HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Messewerte lesen und verstehen? | |
Messewerte lesen und verstehen?+A -A |
hollar
09:26
erstellt: 08. Feb 2012, |||||||||||
Tag zusammen, ich möchte tiefer in die Materie der Kopfhörer einsteigen und solche Messwerte lesen und verstehen können. ![]() Kann mir jemand erklären, was die einzelnen Werte bedeuten und wie man die Messkurven werten kann? Vielen lieben Dank! PS: Evtl gibt es hierzu auch gute Literatur? [Beitrag von hollar am 08. Feb 2012, 09:26 bearbeitet] |
Oz36
10:36
Aaalso, bin zwar kein profi, aber da ich mal physik hatte und in wenig eingelesen bin, versuhe ich mal eine interpretation. Auf der y-achse befindet sich die amplitude(=lautstärke). Auf der x-achse(die waagerechte) befindet sich die frequenz. Also die töne. Je näher du dem absoluten nullpunkt bist, sprich 0hz desto länger sind die schallwellen. Das sind dann die tiefen töne(bass). Bei den hohen frequenzen sind die schallwellen gestauchter, haben einen geringeren abstand. Je höher die frequenz (z.b. 8kHz) desto höher der ton. Auf dem diagramm Ist ja ersichtlich, dass der bass bei 1hz shon bei +15 db anfängt. Heißt der bass ist stark angehoben. Somit hast du viel bass wenn du musik hörst. Wenn auf der aufnahme nur ein leises "brum" zu hören ist, hörst du ein lautes "BRUUUUUUUUM". In diesem beispiel reicht der bass auch bis in den grundton hinein. Heißt der bass überlagert die unteren mitten. Es wird dann schwer die mitten klar und deutlich zu hören. Die höhen gehen ja bis um die -15dB. das heißt sie sind zurückgesetzt. Alle hohen tönen werden leise bis schleht zu hören sein. Instrumente die in dem bereich liegen hören sich schlecht an. Und je ungleihmäßiger der verlaif dieses diagramms ist, desto katastrophaler wird die wiedergabe. Da der ton hin und her springt in der lautstärke. Nimm dir mal nen equalizer und schraub an einer frequenz hoch. Dann weißt du was ih meine. Hebst du die mitten an, werden stimmen lauter. Beispiel: wenn du bei 1kHz bei 0 db bist und bei 1,1kHz bei 15dB wirds plötzlich laut, auh wenn der sänger oder das instrument in dem bereich leiser wird. So viel von meiner seite. ![]() MfG |
HuoYuanjia
15:26
"Und je ungleihmäßiger der verlaif dieses diagramms ist, desto katastrophaler wird die wiedergabe." Du meinst wohl desto leiser. Wenn man jetzt ein Violinsolo hört, wird es wohl kaum auffallen. |
Steffen_Bühler
15:44
Ich fürchte, schon. Ich sehe da zum Beispiel +10 dB Unterschied zwischen 800 Hz und 1600 Hz. Wenn die Geige also ein zweigestrichenes g spielt, kommt die zweite Harmonische deutlich zu stark. Bei anderen Tönen stimmt's dann wieder, und es gibt auch welche, wo's gerade umgekehrt ist. Das Solo wird also mal "weichere", mal "schärfere" Klänge haben, obwohl der Solist immer genauso anstreicht. Und von der Phase haben wir noch gar nicht geredet.. Viele Grüße Steffen EDIT: Jaja, die erste Harmonische ist der Grundton... [Beitrag von Steffen_Bühler am 08. Feb 2012, 16:41 bearbeitet] |
Aurix
15:58
m00hk00h
16:23
Sei mir nicht böse, aber bei der Qualität korrigiert man normalerweise nicht mehr, man schreibt neu. ![]() @hollar: Wenn du keine Ahnung hast, welche Frequenzbereich welche Wirkung auf den Klang hat, wird es dir auch kaum etwas bringen, verstehen zu wollen, was der Graph aussagt. Dazu kommt, dass ein Graph allein noch gar keine Aussage ermöglicht. Erst der Vergleich mit anderen Hörer, die man möglichst bereits kennen sollte, lässt sich eine qualitative Aussage darüber treffen, wie der fragliche Hörer so in etwa klingen wird. Alle Hörer müssen mit dem gleichen Messaufbau vermessen worden sein und idealer Weise die gleichen Achsenskalierung aufweisen, sonst Vergleiche unmöglich. Mein Tipp: Kopfhörer vor dem Kauf anhören, statt auf Diagramme zu starren. ![]() m00h |
xnor
16:53
m00hk00h, anstatt andere zu kritisieren solltest du vielleicht selbst mal mit deinem Wissen auspacken. [Beitrag von xnor am 08. Feb 2012, 16:55 bearbeitet] |
kempi
16:59
