Kopfhörerverstärker mit XLR Eingang, CD-Player mit Cinch Ausgang
vaneyk
#1 erstellt: 30. Mai 2010, 22:08
ich habe mir einen KHV bestellt, der allerdings nur einen XLR-Eingang besitzt. Mein CD-Player hat einen Cinch-Ausgang (die anderen Quellen ebenfalls).
Nun habe ich Bedenken, dass sich durch die Cinch-XLR-Verbindung der Klang bzw. die Auflösung des KHV verschlechtert. Cinch auf Cinch ist ja immer besser, aber was würdet ihr mir in diesem Fall raten?
Leidet die Übertragung der Signale hörbar?
Und was würde ein gutes Cinch-XLR-Kabel kosten?
Oder lieber auf Nummer Sicher gehen und den gleichen KHV mit Cinch-Eingang bestellen?
Bei einem so hochwertigen Kopfhörerverstärker (700 Euro) möchte ich keine Kompromisse eingehen.
Vielen Dank für eure Antworten!
Ich weiß echt nicht, was ich machen soll...
NoXter
#2 erstellt: 30. Mai 2010, 22:17
Wäre nicht schlecht zu wissen was für ein Gerät du bestellt hast...
Wenn das Signal elektrisch symmetriert wird, dann kannst du problemlos einen Adapter bzw Adapterkabel verwenden. Da geht dir selbstverständlich auch nichts verloren. Warum auch.
vaneyk
#3 erstellt: 30. Mai 2010, 22:30
Vielen Dank für die Antwort.
Das Gerät ist ein Lehmann Black Cube Linear.
[Beitrag von vaneyk am 30. Mai 2010, 22:31 bearbeitet]
NoXter
#4 erstellt: 30. Mai 2010, 22:33
Warum hast du dann nicht direkt den normalen genommen wenn du doch eh keine Geräte mit symmetrischen Ausgängen hast?
vaneyk
#5 erstellt: 30. Mai 2010, 22:35
Bestellt habe ich ja auch einen mit Cinch...
NoXter
#6 erstellt: 30. Mai 2010, 22:36
häh?
vaneyk
#7 erstellt: 30. Mai 2010, 22:40
Es ist ein Fehler bei der Bestellung passiert.
Also wollte ich wissen, oder mir dadurch (Cinch auf XLR) klanglich ein Nachteil entsteht.
Wenn nicht, dann bleibe ich bei der Version mit XLR Eingang, obwohl ich nur Cinch-Geräte benutze, da eine Neubestellung wieder dauern würde.
NoXter
#8 erstellt: 30. Mai 2010, 22:45
Wie gesagt, geht problemlos. Trotzdem würde ich auf Nachbesserung pochen wenn du die cinch Version gekauft hast.
vaneyk
#9 erstellt: 30. Mai 2010, 22:56
Sicher, dass das problemlos geht?
Und was kostet ein entsprechend gutes Cinch-XLR-Kabel?
NoXter
#10 erstellt: 30. Mai 2010, 23:01
Klar bin ich sicher.
Cordial CFU mit 1,3m oder 3m kostet um die 10€. Habe eine symmetrische Version davon und die langt völlig. Gutes geschirmtes Kabel und REAN (alias Neutrik) Stecker.
Oder du nimmst XLR-Cinch Adapter. Kosten um die 8€ das Stück und du kannst jedes beliebige Cinch-Kabel ranklemmen.
vaneyk
#11 erstellt: 30. Mai 2010, 23:13
Taugen die was?
Cinch-XLR Kabel
NoXter
#12 erstellt: 31. Mai 2010, 00:31
Wird schon nicht der allerletzte Schund sein.
Wenn dann aber bitte dieses:
http://www.musicstor...k/art-ACC0001456-000
Andernfalls stündest du vor einem Anschlussproblem.
Hüb'
Moderator
#13 erstellt: 31. Mai 2010, 03:24
vaneyk schrieb:
Taugen die was?
Cinch-XLR Kabel
Ja, die taugen was. Das Kabel ist angesichts der Steckerqualität allerdings deutlich zu teuer.
Ansonsten: siehe Beitrag #12.
Mein Tipp: http://www.hippeli-p...6_97&products_id=311
Oder Cordial von Thomann.
Frank
[Beitrag von Hüb' am 31. Mai 2010, 03:28 bearbeitet]
star_chaser
#14 erstellt: 31. Mai 2010, 08:32
Alternativ könntest du auch noch einen schönen DAC in die Mitte hängen.
Z.B. DacMagic von Cambridge Audio.
CD Player Cinch -> DAC Cinch rein, XLR raus -> BCL.
Kopfhörer = ungeahnt viele Möglichkeiten Geld auszugeben.
