle Schnittstellen aufweist (USB, TOSLINK, S/PDIF, eventuell auch FireWire) und alle Formate bis 24/192 kennt? Und trotzdem für einen HiFi und KH Enthusiasten bezahlbar bleibt. [Beitrag von FritzS am 20. Jul 2010, 18:33 bearbeitet] |
rille2
08:38
#59
erstellt: 21. Jul 2010, |||
Eine Platine kann auch schirmen. Z.B. durch eine Massefläche auf der Oberseite und die Leiterbahnen mit dem Signal laufen dann unten. Dazwischen dann wieder eine Massefläche. Gegen magnetische Einstrahlungen hilft eine normale Abschirmung ja sowieso nicht. |
RichterDi
08:45
#60
erstellt: 20. Sep 2010, |||
Axel Grell empfiehlt m.E. nichts aus Marketinggründen. Siehe auch hier:
![]() Hatte ja damals das Vergnügen mein Mittagessen in der Sennheiser Werkskantine mit ihm einzunehmen. Der Mann ist gänzlich uninteressiert an Marketing. Der sagt einfach wie er es sieht. Und der Lehmann war/ist für ihn einfach eine sichere Bank um seinen HD 800 gut anzutreiben. Kann ich nach längerer Hörsitzung auch nur bestätigen. |
ursus65
16:01
#61
erstellt: 10. Jan 2012, |||
Moin zusammen, ich interessiere mich für diesen KHV, habe aber noch eine Frage. Ich finde ihn bei den Händlern mal mit Cinch und mal mit XLR Anschluss. Aus der Typenbezeichnung geht für mich nicht hervor, welcher Anschluss vorhanden ist. |
RockNix
18:39
#62
In Online Shops wird die XLR Variante meist als "PRO" angeboten. Ob das offiziell von Lehmann so gewollt ist weiss ich nicht. Betreibe den HD800 + BCL schon seit längerem und muss gestehen, ich höre kaum noch über Lautsprecher ![]() |
ursus65
22:34
#63
Hi RockNix, Du hast meine Wunschkombo. Mal gucken ob ich diese auch mal besitzen werde. Danke zunächst für die Info. |
RockNix
19:10
#64
erstellt: 11. Jan 2012, |||
Aus Deinem Profilbild schliesse ich, dass du auf guten soliden Rock stehst ![]() Gerade bei Scheiben aus den 80er Jahren, die von Haus aus schon sehr wenig Bass haben, kann der HD800 schon etwas dünn klingen. Das heisst nicht, dass er schwach im Bass ist, ganz im Gegenteil, wenn Du eine gut produzierte Platte/CD spielst macht der richtig Druck. Aber er macht die alten Aufnahmen eben nicht besser als sie sind. Also unbedingt probehören, nur so als Tip aus meiner rein subjektiven Meinung. Ich persönlich halte die Kombi für sehr analytisch spielend, da wird nichts schöngefärbt, was schlecht aufgenommen ist, klingt dann auch richtig schlecht. Einige meinen gar der HD800 wäre zu dominant in den Höhen. Ja, ein wenig mag das stimmen, hängt aber auch stark von der Quelle ab. Als Quelle habe ich einen CD5X von Naim dran, der dem ganzen ein wenig die Analytik nimmt, wie ich finde. Aber letztlich ist das alles Geschmackssache. |
ursus65
20:13
#65
Hi RockNix, ich bin in Sachen Musik sehr vielfältig. Die Scorpions kling wie Popo, aber die Musik ist super. Sie ist eine von meinen Lieblingsscheiben. Ich höre auch gern Klassik uns andere Sachen die gut klingen. Unter anderem habe ich einen K-701 und da kling was gut klingt gut und was schlecht klingt eben schlecht. Auf jeden Fall bevorzuge ich ein linearen Klang. Klangregler, Equalizer und Loudness Taste benutze ich nicht. Insofern kann die Kombo schon das Richtge für mich sein. Kurzfristig ist nicht dran zu denken, weil es halt viel Geld kostet, aber der Wunsch ist da. Beim KHV bin ich noch nicht 100% überzeugt. Den Klang sollte man für weniger Geld auch hinkriegen. Die Möglichkeit X KVH habe ich nicht und verlasse mich dann eben auf Rezensionen. Den KH finde ich allerdings echt sehr gut. |
soundfanfischer
21:42
#66
