HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Sym. 4V XLR DAC Ausgang auf KHV Cinch, geht das? | |
Sym. 4V XLR DAC Ausgang auf KHV Cinch, geht das?+A -A |
killertiger
20:51
erstellt: 21. Nov 2022, ||
Hallo Gemeinde, ich möchte mir einen KHV kaufen, der nur einen RCA Eingang hat. Den würde ich aber gerne mit 4V, anstatt der normalen 2V befeuern. Der DAC der ansteht hat zusätzlich einen sym. XLR Ausgang mit 4V. Frage: Bekomme ich diese 4V mit einen XLR auf Cinch-Kabel ohne Probleme auf den KHV, oder geht das mit den 4V schon physikalisch nicht bzw. gibt Störungen? Will sagen, wenn die 4V symmetrisch XLR per Adapterkabel auf 2 polig RCA "runtergebrochen" werden, kommen dann überhaupt noch 4V an oder werden die dann automatisch zu nur noch 2V. Und im ASR Forum stand was von, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man sich damit Störungen einfängt. Vielen Dank falls jemand was weiß und Grüße |
Keksstein
20:59
Hallo, während man unsymmetrische Ausgänge fast immer an symmetrische Eingänge anschließen kann funktioniert das andersrum häufig nicht. Warum? Die üblichen Adapter XLR-Ausgang auf Cinch schließen den "negativen" Ausgang gegen Pin 1 (Gehäuse oft Masse) kurz. Manche Hifi Geräte mögen das nicht, andere lassen den Betrieb zu. (in manchen Fällen mit halber Ausgangsspannung) Am besten verrätst Du was für ein DAC/KHV Du kaufen möchtest. Oft steht dazu auch was in der BDA, wenn der symmetrische Ausgang des DACs in der Anleitung nicht für den asymetrischen Betrieb "freigegeben" ist würde ich davon absehen. |
killertiger
22:37
Danke für die Antwort! Ich vermute du hast es damit schon genau getroffen. Genau das habe ich ja auch befürchtet. Ich vermute, dass die konkreten Geräte kaum helfen werden, da ich dazu schon die Unterlagen gelesen habe. Der DAC ist ein Topping E50: ![]() Der KHV wäre ein Topping A50s: ![]() |
Keksstein
10:54
erstellt: 22. Nov 2022, ||
Beim DAC gibt es einen Hinweis das man die Balanced Outputs nicht Single Ended verwenden soll, geht also leider nicht. Du wirst mit den 2V leben müssen. Es gibt Geräte die asym. in sym. "Wandeln" aber um mit dem Topping mitzuhalten sind die sehr teuer: ![]() Da könnte man gleich auf A90/D90 setzen. |
P@Freak
14:45
Hallo, das halte ich für ein Gerücht das das nicht gehen soll ![]() Die meisten Geräte haben einen einfachen elektronisch sym. Ausgangsverstärker also 2 OP Amps im Ausgang je Kanal ... einen für die + Phase und einen für die - Phase >> Also hier Stereo Klinke im Ausgang nehmen wo nur das Signal unsm. zwischen Masse und 'Dip' des Klinkensteckers also + Phase abgenommen wird. Es geht also keine Mono Klinke und es darf auch nicht später bei einer Stereo Klinke die - Phase nach Masse Kurzgeschlossen werden weil man eben mit beiden Varianten den - Ausgangsverstärker kurz schließen würde. Genau so wird es hier der Fall sein und auch genau deswegen der Hinweis in dem Manual zu dem Gerät. Die anderen Varianten von Ausgangsverstärkern zu beschreiben spare ich mir hier mal weil recht selten zu finden ... ![]() [Beitrag von P@Freak am 22. Nov 2022, 14:53 bearbeitet] |
Keksstein
15:18
Stimmt so nicht ganz. Bei symmetrisch gibt es in dem Sinne keine Masse die mit übertragen wird, es gibt den Schirm der eigentlich aufs Gehäuse gehen sollte und nichts mit dem Signal zu tun hat. (Einige Hersteller verbinden ihn direkt mit Masse, das stimmt, macht oft Probleme) Je nach Gerätedesign geht das, kann einem aber auch richtig böse Störungen einfangen. Besonders dann wen der Hersteller eigentlich richtig designt hat. Deshalb sind bei den XLR -> RCA Adaptern Pin 1 (Schirm) und Pin 3 ("-") verbunden, man nimmt lieber in kauf das ein Ausgang kurzgeschlossen wird. Für den TE hat das keine Bedeutung wie Du schon schreibst, benutzt er nur den "+" Ausgang kann er gleich die RCA Verbindung wählen, der Pegel ist der gleiche und die Gefahr von Störungen geringer. |
P@Freak
16:03
Hallo, natürlich wird 'keine Masse mit übertragen' aber 99% aller üblichen Gerätschaften stellen sym. genau gegen Signal Masse Bezugspunkt her. Selbst kreuzsym. gegengekoppelte Ausgangsverstärker machen das und selbst die haben Bezugspunkt gegen Signal Masse weil nicht Erdfrei / galvanisch getrennt aber müssen dann natürlich anders verschaltet werden. Bringt auch nix hier das unnütz komplex zu machen ![]() ![]() [Beitrag von P@Freak am 22. Nov 2022, 16:04 bearbeitet] |
Keksstein
16:58
Zum Glück nicht, jedenfalls nicht direkt. Auch wenn die Signalmasse mit dem Gehäuse verbunden ist heißt das nicht das es das gleiche Potential ist, es ist so einfach sich Fehler einzufangen. Ob man es hört oder nicht, es ist keine gute Lösung. HiFi-Wissen von Pelmazo trifft es auf den Punkt: ![]()
Auf Seite 7 gibt es ein Blockschaltbild, die Auswahlmöglichkeiten für den Pin 1 der XLR-Ausgänge beachten: ![]() |
d*moll
20:16
einfach 2 solche kabel kaufen. fertig. hab ich auch um mein rme adi pro mit der hifi-analge zu verbinden. allerdings sind meine kabel von klotz, das hat thomann nicht im programm. ![]() |
Verständnisfrage zu KHV / DAC mit XLR Input/Output Madrox187 am 02.06.2017 – Letzte Antwort am 03.06.2017 – 6 Beiträge |
Dacmaster KHV an XLR out mausm am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 6 Beiträge |
KHV/DAC und Handys Knutze am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 11 Beiträge |
Symmetrischer 4-Pin XLR Ausgang am KHV borland123 am 05.07.2021 – Letzte Antwort am 01.08.2021 – 11 Beiträge |
KHV /DAC Anbindung Virtualix am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 57 Beiträge |
Kopfhörerverstärker mit XLR Eingang, CD-Player mit Cinch Ausgang vaneyk am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 28 Beiträge |
2 KHV an einem DAC HappyMetal am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 11 Beiträge |
KHV > DAC, oder umgekehrt? Heraklit am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 2 Beiträge |
Frage zu KHV/DAC roll! am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 21 Beiträge |
KHV/DAC-Kombi für HD600 MartinPrince am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 16 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.147