Glückwunsch zum BCL, schreib doch mal nach ein paar Tagen was du von ihm hälst.
NoXter
#15 erstellt: 31. Mai 2010, 09:08
Ich fürchte du hast da irgendwas falsch verstanden.
star_chaser
#16 erstellt: 31. Mai 2010, 09:35
NoXter schrieb:
Ich fürchte du hast da irgendwas falsch verstanden. :Y
Wieso?
Kharne
#17 erstellt: 31. Mai 2010, 10:35
Weil Cinch analog ist. Ein DAC würde nix bringen....
star_chaser
#18 erstellt: 31. Mai 2010, 10:50
Stimmt, das habe ich übersehen.
Sinnvoll wäre es dann, optisch/Koax in den DAC zu gehen und von da aus über XLR in den KHV.
Hüb'
Moderator
#19 erstellt: 31. Mai 2010, 11:15
Ob das SINNVOLL ist, hängt dann vielmehr vom genutzten CDP und dem Niveau dessen DAC ab...
vaneyk
#20 erstellt: 31. Mai 2010, 11:42
Und wie steht es mit dem Umstand, dass ich von Cinch auf XLR gehen muss?
Würdet ihr den LBC mit XLR umtauschen gegen den mit Cinch Eingang um eine reine Cinch-Cinchverbindung zu haben und eine Cinch-XLRverbindung zu umgehen?
Hüb'
Moderator
#21 erstellt: 31. Mai 2010, 11:47
Das ist klanglich absolut wurscht.
Wenn Du keinen sym. Anschluß planst, dann tausch das Gerät gegen das tatsächlich von Dir bestellte um oder handele zumindest einen Preisnachlass im Gegenwert eines überteuerten (Adapter-)Kabels aus (irgendwo zwischen 50 und 100 € sollte ein verquer denkender High-Ender argumentieren können... ;)).
vaneyk
#22 erstellt: 31. Mai 2010, 12:12
Wenn es tatsächlich so ist, dann werde ich den KHV behalten. Ich dachte nur, dass klanglich etwas passiert, wenn man von unsymmetrisch auf symmetrisch geht. Aber wenn das nicht so ist, wie ihr mir glaubhaft beschrieben habt, dann behalte ich den Lehmann. Donnerstag ist ja auch Feiertag, bis dahin werde ich die Version, die ich eigentlich haben wollte auch nicht mehr erhalten :-).
Schade ist und bleibt aber, dass ich nur den mit Cincheingang auch mal als Vorverstärker hätte nutzen können...
Aber egal, hauptsache kein Klangverlust bei einem so hochwertigen Gerät, bei dessen Preis ich natürlich hinsichtlich der Anschlüsse auf Nummer sicher gehen will.
Auf den Lehmann bin ich sehr gespannt. Beim Probehören im Vergleich zu meinem 5 Tage alten Lake People G100 (den ich wieder zurückgeschickt habe) war der Unterschied doch recht deutlich. Und der Lake People war schon eine klangliches Ereignis, mit dem ich sehr zufrieden war.
Aber der Lehmann.
Jungejunge...
Matzio
#23 erstellt: 31. Mai 2010, 15:24
Aber der Lehmann.
Jungejunge...
Mit welchem Kopfhörer hast Du denn gehört bzw. welcher soll am Verstärker betrieben werden?
NoXter
#24 erstellt: 31. Mai 2010, 16:31
Du hattest einen G100 und tauschst den gegen einen Lehmann? Ok wenn er für dich besser klang soll das auch so in Ordnung sein. Ich halte den Black Cube Linear für reichlich überteuert.
Hüb'
Moderator
#25 erstellt: 31. Mai 2010, 17:58
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
vaneyk
#26 erstellt: 31. Mai 2010, 18:53
Ich werde den Lehmann für meinen DT-990 nutzen.
Eine krasse Kombination, ich weiß :-)
Eigentlich bin ich losgegangen, um mir den Beyerdynamic T1 oder Denon D7000 zu kaufen, die ich schon mehrere Male ausführlich getestet habe. Die Entscheidung für einen der beiden sollte fallen. Aber ich konnte nicht.
Der T1 ist ohne wenn und aber der bessere Kopfhörer. Aber ich habe bemerkt, dass ich die Intimität des DT-990 nicht für mehr Auflösung und Bühne aufgeben möchte.
Die Nachteile des DT-990 hinsichtlich der "Badewannenabstimmung" will ich nicht wegreden. Und vor allem im Vergleich zum DT-990 von vor 15 Jahren ist das immer schlimmer geworden.
Aber mit dem Lehmann zusammen bin ich mit dem DT-990 ausgesprochen zufrieden. Ich möchte diese Kombination nicht für den T1 hergeben. Und der Abstand zum Denon 7000 ist durch den Einsatz des Lehmann nicht mehr gegeben.
