HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Unterschied zwischen Beyerdynamic 880 und T1 | |
Unterschied zwischen Beyerdynamic 880 und T1+A -A |
shaft8
14:41
erstellt: 17. Mai 2011, |
Ich war die Tage bei einem Kumpel, der mir stolz seinen T1 präsentierte. Ich durfte ihn mir mal anhören und da hätte ich sagen sollen, alles super. Ich habe aber spontan gesagt:"Der klingt wie ein 880." Das war natürlich nicht abwertend gemeint, aber die Stimmung kippte natürlich etwas. Weder er noch ich haben einen 880 hier zum vergleichen, so dass jetzt bloss aus der Erinnerung an den 880 zurück gegriffen werden kann. Im weiteren Gespräch fiel auf, dass das Gehäuse im Grunde ja auch wie ein 880 aussähe. Jetzt kommt der Witz - was wäre eigentlich wenn ein versierter Bastler die Treiber vertauscht hätte, so dass das Äussere ein T1 ist, aber innen (die Treiber) ein 880. Ginge sowas überhaupt, bzw. würde das reinpassen. Das klingt jetzt ein wenig nach Paranoia, aber er möchte nun 100% sicher sein, dass er einen echten T1 hat. Meine Frage ist nun, kann man den Hörer selbst öffnen, um zu schauen, dass er ein T1 ist? Ich hatte hier im Forum schon öfters Fotos von anderen gesehen, die mal schauen wollten, wie er von innen aussieht. Sind doch eigentlich nur die Polster drum, oder ist das schwierig? Jetzt bin ich mal gespannt..... ![]() |
ZeeeM
14:45
So wie es im Moment ausschaut, gibt es keine Einzelteile des T1 zu kaufen. Die angewinkelten Treiber und die skeletartige Kapselhalterbügel sind ein untrügliches Zeichen dafür, das es ein T1 ist. ![]() |
Bad_Robot
14:47
kann ich mir nicht vorstellen, daß das passen soll. Beim T1 sind die Treiber ja ganz anders angeordnet - die sind ja angewinkelt. Beim 880 sind sie gerade. Diese Schrägstellung alleine ist bereits mitverantwortlich für die akustische Präsentation - wenn nicht der Klang, dann doch die Bühnendarstellung. Beim 880 als auch beim T1 hört man schon die "Beyer-Abstimmung" heraus. Die klingen schon ähnlich. Den T1 mit einem 880 aus der Erinnerung heraus vergleichen, funktioniert glaube ich nicht wirklich. Die müßtest du schon beide gleichzeitig im Zugriff haben. In der Erinnerung klingen Hörer immer besser als sie tatsächlich klingen. ![]() ![]() Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 17. Mai 2011, 14:50 bearbeitet] |
Bad_Robot
14:59
Also zumindest den markanten Bügel mitsamt dem Kopfband bekommt man schon ![]() ![]() Allerdings bekommt man den nur schwer an einen 880 drangetackert ![]() (Obwohl, ich muß das echt mal probieren....) Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 17. Mai 2011, 14:59 bearbeitet] |
djs
15:05
![]() Ich gehe von den Bildern und der fast 100% Aussage stark davon aus, das die Gehäusegeometrie gleich ist. Wenn es Einpassprobleme gibt, dann kann man sicher was feilen. Dann könnte man sich ja einen DynamischesTesla880 basteln. Für den T1 gibt es zumindestens die Gehäuseschalen zu kaufen. beyerdynamic würde nicht verkaufsfördernd handeln, wenn sie die neuen Technologiesysteme jetzt schon als Ersatzteil verkaufen würden. |
Bad_Robot
15:05
An den Threadersteller: schau' dir ![]() Viele Grüße, Markus |
NoXter
15:25
Das Gehäuse des DT880 ist innen minimal stärker gewölbt und hat mehr Öffnungen. Ansonsten sind die Abmessungen Identisch. |
m00hk00h
15:25
...und das alles wegen eines Vergleiches aus der Erinnerung heraus? ![]() Mach dir nichts draus, der Freund hat einen T1. Tonal sind sich T1 und DT880 nicht unähnlich, aber der T1 verbläst den DT880 in allen Belangen. m00h |
knopfy
16:43
<-Schmunzelt gerade ziemlich *g* ![]() ![]() ![]() |
Bad_Robot
16:46
Ich probier' gerade, meinen Ersatz-T1-Bügel an meinen DT-880 anzuschrauben ![]() |
HuoYuanjia
20:49
erstellt: 18. Mai 2011, |
Klingen die sich wirklich ähnlich, Bad Robot... ![]() Hat der DT880 auch einen Ultrasone-Bass und den unglaublichen Raumklang? Kann ich mir kaum vorstellen... Also unterschiedlicher hätten T1 und DT990 für meine Ohren kaum sein können. |
Bad_Robot
21:11
Hallo, nur die tonale Abstimmung ist ähnlich. Gerade den Raumklang des T1 hat der DT880 jedoch nicht. Viele Grüße, Markus |
HuoYuanjia
21:18
Sehr gut. Dann spare ich weiter.... ![]() |
shaft8
14:14
erstellt: 19. Mai 2011, |
Danke erstmal für die ganzen Tipps. Den T1 aufzumachen traut er sich nicht, daher muss man halt nun Vertrauen haben. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass sich jemand die Mühe macht, da irgendwas zu vertauschen. Ich hatte nun in der Zwischenzeit nochmal die Gelegenheit den T1 zu hören und damit der Thread nicht völlig falsch interpretiert wird, hier mal mein Höreindruck. Die Stimmwiedergabe ist die Beste, die ich je gehört habe. Bei allen anderen Punkten (Raum, Basspräzision usw.) kann man sich drüber unterhalten. Aber die Stiiiiiiimmen - egal ob Frau oder Mann sind genial. Da hört sich ein Robbie Williams - Angel ![]() Ein weiteres "Einmalig-Feature" ist die Darstellung an einem Stück, aber dennoch gut dargestellt. Im Gegensatz zum 701, der imho analytischer ist, klingt das anfangs nach Downgrade - aber ein Song über viele Frequenzen mit Emotion darzustellen ist das Gebiet des T1. Es klingt richtiger - bei allen Songs mit Gesang.
