Equalizing UE superFi 5 pro
Tonheit
#1 erstellt: 27. Okt 2010, 14:01
Hi ihr alle,
hab mich jetzt mal in meine UE superFi 5 pro "eingehört" und finde, dass sie für meinen Geschmack etwas zu "dumpf" sind. Ich möchte nun (mittels Equalizer (?)) hauptsächlich Neutralität erreichen. Oft habe ich gehört, dass die 5 pro 'ne ziemliche Badewanne haben. Um diese zu neutralisieren müsste ich die Ohrhörer ja zuerst mal vermessen und dann (mittels Equalizer (?)) "gegensteuern" (umgedrehte Badewanne (?))
Mein Anliegen: Neutralität der UE superFi 5 pro
Meine Fragen an euch:
1. Da ich keine Ahnung habe, wie ich einen Ohrhörer vermessen soll, wollte ich fragen, ob jemand die Frequenzkennlinie (hz->db) von den 5 pro kennt.
2. Welchen Software-Equalizer könnt ihr empfehlen, um mein Vorhaben zu verwirklichen?
Bis dennel!
PS: Welchen Einfluss haben Abspielgeräte und Kabel auf den Klang? Vielleicht liegt es ja nicht an den Ohrhörern...
ZeeeM
#2 erstellt: 27. Okt 2010, 15:21
Es wird viel geschrieben, geredet und palavert und irgendwann versucht man nicht mehr zu hören wie es einem persönlich gefällt, sondern so, wie man meint, das die Community das für korrekt hält.
Du kannst es drehen wie du willst. Es gibt keine Einstellung in der jedwede Musik "richtig" klingt.
Stelle dir den EQ so ein, das du damit klar kommst und dir das gefällt.
PS: Um für dich den perfekt neutralen Frequenzgang zu ermitteln, muß nicht nur der Hörer vermessen, sondern auch auf dein Gehör speziell angepasst werden. Gerade bei Inears wird die Kopfbezogene Transferfunktion wirksam ausgeblendet und deshalb werden Inears auch weninger Räumlichkeit zugeschrieben.
Edith: Kabel keinen relevanten, bei dem Gerät kommt es auf das Gerät an, das kann u.U. schon deutlich spürbar sein.
[Beitrag von ZeeeM am 27. Okt 2010, 15:23 bearbeitet]
Tonheit
#3 erstellt: 27. Okt 2010, 15:36
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Also ich beschreibe vielleicht mal mein Grundproblem: es fällt mir sehr schwer mich auf Details, die aber 100% deutlich da sind zu konzentrieren. Die Musik wird eher zu einem dumpfen Gemisch. Daher kann ich nicht sagen, welcher Frequenzbereich zu laut(dumpf wird wohl eher tiefe Mitte sein, oder?) und welcher Frequenzbereich zu leise ist. Kennt jemand dieses Problem? Ich denke, dass ich dieses mit einem Equalizer lösen kann. Wie soll ich vorgehen?
PS: Ich wollte die Ohrhörer deshalb neutral "machen", damit ich diese Neutralität als Startpunkt nehmen kann, um dann perfekt auf mich abzustimmen.
Son_Goten23
#4 erstellt: 27. Okt 2010, 15:37
das Problem bei dir ist leider der in ear selbst. Der 5 pro hat "verdammt" angehobene Höhen und Tiefen, wie du selbst gesagt hast. Da ist auf Dauer ein Side/Upgrade die bessere Sache...
ZeeeM
#5 erstellt: 27. Okt 2010, 16:07
Wenn man mal gelesen hat, sind die Hörer dem Eigner zu dumpf.
Wenn man erzählt, was Andere erzählen von dem was sie ghört haben was Andere meinen.... dann sind die Höhen und Bässe mind. um 30dB, wenn nicht gar 50dB zu hoch für korrektes Hören.
Eine wuchtige Kesselpauke klingt ja auch erst korrekt, wenn sie akustisch die Dimension einer Waschmitteltrommel hat.
@Windowsmediaplayer.
Kannst du sie am Rechner betreiben? Wenn ja, dann nimm einen Softwareplayer mit EQ, versuche den so einzustellen das dir die Wiedergaben bei einem Lieblingsstück in etwa gefällt und teile hier mal die Einstellungen des EQ mit.
