HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » sennheiser 558 - soundkarte einstellung | |
sennheiser 558 - soundkarte einstellung+A -A |
Nicolas92
15:26
erstellt: 29. Dez 2011, |||
hallo leute , heute sind meine neuen sennheiser 558 angekommen. Klingen auch sehr gut , es fehlt nur ein bisschen der Bass. Habe sie angeschlossen an meiner asus xonar d1 soundkarte und wollte mal fragen was ich dort jetzt alles einstellen muss ? standard ist samplingsfrequenz 96 KHz und analog aus 2 Lautsprechern. Muss ich das jetzt umstellen auf Kopfhörer ? Kann bei der Samplingsfrequenz bis 192 KHz gehen , ist dies besser oder sollte lieber 96 bleiben ? Dann steht dort noch SPDIF aus pcm aber da habe ich kein haken. dann kann ich noch dsp mode einstellen. Zum beispiel game , hifi , movie und so weiter oder sollte man das alles nicht auswählen und alles auf standard lassen ? vielen dank schonmal |
-MCS-
15:31
Hallo, lade dir mal den Realtek HD Audio-Manager runter. Dieser Soundkartentreiber hat einen graphischen Equalizer, an dem du Frequenzbereiche anheben und absenken kannst (Manager öffnen -> Soundeffekt -> Equalizer -> Zum grafischen EQ wechseln). EDIT: Es kann sein, dass du bei deinem jetzigen Treiber auch einen graphischen Equalizer hast. Dort, wo du "Film, Rock, HiFi ..." wählen kannst, könnte es auch einen EQ geben. Dein Player müsste auch einen haben. Welchen nutzt du? [Beitrag von -MCS- am 29. Dez 2011, 15:33 bearbeitet] |
Nicolas92
15:49
den Realtek HD Audio Manager habe ich schon. Aber irgendwie kann ich an dem komplett nichts einstellen. Ich änder zum beispiel die Lautstärke nur auf rechts oder links aber alles bleibt gleich. Meine Soundkarte besitzt ja auch ein Xonar D1 Audio Center dort kann ich auch den eq einstellen. Aber meine frage ist halt ob ich etwas einstellen soll , oder ob man alles so lässt wie es ist um den besten klang rauszuholen ? hier sieht man mal ein bild vom dem audio center : ![]() dazu hätte ich auch ne frage und zwar sieht man ja bei dem bild unten rechts den dreher für die lautstärke. aber bei mir passiert einfach nichts wenn ich den auf max oder min stelle oder klang auf rechts oder links verschieben will. oder auch oben rechts der balken mit smart volume und mute schlägt gar nicht aus. wie kann das sein ? |
-MCS-
15:56
Eigenartig. Verschiebe mal die Regler "30" und "60" etwas nach oben. Bekommst du mehr Bass? Der beste Klang ist subjektiv. Wenn du da etwas veränderst, und es dir gefällt, ist es für dich der beste Klang, für jemand anderen nicht. Wenn du mehr Bass magst, ist es für dich besser. Stelle aber nicht zu viel ein, sonst kann er verzerren. |
Nicolas92
16:01
ja wenn ich die regler verschiebe bekomme ich mehr bass. und oben links zeigt mir das audio center auch mit diesen mehreren balken die nach oben und unten gehen an das musik gespielt wird. Ich kann nur nicht über das audio center laut und leise stellen oder auf mute, oder links/rechts verschieben was ich auch sehr seltsam finde... |
-MCS-
16:21
Nicolas92
16:26
ja über den systemlautstärke-Regler kann ich das einstellen |
audiophilanthrop
17:28
Die Abtastrate sollte nach Möglichkeit immer der des wiedergegebenen Materials entsprechen. Also 44,1 kHz für CD-Inhalte, 48 kHz für DVDs und Spiele. Automatisch kann diese seit Vista nicht mehr umgestellt werden. Die Einstellung Stereo-Lautsprecher sollte OK sein, im Kopfhörerbetrieb gibt's evtl. noch Dolby Headphone. Bei den Asus-Karten muß man mit den Pegeln etwas aufpassen und ggf. sicherstellen, daß ein voll ausgesteuerter Sinus (wie man ihn sich schnell in Audacity erzeugen lassen kann) noch korrekt wiedergegeben wird. |
-MCS-
17:33
Habe ich eigentlich Nachteile, wenn ich die Sampling-Rate auf 24 Bit höchste Studioqualität stelle oder kann dies ggf. für meine Kopfhörer schädlich sein? |
musicreo
17:54
Dem KH ist das egal. Eigentlich ist es ziemlich egal ob du 16 bit, 24 bit oder 44 KHz, 96 Khz... einstellst. Unterschiede dürften nicht zu hören sein. Den Equalizer würde ich nicht nutzen, da er recht ungenau ist. besser sind hier z.B. einige Softwareequalizer in Programmen wie foobar. Du kannst auch Dolby Headphone mit Pro Logic testen und sehen ob es dir gefällt. |
audiophilanthrop
19:05
Solange das Resampling von Windows etwas taugt. Die Abtastratenwandlung am besten in der Systemsteuerung auf beste Qualität einstellen.