Hallo, also ich muss sagen das der BCL (als KHV) für mich in der gleichen Liga spielt wie der Grace m903 (auch als KHV), ich hatte schon so einiges andere gehört und hier gehabt, aber die Qualität die der Lehmann oder auch der Grace liefert habe ich persönlich bei billigeren Geräten noch nicht erreichen können. Eventuell noch was vom Jan Meier ;-) da könnt ich mir gut vorstellen das diese KHV auch exzellent funktionieren. Zur Kombi BCL und HD800 kann ich nur sagen :heil für mich echt der Hammer. Ich höre von Deathmetal über Jazz, Klassik bis Rave/Techno. LG Gerry |
soundfanfischer
21:47
#67
Was mich allerdings interessieren würde wäre, welche Mundorf Kondensatoren im neuen BCL verbaut sind. LG Gerry |
audiophilanthrop
22:08
#68
Bei einem Lake People / Violectric nach Belieben gäbe es sicher auch nichts zu meckern. Aus dem DIY-Umfeld würde ein O2 oder ein Beta22 den Hörer auch sehr gut befeuern. So schwierig ist er ja nun auch wieder nicht, Hauptsache 'n paar Veff verzerrungsarm und Ausgangswiderstand höchstensd 10 Ohm oder so. |
petitrouge
22:17
#69
Nimm den FUNK LPA noch als DIY Variante hinzu und es langt mehr als genug. ![]() ![]() Grüsse Jens |
ursus65
22:24
#70
Du sprichst mir aus der Seele. Deswegen bin ich auch hin- und her gerissen. Vielleicht lötet ja Jemand ein Preis-Leistungswunder zusammen. Natürlich will ich nicht behaupten, dass der Preis für den Lehmann nicht gerechtfertigt ist. Oft reicht vielleicht die Gewissheit, dass man was sehr gutes hat, und kann entsprechend genießen. |
John22
01:03
#71
erstellt: 12. Jan 2012, |||
In der aktuellen "Stereo" Seite 44 sind die vom Linear SE im Holzdekor im Bild zu sehen: "Audiophiler MKP-Kondensator" 250V DC ?C +/- 5 % 2.20 ?F (? = Grafikzeichen nicht auf meiner Tastatur vorhanden). Außerdem steht da noch in Schriftform "M Cage" oder ähnlich drauf. |
soundfanfischer
07:39
#72
Danke John :-) |
cs2001
14:00
#73
Was ist daran nun besser? Print statt Kabel? Laeuft doch genauso am Trafo vorbei, ist ja irgendwie Zwangslaeufig bei der Bauform.... |
cs2001
14:17
#74
Crashkurs Marktwirtschaft: Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis, nicht der Materialeinsatz. Wenn er genug zu dem verkauft, warum sollte er den Preis senken? |
ursus65
14:46
#75
Man man, kauft man KEINEN Lehmann, weil man die 700€ oder 800€ nicht übrig hat und dafür einen Nachbau für 250€ der die Erwartungen erfüllt, oder keins von beidem? ![]() Sehr zwiespältig. |
John22
18:13
#76
erstellt: 13. Jan 2012, |||
Den Testbericht kann bei Lehmann auch als Download bekommen: ![]() |
cs2001
18:52
#77
Naja, es gibt ja durchaus sehr viel dreistere Plagiate wie z.B. die von AKG kopierten Superlux Kopfhoerer. Und die werden sogar ganz offiziell von z.B. Thomannn verkauft. |
Lehmann BCL vs. Meier Corda Classic? zEeoN am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 18 Beiträge |
Lehmann Audio BCL USB Vorverstärker - Qualitätsverlust durch Potentiometer? zivilars am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 9 Beiträge |
Lehmann Linear SE zabelchen am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2023 – 63 Beiträge |
HD53N & Lehmann Black Cube linear sbergert am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 45 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Lehmann Bünde am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 2 Beiträge |
Lehmann StudioCube Vinni am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 4 Beiträge |
Violectric HPA V200 vs. Lehmann Audio Black Cube Linear Speedy2008 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 56 Beiträge |
problem mit lehmann khv señor-mucha-muchacha am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 3 Beiträge |
Lehmann Black Cube Linear KHV Deukalion am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 7 Beiträge |
Aufbau einer Kette pbl987 am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThomasDab
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.915