Der Grund, aus dem ich beim Thema Kopfhörer überhaupt wieder so aktiv geworden bin, ist, dass ich meinen DT-990 zur Reparatur geschickt habe und die mir bei Beyerdynamic neue Treiber eingebaut haben. Fürchterlich klingt der neue DT-990 jetzt.
Über den Lehmann verhält es sich jedoch ganz anders.
Der DT-990 mit dem sehr guten Lake People G100 zusammen, war schon eine deutliche Verbesserung. Der lahme Bass des DT-990 wurde präziser und die Töne insgesamt besser voneinander getrennt. Aber der Lehmann schaffte es, die Klangwiedergabe über den ganzen Frequenzverlauf einheitlicher darzustellen. Die Badewannenabstimmung fing an sich aufzulösen. Dabei erfährt der DT-990 gleichzeitig einen enormen Zuwachs an Detailauflösung.
Hätte ich selber nicht gedacht, da ich nicht beabsichtig habe, mir einen LBC zu kaufen (den ich übrigens auch für überteuert halte. Ich meine nicht hahaha, der ist überteuert und kaufe den trotzdem, sondern ich finde den echt überteuert), sondern das Geld in der Tasche für den T1/ Denon 7000 hatte (ausführlicher werde ich darüber noch im T1 Thread berichten).
Meine Entscheidung ist im Geschäft selber auch belächelt worden. Einen Lehmann Black Cube Linear und einen Mittelklassekopfhörer? Macht so ohne selbst getestet zu haben keinen Sinn. Aber nachdem ich über viele Tage und viele Stunden T1 mit HD800, HD650, Denon D7000/D5000, STAX 3020, Grado PS1000/GS1000/RS1/RS2 in Kombination Lake People/Lehmann BCL verglichen habe, finde ich die Kombi DT-990/ Lehmann BCL am besten. Jetzt stimmt Auflösung, Bass, Details, Intimität, etc.
Nicht auszuschliessen, dass ich mir noch einen DT-880 600 Ohm zulege.
Aber ich reagiere so empfindlich auf "S"-, "ST"-, "SZ"- und "Z"-Laute, dass KH wie T1 und HD800 nicht in Frage kommen. Auch möchte ich die Musik im Kopf haben, wenn ich über Kopfhörer höre. Und den Grad an Intimität, der für mich das Kopfhörer-hören erst zu einem Erlebnis macht, finde ich nicht beim T1 und HD800.
[Beitrag von vaneyk am 31. Mai 2010, 19:08 bearbeitet]
vaneyk
#27 erstellt: 31. Mai 2010, 19:12
@ Noxter und Hüb.
Ich habe den Unterschied zwischen Lake People G100 und Lehmann BCL nur am DT-990 deutlich gehört.
Beim T1 und HD800 konnte ich keinen Unterschied heraushören. Da kann man bei gleichem Ergebnis tatsächlich eine Menge Geld sparen, wenn man statt zum Lehmann BCL zum Lake People greift.
Matzio
#28 erstellt: 01. Jun 2010, 09:44
Würde ich bei Beyer reklamieren. Kann ja nicht sein, dass sie irgendwas reindengeln, Hauptsache es kommen noch Töne raus, und Du dann 400 EUR mehr ausgeben mußt, nur um es wieder so klingen zu lassen wie zuvor. Oder haben sie Dich vorher auf die Unterschiede bzw. Notwendigkeiten hingewiesen?
Kopfhörerverstärker an VorVerstärker anschliessen
sven221760 am 05.04.2020  –  Letzte Antwort am 09.04.2020  –  6 Beiträge
Kopfhörerverstärker
anderl1962 am 10.11.2022  –  Letzte Antwort am 12.11.2022  –  16 Beiträge
Sym. 4V XLR DAC Ausgang auf KHV Cinch, geht das?
killertiger am 21.11.2022  –  Letzte Antwort am 22.11.2022  –  9 Beiträge
Kopfhörerverstärker über Mikro- Eingang?
Kopfhörer1000 am 04.03.2019  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  7 Beiträge
Kopfhörerverstärker
houdini am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  6 Beiträge
Qualität noch steigerbar? Anschlussfrage CD-Player m. K701
zEeoN am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  7 Beiträge
Kopfhörerverstärker
Ongii am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  32 Beiträge
Kopfhörerverstärker mit viel Leistung
cocafun am 13.04.2023  –  Letzte Antwort am 16.04.2023  –  24 Beiträge
Kopfhörerverstärker?
diabolus am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  28 Beiträge
Kopfhörerverstärker
ere am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKire2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.081
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.920
