HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Beyerdynamic dt 880 sitzt sehr unbequem | |
Beyerdynamic dt 880 sitzt sehr unbequem+A -A |
seifenchef
#51 erstellt: 28. Okt 2015, 12:53 | |
Hi, Ja, und berichte uns dann wie's geht. gruß seifenchef |
chi2
#52 erstellt: 29. Okt 2015, 12:51 | |
Hi seifenchef Deine Einschätzung war spot on. Beyerdynamic hat einen unglaublich guten Kundendienst. Eine Viertelstunde nach der tel. Anfrage erhielt ich ein pdf mit einer detaillierten bebilderten Anleitung für den Wechsel der Bügel bzw. Schiebereinheit zugesandt. Und den Hinweis, dass ich bei weiteren Fragen ungeniert anrufen solle. Hut ab!! Gruß chi2 |
seifenchef
#53 erstellt: 29. Okt 2015, 13:49 | |
Hi, S U P E R ! Wie bekommen wir nun das PDF? Kann das Beyer nicht auf seine Homepage legen? Hier auf den Server wird wohl rechtemäßig nicht gehen? gruß seifenchef [Beitrag von seifenchef am 29. Okt 2015, 14:39 bearbeitet] |
chi2
#54 erstellt: 29. Okt 2015, 14:30 | |
Hier zur Verfügung stellen geht wohl nicht, aber auf Anfrage per PM mit Angabe einer E-Mailadresse sende ich es gern zu. |
seifenchef
#55 erstellt: 29. Okt 2015, 14:40 | |
Hi, Danke ! Naja, man braucht also dann neue Plastikteile, die sicher Pfennigkram sind, es sei denn der Versand macht das Kraut fett. " Hierbei neues Abschlussstück BN18-302 verwenden. " Die Alternative, also den ganzen Bügel zu wechseln, so man hat, bleibt also weiter interessant. Berichte mal aus Deinen praktischen Erfahrungen wenn Du so weit bist. PS: Was mich weiter interessieren würde: kann man die Rasterung etwas präziser einrastend gestalten? Die geht bei den alten Modellen m.E. nach auch besser ? gruß seifenchef [Beitrag von seifenchef am 29. Okt 2015, 15:26 bearbeitet] |
chi2
#56 erstellt: 30. Okt 2015, 10:58 | |
Umbau erfolgreich. Der freundliche und fachkundige Techniker bei Beyerdynamic gab mir noch den Tipp auf den Weg, die Silder, deren Einrastnasen man beim Öffnen u.U. beschädigt, einfach seitenverkehrt (180 Grad Drehung) wieder einzusetzen. Habe das getan, doch wäre es nicht mal notwendig gewesen, da sie unbeschädigt geblieben sind. Man muss nur mit genügend Vorsicht und Feingefühl ans Werk gehen. Das Ergebnis entspricht recht genau dem Erwarteten und zumindest teilweise dem Erhofften. Der Anpressdruck ist für mich nun gerade richtig und der Bass legte leicht zu. Nur die Isolation könnte nach wie vor besser sein. Er drückt übrigens auch nach einer Stunde keineswegs, doch gibt es da wohl neben Unterschieden in der Kopfform und -grösse auch differierende Empfindlichkeiten. |
seifenchef
#57 erstellt: 30. Okt 2015, 14:04 | |
Hi, Sehr schön. Gut zu wissen sicher für alle die das vor haben, dass man die Nasen mit nötiger Sorgfalt auch 'retten' kann, bzw. zumindest zweimal nutzen durch 180 Grad Drehung. Sicher bleibt bei der Kopfbügelspannung über die simple Federkonstante das Problem bestehen, dass jede Kopfgröße das anders empfinden wird. Meiner ist eher klein, deshalb will ich unbedingt die straffere Version. Klar macht dies ein wenig im Bass aus, wesentlich flexibler wirst Du hier nur mit EQ. Rein vom Tragekomfort gefallen mir die flauschigen Velours des DT990 bspw. besser, aber wenn man die auf den T70 zieht ist der Bass total im Eimer. Da hilft auch kein EQ mehr....erstaunlich.... Schönes WE mit den 'neuen' Lauschern! gruß seifenchef |
chi2
#58 erstellt: 30. Okt 2015, 14:27 | |
Dass die DT-990 Polster für geschlossene (DT-770 PE, T70) *gar nicht* funktionieren, musste ich auch schon feststellen. Aber es könnte einen Versuch wert sein, auf den T70 probeweise die Polster des DT-770 PE aufzuziehen. Muss das heute Abend mal versuchen. |
seifenchef
#59 erstellt: 30. Okt 2015, 16:07 | |
Hi, Interessant. Wie sehen die aus? Lass dann mal hören! Ich hätte auch Interesse an etwas mehr Komfort, wie DT990, aber ohne dass der trocken-tiefbass leidet....(ab 60 Hz runterwärts ) PS: ach Du grüne Neune, jetzt bin ich zum Inventar geworden, gibts da Sekt irgendwo? gruß seifenchef [Beitrag von seifenchef am 30. Okt 2015, 16:10 bearbeitet] |
chi2
#60 erstellt: 30. Okt 2015, 16:12 | |
seifenchef
#61 erstellt: 30. Okt 2015, 16:24 | |
Ja, Danke. Aber aus den Bildern kann man nicht soviel erkennen. Warte auf Deinen Test. Wie betreibst Du Deinen T70? Meine Wohnzimmer-Kette: Panasonic BST720 -> Toslink -> Headzone/HeaDSPeaker -> analog -> Behringer-Ultracurve -> KHV -> T70 Einsatzgebiete: Musikclipsammlung (Stereo); Konzerte 5.1. (Klassik und Modern); Filme gruß seifenchef [Beitrag von seifenchef am 30. Okt 2015, 16:32 bearbeitet] |
chi2
#62 erstellt: 30. Okt 2015, 17:12 | |