DANN kann man auch in etwa sagen, ob es Sinn mach dauerhaft mit dem EQ zu arbeiten oder doch einen anderen Hörer nehmen.
Bad_Robot
#6 erstellt: 27. Okt 2010, 16:14
ich vermute auch, daß du wahrscheinlich einfach den für dich falschen Hörer hast.
Ich hab' hier eine alte Messung. Die wurde wohl an einem Kunstkopf vorgenommen. Wie ZeeeM schon sagte, in deinen eigenen Ohren kann das schon wieder ganz anders aussehen ... äh, klingen. Trotzdem, als groben Richtwert für den Anfang ist es vielleicht hilfreich.
sf5pro
Viele Grüße,
Markus
ZeeeM
#7 erstellt: 27. Okt 2010, 16:18
10dB mehr unter 400Hz...
Gut, darf man nicht ganz mit normalen KH vergleichen.
Aber woher hast du den Schrieb mit den UEs drauf?
Bad_Robot
#8 erstellt: 27. Okt 2010, 16:21
Die gab's ganz früher mal bei headroom (www.headphone.com). Mittlerweile sind diese ganz alten InEars aber alle aus der Datenbank verschwunden.
Viele Grüße,
Markus
Son_Goten23
#9 erstellt: 27. Okt 2010, 16:22
@ bad robot: wie alt sind denn die "alten" UEs?
(3 Studio bis triple. fi)
Bad_Robot
#10 erstellt: 27. Okt 2010, 16:32
So ungefähr jedenfalls:
super.fi 3 std: Mitte 2004
super.fi 5 pro: Mitte 2005
triple.fi 10: Mitte 2006
Viele Grüße,
Markus
Tonheit
#11 erstellt: 27. Okt 2010, 19:01
Ist man mal für ein paar Stündchen nicht da, geht hier richtig die Post ab! Danke liebe Forenmitglieder!
Also ich werde mir mal ein Stück raus suchen und mit VLC so equalizen, dass es mir gefällt. Vielen Dank für die Grafik! An Headroom habe ich auch schon gedacht und auch drauf geschaut... aber wie gesagt sind alle UE aus der DB verschwunden.
Letztendlich muss ichs ja mit meinem Abspielgerät irgendwie "gerade" biegen. Das Ding (Nokia 5800) hat acht Bänder (53, 259, 668, 1.3k, 2.2k, 3.6k, 6.3k, 11.8k). Mal sehen... Wenn alle Stricke reißen werde ich die UE wohl verkaufen und neutralere kaufen müssen.
Soooo.... Das war vielleicht eine schwierige Geburt. Ich habe einfach mal System Of A Down - Toxicity gewählt und es ist mir teilweise recht schwer gefallen mich zu entscheiden. Das Problem ist, wenn ichs ungefähr nach meinen Geschmack hinbekommen habe, ist das nächste Lied wieder total anders. (z.B. zu laute Höhen) Naja schauts euch mal an.
EQ - UE superfi 5 pro - SOAD:Toxicity
[Beitrag von Tonheit am 27. Okt 2010, 21:18 bearbeitet]
Günstig Ersatzteile für UE SuperFi 5 pro?
Vagabund am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  3 Beiträge
AKG 701 vs. Superfi. 5 pro?
TommyKrebs am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  3 Beiträge
UltimateEars SuperFi 5 Pro - Reinigung
Paul102 am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  2 Beiträge
UE 3 Studio -> UE 5 PRO
spoogedemon am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  3 Beiträge
Langzeitqualität Ultimate Ears SuperFI 5 pro / TF 10 etc.
chrisly77 am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  24 Beiträge
UE SuperFi 5pro / 5vi Profiberatung nötig
pullox am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  5 Beiträge
Ultimate Ears 600 statt SuperFi 5?
Ballack1904 am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  3 Beiträge
UE-SF 5 Pro Tuning
theheavy am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  8 Beiträge
Ultimate Ears Triplfe.fi 10 Equalizing
infinity650 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  7 Beiträge
In-Ears Sammelbestellung UE Super.fi 5 Pro
machiavelli193 am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  54 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.147