Was soll das? Schlechte Laune? Brass auf den Mod? ![]() |
j!more
17:10
*2. Da wird in der Tat alles erklärt. Und notfalls hilft ja Google-Translate weiter. |
Oz36
17:11
Mooh schrieb :
Autsch, das ing unter die gürtellinie. Meine aussagen waren auch noch rein physikalisch betrachtet. Welches instrument in welchem frequenzbereich liegt kann ich nicht sagen. Dafür fehlt mir das know-how. Ich könnte höchstens raten. Aber das war auch nur gaaaaaaaanz oberflächlich. ![]() MfG |
xnor
17:26
Nein, nur fällt mir auf dass das des öfteren passiert und gerne von "Halbwissen" gesprochen wird, dann jedoch keine Richtigstellung kommt. |
Aurix
17:29
Oz36: ein gut gemeinter Erklärungsversuch, gerade für totale noooobs, aber er enthält tatsächlich viele Fehler. Nicht persönlich nehmen ![]() Ob google translate da gut weiterhilft, bin ich skeptisch o.0 Eventuell bei Verständnisproblemen hier nochmal konkret fragen! edit: xnor: Die Forennutzer, und gerade die Mods, können ja nicht jedes mal Grundlagen neu erklären. Dazu gibt es FAQs, Einsteigerthreads, gute Seiten im Netz, etc... [Beitrag von Aurix am 08. Feb 2012, 17:32 bearbeitet] |
Oz36
17:42
Aurix schrieb :
Tue ich niht:) ich habe es versucht. :)allein das zählt:P ich lerne es noch. MfG |
m00hk00h
17:47
Sorry, war nicht böse gemeint. Wollte nur mal sticheln. ![]()
Nun ja, "alles" wird da mit Abstand nicht erklärt, aber genug für einen einfachen Einstieg und um zu verstehen, was da eigentlich wie und warum gemacht wird.
Das liegt daran, dass man über das Thema ohne Probleme eine 10 Seitige Abhandlung tippen könnte. Und mittlerweile kommt es mir so vor, als hätte ich das auch schon oft genug gemacht in den vergangenen 6 Jahren. Zugegeben, die Posts sind schwer zu finden, da sie sich in irgendwelchen Themen befinden, die über 3 Ecken auf das Thema gekommen sind. Aber groß Lust das alles immer und immer wieder zu tippen habe ich nun mal nicht.
Konkret nachfragen ist IMHO eh viel besser, als "erklär mal". ![]() m00h |
audiophilanthrop
19:13
Generelles Hörtraining: ![]() Auch eine Reihe schlichter Sinus-Testtöne kann bei der Zuordnung von Tonhöhe zu Frequenz helfen. Die übliche doppeltlogarithmische Skalierung entspricht näherungsweise der Wahrnehmung des Gehörs (siehe Lautheit und Tonhöhe in der ![]() Aber wie gesagt, erst einmal muß man den grundsätzlichen Umgang mit Frequenzgängen lernen. Bei Kopfhörern kommen noch zusätzliche Unsicherheiten durch die Entzerrung (die schwerlich individuell sein kann) sowie stehende Wellen im Meßaufbau hinzu (letztere versucht man über eine Variation der Positionierung herauszumitteln). Vergleichbarkeit ist wie gesagt auch so ein Thema. Ja, das gäbe gut 'ne kleine Abhandlung her. |
Argon50
19:54
Hallo.
Auch nicht der Weisheit letzter Schluß aber für den Anfang ganz interessant: ![]() Grüße, Argon ![]() |
Katanga
22:59
... und wenn wir schon beim verlinken sind: ![]() - K |
Wie muss ich das verstehen? BarFly am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 9 Beiträge |
Gamingheadsets=Schrott,warum? ---> Lesen. Horvath am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 6 Beiträge |
Frequency Response Graphen richtig lesen? Leo_Fischel am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 6 Beiträge |
Omnitronic SHP 900 Kopfhörer Test (Bitte Lesen) PAxFreak am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 2 Beiträge |
Kaum was zu Stage 5 und VE 6 zu lesen StageHörer am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 3 Beiträge |
Sound? zareba.eu am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 9 Beiträge |
Unterschiede DT 880 bat2.111 am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 12 Beiträge |
Phasengang und Gruppenlaufzeit bei KH und IEMs pecus86 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 5 Beiträge |
Sennheiser CX 200 Norbert_S am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 10 Beiträge |
sennheiser hd280 pro - gut für unterwegs? taljsn am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.090