Finde ich auch. Der 990 hat in meinen Ohren quasi KEINE Mitten. Als ob die Musik irgendwo hohl von einem Berg runterhallt. Ich dachte die nummerische Reihenfolge 770 / 880 / 990 wäre in etwa logisch für den Kunden gewählt, aber sie ist eher 990 / 770 / 880. ![]() |
Bad_Robot
14:19
Muß er auch nicht. Die angewinkelten Treiber sieht man auch so. Viele Grüße, Markus |
Remanerius
14:38
shaft8
14:50
Wenn du vom 701 kommst, könntest du den Satz verstehen. ![]() Klingen die Stimmen beim HD 800 eigentlich gleichwertig? Oder eher Richtung 650? [Beitrag von shaft8 am 19. Mai 2011, 14:51 bearbeitet] |
m00hk00h
14:59
Eher Richtung H650, also im Vergleich angedickt. Wenn dir der T1 schon so zusagt, wird der HD800 nichts für dich sein. Beruhigt dich das? ![]() m00h |
shaft8
15:09
Beruhigen? Ich weiss nicht. ![]() Ich finde den 650 Teppich irgendwie auch gut. |
notengewirr
21:59
erstellt: 21. Mai 2011, |
@Bad_Robot Woher hast Du denn die T1 Bügelgarnitur ??? Ich habe mal wegen der Austausch-Aktion des "alten" Bügels bei Beyer angefragt.Dort teilte man mir dann telefonisch mit, das ich den T1 komplett dafür einschicken müsse,weil man bei meiner Serien Nr. den Austausch nicht selber vornehmen kann...Auf der Musikmesse habe ich einen Beyermitarbeiter dann auch mal darauf angesprochen. Der sagte:"Warum sollte das denn nicht gehen ?" Vier T6 Torx raus u.Garnitur wechseln - Fertig." Ich habe nämlich keinen Bock den T1 wegen des Wechsels einzuschicken. ![]() Andere haben ja auch ihren neueren Bügel einfach so zugeschickt bekommen. Gibt es da wirklich verschiedene Befestigungen / Aufhängungen ? Allerdings wundert mich bei Bayer bald auch Nichts mehr. ![]() |
Bad_Robot
22:09
Den Bügel hat sich der Vorbesitzer von meinem T1 direkt von Beyer schicken lassen. Anscheinend war das auch bei ihm kein Problem. Viele Grüße, Markus |
chi2
09:16
erstellt: 22. Mai 2011, |
Während das Zusenden - selbst in die Schweiz kostenlos - kein Problem war, war es die Montage sehr wohl. Die Bohrungen sind für die Torx-T6-Schrauben zu klein, das Material der Schrauben im Vergleich zum Bügelmaterial zu weich. Die Folge: Die Schraubenprofile und -gewinde schlagen aus (vgl. ![]() ![]() Ich bestellte bei Beyerdynamic 8 Schrauben nach und erhielt sie wieder kostenlos, aber als davon beim nächsten Montageversuch wieder zwei kapputt gingen, machte ich es wie HeadphonE-UseR und erweiterte die Bohrungen. Der Austausch ist möglich, aber man sollte sich auf gewisse Friktionen einstellen. |
notengewirr
15:19
Ok, jetzt verstehe ich das Ganze auch. Da ich aber eigentlich keine Probleme mit dem alten Kopfband habe, werde ich es wahrscheinlich auch so lassen. Ok die Rasterung ist nicht wirklich perfekt, aber auch nicht schlechter als bei den 880Ed u.770Ed Modellen. Übrigens habe ich von Beyer auch gerade kostenlos neue T6 Schrauben bekommen.Die originalen Schrauben waren nach einer Reparatur optisch "vermurkst". |
Beyerdynamic T1 / T1 2nd G xuluput am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 51 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 Edition Ohpolster Darkseth am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2015 – 12 Beiträge |
Beyerdynamic T1 600 Ohm !)niKLas)/ am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 10 Beiträge |
Beyerdynamic T1 (3rd Generation) Vincer am 07.08.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 172 Beiträge |
Beyerdynamic T1 Gen1 Ritchy880 am 07.04.2024 – Letzte Antwort am 20.04.2024 – 34 Beiträge |
Beyerdynamic T1 Front-Mod notengewirr am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 7 Beiträge |
Teuerungsrate Beyerdynamic T1 h3in3k3n am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 9 Beiträge |
T1 Ohrpolster auf DT-880? Marcel21 am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 27.09.2016 – 2 Beiträge |
Unterschied DT 880 Edition 2005 und DT-880 PRO ? #sonic# am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 14 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 Kabelmod Reviver am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.287