Ganz ehrlich, gerade den Standard-EQ von Foobar halte ich für ziemlich schlecht. Der macht richtige Stufen in den Frequenzgang. ![]() (Das war der 880-Hz-Regler.) Das klingelt doch ohne Ende. |
musicreo
22:30
@ audiophilanthrop Du hast recht. Der Standard Equalizer in foobar ist Mist. Aber es gibt auch einen 30 Band Equalizer der wesentlich besser ist und über die VST Schnittstelle kann man auch proffesionelle Equalizer verwenden die deutlich besser als die Equalizer der Xonar Karte sind. Wenn man dem Resampling von Windows nicht traut, sollte man Wasapi oder Asio verwenden. Wobei bei Win 7 und Vista das Resampling keine Probleme macht. |
f31ix
00:24
erstellt: 30. Dez 2011, |||
Ich habe die D2 und bei mir gehts: ![]() |
musicreo
10:01
Hast du den aktuellen Treiber? Hatte mit einer Xonar Karte genau die selben Fehler mit einem älteren Treiber? aktuell wäre die Version: 7.12.8.1794 |
djs
10:48
Entweder der ist ein bisschen kaputt, etwas ist falsch eingestellt oder du bist einfach viel Bass gewöhnt. ![]() Der besagte Kopfhörer hat genügend Bass und reicht es dir nicht aus, dann brauchst du eine größere Basschleuder auf deinen Ohren. |
Nicolas92
14:43
so hab jetzt mal die treiber aktualisiert. kommt mir so vor als würden die Kopfhörer jetz noch ein ganz bisschen besser klingen. aber vielleicht habe ich mich auch langsam an sie gewöhnt. kann in dem audio center allerdings immer noch nich laut oder leise stellen. kann das auch vielleicht sein , dass ich die Kopfhörer am falschen eingang in die soundkarte gesteckt habe ? habe sie jetzt im 2. eingang von rechts so wie auch im handbuch beschrieben. |
-MCS-
15:02
Ist es der Ausgang, wo "Front" steht? Der müsste passen. |
Nicolas92
15:37
ja ist an front angeschlossen |
Sennheiser HD 558 - Erindrücke Baywalker am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 4 Beiträge |
Sennheiser HD 558 Grundrauschen beckstown am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 2 Beiträge |
HD 558 rauscht am Pc anyman am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 6 Beiträge |
Sennheiser HD 558 Brummen über Harman/Kardon AVR 142 NFC49er am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 8 Beiträge |
Sennheiser HD600 vs 598+558 mit neuer EAR Technologie 70erDisco am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 13 Beiträge |
Sennheiser HD 595 an Soundkarte? deadwing am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 7 Beiträge |
Sennheiser HD650 an AVR oder doch direkt an Soundkarte betreiben? zuyvox am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 3 Beiträge |
Soundkarte Probleme, Laie FooledRhino am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 26.09.2015 – 5 Beiträge |
Kopfhörer - Equalizer Einstellung Paulovic am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 4 Beiträge |
Sennheiser HD 650 dumpf an Soundkarte? lexus247 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 28 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgeorgedubling
- Gesamtzahl an Themen1.558.570
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.374