Ich habe die P-Variante (niederohmig, kurzes Kabel) und verwende den Hörer nur portabel an einem AK120 oder einem HDP-R10 (=DX100). Heute in der Früh war ich richtig angetan vom Höreindruck. Tchaikovskys Nussknacker in der Einspielung des Kirov Orchesters unter Valery Gergiev (Decca) ist musikalisch und technisch genial und kam auf dem T70P wunderbar zur Geltung. Beeindruckend bzw. erschreckend war vor allem auch, wie topfig und verfärbt das Orchester dann plötzlich klang, als ich mittendrin (für unterwegs) auf einen StageDiver2 wechselte. Muss mal meine anderen IEMs durchtesten. Vielleicht werde ich fortan mit dem Beyer unterwegs sein :). |
ssj84
#63 erstellt: 19. Jan 2016, 16:27 | |
Hallo zusammen! Da bin ich ja froh, dass ich nicht der einzige bin, der mit den BD das Problem mit den Kopfbügeln hat. Das sind schon teilweise nach 10 Min unterträgliche Schmerzen auf Höhe der Mitte des Bügels. Dank diesem Thread werde ich dann jetzt auch mal versuchen ein Polster in den DT880 einzubauen, da ich mit dem Sound zufrieden bin. Mal sehen, ob das mit den heutigen Modellen noch geht. Der MMX 300 hat noch einen Kopfbügel, den man aufknöpfen kann. Beim DT880 scheint das nicht mehr der Fall zu sein. Gruß |
Tungil
#64 erstellt: 15. Nov 2016, 16:00 | |
Ich grabe mal das alte Thema hier aus, weil mich mein DT880 auch quält. Nachdem ich lange nur Boxen gehört habe, habe ich meinen Beyer wieder lieben gelernt, kann ihn aber nicht länger als ein halbes Album auf dem Kopf haben, dann drückt es wie von diversen Leuten beschrieben. Ich möchte ungern Kleben oder irgendwas basteln. Kann ich dieses geknöpfte Band (http://www.beyerdynamic.de/shop/hah/spareparts/kopfpolster-knopfbar.html ) einfach drum herum wickeln? Also reicht das von der Länge? Oder gibt es andere Polster die den Bügel weicher machen? Einfach Velour mit Schaumstoff drin, Universalgröße für verschiedene Kopfhörer? Bei eBay habe ich da nix gefunden (da findet man ja eigentlich alles)... |
Hörschnecke
#65 erstellt: 15. Nov 2016, 19:46 | |
@Tungil Steht doch auf der Seite, die Du selbst verlinkt hast:
Ich persönlich habe einen DT880 EDITION und da passt obiges Ersatzteil entsprechend nicht. Bei mir sitzt der übrigens sehr bequem. |
Jens1066
#66 erstellt: 16. Nov 2016, 00:17 | |
Hab es jetzt nicht auf die Schnelle gefunden, aber vielleicht passt ja das knöpfbare Kopfband vom Custom Studio. Das hat eine Fontanellenaussparung. Leider unter den Ersatzteilen auf der HP nicht zu finden, aber ein Anruf bei Beyer sollte das klären. Den Custom Studio kann ich ohne Probleme stundenlang tragen. Da stört mich der höhere Anpressdruck der Pro/Studio Modelle mehr, als der Druck von oben. |
Cebo_86
#67 erstellt: 16. Nov 2016, 04:48 | |
Das Kopfband vom Custom Studio sollte auch passen. Ebenso das vom HS 800 (Pilotenheadset). Dazu müssen die Schieber mit getauscht werden. Da ich gerade nur am Handy unterwegs bin, verlinke ich mal auf einen Beitrag von mir in einem anderem Forum. computerbase.de Etwas weiter unten mein Post als "Cebo" mit Foto. |
Tungil
#68 erstellt: 16. Nov 2016, 10:49 | |
Nö steht da nicht Meine Frage war ja ob man es "einfach drum herum wickeln" kann. Also ÜBER das "alte" Polster, ohne Basteln, ohne Experimente. @jens: Guter Tipp, schaue ich mir mal an! Wobei es auf deinem Bild nicht so aussieht als würde es um eine andere Polsterung "drumrum" passen. @cebo: Das wollte ich vermeiden, austauschen von Dingen. Einmal wegen der Kosten (als Student spare ich wo ich kann ;)) und einfach weil ich nichts kaputt machen will mit meinen zwei linken Händen...^^ |
Hörschnecke
#69 erstellt: 16. Nov 2016, 19:41 | |
Nein, das funktioniert bei folgenden nicht: DT770 DT770M DT770PRO DT770PROHT DT790 DT797 DT880 DT880PRO DT880PROHT DT990 DT990PRO MMX 300 Facelift |
Beyerdynamic DT 880 Alp.traum am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 7 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 Sibilanten Lurtz am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 7 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 Bootsharry am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic "DT-880" /Lautstärkebegrenzung? michl1709 am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 10 Beiträge |
Nennimpedanz Beyerdynamic DT 880 vintorez am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 6 Beiträge |
BEYERDYNAMIC DT-880 EDITION apsp am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 Premium? Skeip am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 4 Beiträge |
Unterschiede Beyerdynamic DT 880? OliNrOne am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 6 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 Kabelmod Reviver am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 Edition marci22 am 29.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.309
